Onkyo Tx-Rz 730 aufrüsten auf 7.2.4 Dolby Atmos
Matosch
#1 erstellt: 29. Aug 2020, 13:11
Servus Leute, ich hab den o.g. Receiver. Alles gut soweit. Nur möchte ich mir für dolby Atmos noch zwei zusätzliche Lautsprecher kaufen. 7.2.4. Aber bei dem Av Receiver benötige ich dann nen zusätzlichen 2 kanal Verstärker. Wie verkabel ich das und welchen Verstärker nehme ich dann. Hat das jemand schon gemacht. Klappt das gut?
Grüße und vielen Dank.
Markus
fplgoe
#2 erstellt: 30. Aug 2020, 06:48
Anleitung Seite 55. Warum sollte das nicht klappen?
Matosch
#3 erstellt: 30. Aug 2020, 07:25
Ok, vielen Dank schon mal.
Und ich kann den AV Receiver dann so einstellen, dass die zwei zusätzlichen Dolby Atmos Lautssprecher jeweils auf den SL und SR Lautsprechern neben mir stehen und nach oben strahlen.
Gibt es da von irgendjemanden ne Empfehlung für den 2 Kanal Verstärker?
Matosch
fplgoe
#4 erstellt: 30. Aug 2020, 08:21
D.h., Du willst DolbyEnableds (also Reflect-Lautsprecher) als hintere Höhenlautsprecher verwenden?
Matosch
#5 erstellt: 30. Aug 2020, 08:31
Stimmt genau. Ich habe das Teufel THX 4 System mit zwei Subwoofern und zusätzlich zwei Lautsprechern plus die zwei Reflect von Teufel. Anbei das Bild meiner Konfiguration. Das X wäre für die zwei neuen Reflect Lautsprecher.
Ic20200830_102722
Matosch
#6 erstellt: 30. Aug 2020, 08:40
Ich zeig mal mein Zimmer. Auf die roten Punkte sollen die Reflect drauf2036064327_20200830_103629_7561421_resized2036987848_20200830_103437_14707921_resized
Danke schon mal.
Fuchs#14
#7 erstellt: 30. Aug 2020, 08:46
Au weija
Na mach mal... viel hilft viel.... Ich würde da lieber mal paar Lautsprecher abbauen statt neue dazuzunehmen.
n5pdimi
#8 erstellt: 30. Aug 2020, 08:51
Hmm, Augustiiner Helles! Sehr fein...
Anyway, das Problem könnte sein, dass die ATMOS Enabled natürlich von einer bestimmten Deckenhöhe ausgehen, damit das mit der Reflexion passt. Musst Du denke ich ausprobieren.
Ansonsten hat Fuchs absolut recht, die Backsurround kannst Du eigentlich gar nicht stellen. Schon die Surrounds gehören ja eigentlich nicht neben Dich, sonder schräg dahinter. Das zieht sich dann duch ATMOS durch.
Grundsätzlich würde ich sagen, mehr als 5.1.2 geht in dem Raum nicht, und auch das kannst Du nichmal richtig aufstellen.
fplgoe
#9 erstellt: 30. Aug 2020, 14:08
Yep, ich schließe mich da mal an, manchmal ist weniger besser als mehr.
Wenn die Lautsprecher so schlecht aufgestellt sind, wird das alles nur noch ein Soundmatsch. Und mit Reflekt-Lautsprechern an eine tief hängende Dachschräge zu schießen, ist wirklich eine Schnapsidee...
Onkyo RZ 730 5.1.4 mit Deckenlautsprecher
mephisto1111 am 25.12.2018  –  Letzte Antwort am 26.12.2018  –  10 Beiträge
Onkyo TX RZ 730 Teston Pegeleinstellungen
Prodriver am 12.01.2019  –  Letzte Antwort am 14.01.2019  –  11 Beiträge
Neue Modelle Onkyo 2015 / Dolby Atmos
rmarkworth am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  61 Beiträge
Onkyo TX-NR676E Dolby Atmos Playstation4 Netflix
osbln am 28.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  14 Beiträge
Onkyo NR737 Dolby Atmos
tomek123 am 08.05.2015  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  2 Beiträge
Onkyo und Dolby Atmos
Perspektivlos am 03.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR737 Dolby Atmos aktivieren
schmoki am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  18 Beiträge
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton
Bibo123987 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  9 Beiträge
TX-NR747 Dolby Atmos 7.1.4
B4byf4ce am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  16 Beiträge
dolby atmos an Onkyo TX-NR 809
Feighardt am 12.12.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.207
