HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » keine Modiauswahl bei optischem Audio-In | |
keine Modiauswahl bei optischem Audio-In+A -A |
hurgi78
#1 erstellt: 26. Okt 2022, 22:44 | |
Liebe Leute, ich quäle mich schon seit Monaten mit einem Problem: Mein alter Onkyo TX-SR606 bekommt seinen Ton von einem neuen LG-TV per optischem Eingang. Der Onkyo zeigt dann "HDMIThrough" an und lässt mich keine Wiedergabemodi anwählen ("NOT AVAILABLE"). Ich verstehe das Problem nicht. Der Receiver bekommt auf dem zugewiesenen Eingang (VCR) gar kein HDMI-Signal, dort ist nur OPT2 zugewiesen. Kann mir jemand weiterhelfen? mir erklären, was "HDMIThrough" bedeutet?, mir sagen, warum ich keine Modi auswählen kann? Bin für jeden Input dankbar. LG Jürgen |
dackelodi
#2 erstellt: 27. Okt 2022, 11:37 | |
was hast du denn da wie angeschlossen und ausgewählt?! |
hurgi78
#3 erstellt: 27. Okt 2022, 12:50 | |
Ich habe eine Sky Q Box, die per HDMI direkt den LG OLED55CX9LA 4K ansteuert. Von diesem geht per optischem Kabel in den alten Onkyo. Dort ist auf VCR/DVR "Opt In 2" zugewiesen und ich bekomme dort auch Ton aber nur Stereo. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Vielen Dank! Jürgen |
dialektik
#4 erstellt: 27. Okt 2022, 12:58 | |
Problem könnte sein, dass der TV den Ton angeschlossener Quellen nur in Stereo ausgibt bzw. der Ausgang nur auf PCM statt Auto steht. Siehe auch5.1 vom TV [Beitrag von dialektik am 27. Okt 2022, 13:00 bearbeitet] |
dackelodi
#5 erstellt: 27. Okt 2022, 13:04 | |
Ja Bild/Ton einstellungen mal durchgehen an allen Komponenten, Sky via AVR an TV (HDMI) ist keine Option? |
Yamahonkyo
#6 erstellt: 27. Okt 2022, 13:20 | |
Hallo Jürgen, HDMIThrough ist eine Funktion um am AVR auch im Standby HDMI Signale durchzuschleifen. Ich denke es wird nur angezeigt, weil es eingeschaltet ist. Das Tonproblem ist an der Ausgangskonfiguration des TVs und evtl. an der Sky Q Box zu suchen. Allerdings frage ich mich auch, warum du die Sky Q Box nicht am AVR anschließt. Gruß Roland [Beitrag von Yamahonkyo am 27. Okt 2022, 13:33 bearbeitet] |
hurgi78
#7 erstellt: 27. Okt 2022, 14:18 | |
Danke für Eure Inputs! [quote]Problem könnte sein, dass der TV den Ton angeschlossener Quellen nur in Stereo ausgibt bzw. der Ausgang nur auf PCM statt Auto steht.[/quote] Ich bin mir sehr sicher, dass die Fernseher-Einstellungen bei Output kontrolliert habe und sowohl mit "Auto" als auch mit anderen Einstellungen (glaube mich an "Dolby Digital" erinnern zu können) probiert habe. [quote]Allerdings frage ich mich auch, warum du die Sky Q Box nicht am AVR anschließt. /quote] Weil ich dann UHD vergessen kann, weil mir der alte Onkyo das nicht weiterleitet. Vor dem UHD-Fernseher war's eh immer so. |
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Okt 2022, 14:27 | |
Und der Sky Receiver muss natürlich auch auf Bitstream/DolbyDigital stehen. Und was genau verstehst Du unter "Modi"? |
hurgi78
#9 erstellt: 27. Okt 2022, 15:20 | |
Gut, ich werde nochmal die Output-Einstellung der Sky Q-Box checken. Unter "Modi" verstehe ich die Wiedergabemodi wie "AllCh Stereo", "Neo:6", "Orchestra" und was es da alles gibt, halt das Umschalten von bloßem Stereo auf den beiden Frontlautsprechern zu allen anderen Varianten mit allen Lautsprechern. |
n5pdimi
#10 erstellt: 27. Okt 2022, 15:48 | |
Hmm, normalerweise, wenn das nicht geht, ist es ein Zeichen dafür, dass eben nicht Stereo sondern 5.1 zugespielt wird... |
n5pdimi
#11 erstellt: 27. Okt 2022, 15:57 | |
Ne, das konnten die alten Kisten noch nicht. Ich glaube ddie X08er waren die ersten mit so einer Funktion. HDMi Through bedeutet, dass das Videosignal von HDMI 1:1 unverändert durch geht. Hätte man übrigens mit einem Blick bzw. der Suche in der BDA sehr leicht herausbekommen können. |
hurgi78
#12 erstellt: 27. Okt 2022, 22:49 | |
Also aus der Bedienungsanleitung bin ich nicht schlau geworden. Vor allem kapier' ich nicht, warum er mir "HDMIThrough" anzeigt, wenn er beim gewählten Input gar kein HDMI Signal anliegen hat. Zu den Einstellungen der Geräte: Sky Q: "Audio-Einstellung": Dolby Digital LG TV: DTV-Audioeinstellung: Dolby Digital; Diigitale Audioausgabe: Automatisch (letzteres aber merkwürdigerweise bei der Ausgabeeinstellung "Interner Lautsprecher + optischer Ausgang" ausgegraut ) Aber egal, was ich umstelle, alle Kombinationen führen zum selben Ergebnis. |
n5pdimi
#13 erstellt: 28. Okt 2022, 08:37 | |
Du hast aber nicht optisch + interne laufen? Wenn er die internen benutzt, macht, muss er das SIgnal ja dekodieren und auf Stereo Downmixen, anscheinend kann er es nicht gleichzeitig unkodiert weiterschicken. Häng Dich nich an dem HDMI Through auf. Was zeigt der DENON denn an? Woran erkennst Du, dass er Stereo kommt? Hast Du überhaupt schon mal 5.1 an dem Gerät gehbat? Ist das 15 JAhre lang einwandfrei gelaufen, udn jetzt auf einmal klappt es nicht, oder hast Du das Gerät "neu" bekommen? |
hurgi78
#14 erstellt: 28. Okt 2022, 11:39 | |
Es ist egal, ob ich die internen Lautsprecher dazu schalte oder nicht. Hab auch nur optischen Ausgang allein probiert, ändert am Ergebnis nix. Stereo ist eine kühne Annahme von mir, weil nur die beiden Frontlautsprecher spielen, könnte aber auch Mono mal zwei sein. Der Onkyo zeigt den Eingang an ("DVR") und dieses "HDMIThrough". Das Gerät ist von Anfang an bei mir und mit anderen Quellen (DVB-T-Box, DVD-Player) sind alle Funktionen verfügbar. Ich werde heute mal das optische Kabel direkt von der Sky Q-Box zum Onkyo leiten, mal schauen, was dann passiert. |
hurgi78
#15 erstellt: 29. Okt 2022, 00:20 | |
Ich habe heute die Sky Q-Box direkt an den Onkyo angeschlossen. Problem unverändert. Damit ist wenigstens der Fernseher als Übeltäter ausgeschlossen. Ich kapier's nicht, weil ich ja kaum etwas einstellen kann. Der Onkyo erkennt offenbar, wenn er ein Dolby Digital-Signal bekommt. Aber warum ich dann nix verändern kann, bleibt mir ein Rätsel. Ich hoffe, das klappt mit den Bildern. Das ist die Standardanzeige: Und das zeigt er an, wenn ich einen Sourroundmode auszuwählen versuche: |
hurgi78
#16 erstellt: 29. Okt 2022, 00:38 | |
Ich hab offenbar die Lösung. Der Onkyo hat nicht nur den Ton optisch empfangen, sondern auch über HDMI an den Fernseher retour. Das hat ihn blockiert. Die Tonausgabe abgeschaltet und alles funkt. Danke für Eure Unterstützung! |
Kunibert63
#17 erstellt: 29. Okt 2022, 03:53 | |
Ich sehe da "Direct" aufleuchten. Da geht so manches nicht und wird mit "Not available" quittiert. |
onkyo nr 809 nur 2.1 dolby out trotz optischem eingang? vauclair77 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 12 Beiträge |
onkyo TX-SR508: kein Audioausgabe mit angeschlossenem optischem Kabel koa11 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 7 Beiträge |
Onkyo 5009 / MPEG 4 Audio Wintiwin am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 7 Beiträge |
Audio Delay aktuelle Nr serie Horst3 am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 9 Beiträge |
Onkyo SR608 schaltet Audio Quelle um *icarus* am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 8 Beiträge |
pure Audio boehmy am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 18 Beiträge |
D/A Wandler bei Onkyo 5009 Wintiwin am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
NR 509/609 - Audio vom NAS in Zone 2 möglich? cbzep am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 12 Beiträge |
Onkyo 507 Zone2 audio einstellungen kaduke am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 5 Beiträge |
Lautstärke bei Onkyo TX-NR 609 Esderdid am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 2 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.869
