HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » onkyo txnr 696 Probleme bei 5.1.2 | |
onkyo txnr 696 Probleme bei 5.1.2+A -A |
zax1
#1 erstellt: 27. Feb 2020, 22:46 | |
Hallo ich habe den TX NR 696 gekauft und habe eine 5.1.2.Aufstellung. Alle Lautsprecher werden erkannt und funktionieren. Aber wenn ich DD+ oder THX Cinema Modus wähle,werden die Deckenlautsprecher nicht mehr bedient. Es kommt dann kein Ton mehr heraus. Stelle ich im Konfigmenü aber auf 7.1 um funktioniert es. Nur gefällt mir der Ton nicht im 7.1 Modus überhaupt nicht. Was stimmt da nicht? |
zax1
#2 erstellt: 27. Feb 2020, 22:48 | |
fplgoe
#3 erstellt: 28. Feb 2020, 06:24 | |
Dass Du für die Nutzung der Deckenlautsprecher schon entweder einen nativen Stream wir Atmos oder DTS:X zuspielen, oder einen Upmixer nutzen musst, der diese bedient (also den DSU oder den Neural:x), ist Dir schon klar? DD+ ist -wie Vorgänger Dolby Digital- ein Format rein für die untere Ebene, der THX-Modus hat erst recht nicht mit den Höhenlautsprecher im Sinn... [Beitrag von fplgoe am 28. Feb 2020, 06:26 bearbeitet] |
zax1
#4 erstellt: 28. Feb 2020, 08:15 | |
Ich weis nicht so ganz ob das so stimmt. Der THX Modus soll laut Anleitung 5.1 Signale in 7.1 umwandeln ebenso soll das DD+ z.b bei Netflix,ein Atmos Signal sein. Atmos Auftellung ist ja 5.1.2 und nicht 7.1 aber da geht es ja^^ Ich habe den TX NR 565 vorher gehabt und bei dem funktionierten auch über DD+(im 5.1.2) die Deckenlautsprecher. Vlcht liegt es ja daran das die Signale in nur in 7.1 umgewandelt können und nicht in 5.1.2. Was ich sehr komisch fände,da ja bei beiden Aufstellung 8 Lautsprecher verwendet werden! Ich werde mal den ONKYO Support versuchen zu kontaktieren. Dann werde ich den AVR wieder zurückgeben und einen neuen 565 kaufen. [Beitrag von zax1 am 28. Feb 2020, 08:32 bearbeitet] |
zax1
#5 erstellt: 28. Feb 2020, 08:42 | |
zax1
#6 erstellt: 28. Feb 2020, 08:43 | |
Fuchs#14
#7 erstellt: 28. Feb 2020, 08:57 | |
erstens mal sagt DD+ überhaupt nichts über die Anzahl der Kanäle aus, es ist ein reines Tonformat wie DD oder DTS! Und zweitens hast du es doch auch schon selber erkannt und sogar gepostet 7.1 ist nicht 5.1.2. Es können zwar mit DD+ bis zu sieben Kanäle angesteuert werden (meist ist es 5.1), aber das ist dann genau festgelegt welche und nicht einfach irgendwas. In deinem Screenshot hast du ausserdem ein 7.1 und kein 5.1.2 Setup, also nix mit Atmos. Lies dir die Bedienungsanleitung und ein wenig Grundwissen zu den 3D Tonformaten und deren Upmixer durch, und dann stelle es richtig ein. Siehe auch https://av-wiki.de/3d-surround [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Feb 2020, 08:58 bearbeitet] |
zax1
#8 erstellt: 28. Feb 2020, 09:18 | |
Sry so blöd wie ich schreibe bin ich nicht! Wie geschrieben beim 565 hatte ich ebenso die 5.1.2 und es gingen auch über DD+ alle Lautsprecher. Ich kann aber leider keine Bilder senden.Das Ding ist kaputt. Danke für die Antworten. |
Fuchs#14
#9 erstellt: 28. Feb 2020, 13:35 | |
Keine Ahnung was du uns mit deiner Antwort sagen willst... |
Trype
#10 erstellt: 28. Feb 2020, 13:47 | |
Lies dir erstmal den Linkt durch, dann verstehst du vielleicht auch wo der Unterschied zwischen 7.1 und 5.1.2 ist, das macht in dem Zusammenhang nämlich einen große Unterschied. Nativ ist das meiste Material im Streaming aktuell nur 5.1, daher solltest du auch mal das Thema Upmixer recherchieren (Stichwort Dolby Surround, Neural X, Auro 3D). Fraglich wäre ja auch, ob du eine 7.1 Aufstellung hast, oder tatsächlich auch Höhenlautsprecher. |
zax1
#11 erstellt: 28. Feb 2020, 14:23 | |
Ich habe keine 7.1 Aufstellung sondern 5.1.2. mit Deckenlautsprecher.Siehe ganz oben Und die sind im DD+ und THX Modus tot , nur in diesen modi.Bei allen andern DTS DDS etc gehen sie. Wenn ich umstelle im Konfogmenü auf 7.1 gehen sie aber bei allen. Das war beim 565 aber nicht so da gings auch mit 5.1.2 Aber egal.Ich schicks zurück. Danke für die Antworten [Beitrag von zax1 am 28. Feb 2020, 14:25 bearbeitet] |
Trype
#12 erstellt: 28. Feb 2020, 14:32 | |
Dann wieder auf 5.1.2 stellen und eine Quelle nehmen, wo ganz sicher eine Atmosspur vorhanden ist. Dies ist nämlich weder bei Prime, noch bei Netflix überall der Fall. Bei Netflix daran denken, dass das ohnehin nur mit dem Premiumabo geht. Bei Prime z.B. Jack Ryan (Achtung es gibt den Film in verschiedenen Versionen, da muss UHD dran stehen). Nicht zu vergessen, dass natürlich auch das Abspielgerät Amtos unterstützen muss, dass die Verkabelung DD+ überträgt. Ist das alles nicht gegeben, schaltest du einen Uppmixer ein (Dolby Surround, Neural X, ka, was bei Onkyo so aktuell ist). |
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Feb 2020, 14:34 | |
Du hast aber schon verstanden, dass Du, um Ton auf die .2 zu bekommen, ein zusätzliches DSP verwenden musst, welches auch bei DD+ akitv sein darf, stcihwort crossupmixing Sperre etc.. Und das ist nunmal bei DD+ der Upmixer DD Surr. THX anscheinend nicht. Ich kenne die THX Programme nicht, da inzwischen fast nur noch Onkyo THX zertifiziert, aber wenn dieser Upmixer halt keine 5.1.2 unterstützt, ist das halt so... |
n5pdimi
#14 erstellt: 28. Feb 2020, 14:49 | |
Um das nochmal zu verdeutlichen: https://eu.onkyo.com...4Mjg&attachment=true BDA S. 90: Dort ist eine Tabelle, welches DSP welche Konfiguration unterstützt. Und THX Cinema unterstützt kein 5.1.2 |
Trype
#15 erstellt: 28. Feb 2020, 14:53 | |
Bei nicht vorhandener Atmosspur "Movietaste" mehrfach drücken, bis Dsur angezeigt wird. Bei korrekter Einstellung im AVR auf 5.1.2 werden dann auch Höhensignale erzeugt (für Dolby Material), bei nicht Dolby Material geht stattdessen auch Neural X. Das THX Zeug unterstützt nur 7.1, daher hilft dir das nicht weiter. |
fplgoe
#16 erstellt: 28. Feb 2020, 15:37 | |
Und egal, was für ein Verstärker da vorher stand, bei einer beliebigen (nur) DD+ Quelle ohne Aufarbeitung durch DSU, Neural:x (oder ggf. bei alten Onkyos per Audyssey DSX), oder einem DSP wie z.B. All-Channel-Stereo, bleiben Höhenlautsprecher stumm. War da doch was zu hören, war der Verstärker falsch konfiguriert oder falsch angeschlossen. [Beitrag von fplgoe am 28. Feb 2020, 15:38 bearbeitet] |
zax1
#17 erstellt: 28. Feb 2020, 16:34 | |
Danke Trype (und die andern) aber das ist ja nicht das Problem.Wie geschrieben AVR ist zurück geschickt hab eh noch nicht bezahlt und ich fahr gleich einen 656 kaufen. [Beitrag von zax1 am 28. Feb 2020, 16:37 bearbeitet] |
fplgoe
#18 erstellt: 28. Feb 2020, 16:44 | |
Na dann bin ich mal gespannt... |
Fuchs#14
#19 erstellt: 28. Feb 2020, 16:45 | |
Da passiert genau das selbe, der Fehler ist nicht im Gerät, sondern davor [Beitrag von Fuchs#14 am 28. Feb 2020, 16:45 bearbeitet] |
fplgoe
#20 erstellt: 28. Feb 2020, 16:45 | |
Trype
#21 erstellt: 28. Feb 2020, 16:54 | |
Erinnert mich an meine Arbeitskollegin, wo der Computer ständig Sachen löscht und versteckt. |
fplgoe
#22 erstellt: 28. Feb 2020, 16:57 | |
Ist das die gleiche Kollegin, die auch immer diese lästige 'AnyKey'-Taste sucht? |
Onkyo TxNr 515 - Probleme mit Zone2 jerzy am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 7 Beiträge |
HILFE ;) - Onkyo 808 TXNR sunbeam78_nk am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Bildausgabeeinstellungen Onkyo TXNR 1007 fuechti am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
696 Probleme mit 4k dude111 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2021 – 19 Beiträge |
Onkyo 696 und FB 7590 Wlan Probleme HHFRANK am 13.04.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 17 Beiträge |
Onkyo 696 Atmos Lautsprecher einstellen franzli am 17.07.2022 – Letzte Antwort am 18.07.2022 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR 696 Einmessen. bluesky57 am 26.01.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 77 Beiträge |
Einstellungsprobleme Onkyo TX-NR 696 mahifi am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 10 Beiträge |
Schlechter Sound bei Onkyo TX NR-696 rox0r984 am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 9 Beiträge |
Onkyo TX NR-696 Klangproblem mit Spotify Handyman282 am 05.04.2021 – Letzte Antwort am 23.07.2021 – 4 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.966
