HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Lüfter für AV Receiver | |
Lüfter für AV Receiver+A -A |
ronnst
18:39
erstellt: 23. Sep 2022, |
Hallo zusammen. Ich habe ja einen Onkyo TX-NR509. Jetzt habe ich schon von noch zwei anderen Personen gehört, das das Gerät thermische Probleme hat. Sprich, man sollte keine anderen Geräte auf den Receiver stellen. Immer genug Platz darüber. Hat jemand schon mal die Überlegung gemacht, einen Lüfter zu verbauen. Also direkt unter das Gehäuse. Eventuell einen großen Lüfter von 200mm x 200mm, da diese sehr leise laufen. Unter der Abdeckung ist ja ein Haufen Platz und der Lüfter sollte problemlos passen. Könnte man das so machen und würde das das thermische Problem lösen? Und zwar so, das man auch ein Deck direkt auf den Receiver stellen könnte? Gruß Ronny |
Nemesis200SX
19:07
Und was soll der Lüfter bringen wenn du auf den AVR was draufstellst? Dann bläst der Lüfter gegen ne Wand. Die Luft muss schon entweichen können |
Kunibert63
19:25
Hast Du die Wärmequelle schon verortet? Denn nicht die Endstufen machen die Probleme. Es ist das HDMI-Board und was sonst noch mit drauf verbaut ist. Bei Marantz nicht anders. Mein kleiner Onkyo wird auch eher nicht über der Kühlrippen zu warm. Ich habe einen 12er Lüfter einfach oben drauf gelegt und lasse den mit einem ehemaligem Handynetzteil rotieren. Ich glaub da kommen 7,3Volt raus. Bei 5Volt laufen manche Lüfter nicht an. Zu hören ist der Lüfter nicht. Aber kaufe blos keinen billigen Lüfter. Lies die Rezentionen sehr kritisch durch. Verstärker haben Grundsätzlich alleine zu stehen. Wenn im Schrank dann mindestens und nicht weniger als 5cm oben drüber frei zu haben, midestens. Hat ein Verstärker an den Seiten keine Schlitze ist also links rechts nicht sooo Tragisch wenns enger wird. Hauptsache die Luft wird abgeführt. Verorte aber genau wo es warm wird. Die Onkyo und Marantzen werden auch warm wenn leise verstärkt wird. Muß der AVR viel decodieren, von Stereo auf Surround, z.B. dann brutzeln die los. Wird es laut natürlich richtig warm. Aber Transistoren halten das durch. |
ronnst
20:31
Ich habe den Receiver jetzt ganz oben stehen, wo eigentlich der Plattenspieler steht. Wenn ich das Gerät in Betrieb habe, kann ich den Glasdeckel auf machen. Wenn nicht, dann schützt der Deckel vor Staub. |
fplgoe
08:39
erstellt: 24. Sep 2022, |
Ich habe den 509er noch im Schlafzimmer stehen, darauf sogar noch ein kleiner DVD-Player. Ich habe da gar keine thermischen Probleme. Außerdem ist die Idee zur Lebensverlängerung nach 11 Jahren (2011er Baureihe) jetzt etwas spät. ![]() |
ostfried
09:10
Wobei der Kleine sich eisenhart durchbeißt. Der nachfolgende 818er starb hier schon lange den HDMI-Tod, der 509er ackert im Arbeitszimmer noch wacker vor sich hin. Der ist wie mein Schwiegervater - wird uns alle überleben. |
ronnst
07:32
erstellt: 25. Sep 2022, |
Gerade hat der Receiver was gemacht, was er noch nie gemacht hat. Habe die Relais klicken gehört und aus war er. Habe wieder eingeschaltet und bisher läuft er wieder. Was kann das gewesen sein? Grüße |
fplgoe
08:14
Machst Du Dich hier gerade selber verrückt? Wärme... Lüfter, Relaisklacken und Abschaltung... Entweder war da ein Abschaltsingal per LAN, per CEC oder der Onkyo stirbt. Das kann Dir hier niemand vorhersagen. Automatische Abschaltung per Timer versehentlich aktiviert? Oder -falls die Serie es schon hatte- eine Abschaltung X Minuten ohne Signal? Warte es ab, wenn Du das Gerät schon lange hast und das ein einmaliges Verhalten war, brauchst Du Dir da nun wirklich keinen Kopf drum zu machen. Jeder Verstärker hat mal irgendwelche Fehlschaltungen oder Abstürze. |
ronnst
11:19
Nein ich habe nichts weiter eingestellt. Das Lautsprecherrelais klickt auch mal zwischendurch. Ich weis, das es das macht, wenn sich das Tonsignal von Stereo auf Dolby wechselt. Aber es hat es gerade in einer Werbepause gemacht. Wer weis. Grüße |
fplgoe
11:23
Das Relaisklacken ist immer normal, sobald das Lautsprechersetup umgeschaltet werden muss, also die Endstufen mehr oder weniger Ausgängen zugeordnet werden. |
Onkyo TX-SR805 und Lüfter Merlonix am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 3 Beiträge |
Lüfter für TX509 Fritte1 am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Apps für Onkyo AV-Receiver NB-Nutzer am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 2 Beiträge |
AV Receiver ausreichend? Padsch am 25.08.2013 – Letzte Antwort am 28.08.2013 – 5 Beiträge |
Umstieg neuer AV-Receiver borsmenta am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 11.10.2016 – 12 Beiträge |
Welchen Onkyo AV-Receiver MilanX am 30.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 13 Beiträge |
ONKYO Receiver TX-NR609 <- Lüfter kaputt ? Bexter75 am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 23.10.2012 – 4 Beiträge |
Suche 9.2 AV-Receiver Chris588 am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo AV Receiver gesucht! HifiJo5 am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 18.02.2013 – 7 Beiträge |
Onkyo av Receiver 616 Kessi_der_erste am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.973
