Onkyo TX-RZ740 knacken bei Senderwechsel über ARC mit LG Oled
Schmutzi85
#1 erstellt: 13. Jan 2021, 15:54
Moin Moin alle zusammen...!
Ich habe ein technisches Problem bzw. ein Frage...
(Aus der Suche oder dem www werde ich nicht wirklich schlau bzw. versteh ich es nicht richtig)
Vorab:
Verwendete Geräte:
TV: LG OLED55E97LA
(interner Sat Receiver wird mit HD+ Karte genutzt)
AV-Receiver: Onkyo TX-RZ740
Verbunden per HDMI (ARC)
Lautsprecher: Teufel Theater 500 im 5.1.4 Aufbau
(HDMI Kabel wurden schon getauscht, optisches Kabel anstelle des Hdmi ARC verwendet, separate Stromkreise für die Geräte - hat alles bis jetzt nichts gebracht)
LG sagt, es liegt kein Defekt am TV vor... Onkyo Support bis heute keine Rückmeldung...
Nun zu meiner Frage / meinem Problem:
Methode a)
Wenn ich am TV den Ton (HDMI ARC) auf „durchschleifen“ oder „automatisch“ stelle, bekommt der AVR das Signal als DD 2.0 oder bei einigen Sendern halt DD 5.1 gesendet.
PROBLEM:
Ein leises aber hörbares „knacken“ in den Lautsprechern beim Wechseln des TV Senders.
Methode b)
Wenn ich den TV Ton auf „PCM“ stelle, bekommt der AVR permanent ein PCM 2.0 Signal gesendet. (Und kein Dolby Digital Signal mehr)
ABER: „Kein knacken“ in den Lautsprechern beim Wechsel des Senders.
MEINE FRAGE: (zum Knackgeräusch beim Senderwechsel)
DAS IST ZIEMLICH STÖREND...
WORAN LIEGT DAS..?
Wie kann ich das Problem beheben oder kann man es überhaupt beheben?
(Liegt es am kurzzeitigen Signalverlust beim umschalten des Senders und warum passiert es dann bei PCM-Einstellung nicht?)
Über eine klärende Rückmeldung würde ich mich freuen...
Vielen Dank und beste Grüße..!
Fuchs#14
#2 erstellt: 13. Jan 2021, 16:17
Das Relais schaltet von Stereo auf Surround, das ist das knacken und völlig normal.
Schmutzi85
#3 erstellt: 13. Jan 2021, 16:23
Moin...
Ich meine nicht das typische „Relais-Knacken“ aus dem AVR.
Wenn am TV die Tonausgabe als PCM eingestellt ist, gibts kein leises knacken beim Senderwechsel in den LS
Ist alles andere eingestellt (durchschleifen, automatisch, DD, DD+), gibts immer ein leises knacken beim Senderwechsel in den LS.
Und ich hab’s schon mit neuen Kabeln und auch über optischem Kabel probiert. Ergebnis war das Gleiche...
Wenn man vor dem Senderwechsel auf „Mute/Lautlos“ stellt, knackt auch nichts im LS...
lg OLED und Onkyo TX-SR494 - ARC
Blumfeld1 am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 02.07.2024  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Knacken bei Senderwechsel über HDMI
XS5 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 24.01.2015  –  11 Beiträge
Onkyo TX-RZ740 Verstärker einschleifen
zetwolf am 18.12.2019  –  Letzte Antwort am 19.12.2019  –  10 Beiträge
Onkyo TX-RZ740, Teufel, Leistung Mehrkanal-Modi
Schmutzi85 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  13 Beiträge
Onkyo TX NR414 und ARC
andy451 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  5 Beiträge
ARC beim Onkyo TX-NR656
hifi_eggi am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR876 lautes Knacken
M-SI am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  3 Beiträge
SR507 vs LG OLED 55B7 vs Dreambox HD 8000 - knacken
IgorVan am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  2 Beiträge
Onkyo HT-S5405 Brummen und Knacken bei Senderwechsel
Thomas_123 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 646 Knacken beim Zappen
Linusmonster am 21.06.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedArjunaVD7532
  • Gesamtzahl an Themen1.559.127
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.216
