HDMI LPCM vs. DTS auf TX-SR507
NorfolkX
#1 erstellt: 07. Mai 2021, 12:31
ich habe einen Onkyo TX-SR507 mit 5.1-Speaker auf HDMI zwischen einem Kodi 18 (Coreelec) und einem Projektor hängen. Der TX-SR507 kann theoretisch 7.1, was nicht genutzt wird.
Wo liegt aus Sicht des Receivers der Unterschied, ob ich ein DTS-Audio im Kodi auf 5.1 Multichannel PCM decodieren lasse, oder als passthough erst der Onkyo decodiert?
Ich dachte ursprünglich, es sollte identisch sein, da es weiterhin digital übertragen wird, aber während der Onkyo das originale DTS in sehr guter Qualität wiedergibt, wirkt das 5.1-PCM im Klang "seltsam". Als wären Ausgänge vertauscht, oder als würde er irgendwie von 5.1>2.0>5.1 umwandeln o.ä.
Wie wirkt sich der Unterschied 5.1 vs. 7.1 im technischen Sinn aus? Ist der Zugang richtig, im Kodi auf 5.1 zu decoden und das zu übertragen oder braucht der Onkyo 7.1?
Oder verwendet der Onkyo schlichtweg zusätzliche Optionen bei PCM, die ich noch nicht korrekt eingestellt habe, die den Ton so verfälschen?
LG,
Norfolk
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Mai 2021, 13:32
Beim einen Fall dekodiert der Onkyo, im anderen halt KODI. Das SOLLTE wie richtig erwähnt eigentlich praktisch gleich sein. Vielleicht auch nur ein Unterschied in der Ausgangslautstärke? Im Zweifel würde ich eh immer den AVR dekodieren lassen.
Da DTS nur maximal 5.1 (bzw. 6.1) enthalten kann, kein 7.1, sollte auch das egal sein. Ansonsten ist es natürlich absolut unsinnig, KODI zu sagen "dekodieren auf LPCM 7.1" und das Signal dann auf den AVR zu bringen, wobei der es dann eh wieder auf 5.1 zusammenrechnet, weil er ja "weiss", dass Du nur ein 5.1 System hast. Nein! Der Onkyo "braucht" kein 7.1 Eingangssignal...
NorfolkX
#3 erstellt: 07. Mai 2021, 15:25
Danke für die schnelle Anwort.
Bisher hatte ich auch soweit möglich den AVR zum Decodieren verwendet, dass bringt aber ein paar Nachteile, die ich bisher ignorierte, die mich aber nun auf den Gedanken brachten, alles vom KODI decodieren und als Multichannel-PCM digital überragen zu lassen - weil ich auch dachte bzw. weiterhin davon ausgehe, dass es identisch sein müsste.
Die Akustik ist jedoch mit dem aktuellen Setup deutlich unterschiedlich.
Dekodiert der Onkyo, dann hört sich der 3D-Eindruck korrekt bzw. realistisch an. Bsp.-Szene: "Zwei Personen sitzen mittig im Bild an einem Bürotisch und reden", man fühlt sich als Beobachter im gleichen Raum, ungefähr an der Position der Kamera.
Schickt KODI den selben Stream bereits als Multichannel-PCM, dann ist der 3D-Eindruck anders bzw. falsch. In der selben Szene ist der Surround-Anteil nicht merkbar und damit das 3D-Feeling deutlich geringer bis kaum vorhanden, dafür wirkt die Front viel zu breit. Es hört sich an, als blickt man durch ein Fenster in das Büro und die Personen hört man nicht mittig, sondern eher ausserhalb bzw. am Rande des Bildes zu orten. Daher kam ich auf die Gedanken, ob hier ein ungewollter 2.0-Zwischenschritt vorliegt, aus dem ein Pseudo-Raumklang generiert wird o.ä.
Vielleicht ist auch nur beim Onkyo ein seltsames Setting am Werken, dass der Onkyo nur auf PCM-Input verwendet und das ich deshalb bisher nicht kennenlernen durfte. Mir fehlen die richtigen Worte, aber ich denke da vom Prinzip her an diese Effekte bei billigen Hifi-Kompaktanlagen, wo man einstellt ob die Musik nach "Taschenradio", "alte Kirche", "großes Stadium", etc. klingen soll.
Genauer Tests mache ich noch, muss erst die Test-Clips beschaffen. Ich hoffe, da finde ich dann neue Einblicke.
[Gelöst] Onkyo TX-SR507 - kein DTS
aerosoul am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.06.2020  –  10 Beiträge
Onkyo TX-SR507 HDMI Problem
b4ckii am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
HDMI?Onkyo TX-SR507.Hilfe
freak0rz am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
TX-SR507
Kocker am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507
Undertaker1980 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507 und HD Tonformate
Tychon am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Lautstärkeregelung über Sat-Receiver
sema12 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  3 Beiträge
TX-SR507 kein Surround
lowerman am 11.02.2016  –  Letzte Antwort am 11.02.2016  –  2 Beiträge
onkyo tx-sr507 + PS3 = 3D?
-Matze76- am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Fragen zum Onkyo TX-SR507 HDMI Anschluss
Karraz am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedFederico554
  • Gesamtzahl an Themen1.557.886
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.153
