HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo HT-R558 muss "warmlaufen" | |
Onkyo HT-R558 muss "warmlaufen"+A -A |
Ironaxe
20:35
erstellt: 13. Jan 2020, |
Hallo erstmal. Ich habe von einem Bekannten einen HT-R558 Receiver bekommen, dieser funktioniert soweit. Leider muss das Gerät ersteinmal ca. 20-25 Minuten "warmlaufen" bevor Ton ausgegeben wird. Bild funktioniert einwandfrei, Ton nicht, egal welcher Eingang gewählt wird. Gibt es da evtl. Erfahrungen zu, ob bzw. wie das Problem behebbar ist? Werksreset wurde gemacht. Danke im voraus Karsten [Beitrag von Ironaxe am 13. Jan 2020, 22:35 bearbeitet] |
fplgoe
20:19
erstellt: 14. Jan 2020, |
D.h., er startet, aber die Lautsprecherkanäle werden nicht freigeschaltet, sprich die entsprechenden Icons im Display bleiben aus? Dann hört sich das nach defektem HDMI-Board an, Onkyos übliche Haupt-Problematik des letzten Jahrzehnts. Wenn es so ist, wird diese 'Aufwärmphase' immer länger, bis er irgendwann gar nicht mehr anläuft. Nicht (wirtschaftlich) reparabel. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2020, 20:20 bearbeitet] |
Ironaxe
20:42
Die Icons (A/B) gehen an. Es klickt auch wenn ich die Kanäle an und aus schalte. |
fplgoe
20:54
Der Onkyo hat noch keine Kanal-Icons, wie ich gerade in der Anleitung gesehen habe. Probiere einen Werksreset, wenn das Verhalten aber bleibt, ist er wohl nicht wirklich zu retten. |
suspensionforker
21:06
Eine Möglichkeit wäre noch, den Stromverbrauch im Leerlauf zu prüfen und bei <15-20W das Gerät schlicht nicht auszuschalten (oder allerhöchstens nächtens). Hatte mal eine Endstufe, die schon weit über die Lebenserwartung hinaus betrieben war. Hab die gar nicht abgeschaltet, bis ich einmal ein Monat lang weg war. Bei meiner Rückkehr hat es das Teil beim Einschalten dann fast buchstäblich zerrissen ![]() |
Ironaxe
21:27
fplgoe
22:08
Nein, die Icons für z.B. L/C/R, Surrounds, Sub, etc. Hat dieses Modell nicht. Ist auch egal, ändert am Verhalten ja nichts. |
Ironaxe
22:52
OK, schade. Komplettes Board austauschen würde sich nicht lohnen. Gibt es evtl. Erfahrungen über einzelne Bauteile, welche den defekt auf der HDMI Platine verursachen? Falls es einen Unterschied macht, ist mir noch aufgefallen das die Relais an den LS Ausgängen beim einschalten mehrfach klicken. [Beitrag von Ironaxe am 15. Jan 2020, 01:07 bearbeitet] |
fplgoe
06:31
erstellt: 15. Jan 2020, |
Bei den meisten Onkyos wird ein Austausch der gesamten SMD-Elkos auf dem HDMI-Board empfohlen. Such bei Youtube mal nach 'onkyo hdmi board', da wirst Du speziell Dein Gerät wohl kaum finden, eher die gängigeren, aber da kannst Du Dir mal ansehen, was auf Dich zu käme. Sofern Du mit dem Löten von SMD-Technik Erfahrungen hast. |
Ironaxe
13:52
OK. Das löten ist kein Problem. Konnte das Problem jetzt auf den DSP Chip beschränken. Habe diesen nachgelötet und bisher läuft es. Das wird aber mit Sicherheit nicht so bleiben. Neuer Chip ist bestellt, und die Elkos werden dann auch getauscht wenn ich schon dabei bin. [Beitrag von Ironaxe am 15. Jan 2020, 13:52 bearbeitet] |
fplgoe
20:02
Na dann sag mal Bescheid, wie es geklappt hat! |
Erfahrungen mit Onkyo HT-R558 HifiJo5 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 23 Beiträge |
onkyo ht r558 wie ton durchschleifen ? coolburnerone am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 3 Beiträge |
HT-R558 + SKS-HT528 - Bass zu laut Korimpa am 01.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 9 Beiträge |
HT-R558 Bild- und Tonaussetzer über HDMI WaLn am 29.03.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R558 und HECO Victa 301 - geht das? MuBul am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer Onkyo HT-R558/313 mit der PS3 Maka82 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo HT-R558/TR-313 -> HDMI Signal Fernbedienung durchschleifen für Toshiba TV & BluRay hifineuling75 am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo HT-R340 ole267 am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 30.12.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R538 5.1 Helveterix am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo HT-R548 stefan1509 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.133
