Onkyo schaltet sich immer wieder an
Senso67
#1 erstellt: 19. Dez 2021, 11:52
Hallo Zusammen,
ich hatte an meinem Onkyo TX-NR 969 immer ein
Samsung TV angeschlossen.
Dieses habe ich jetzt durch ein Medion X16579 ersetzt.
Wie vorher auch, ist das HDMI-Kabel beim Fernseher am HDMI Arc- Anschluss und beim Onkyo am MAIN Arc angeschlossen.
Alles funktioniert so weit einwandfrei, bis auf die Tatsache, dass
nach dem Ausschalten des Fernsehers, der Onkyo sich auch kurz
ausschaltet, sich dann aber auch schnell wieder einschaltet und an bleibt. Selbst wenn ich ihn ausschalte, geht er direkt wieder an.
Nur, wenn ich den Fernseher vom Netz trenne, bleibt auch der Onkyo aus.
Bzw. wenn ich CEC deaktiviere, bleibt er auch aus, aber dann funktioniert ja natürlich das automatische Ein- und Ausschalten nicht mehr.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Liebe Grüße
berlingo05
#2 erstellt: 26. Dez 2023, 10:40
Hallo, ich kenne dein Problem, hatte es auch bei einem Medion Tv und jetzt bei einem Telefunken. Beim Ausschalten des Tv blinkt die Status-LED und während des Blinkens schaltet sich der AVR immer wieder ein. Ist das Blinken beendet, kann der AVR ausgeschaltet werden. Offensichtlich liegt während des Blinkens noch ein Signal am Hdmi-Ausgang des Tv an. Eine Lösung wäre ein anderer Tv.
Kunibert63
#3 erstellt: 26. Dez 2023, 11:48
CEC das böse Ding. HDMI Steuerung auch nicht immer das Wahre. Irgend was ist immer. Meinem Onkyo habe ich alles automatische verboten. Und ich habe nicht mal einen modernen Fernseher dranne und das wieder einschalten hatte ich auch. Und wenn beides nicht mehr gebraucht wird an der Schalternetzleist aus gemacht.
Willste CEC dann lebe damit. Und schreibe den Erfinder an. Damit der endlich eine Möglichkeit schafft alles nach unseren Bedürfnissen definieren zu können. Denn daran hapert es einfach. Uns wird einfach nur was vorgegeben ohne selber Einfluß nehmen zu dürfen. Andere Konstellationen haben auch dieses "Problem" wenn der Fernseher (OLED) seinen Refresh macht. Prompt geht des Nachts die Anlage an. Ich kann ja nicht festlegen "bei Refresh no HDMI ON".
All ON all OFF reicht einfach nicht in den Einstellungen zu CEC. Und dann mischt sich CEC auch noch in das eARC ein.
Ich muss zum CD hören manchmal den Fernseher eingeschaltet haben um zu sehen was ich mache, weil der UHD Abspieler kein Display hat. Läuft dann die CD könnte ich ja den Fernseher aus machen. Prompt schaltet CEC die Anlage aus.......
Ähm, merkt man, dass ich etwas Negativ zu den Automatiken eingestellt bin? Warum wohl? CEC. Es nervt mich mehr als es mir nützt.
Ingor
#4 erstellt: 26. Dez 2023, 12:01
Ich hatte ein ähnliches Problem mit einem OLED von Samsung und einem Pioneer AVR. Ich habe alle Steuerungen abschalten müssen. Leider wurde die Steuerung über CEC von Idioten umgesetzt. Genauso wie das blöde ARC, das bei mir nur funktioniert, wenn CEC eingeschaltet ist. MIt dem Fernseher vorher funktionierte es ab und zu. Viele Leute haben aber keine Probleme. Daran kann man gut erkennen, das bei korrekter Umsetzung alles prom funktioniert.
Dirk.Stoiber
#5 erstellt: 26. Dez 2023, 12:16
Ich hätte jetzt auch versucht cec mal zu deaktivieren und dann schauen.
Einsteiger_
#6 erstellt: 26. Dez 2023, 13:29
Dennoch kann man hier im Forum immer mal wieder von CEC, und auch eARC Problemen lesen, und das es nicht das gelbe vom Ei ist.
Und ja nicht alle haben Probleme aber genügend, so das daran mal gearbeitet werden sollte, das alles zu 100% kompatibel ist.
[Beitrag von Einsteiger_ am 26. Dez 2023, 13:30 bearbeitet]
Onkyo 515 schaltet sich immer aus
Grimnok am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NT626 schaltet sich an / aus
Onkyo_Opa am 11.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  6 Beiträge
onkyo sr703e schaltet sich an und aus
tm14984 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 29.09.2016  –  16 Beiträge
Onkyo 609 schaltet sich einfach ab?
***T4ke0ver*** am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  3 Beiträge
ONKYO TX-NR646 TV schaltet sichbimmer aus
Razorbacks am 18.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  3 Beiträge
Onkyo 509 schaltet sich sofort aus
Friwe am 10.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  29 Beiträge
Onkyo TX-NR515 - ARC schaltet sich aus
Bakak am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 26.01.2014  –  4 Beiträge
Onkyo schaltet immer den Flat an beim Musik hören
cyberuli am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 608 schaltet sich von alleine ein
ShingoSan am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  2 Beiträge
onkyo 606: LateNight schaltet sich immer ein bei TrueHD?
benizzle am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.123
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
