HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX NR 626 nach Reset keine richtige Menüfunk... | |
Onkyo TX NR 626 nach Reset keine richtige Menüfunktion mehr.+A -A |
Rifalight
19:10
erstellt: 20. Feb 2022, |
Hallo Leute, ich kriege hier gerade ne Krise. Ich habe bis gestern den o.g. AVR auf 5.1. betrieben und mit einem Toshiba Fernseher verbunden gehabt. Jetzt habe ich mir einen Plattenspieler und gebrauchte T+A Standlautsprecher mit Bi Amping zugelegt. Gestern habe ich dann einen Probelauf mit den neuen LS durchgeführt. Erstmal habe ich die alten LS alle abgeklemmt und dir Säulen dann auf Bi Amping angeschlossen. Der Subwoofer war auch noch angeschlossen. Den AVR im Menü nur auf Bi Amping umgestellt und auf Stereo geschaltet. Keine neue audyssey Messung durchgeführt oder sonst etwas gemacht. Der Sound war über Phono echt gut. Heute habe ich dann angefangen alles neu zu machen. Alle Kabel getrennt und sauber verlegt. Anschlusstechnisch bin ich wie folgt vorgegangen. 1. Kabelanschluss Antenne in den Fernseher. 2. Vom Fernseher ein HDMI Kabel anschluss Arc in den AVR Anschluss Out Main Arc. 3. DVD Player HDMI in den AVR HDMI DVD Eingang. 4. Phono Kabel vom Plattenspieler in den AVR Phono Eingang. 5. Die beiden Lautsprecher auf Bi Amping am AVR angeschlossen. Subwoofer auch wieder eingesteckt. Alle 230v Stecker in die Leiste gesteckt und die Leiste angeschaltet. Jetzt ein Reset am AVR durchgeführt und danach fuhr der AVR hoch. Alle anderen Geräte habe ich auch angeschaltet. Im Display vom AVR erscheint Initial Setup- See TV. Im Fernseher Stell ich die Sprache ein. Direkt darauf will er ein audyssey Multi EQ Auto Setup durchführen, bzw fragt er mich auch ob ich das überspringen will oder weitermachen will. Ich wähle einmessen. Ich befolge alles und schließe am Ende das Programm. Ich spiele jetzt eine Platte ab und der Klang ist schließlich deutlich schlechter als gestern, wo die Einstellungen noch auf das alte 5.1. System eingestellt waren. Jetzt komm ich gar nicht mehr in das Hauptmenü sondern habe nur noch ein bisschen Auswahl auf Audio ( Höhen Bässe usw), die Eingänge DVD, PC, Phono usw. Weiter noch Video, information und Wiedergabemodus. Fernsehen kann ich auch nicht. Irgendwie geht das Menü überhaupt nicht. Ich kann kein Bi Amping oder sonst irgendwie was einstellen.. Nerv kotz Kack Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Liebe Grüße Marco |
Rifalight
10:33
erstellt: 22. Feb 2022, |
Fehler gefunden und Problem behoben. Danke |
n5pdimi
10:39
Könnte man ja auch mal schreiben, was jetzt das Problem war... ![]() So ein Forum ist ja nicht nur dafür da, seine persönlichen Probleme gelöst zu bekommen, sondern lebt vom Erfahrungsaustausch zwischen den Forenteilnehmern. ![]() |
Rifalight
11:41
Ja klar, wobei mir das schon ein bisschen peinlich ist:-). Nachdem ich ne Nacht drüber geschlafen habe und ich etwas zur Ruhe gekommen bin habe ich mich nochmals Dr. Google bemächtigt und den entscheidenden Hinweis gefunden. Es gibt drei Tasten auf der Fernbedienung mit der Funktion Menü Top Menü und Setup Diese drei Tasten habe ich natürlich immer gedrückt und versucht ins Hauptmenü zu kommen. Keine der drei Tasten hat mich ins Hauptmenü gebracht. Jetzt kommt der Hinweis auf Google. Es gibt auf der Fernbedienung eine Taste mit Home drauf und diese Taste hat mich dann ins Hauptmenü gebracht und ich konnte alles so einstellen wie ich es wollte. Wenn ich ehrlich bin finde ich die Anordnung nicht intuitiv. Wenn ich in ein Menü möchte, dann drücke ich auch die Tasten wo Menü draufsteht oder wenn ich etwas einstellen möchte würde ich noch auf die Idee kommen und drücke Setup, aber ich würde nie auf die Idee kommen auf Home zu drücken. Jedenfalls ist das meine Logik. Naja, so ist das Leben. Beste Grüße |
n5pdimi
11:44
![]() Wobei der Tip konkret ja hier auch mal von einem Onkyo Nutzer hätte kommen können. Der Punkt hier im Forum ist halt, dass sich die "Helfer" hier im Forum wohl im AVR Bereich in den letzten Jahren überwiegend von Onkyo verabschiedet haben, da die Marke aus der Sicht der Meisten hier in den letzten Jahren einfach leider nicht mehr "geliefert" hat. |
Rifalight
11:52
Naja, der AVR ist, glaube ich, von 2013. Ich weiß nicht ob der Zeitraum damit gemeint ist aber so neu ist er dann auch nicht mehr. Testberichten zu folge, war er auch in seiner Preisklasse echt gut. Ich kann ansonsten nicht über das Gerät meckern, außer vielleicht, das man echt ein Hochschulstudium absolviert haben muss um wirklich alles zu verstehen was in der BDA drin steht bzw was solch ein Gerät alles kann. |
Chaos62
08:19
erstellt: 23. Feb 2022, |
Och.. Ich hatte damals Sony AVR und mich von denen verabschiedet, nachdem die Qs-Modelle billig produziert wurden. Dann nur noch Onkyo. Nach einem 804, der lange sehr gute Dienste geleistet hat, kam vor 4 Jahren mein momentaner 1030, der mit Atmos sehr gut läuft und in allen Tonformaten mich klanglich glücklich macht. Es gibt nicht einmal Problemthreads zu dem AVR hier. Wenn man ein Problem wie Deines liest, versucht man, es nachzuvollziehen, um Fehlerquellen auszumachen. Dabei geht man davon aus, dass man vielleicht auch die BA liest.. G*... Und die richtigen Knöpfe drückt. (.🙈) Wenn das nicht der Fall ist, wird es natürlich sehr schwer ![]() Von daher mal locker mit Deinem Anspruch auf Rückmeldung. Die Onkyo-Besitzer gibt es.... Und die lesen auch... Und schreiben, wenn es hilft. 🏝️ |
Onkyo TX NR 626? torak11 am 01.08.2013 – Letzte Antwort am 06.08.2013 – 6 Beiträge |
onkyo tx-nr 626 tonprobleme oeko2002 am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo Tx-NR 626 Stamtisch /herbie/, am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 - WLAN Linusmonster am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 12.11.2013 – 24 Beiträge |
Onkyo TX nr 626 fragen Hinackb72 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 11 Beiträge |
Tx Nr 626 JackCarver am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 13.10.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 *Audyssey defekt?* turboxxx am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo NR TX-626 - kein Bild/Ton hagen+ am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 15 Beiträge |
TX-NR 626 Netzwerk Probleme #TheJackal# am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 15 Beiträge |
Onkyo TX-NR 626 Probleme mit DVI Katalane am 01.11.2013 – Letzte Antwort am 02.11.2013 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.152
