Onkyo TX-NR686 kein ACR?
babylon05
#1 erstellt: 01. Jan 2020, 22:37
Hallo ich habe den AV Receiver Onkyo TX-NR686 und dazu den TV LG SM82007LA. Diese sind per HDMI Kabel an den Anschlüssen ACR verbunden. Im TV ist auch Audio per HDMI ACR aktiviert. Man merkt es, dass ich an der TV Fernbedienung nicht laut und leise stellen kann.
Wenn ich jetzt TV schaue z.B. ARD höre ich keinen Ton über den AV Receiver. Schließe ich ein optisches Kabel zwischen TV und AV Receiver und wähle im TV bei Audio optisch digital und drücke ich am AV Receiver die Taste TV höre ich einen Ton.
Was ich auch einmal getestet habe ist Bluetooth zwischen TV und AV Receiver. Da ist der Ton aber total unsynchron.
Habe auch schon 2 verschiedene HDMI Kabel benutzt ohne Erfolg.
ChrisL75
#2 erstellt: 02. Jan 2020, 13:24
ACR??? Du meinst wohl ARC.
Bei meinem Marantz muss ich TV Audio extra als Quelle anwählen damit ein ARC Ton kommt, ist das beim Onkyo nicht so'?
fplgoe
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 09:47
Du musst, wenn alles korrekt verbunden ist (wichtig: MainOut am Onyko, den ARC-HDMI-In am TV) bei beiden Geräten CEC und ARC aktivieren und dann zumindest entweder am TV den Ton auf dem Heimkino ausgeben lassen oder am Onkyo den Eingang wählen, dem der ARC zugeordnet ist.
Ebenfalls wichtig
: Bei meinem Onkyo (damals einem 1008) war ARC deaktiviert, sobald dem TV-Eingang ein digitaler Eingang (HDMI/Toslink/Coax) zugeordnet war! Also die Zuordnungen aufheben!
b00ster
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 12:29
Moin zusammen
Habe auch ein Problem mit ARC und dem 686, allerdings geht es bei mir um die Quellenanwahl.
Steuerung, Ton etc. funktioniert alles über ARC.
Verbindung über HDMI Lg OLED B8 Arc in und Main am 686.
Nun mein Problem:
Wenn alles aus ist und ich über AirPlay Spotify über den 686 höre, dann ausschalte bleibt ja logischer Weise die Quelle AirPlay gespeichert.
Ich komme von einem Denen 1713 - wenn ich dort den TV angeschaltet habe ist er automatisch auf Quelle TV gesprungen und hat den Ton über ARC wiedergegeben.
Der 686 tut dies nicht, was mich so sehr aufregt das ich kurz davor bin ihn zurückzusenden.
Ich habe meiner Meinung nach schon alles ausprobiert.
Einstellungen
Neu gepairt
Neues Kabel
Habe ich etwas übersehen?
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank !
Onkyo TX-NR636 durch TX-NR686 ersetzen?
Dukieduke am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  11 Beiträge
TX-NR686 HDR+
cmsa am 05.08.2019  –  Letzte Antwort am 06.08.2019  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR686- Modell 2018
jebeyer am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  167 Beiträge
Onkyo TX-NR686 Sleep Timer
grenzwertig33 am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 14.05.2019  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR686 - Pegelkalibrierung / OSD
Der_Eld am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
ONKYO TX-NR686 HDMI durchschleifen?
Mrosi am 17.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  4 Beiträge
Initial Setup Onkyo TX NR686 kein Setup Menü am TV
Wobbi1 am 27.07.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  8 Beiträge
Onkyo TX-NR686 grillt meinen TV!
DarthLuda am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  3 Beiträge
tx-nr686 probs mit Displayport
frankthenet1 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  12 Beiträge
Kabellose Surroundlautsprecher mit Onkyo TX-NR686 möglich?
sr4003 am 23.05.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  6 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.348
