HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Receiver TX-SR444 hängt sich bei ARC vom TV ... | |
Onkyo Receiver TX-SR444 hängt sich bei ARC vom TV auf+A -A |
HifMaHani
15:16
erstellt: 10. Aug 2021, |
Hallo zusammen, mein Onkyo TX-SR444 leistet mir bisher treue Dienste. Leider kommt er mit einem neuen TV nicht mehr klar. Laut Datenblatt kann der Receiver ja mit ARC Signalen über HDMI umgehen. Schließe ich jedoch den ARC HDMI Anschluss vom TV an den TV Out vom Receiver an (der ja auch ARC kann) hängt sich der Receiver sofort auf. Auch, wenn das Audiosignal optisch eingeht. Solange das Kabel im ARC Anschluss vom TV steckt, geht im Receiver nichts mehr. Ohne HDMI geht aber leider kein 5.1. Habt Ihr eine Idee, Lösung oder Erfahrung? |
n5pdimi
15:18
Ohne HDMI geht schon 5,1, aber ohne HDMI kommt kein Bild vom AVR zum TV... ![]() Was ist das denn für ein TV? |
HifMaHani
16:19
Der TV ist ein LG SM8500PLA LED TV. Mir geht es ja darum den Ton vom TV zum Receiver zu bekommen. |
fplgoe
17:26
Was heißt denn, der Receiver hängt sich auf? Gerade wenn nicht mal Toslink funktioniert, was elektrisch ja potenzialfrei ist und vor allem vom Inhalt nun wirklich seit fast 20 Jahren keine Überraschungen durch neuen Formate oder Protokolle in Frage kommen, hört sich das schon fast nach einem Defekt an. Hast Du den Onkyo mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt? Den TV übrigens -falls er eine entsprechende Einstellung bietet- auf ARC, nicht eARC stellen. |
HifMaHani
17:30
Der TV hat nur ARC, kein eARC, Werkseinstellungen habe ich schon probiert. Wenn ich das HDMI Signal am TV auf den normalen HDMI-Anschluss lege und den Ton dann optisch geht alles. Nur wenn das HDMI Kabel im TV auch im ARC-HDMI-Anschluss steckt hängt sich der Receiver auf, d.h. er friert eigentlich ein und muss zwangsresettet werden. |
n5pdimi
19:31
Dann mach es wie beim Test: HDMI Kabel in anderen HDMi Eingang am TV und optisch benutzen. Nachteile = keine |
HifMaHani
20:48
Leider habe ich dann kein Dolby Digital, was ich aber unter anderem brauche um 5.1 von z.B. Netflix zu kriegen. Genau da liegt ja im Moment mein Problem. |
n5pdimi
20:58
Dann hast Du was am TV falsch eingestellt. DolbyDigital gibts auch über optisch. Da musst Du den digitalen Audioausgang umstellen auf AUTO oder was auch immer, nicht PCM! |
zeroSPARKLive
15:18
erstellt: 30. Dez 2024, |
Hallo zusammen, der Beitrag ist zwar schon über 3 Jahre alt. Aber ich Versuche mal mein Glück. Ich hab genau das selbe Problem aktuell mit dem Onkyo TX-SR444. Ich hatte den Onkyo vorher am Hisense 55U7QF hängen und alles hat einwandfrei funktioniert. Seit paar Wochen hab ich den Hisense 65E7NQ Pro und es funktioniert einfach nicht das ich den Ton über HDMI bekomme. Genau das selbe Problem tritt ein, sobald ich den Onkyo auf HDMI umstelle, friert der Receiver ein. Dann hilft nur Stromstecker ziehen und sofort den Onkyo auf Werkseinstellung bringen. Gestern habe ich den Onkyo an den Samsung angeschlossen und alles hat einwandfrei über HDMI funktioniert. Ich hab schon so viel getestet, HDMI Kabel getauscht (HDMI 2.0, HDMI 2.1), billige HDMI Kabel, teurere HDMI Kabel (30€), den HDMI CEC Less Adapter, Kundensupport von Onkyo & Hisense kontaktiert, versucht Firmware Update am Onkyo zumachen, ist aber ohne weiteres nicht möglich, somit hat bis jetzt nix geholfen. Nur Ton über Optical Kabel bekomme ich über den Onkyo an den Fernseher. Was nach meiner Wahrnehmung nicht die selbe Tonqualität bietet wie über HDMI. Ich hoffe das der Ersteller dieses Themas oder jemand hilfsbereites dies ließt und noch eine Idee hat, was eventuell noch machen könnte. [Beitrag von zeroSPARKLive am 30. Dez 2024, 15:19 bearbeitet] |
Fuchs#14
15:23
Da täuscht dich deine Wahrnehmeung aber ![]() |
n5pdimi
15:47
Jupp, das Signal vom TV ist 1:1 das gleiche, auch wenn es "nur" DolbyDigital und nicht DolbyDigital+ ist. |
Onkyo TX-SR444 7.1 Problem gucki50 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 24.02.2016 – 2 Beiträge |
Firmware Update TX-SR444 punker am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR343, TX-SR444, TX-NR545 - Einsteigerklasse Modelle 2015 Igelfrau am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 221 Beiträge |
Onkyo TX-NR 709 ARC Lautstärke-Anzeige schneiderchs am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 2 Beiträge |
TX-NR609 ARC Samsung TV Seterias am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 17.07.2018 – 2 Beiträge |
ARC beim Onkyo TX-NR656 hifi_eggi am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 3 Beiträge |
AV Receiver Onkyo TX - SR444 Phase Matching Bass empfehlenswert? kamehame am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 2 Beiträge |
ARC mit Toshiba TV und Onkyo Receiver ThomasHB am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX NR414 und ARC andy451 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
HDMI-ARC Problem bei Onkyo / Samsung-TV Georg.E am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 27.09.2020 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.829
