Onkyo 507/508 Knacken beim Umschalten?
desperate250
#1 erstellt: 19. Mai 2010, 17:05
Hallo, habe jetzt schon in mehreren Amazon-Bewertungen des 507 gelesen, dass das Gerät beim Umschalten des HD-Receivers (wenn der Ton von DD auf Stereo wechselt oder umgekehrt) laut Knacken soll. Ist das tatsächlich so, und ist es beim 508 ebenfalls?
Ich schaue nämlich hauptsächlich TV, mit Audio über den AV-Receiver. Wenn der Onkyo das nämlich macht, ist er ein No-Go für meine Familie...
Publius
#2 erstellt: 20. Mai 2010, 04:26
Die "kleinen" Onkyos haben anscheinend alle Relais (wie vermutlich die meisten Receiver).
Bei meinem 508 sind die leider sehr gut hörbar, wenn auch nicht so laut, dass ich ihn umtauschen würde, denn es knackt ja nur relativ selten: Beim An- und Ausschalten und Wechseln zwischen Tonformaten am Gerät selbst. Möglicherweise werden so einzelne Endstufen abgekoppelt.
Ich kann Dir aber nicht beantworten, ob es auch knackt, wenn das Tonformat der Eingangsquelle selbst wechselt (also der TV-Sender statt Stereo plötzlich in 5.1 sendet) - der Receiver aber bei seinen Einstellungen bleibt.
Andererseits ist es schon etwas enttäuschend, denn es handelt sich um ein 2010er-Gerät mit vielen digitalen "Mätzchen" (HDMI, diverse Tonformate, Lautstärkesteuerung, Klangeinstellungen) und analog ist da nicht mehr viel dran.
Da ich davon auch in keinem einzigen Test dazu etwas gelesen habe (auch nicht bei den Geschwistermodellen 308 und 608) ist das anscheinend normal.
Mag sein, dass der günstige Preis hier der Grund für die Auswahl von "Billig-Relais" ist - ich denke, ganz ohne Relais ist erst ab der Mittelklasse aufwärts (also ab ca. 1000 Euro) möglich.
Wie gesagt, ich bin soweit zufrieden mit der Kiste und für den Preis, den ich bezahlt habe, darf man keine Edel-Hardware erwarten, sondern höchstens gut ausgestattete Einsteigerklasse mit ausreichender Verarbeitung.
Gruß,
Publius
desperate250
#3 erstellt: 20. Mai 2010, 05:21
Hm, mein Pioneer AV-Receiver von 2003 klackt nur beim Einschalten und sonst nie. Wenn ich am Sat-Receiver umschalte, zeigt der Receiver entweder 'Dolby Digital' oder 'Prologic' an, knackst aber nie.
Ich bin ja echt am 508 interessiert, aber das wäre ein echter Grund gegen das Gerät...
Rothenberger
#4 erstellt: 20. Mai 2010, 06:41
kannst Du mal differenzieren, ob beim Umschalten des Tonformates es aus den Lautsprechern knacken soll, oder ob es hier um Knackgeräusche aus dem Gehäuse des Receivers geht? Ich stehe nämlich auch kurz davor, den 508 zu bestellen.
[Beitrag von Rothenberger am 20. Mai 2010, 06:42 bearbeitet]
desperate250
#5 erstellt: 20. Mai 2010, 07:03
Wie ich gelesen habe, kommt das Knacken aus dem Gerät, also scheint es ein Relais zu sein.
Wäre prima, wenn einer der 508-Besitzer das ausprobieren könnte. Es geht also um einen Wechsel im Eingangssignal vom TV-Receiver Stereo zu DD oder umgekehrt, beim Zappen.
Rothenberger
#6 erstellt: 20. Mai 2010, 08:45
Okay, dann habe ich verstanden. Beim Durchschalten der Surround-Modi klacken in meinem Denon auch hörbar die Relais. Dies war bislang nie störend und ich habe es auch nur direkt vor dem Gerät wahrgenommen. Auch bei meinen Onkyo TX-SR 504 habe ich nichts dergleichen störend wahrgenommen.
BassBen
#7 erstellt: 20. Mai 2010, 08:58
Mein 608 klackt auch, mein Alter JVC hat auch genackt und der Yamaha von meinem Vater knackt auch, wenn das ein NoGo für dich ist dann pack halt 1000 drauf aber ob es bei den Receivern oberhalb von 1500 Euro nicht auch ist kann ich dir nicht sagen.
Sieh es doch als Stromsparfeature oder so, was sollen im StereoModus alle 7 Endstufen laufen?
Ich emfinde es nicht als störend, bzw. ist es für mich kein Ausschlusskriterium von Receivern.
maybe500
#8 erstellt: 20. Mai 2010, 09:02
Hi zusammen,
ich empfinde die kurzen knackser der Realis als nicht störend, vor allem kommen die ja nicht wirklich häufig vor. Wenns an der Tür klingel oder das Telefon scheppert, das ist bald häufiger und störender. Und wenn der Receiver läuft, dann macht er mehr Geräusche in Form von Musik und Ton als klackern.
desperate250
#9 erstellt: 20. Mai 2010, 09:08
Fragt sich nur, warum mein alter Pioneer VSX-D511 von 2003 (damals 349 Euro) nicht knackt.
Wenn es nur ein leises Klick ist, stört es ja nicht. Bei Amazon wurde es allerdings als 'Laut' beschrieben, daher habe ich hier mal nachgefragt.
daene85
#10 erstellt: 20. Mai 2010, 09:10
Hi
Ich hab einen Onkyo TX-NR1007 und bei mir knackt es auch. Ist schon ein bischen nervig aber das ist halt so wenn er in ein anderes Tonformat umschaltet.
Hab auf der Homepage erst neulich gelesen das es ein Firmwareupdate gibt die das klacken leister macht. Ob es das für genau den auch gibt weiß ich nicht mußt mal auf der Homepage schauen. Hab das Update aber noch nicht draufgespielt also kann ich noch nicht sagen ob das wirklich etwas bringt.
Grüße Daene
Edit: Von der Lautstärke ist es bei mir ungefähr so wie wenn du einen Kugelschreiber aus ca 8-10cm höhe auf den Schreibtisch fallen läßt. So ungefähr.
[Beitrag von daene85 am 20. Mai 2010, 09:13 bearbeitet]
desperate250
#11 erstellt: 20. Mai 2010, 09:35
Mit "das ist halt so" finde ich mich nicht ab, weil es auch ohne geht.
Aus Energiespargründen wird das kaum eingebaut worden sein, denn Onky und Energiesparen scheinen ja zwei widersprüchliche Begriffe zu sein (siehe HDMI-Passthru).
Ich werde mir dann wohl doch eher eines der Konkurrenzmodelle anhören müssen...oder gibt es noch folgende Lösung:
Den Receiver am SAT-Eingang auf entweder DD oder Prologic einstellen. So macht es mein Pio - wenn der Ton vom SAT in DD kommt, werden alle LS angesprochen. Wenn der Ton dann auf Stereo wechselt, greift die Einstellung Prologic mit dem entsprechenden DSP-Programm, und es werden wieder alle LS angesprochen. Vielleicht klackt mein Pio auch deswegen nicht.
Kann man das so beim Onkyo einstellen?
HansWursT619
#12 erstellt: 20. Mai 2010, 10:15
klacken beschreibt das geräusch wohl besser.
und es ist ausschließlich im gerät, nicht in den boxen.
dabei werden einfach nich genutzte endstufen abgeschaltet wenn z.b. von 5.1 auf stereo gewechselt wird. und andersrum. wenn du zwischen dts und dd etc wechselst sollte es eigentlich nicht klacken. nur wenn sich die anzahl der kanäle ändert.
wenn dich das stört kannst du etweder ein prologic als standard wählen und so immer auf 5.1 hören.
oder wie ich es mache, stereo als standard und nur bei filmen die ich dann auch länger schaue auf mehrkanal umstellen.
muss jeder selber wissen
desperate250
#13 erstellt: 20. Mai 2010, 10:48
Das hört sich gut an, es gibt also einen Workaround. Damit kann ich leben! Danke für die Info, so bleibt der 508 weiter auf meiner Liste...
alexbaxter
#14 erstellt: 09. Sep 2010, 12:40
Naja, wirklich in Ordung finde ich das nicht.
An sich bin ich mit dem Gerät ja super zufrieden was die Klangqualität an geht, aber ich merke jetzt schon dass das Klackern bei Zappen das Potenzial hat, mich in der nächsten Zeit echt aggressiv zu machen.
So was hätte man mit Sicherheit auch anders lösen können, mal ganz abgesehen davon das die Relais da ja sicher auch fix verschleissen wenn man so wie ich viel zappt.
[Beitrag von alexbaxter am 09. Sep 2010, 16:04 bearbeitet]
Karnivour
#15 erstellt: 09. Sep 2010, 12:42
Mein Denon klackt auch wenn die Ausgänge geändert werden
alexbaxter
#16 erstellt: 09. Sep 2010, 12:44
Nochmal, wir reden hier nicht von Ausgängen sondern von Klacken JEDES mal wenn man den FERNSEHSENDER wechselt.
BassBen
#17 erstellt: 09. Sep 2010, 15:00
Naja die Entwickler hätten zumindest eine Verzögerungsschaltung für den Abschaltvorgang einbauen können, damit es nicht immer hin und her klackt.
Mich nervt es mitlerweile auch, wenn ich in einem Film vorspule (dann wird kein Ton gesendet und der Receiver schaltet in den Stereo Modus) und sobald der Film wieder läuft geht er wieder in den 5.1 Modus.
Also pro Tastendruck (30Sekunden vorsprung) klackt es 2 Mal.
Naja da hätten sich die Entwickler echt was einfallen lassen können.
Cogan_bc
#18 erstellt: 10. Sep 2010, 21:15
Ihr könnt mich jetzt prügeln
aber ich mag das klacken an meinem 507, da merkt man doch irgendwie das da was passiert.
über wäre nur wenn man das in den Speakern hört.
Cogan
Karnivour
#19 erstellt: 14. Sep 2010, 07:00
alexbaxter schrieb:
Nochmal, wir reden hier nicht von Ausgängen sondern von Klacken JEDES mal wenn man den FERNSEHSENDER wechselt. :.
ist bei mir auch so ... nervt, kann aber behoben werden, indem man die automatische Kanal/Codec-erkennung für den Input abschaltet
bimek
#20 erstellt: 14. Sep 2010, 07:56
Und wie macht man das ?
Karnivour
#21 erstellt: 14. Sep 2010, 08:38
habe leider keinen Onkyo .. da müsste ein Onkyobesitzer mal ins Horn stossen, oder du guckst in der Bedienungsanleitung nach. Bin mir sicher, dass es da auch eine Option gibt, dass für einen Eingang keine Erkennung vorgenommen wird, sondern permanent der gleiche Decoder gewählt wird
Lunatic1848
#22 erstellt: 14. Sep 2010, 08:51
ist aber nicht sinnvoll, da je nach inputsignal auch unterschiedliche modis zur verfügung stehen.
Beim Umschalten (TV) wechselt das Format recht häufig. Ich hab zwar den 5007 aber denke da ist nicht so der riesen Unterschied, klacken tut es bei mir auch.
Mfg
Karnivour
#23 erstellt: 14. Sep 2010, 10:51
na wie oft bekommst du denn bei den TV sendern nen 5.1 signal? Wenn man mal nen film im anderen codec schaut kann man den ja immer noch manuell einschalten, beim zappen ists doch aber unnötig
bimek
#24 erstellt: 14. Sep 2010, 10:53
Klacken eigentlich die Denon auch? Hatte in den letzten Jahren eigentlich nur Onkyos
Karnivour
#25 erstellt: 14. Sep 2010, 11:33
Karnivour schrieb:
Mein Denon klackt auch wenn die Ausgänge geändert werden ;)
bimek
#26 erstellt: 14. Sep 2010, 11:41
sorry Hab ich wohl i-wie überlesen
Also hört man die Schaltgeräusche wohl bei allen Herstellern... traurig
[Beitrag von bimek am 14. Sep 2010, 11:42 bearbeitet]
(Onkyo 508) Boxen rauschen nach Umschalten
ManOwaR am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 507 - Knacken bei Signalwechsel am gleichen Eingang
jennix am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  4 Beiträge
Ton weg nach umschalten? 508
MonacoMax am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo 508
dennis1191 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 507 Zone 2
acardi08 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Onkyo 507 - Einstellungen TON
Mia-273 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  5 Beiträge
Onkyo 507 sub einmessen
zuckerpass am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
Onkyo 508 Verkabelung
wonne84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.682
