Onkyo automatische einmessen Ohne OSD
lurieg#
#1 erstellt: 03. Jun 2022, 16:11
bei meinem Onkyo TX-SR607 ist das OSD Menü defekt.
Scheint Standard Fehler zu sein.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Automatische Einmessen ohne OSD Menü zu starten?
Ich habe im Setup über Tastensteuerung nichts gefunden.
Das Gerät wurde einmal zurückgesetzt und die Lautsprecher sind jetzt anders aufgestellt.
Ansonsten ist die Kiste vollkommen in Ordnung.
Zu schade um extra einen neuen AV Receiver zu kaufen.
Danke im voraus!
fplgoe
#2 erstellt: 03. Jun 2022, 17:40
So ganz ein 'Standard Fehler' ist es sicher nicht, von einem fehlenden (defekten) OSD habe ich zumindest noch nie gehört.
Den richtigen Werksreset hast Du gemacht? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber glaube, das OSD war in dieser Generation auch noch per Component und/oder Composit-Video zu sehen. Hast Du das mal probiert?
[Beitrag von fplgoe am 03. Jun 2022, 17:41 bearbeitet]
lurieg#
#3 erstellt: 08. Jun 2022, 13:39
Ich habe das noch mal entsprechend Deinem Hinweis geprüft.
Setup Menü geht über den HDMI Ausgang zu TV.
Andere Gruppen berichteten, dass Ausfälle gab.
Irgendwelche Elkos müssten getauscht werden damit Menü wieder angezeigt wird.
Also Einmessen mittels Mikrofon geht nur über OSD ?
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Jun 2022, 13:48
Kann mir nicht vorstellen, dass das nicht auch über das Display geht. Also bei Yamaha aus dieser Generation ging das.
DerHilt
#5 erstellt: 08. Jun 2022, 14:08
Ist in der Bedienungsanleitung ab Seite 39 beschrieben.
Es läßt ggf. sicherlich auch eine deutschsprachige Version finden.
lurieg#
#6 erstellt: 08. Jun 2022, 14:30
Ich habe die Beschreibung.
Wenn ich früher die Setup Taste an der Fernbedienung betätigt habe,
konnte ich am Fernseher das Einstellungsmenü sehen.
Jetzt geht das nicht mehr.
Ich sehe nur das Setup auf dem Display des Receivers.
Angeschlossen ist alles richtig. (HDMI)
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Jun 2022, 14:33
Sorry, aber genau danach fragst Du doch: Deine Videoausgabe über HDMI geht aus irgend einem Grund nicht mehr und deswegen kein OSD, und jetzt fragst Du, ob das Einmessen auch ohne OSD geht. Und dann wird Dir gezeigt wie das ohne OSD geht. Natürlich nur über das einzeilge Display des Receivers - wie denn sonst?
[Beitrag von n5pdimi am 08. Jun 2022, 14:34 bearbeitet]
lurieg#
#8 erstellt: 08. Jun 2022, 14:37
Ich sehe mir das heute Abend noch einmal an und melde mich morgen.
Meiner Meinung steht das Einmessen nur unter OSD zur Verfügung.
Onkyo TX-SR706 Fehler OSD / Verpixeltes OSD
Rinelander am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR508 OSD ohne Bild durchschleifen
Avanki am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 507 sub einmessen
zuckerpass am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 509 einmessen
okolytisator am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  14 Beiträge
Onkyo tx nr509 Probleme beim einmessen
rottipeter am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX NR646 Lautsprecher einmessen
gernomiogeronimoistirgendwo am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
onkyo 905 +probleme mit automatische audyssey einmessung
americo am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR507 - OSD aktivieren
madmax84 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  4 Beiträge
ONKYO tx nr509 OSD Sprache
picard74 am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR686 - Pegelkalibrierung / OSD
Der_Eld am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.277
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.214
