TX-NR818 4K Dilemma
Sebo77
#1 erstellt: 30. Okt 2022, 19:06
Hey Freunde, ich brauche mal geistigen Beistand.
Ich habe den oben genannten Receiver mit einem guten 5.2 Lautsprecher Set in Betrieb. Alles an einem HD Kurzdistanzbeamer hat bisher immer super funktioniert in der kleinen Männerhöhle.
Die unterstützten Tonformate sind für mich völlig ausreichend, da würde ich nicht nachbessern wollen. Jedoch möchte ich gerne ein 4K Gerät nutzen um die Streamingservices und aktuellere 4K Spielkonsolen voll genießen zu können.
Ich kann mich nicht mit dem Gedanken anfreunden auch noch den AVR tauschen zu müssen. Lässt sich der TX-NR 818 irgendwie auf 4K Passthrough beim Bild konfigurieren? 4K FireTV, PS4 und 5 sollen die Zuspieler sein.
Falls das nicht möglich ist, würde dann ein 4K Beamer oder TV mit HDMI ARC oder eARC was bringen? Also Quellen an das Ausgabegerät und dann per Audio Return Channel den Ton an den AVR?
Ich möchte einfach nicht für ein besseres Bild auch noch einen neuen AVR kaufen müssen.
Für eine Aufklärung/Lösung wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße
Sebo
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Okt 2022, 19:12
Schau mal, wieviele Beamer es mit ARC oder gar eARC überhaupt gibt... Willst Du Dir die Beamerauswahl davon diktieren lassen? Es gibt von Feintech einen Splitter/Matrix mit EDID, der könnte evtl. funktionieren, also 1x HDMI zum Beamer und 1x zum AVR. Aber ganz ehrlich: wenn mans richtig machen will -> neuer AVR.
fplgoe
#3 erstellt: 31. Okt 2022, 17:22
Sebo77 (Beitrag #1) schrieb:
...an einem HD Kurzdistanzbeamer...
Das heißt jetzt aber hoffentlich nicht, dass der Beamer nur (Full-)HD und kein 4k versteht, oder? Dann wäre Deine 4k-Zuspielung nämlich sinnlos.
Sebo77
#4 erstellt: 01. Nov 2022, 10:40
Da hab ich mich unglücklich ausgedrückt. Ja der kann nur Full HD aber das meinte ich mit „ich möchte gerne ein 4K Gerät nutzen“ also den Beamer durch ein neues Gerät ersetzen. Ich möchte ein besseres Bild, entweder ein 4K TV oder Beamer.
Mit dem Ton bin ich zufrieden, deshalb möchte ich nicht einen neuen Receiver kaufen, das wird mir zu teuer. Also wenn der Receiver nicht doch irgendwie 1:1 Passthrough kann dann wollte ich wissen ob ich mit einem 4K TV oder Beamer auskommen würde der eARC oder ARC kann?
Also alle Quellen nicht mehr an den Receiver sondern an den neuen TV/Beamer und dann an Receiver anschließen.
Geht das oder gibt es Limitierungen?
n5pdimi
#5 erstellt: 01. Nov 2022, 12:28
Die wenigsten Beamer können ARC oder gar eARC. Und haben meistens auch nur max 2 HDMi Eingänge. Ein Beamer ist eben (meistens) kein TV.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 01. Nov 2022, 12:35
Wenn du den AVR unbedingt behalten möchtest und trotzdem 4K haben willst, dann brauchst du einen 4K TV an den du alle 4K Zuspieler direkt anschließt und der TV den Ton dann an den AVR weiterleitet. Dafür benötigst du einen TV der alle Tonformate unterstützt und das tun aktuell viele Hersteller nicht mehr. Du bräuchtest dann ein Gerät von Sony.
[Beitrag von Nemesis200SX am 01. Nov 2022, 12:35 bearbeitet]
Sebo77
#7 erstellt: 01. Nov 2022, 13:00
Danke soweit das ihr euch die Zeit genommen habt.
Okay ein geeignetes Gerät finden das ARC oder eARC kann sollte nicht so schwierig sein. Zumindest sehe ich mich dazu im Stande. Außer einer Konsole und dem FireTV 4K Stick hab ich eigentlich nichts anzuschliessen. Zur Not reicht sogar nur die Konsole da der Streaming-Kram da auch drauf läuft.
Mal davon abgesehen würde ich gerne wissen ob ARC ausreicht oder ob der Onkyo auch mit eARC zurecht kommen würde und ob es da Limitierungen beim Ton gibt?
n5pdimi
#8 erstellt: 01. Nov 2022, 13:19
Dein Onkyo kann kein eARC. Also über ARC maximal DolbyDigital oder DTS.
Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist der erwähnte Feintech Matrix Splitter. Anosnten führt, wenn Du nichts "verlieren" willst an Tonformaten, kein Weg an einem neuen AVR vorbei.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 01. Nov 2022, 13:22
Ist aber bei nem 5.1 Setup nicht sooooo relevant.
Sebo77
#10 erstellt: 03. Nov 2022, 09:36
Okay das würde mir reichen. Weiß jemand ob es bei den Soundformaten Abwärtskompatibilitäten gibt. Also wenn ein höheres Tonformat bei einem der gängigen Streaminganbietern gibt ob dann zumindest DD oder DTS noch über ARC rauskommt?
n5pdimi
#11 erstellt: 03. Nov 2022, 10:26
Nicht zwnagsläufig, zumindest bei aktuellen TVs. Die geben gerne über ARC trotzdem gerne DD+ aus (bei Streamning gibt es kein DTS oder DolbyTrueHD etc.), was dann der AVR über ARC nicht versteht.
Wie das bei der Hand voll Smart Beamern ist, weiß ich nicht.
Sebo77
#12 erstellt: 03. Nov 2022, 18:00
Mhmm das klingt ja dann so langsam doch sehr eingeschränkt. Ich danke schon mal für diese Erkenntnis.
Ich wette jeder hier würde direkt sagen das ich dann besser direkt auch einen anständigen AVR kaufen soll.
Alles was das Bild anbelangt da bin ich gut darin ein geeignete Gerät zu finde, leider bin ich anders herum sehr schlecht darin einen AVR zu finden.
Vielleicht kennt ihr euch da ja auch besser aus. Ich habe ein Teufel 5.2 Lautsprecher Set https://teufel.de/th...04165003#pdp-ratings (ganz oben auf der Seite). An den Onkyo bin ich eher zufällig gekommen über einen retournierten Garantiefall.
Gibt es eine Kaufempfehlung für einen 4K fähigen AVR?
Und was macht man mit dem Onkyo, der Sound ist prächtig, ich finde es schade den abgeben zu müssen nur weil er ein Bild nicht durchleiten kann.
Beim Feintech Splitter bin ich direkt überfordert was ich da benötige.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 03. Nov 2022, 18:08
Denon X1700 oder X1800
Gebraucht X1500, X1400, X1300, X1200
Wenn du bei Onkyo bleiben willst auch mal nach dem TX NR 646. denon hat aber das bessere Einmessaystem
fplgoe
#14 erstellt: 03. Nov 2022, 18:13
Du hast doch den Verstärker und die Lautsprecher. Probiere es doch einfach aus? Schlimmstenfalls klemmst Du den Verstärker per Toslink an den TV, falls es per ARC nicht klappt. Dann hast Du auf jeden Fall Mehrkanalton (DD5.1).
Jetzt gerade einen Verstärker zu kaufen ist schon wirklich Luxus pur. Wenn Du nicht weißt, wohin mit Deinem Geld, OK. Wenn Du das jetzt aber machen willst, nur um unbedingt sinnfreies eARC zu nutzen oder per ARC statt DD 5.1 dann DD+5.1 verwenden zu können, wirst Du sehr sicher enttäuscht, denn da ist kein Unterschied hörbar. Der 818er war (im P/L Verhältnis) damals wirklich das beste Gerät über viele Generationen hinweg...
Außer bei ein paar Goldohren, die sich sicher im Anschluss an meinen Beitrag melden werden und Dir engelsgleiche Klänge versprechen werden.
[Beitrag von fplgoe am 03. Nov 2022, 18:15 bearbeitet]
Kunibert63
#15 erstellt: 03. Nov 2022, 18:34
Sebo77
Behalte vorerst den Onkyo. Bring das Bild auf Vordermann.
Über den Ton, den dein 5.2 Onkyo verarbeitet, würde ich mir keine Sorgen machen. Wenn, wegen diesem DD+, nichts am Onkyo ankommt legst Du Hand an und stellst den Abspieler auf PCM. Die Abspieler geben ihr Signal auch über Lichtleiter und/oder Coax raus. Das ist zwar ein mehr an Verkabelung. Aber Ton wirst du immer irgendwie haben. Wenn nicht vom Fernseher, weil der was nicht durchreicht (LG kein DTS), dann halt direkt vom Fire und Konsole.
Mein 414 spielt immer noch alles ab. Der geht erst wenn er abraucht und mit Wasser gelöscht wurde.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 03. Nov 2022, 18:44
Damit reduzierst du dir aber die Audioausgabe auf Stereo. Nicht wirklich wünschenswert wenn man ne Surroundanlage betreibt
PS4 Pro 4K über Onkyo NR818
mexxx1981 am 22.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  2 Beiträge
TX-NR626 4k Passthrough
Teerbaby am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  5 Beiträge
TX-NR636 mit LG 4K-Player
ToFi80 am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 29.05.2019  –  12 Beiträge
4k video upscaling
inearfan92 am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.12.2014  –  12 Beiträge
TX-RZ710 4K/60p
Chris_78 am 28.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  5 Beiträge
Onkyo TX Sr333 4k Ausgabe
santacruez1976 am 02.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR509 mit 4k Sat Receiver
schuma1982 am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 21.03.2019  –  7 Beiträge
4k und 5.1 über HDMI ohne 4k Passtrough?
chooser20 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 809 4K
Oberst_Struppi am 29.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR696 + PS4 Pro 4K
ziBBer am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 19.01.2020  –  9 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
