HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR 696 Einmessen. | |
Onkyo TX-NR 696 Einmessen.+A -A |
fplgoe
12:37
#51
erstellt: 25. Feb 2020, |||
Pauschal: JA Stelle den Verstärker in dein Wohnzimmer und schließe ihn mit anderen Lautsprecherkabeln provisorisch an die Boxen an. Da die Länge im Verhältnis zueinander nicht großartig anders sein wird, wenn Du ihn wieder eine Etage höher parkst und da an den fest verlegten Kabeln anschließt, wird das kaum etwas ausmachen. [Beitrag von fplgoe am 25. Feb 2020, 12:40 bearbeitet] |
Athensboy
13:48
#52
Habe ich ja gemacht! Nur mit 1,5 Querschnitt Lautsprecherkabel statt wie im lehrrohr 2,5. da kamen die unmöglisten Werte raus beim vermessen. Vielleicht nochmal probieren aber davor werksresset durchführen? |
winne2
14:00
#53
völlig irrelevant, ob 1,5 2,5 4 oder 0,75qmm, da wirst du wohl was falsch angeschlossen oder gemacht haben. Für die Einmessung ist ein Werksreset eigentlich auch unnötig, die neue Messung überschreibt die alte... |
fplgoe
14:40
#54
Yep, Winne hat völlig recht, der Querschnitt ist -bei durchschnittlichen Längen- völlig nebensächlich. Wenn da die Einmessung gescheitert ist, hast Du irgendeinen Fehler gemacht. Vielleicht scheitert auch Deine Kabelverlängerungs-Einmessung an irgendeinem Bedienungsfehler. |
bluesky57
17:45
#55
So ich drängle mich nochmal dazwischen ![]() Bevor ich die Messung mit den entkoppelte Sub gestartet habe habe ich probeweise erst mal ohne Entkopplung gemessen aber da kam wieder 2,00 meter bei raus wie erwartet. ![]() ![]() |
winne2
17:49
#56
dreh mal die Phase |
winne2
17:59
#57
.....und wenn wir schon bei Fliesenboden sind, kann es sein, dass dein Wozi recht hallig ist? Wer weiß schon, was das Einmesssystem interpretiert, wenn z.B. die Nachhallzeit des Einmesssignals sehr lang ist, auch bei den Fronts, Center usw.... Wie hast du das Mikro aufgestellt, evtl mal ein Photo machen man sieht wenig dämpfendes...... wie sieht es mit Sofa, Sessel aus? Polster (gut) Leder (schlechter), voluminös, spillerig, was an den Wänden, Regale mit Büchern? [Beitrag von winne2 am 25. Feb 2020, 18:02 bearbeitet] |
bluesky57
18:25
#58
Die Phase drehen hat es nicht gebracht, bei 0 grad hört es sich besser an als bei 180. gegenüber die Avr und Lautsprecher steht ein Wohnzimmertisch und ein Ledersofa in L form das Wozi ist nicht vollgestopft ist aber meine Meinung nach auch nicht Hallig für mich jedenfalls, vielleicht für ein andere ja, neben der Front Rechts etwas davor ist eine großes Fenster mit Terrassentür alles aus Glas natürlich auch nicht optimal. Da ich kein Stativ habe habe ich aus den Ständer meines Rennrad ein Stativ gebastelt bin der Meinung das es okay ist, lasse mich aber gerne belehren, was ich noch vergessen habe zu erwähnen ist das ich nach den Einmessen die Lautsprecherpegel etwas runter Pegeln tu weil bei 80 Dezibel die Onkyo ausgibt hört es sich ein wenig Spitz finde ich an und regele runter auf etwa 77 Dezibel, mit ein Pegelmesser auch nicht Optimal vielleicht aber für mich ausreichend. . ![]() [Beitrag von bluesky57 am 25. Feb 2020, 18:32 bearbeitet] |
winne2
19:22
#59
das Stativ ist doch kreativ ![]() Wenn ich jetzt davon ausgehe, das die Höhe in etwa Kopfhöhe ist, hat das Sofa auch ne sehr niedrige Rücklehne. Da ich mal einfach davon ausgehe, dass du keine Teppiche an den Wänden hast, dürfte der Raum sehr viel Nachhall haben, man selber merkt das nicht so, Gewöhnung halt. Ich kann dir natürlich nicht garantieren, dass es daran liegt, wäre aber meine Vermutung. Ich gehöre ganz sicher nicht zu denen, die dir jetzt sagen, wo du akustikbilder aufhängen sollst, Steinwollepacken in die Ecken usw..... Wohnzimmer soll es ja bleiben... Ich würde eines mal testen: alles an Kissen auf die Lehne stellen hinter das Mikro, Bettzeug im Raum auf's Sofa oder über Stühle hängen, evtl. hast du irgendwo einen kleinen Teppich / Läufer, den du mal zwischen LS und Sofa legen kannst, und noch mal messen, ob die Richtung stimmt. Wenn das Ergebnis plausibler wird, wird es auch im nackten Wozi besser klingen, als mit der vermuksten Einmessung. Die Phase hast du nur gedreht und gehört, aber nicht neu eingemessen? Falls ja, würde ich das noch zuerst machen, ist am wenigsten Aufwand... |
bluesky57
19:41
#60
Danke dir ![]() Dein Ratschläge sind sicher gut gemeint aber das ist mir ehrlich gesagt zuviel aufwand, das mit die Phase umdrehen und nochmal eimessen könnte ich demnächst natürlich mal versuchen, ist ja bei Onkyo flott gemacht ![]() |
bluesky57
20:35
#61
erstellt: 26. Feb 2020, |||
Habe es heute mit gedrehte Phase eingemessen Resultat war das der Sub aufmal 1 meter 65 cm statt die reale 3 meter Entfernung stand und der Linker Front nur 0,65 cm, habe es mehrmals versucht habe auch ein paar kissen usw. aufs sofa gepackt auch hinter das Mikro noch ein Kissen dazu hat sich aber nicht viel getan mal ein paar cm mehr oder das gleiche Resultat wie gestern, bin beim letzte mess Ergebnis von gestern geblieben weil es sich für mich einfach am besten anhört, vielleicht mal gut das ich nicht so der Pro bin und es einfach nicht raus höre ob da noch Feinheiten fehlen oder ob es vielleicht doch ganz gut ist wie es momentan eingestellt? |
winne2
07:11
#62
erstellt: 27. Feb 2020, |||
dann kommen wir von hier aus leider nicht mehr weiter. Stell den Bass mit der Phase so, wie es dir am besten gefällt. Kannst evtl. mal händisch die realen Entfernungen zu den Front/Center(Surrounds einstellen (obwohl man so was eigentlich nicht macht ![]() |
bluesky57
09:09
#63
Okay könnte ich auch noch mal versuchen ansonsten hast du recht wenn es ein gefällt und man ist zufrieden sollte man es so lassen wie es ist, noch mals vielen dank für deine freundliche Hilfe. |
winne2
09:53
#64
erstellt: 28. Feb 2020, |||
genau, sind deine Ohren, wenn's für passt ist es okay. ![]() |
Athensboy
20:51
#65
Hey leute Habe endlich mein 696 anständig Einmessen können. Der Abstand stimmte bis auf Center. Den habe ich manuell korrigiert. Mir fällt aber auf, das sich nicht soviel verstellt hat. Equalizer ist alles auf 0 , ebenfalls die Center und Front LS stehen auf 0, bis auf Bass +6. ich finde aber nirgends wo man die rear (Sourround) Lautsprecher lauter oder leiser machen kann. Ist doch wieder was falsch gelaufen? |
bluesky57
21:13
#66
War bei mir genauso die abstände stimmen jetzt halbwegs ( bis auf zwischen 9 und 20 cm) aber nach jeden Messung stand alles auf null wie bei dir habe da ein wenig nach korrigiert aber die Abstände so gelassen. |
Athensboy
09:57
#67
erstellt: 29. Feb 2020, |||
Habe also meine teufel Frequenzen manuell auf 80hz gedreht. Mikrofon hat komplett andere Werte erkannt. Habe ich es richtig gemacht? Beim zappen mit mein VU+ habe ich Klack Geräusche. Kann mir jemand ein Tipp geben? Ich bekomme das mit divers n Einstellungen nicht weg |
bluesky57
12:10
#68
meine Fronts und der Center wurden mit 40 Hz erkannt viel zu tief und habe die manuell angepasst das sollte man wohl auch selbst anpassen, das mit deine klack Geräusche kann ich nicht bestätigen, sorry. |
fplgoe
13:16
#69
Das wird durch unterschiedliche Verarbeitungen und Lautsprecherlayout bedingt sein und ist dann völlig normal. |
Athensboy
21:58
#70
Ich hab jetzt den 696 thx und die Teufl 5.1 Thx fähigen Lautsprecher. Welchen Modus muss ich den am 696 einstellen damit ich auch thx höre? Wo genau muss ich switchen damit ich meine Rear LS lauter stelle? Ich finde nur Front, Center und Subwoofer unter Pegeleinstellung. Wieso kann ich den Night Modus nicht anwählen? Ist ausgegraut. Und ist das echt ok das der Pegel Front + Center auf 0 stehen? [Beitrag von Athensboy am 29. Feb 2020, 22:26 bearbeitet] |
fplgoe
05:56
#71
erstellt: 01. Mrz 2020, |||
'THX' kann man nicht hören. Es ist eine Ansammlung von Normen und Vorschriften, und ein paar technische Verarbeitungsauflagen die erfüllt werden müssen, damit die Gerätschaften das Logo 'THX' erhalten, natürlich gegen teure Gebühr. Deshalb gibt es auch außer Onkyo -so ein wenig als Alleinstellungsmerkmal ausgenutzt- keinen (oder kaum noch) Hersteller, die diesen Schwachsinn mitmachen. Was das THX wert ist und wie lächerlich die Auflagen sind, hat man schon daran gesehen, dass dieses Logo Anfang der 2000er Jahre inflationär auf vielen DVDs erschienen ist. Bei Verstärkern werden z.B. Verarbeitungen wie der der 'Re-EQ' integriert, es werden bestimmte Werte anders gesetzt (z.B. die Übergangsfrequenz wird auf 80Hz festgelegt, wenn ich mich nicht irre), es müssen technische Eckdaten eingehalten werden (die eigentlich jeder Mittelklasse-Receiver im Standgas erfüllt...) und bei Lautsprechern gibt es auch ein paar Anforderungen, die aber leicht zu erfüllen sind. Also, das ist nichts wertvolles, sondern nur ein Logo wie der Umweltengel, irgendwelche Siegel für Nachhaltigkeit oder ein Prüfsiegel des TÜV. Wobei ich den meisten anderen Zertifizierungen mehr zutraue, als dem inzwischen völlig überflüssigen THX. Aber um noch mal auf Deine eingangs gestellte Frage zurück zu kommen: Wenn Du THX-Lautsprecher nutzt und den Verstärker in einem THX-Modus laufen lässt, hast Du das Maximum an THX-Kompatibilität erreicht. Ob dass dann besser klingt oder nicht, musst Du selber entscheiden. Es gibt ja auch Menschen, die nach der Einmessung nichts mehr am Gerät verändern, weil es ja so am neutralsten und besten klingen muss, auch wenn sie den Klang scheiße finden und lieber etwas umstellen würden. Aber sie vertrauen darauf, dass es so bleiben muss, weil das am Besten ist. Ich kann Dir nur raten, stell den Verstärker so ein, dass es für Dich am besten klingt, nicht wie THX meint, dass es ideal wäre. Und wenn Du meinst, dass es Dir mit mehr oder weniger Bass, oder einem veränderten Pegel bei manchen Lautsprechern oder eben einer anderen Wiedergabe, als einem THX-Modus besser gefällt, stell es so ein, auch wenn sich der gute Tomlinson Holman (einer der Gründer des THX) im Grabe umdreht. Ach Mist... der lebt ja noch... ![]() Ich habe bei meinem Ex-Onkyo die THX-Modi nur sehr selten genutzt. Ursprünglich für das Kino war THX eine wirklich gute Idee, um da einen Rundum-Qualitätsstandard einzuführen, was Bild, Ton, selbst Klimatisierung, Nebenschalldämpfung und auch den Komfort der Sitzplätze festlegt. Daraus ist leider nur reiner Kommerz geworden und damit ist THX auch untergegangen und hat heute eigentlich keinerlei Wert mehr. Deshalb ist es aus fast allen Kinos wieder verschwunden. [Beitrag von fplgoe am 01. Mrz 2020, 05:59 bearbeitet] |
Athensboy
20:00
#72
erstellt: 24. Mrz 2020, |||
Davor hat ich es mit einem billigen Denon Receiver nicht ge klackt. Jetzt mit einem 500€ Receiver ist das nur peinlich gegenüber meinen Freunden. Es klackt wirklich laut beim zappen. Es ist ziemlich nervig. Widerruf ist seit 1 Monat vorbei. Onkyo Kundenservise meint auch es ist normal. Und ich sollte es mit einem optischen Kabel versuchen ob es vielleicht besser wird. Bringt der 10€ Aufwand mir was? |
bluesky57
20:05
#73
Da hilft nur ausprobieren ![]() |
fplgoe
20:57
#74
Wenn das 'Klacken' wirklich die Umschaltung des Lautsprecherlayout ist, weiß ich gar nicht, was Dir daran peinlich ist. Bei der steigenden Anzahl an Endstufen und der vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten, lässt sich das nicht verhindern, das hat mit der Preisklasse wenig zu tun. Wenn das bei Deinen Freunde nicht passiert, haben sie vielleicht nur ein einfacheres Setup ohne entsprechende Möglichkeiten. ![]() Bei gleichem Formatwechsel (z.B. PCM/DD hin und her bei verschiedenen TV-Sendern) lässt sich das natürlich auch nicht verhindern, wenn Du auf Toslink umsteigst. Du kannst nur bei allen Formaten möglichst die gleiche Verarbeitung wählen, also immer per DSU aufarbeiten lassen, dann sollte es auch beim Senderwechsel nicht mehr 'klack' machen. |
Koloss78
22:26
#75
erstellt: 28. Mrz 2020, |||
Also das Klackern macht nur Onkyo! Yamaha und Denon machen das nicht. Das hat mir damals auch immer gestört! |
Athensboy
20:21
#76
erstellt: 30. Mrz 2020, |||
Oh man Könnt ihr mir helfen? In der Tat, das nervige klacken kommt bei einem formatwechsel. Geht aber nach ca 10-15 min von alleine weg. Bei aus und wieder einschalten , klackt es erneut. Habe also ein TV Receiver Dreambox 500HD vom Nachbar ausgeliehen und DA KLACKT NICHTS! Bei der VU+ habe ich Arschkarte. Ich habe viele Einstellungen durch, ohne Erfolg. Auch die FW ist eine der letzten. Ob jemand eine Idee hat? |
fplgoe
03:04
#77
erstellt: 31. Mrz 2020, |||
Was genau 'klackt' denn da nun? Wenn das nach ein paar Minuten 'weg' ist, kann es sich ja nicht um das Relais-Umschalten der Lautsprecherlayouts handeln...? |
Einstellungsprobleme Onkyo TX-NR 696 mahifi am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 686 vs. 696 zero_9o am 08.06.2019 – Letzte Antwort am 17.07.2019 – 9 Beiträge |
Onkyo TX NR-696 Klangproblem mit Spotify Handyman282 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 4 Beiträge |
Schlechter Sound bei Onkyo TX NR-696 rox0r984 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 9 Beiträge |
Onkyo TX NR646 Lautsprecher einmessen gernomiogeronimoistirgendwo am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 838 Einsteiger_ am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo tx nr 696 Pegel für Hintere Lautsprecher Ks51er am 31.07.2021 – Letzte Antwort am 31.07.2021 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR696 - Modell 2019 goofy1969 am 29.03.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2020 – 54 Beiträge |
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen* PasterTroy am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 309 Einmessen ZOCKER87 am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.846
