HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo nr696 mit Xbox One X - Kein Dolby Atmos nur ... | |
Onkyo nr696 mit Xbox One X - Kein Dolby Atmos nur PCM+A -A |
DrMario
#1 erstellt: 04. Jan 2020, 03:25 | |
Hallo ! Wie der Titel schon sagt bekomme ich leider kein Dolby Atmos zum laufen . Benutzte ein 7.1 Setup am Onkyo TX-NR696 mit Xbox One X am Sony Af8 Oled Habe alles richtig angeschlossen und auch der HDR10 passthrough funktioniert jetzt nach anfänglichen problemen aber Atmos zeigt der Verstärker leider immernoch nicht an . Die Xbox ist auf bitstream eingestellt und dts und dolby digital geht auch (wird auch am Verstärker angezeigt) aber sobald ich an der Xbox auf dolby atmos umstelle kommt nur noch PCM Multichannel am Verstärker an ( obwohl die xbox auf bitstream steht ??) Kann hier eventl. jemand helfen ? Besten Dank ! Mario [Beitrag von DrMario am 04. Jan 2020, 04:15 bearbeitet] |
Der_Eld
#2 erstellt: 04. Jan 2020, 06:26 | |
Du baruchst die Dolby Access App aus dem Microsoft-Store und am Receiver muss min. x.x.2 eingetsellt sein für die Lautsprecher sonst gibt es kein Atmos. Ich habseit ein paar Tagen einen TR-NX 686 und bin über genau die selben Probleme gestolpert anfangs. [Beitrag von Der_Eld am 04. Jan 2020, 06:27 bearbeitet] |
DrMario
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 12:48 | |
Das ist es leider nicht gewesen . Dolby access app war schon installiert . Hab auch mit lautsprecher setup 5.1.2 probiert aber immer noch nix . Nur PCM Multichannel .. |
Fuchs#14
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 13:13 | |
Was willst du denn in Atmos abspielen ? Bei Games kommt doch immer PCM, nur bei Film gibt es eine Atmos Tonspur |
DrMario
#5 erstellt: 04. Jan 2020, 13:20 | |
Die Xbox spielt alles in Dolby Atmos ab ! Besonders Spotify hört sich irgendwie besser mit atmos an . Hatte lange den Vorgänger onkyo636 oder 646 bevor da das netzteil anfing zu brummen ..Da hatte ich (nach einem update am verstärker ) atmos beim spielen, music hören ,netflixen usw. |
Eisynko
#6 erstellt: 11. Jan 2020, 14:40 | |
Bei mir ist es gleich. Nur PCM. Habe ich schon alles ausprobiert. Wenn ich anscließe mein xbox direct zu TV (LG OLED) habe ich Atmos. Mit Receiver(TX-NR696) nur PCM. Bei meinem “älteren” model TX-NR575 hat Atmos fuktioniert. Habe ich nur Receiver getauscht und ..... kein Atmos. Sorry für grammatik. (Bin aus Slowakei) [Beitrag von Eisynko am 11. Jan 2020, 14:45 bearbeitet] |
fplgoe
#7 erstellt: 11. Jan 2020, 14:46 | |
Per HDMI angebunden? Kommt mehrkanaliges PCM oder nur ein Stereo? |
Eisynko
#8 erstellt: 11. Jan 2020, 15:03 | |
Ja mit HDMI. Kommt mehrkanaliges PCM |
n5pdimi
#9 erstellt: 11. Jan 2020, 15:04 | |
Was würdest Du denn erwarten? ATMOS ist kein eigenständiges Tonformat. Die X-Box gibt immer PCM aus, aber eben auch mit ATMOS aufgesattelt. |
fplgoe
#10 erstellt: 11. Jan 2020, 15:08 | |
Höhenlautsprecher hast Du aber schon im System, oder? Ohne gibt es kein Atmos. |
Eisynko
#11 erstellt: 11. Jan 2020, 15:37 | |
Ja habe ich auch Höhenlautsprecher. Aber warum kommt ein Tag von XBOX Atmos und nächste Tag PCM? Receiver zeigt wass für Signal kommt ... 3Monate scheint ATMOS und jetzt PCM. Und wie habe ich schon gescrieben. Alles ist gleich. Nur Neue Receiver. TV, kabel, Heimkino ... Der signal geht durch Receiver auch wenn ist aus. HDMI Kabel > Receiver (ON) > TV = auf TV u. Receiver scheint PCM. HDMI Kabel > Receiver (OFF) > TV = auf TV scheint ATMOS HDMI Kabel > TV = auf TV scheint ATMOS Auf ENG Forum habe ich gelesen gleiche Problem : !!!!!!!I'm having same issue with onkyo rv840, but my tv is 4k. When I used onkyo 696 my receiver said xbox was outputting atmos and my receiver was thus outputting atmos. Now with new receiver it says "multich pcm" input and output.!!!!!!!!! [Beitrag von Eisynko am 11. Jan 2020, 15:38 bearbeitet] |
DrMario
#12 erstellt: 29. Jan 2020, 14:47 | |
Hallo nochmal ! Hat es jemand hinbekommen ? An welchen support könnte ich mich wenden ? Ich habe nun einen atmos verstärker der kein atmos kann . Nie wieder Onkyo . Gruß Mario |
Fuchs#14
#13 erstellt: 29. Jan 2020, 14:52 | |
Der kann Atmos, der Fehler liegt vor dem Gerät Wenn der Onkyo Eine Atmos Tonspur bekommen gibt er die auch wieder wenn alles korrekt angeschlossen/eingestellt ist. |
Trype
#14 erstellt: 29. Jan 2020, 15:06 | |
Ich glaube die ganzen Hersteller sollten mal egal was ankommt immer Atmos ins Display schreiben, gäbe sicher deutlich weniger Anfragen :p |
fplgoe
#15 erstellt: 29. Jan 2020, 16:36 | |
Und die meisten User würden den tollen Atmos-Ton hören, obwohl meist gar keine kommt... |
Eisynko
#16 erstellt: 29. Jan 2020, 16:45 | |
Habe ich gefunden ... “”” Okay Xbox i just received this from the Dolby support team. So please please please get this feedback to the right people and make your support team aware so people know whats going on and xbox can get this fixed. I understand they said we are still getting Atmos but thats only true if you arent using a headset to chat because the moment i plug mine in to the 3.5 jack on the c****y changes the audio settings to 7.1 uncompressed instead of Bitstream Atmos. So this still needs to be fixed by Xbox. "Hi there! Thank you for contacting Dolby Customer Support. I do appreciate your time. This is an issue we are aware of and this issue is related to an update that Microsoft/Xbox have implented ****o. This is a cosmetic issue and you will still be receiving Dolby Atmos audio as our team have tested this, this will require a future update to Dolby Access to resolve this issue however - so I would suggest to keep an eye out for that update for this issue to be resolved. I hope this helps with your query. Feel free to reach out again in future if you need further assistance by filling out our support form:https://www.dolby.com/us/en/contact-us/dolby-access/contact-us.aspx Have a wonderful day! The Dolby Support Team"”” [Beitrag von Eisynko am 29. Jan 2020, 16:45 bearbeitet] |
Onkyo 636 kein Dolby Atmos Rolf_01 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Yamaha Rx V685 VS. Onkyo TX NR696 maximus63 am 29.05.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 9 Beiträge |
Onkyo und Dolby Atmos Perspektivlos am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 7 Beiträge |
Onkyo NR737 Dolby Atmos tomek123 am 08.05.2015 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 2 Beiträge |
TX-NR646 an Xbox One X mcfear71 am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 kaum Bass mit DTS X bluesky57 am 05.02.2023 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton Bibo123987 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Onkyo HT-R494 ATMOS, HD Problem Paddy# am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo 508 kein Dolby? davidgoldmann3 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 13 Beiträge |
TX-NR696 und Dolby Digital 2.0 Picknatari am 19.10.2019 – Letzte Antwort am 20.10.2019 – 6 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.336
