HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Ruckeln bei Durchschleifen per HDMI / Onkyo TX-SR ... | |
Ruckeln bei Durchschleifen per HDMI / Onkyo TX-SR 707 & PS3+A -A |
Iceman_SVW
11:23
erstellt: 14. Dez 2009, |||
Problem: PS3 als Blu-Ray-Player am AVR per HDMI angeschlossen AVR steht auf "Pass Through" (also keine interne Scalierung / Videobearbeitung) -> bei Blu-Ray gibt's immer wieder mal ganz kurze Ruckler ("Cinema Smooth" am Samsung-Plasma ist aktiviert), besonders in "ruhigen" Szenen (also nicht mal bei schnellen Kameraschwenks oder Actionsequenzen)... Bei DVDs passiert dagegen nichts.... Jetzt die Frage: Woran liegt's!? Ist die Datenmenge etwa zu groß!? Könnte es mit der aktivierten "LipSync"-Funktion zusammenhängen!? ....!? Letzte Woche (mit dem alten AVR) gab's das Problem noch nicht - da war die PS3 direkt mit dem TV verbunden (und per optischem Kabel mit dem AVR).... Vielen Dank im Voraus für ein paar schlaue Ideen... ![]() |
Iceman_SVW
17:34
...push... |
ralph1964
22:22
Versuch mal ein Reset bei der PS3. Grüsse Ralph |
Iceman_SVW
10:34
erstellt: 15. Dez 2009, |||
Hmm....ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was bringt...aber gut - versuchen kann man's...... Ich hab auch schon ne Mail an Onkyo geschrieben - von der Seite kam allerdings noch nix..... |
DonStieberto
10:55
![]() Das mit dem "Through" ich glaube, du kannst das auch generell auf "1080p" stehen lassen, der AVR upscalet nur wenn er ein niedrigeres Signal rein bekommt! (glaub/hoff ich) Konnte noch keine Qualitätseinbußen oder Ruckler feststellen... ![]() |
Iceman_SVW
11:06
Ja, das mit der "1080p"-Einstellung hab ich gestern Abend auch mal ausprobiert - es ruckelte immer noch, allerdings "gefühlt" sogar weniger....was mich noch mehr wundert... Es passiert auch nicht bei jeder Blu-ray: "Reise zum Mittelpunkt der Erde" - ruckelt relativ häufig "Casino Royale" - ruckelt manchmal "Ausnahmezustand" - ruckelt überhaupt nicht .....äußerst merkwürdig....... ![]() |
DonStieberto
11:25
Mmh...sollteste mal verschiedene weitere BluRays austesten, vielleicht liegt es wirklich an den Filme. Mir ist auch schon aufgefalen, dass es bei einigen "besser" und manchmal auch "schlechter" aussieht... Aber Ruckeln direkt habe ich noch nicht festgestellt. Vielleicht solltest auch mal auf die 24p Wiedergabe einstellen oder am TV Einstellungen ändern (100Hz falls vorhanden...) ![]() |
Iceman_SVW
11:58
Was mich nur wundert, ist: bis letzte Woche hat NIX geruckelt - bei KEINEM Film.......erst seit die PS3 per HDMI an den (neuen) AVR angeschlossen ist und nicht mehr direkt am Fernseher....deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es an der PS3 liegt..... 1080p/24Hz ist natürlich aktiviert - am Fernseher selbst kann man nix weiter einstellen..... |
DonStieberto
16:01
Iceman_SVW
20:57
...push... |
verpeil0r
11:28
erstellt: 16. Dez 2009, |||
Vlt. liegt die Ursache in dem hinzugekommenen HDMI-Kabel (PS3 zu AVR oder AVR zu TV), welches du durch den Weg über deinen AVR nun zusätzlich hast? Ist es ein gleichwertiges Kabel wie das, welches du vorher zwischen PS3 und TV hattest? Und evtl. taucht dieser "Engpass" nur bei manchen BD's auf. [Beitrag von verpeil0r am 16. Dez 2009, 11:28 bearbeitet] |
Iceman_SVW
12:46
Antwort von Onkyo: "Sehr geehrter Herr XY, vielen Dank für Ihre E-Mail und dem Interesse an unseren Produkten. Leider können wir aus der Ferne nicht die genaue Ursache des Problems lokalisieren. Bei diesem Gerät läßt sich die Auflösung und damit die Funktion des Videoprozessors nicht für die Eingangsquellen separat ablegen. D.h. wenn Sie im " Monitor out" Menue " Through" wählen und im Source Setup keine Veränderungen vorgenommen haben greift der Videoprozessor beim durchleiten von HDMI-Signalen nicht ein. Dies ist für die beste Wiedergabe von 1080p/24 Signalen notwendig. Auch bitte "Immediately Display" auf "off" stellen und keine ISF-Funktionen aktivieren. Wenn möglich wechseln Sie auch bitte "testweise" das HDMI -Kabel zwischen AV-Receiver und TV. MfG Ihr ONKYO Team" ...na, vielen Dank auch.....DAS hilft mir jetzt weiter......und dafür brauchen die 2 Tage...!? Ist ja nicht so, dass ich GENAU DAS in meiner Email bereits beschrieben habe.....wiederholen muss man das dann nicht zwingend.... ![]() |
DonStieberto
17:44
hehe Also meinen die "Onkyos", dass du bei 1080p/24 IMMER auf through stellen sollst, weil das dann das beste Bild ist, oder? Was meinen die mit: "Auch bitte "Immediately Display" auf "off" stellen und keine ISF-Funktionen aktivieren." ![]() |
Iceman_SVW
18:44
1) Jip, genau das.....was ich ja eh schon eingestellt habe (und auch in meiner Email geschrieben).... 2) Die meinen das OSD, also dass die Meldungen (Lautstärke, Videoauflösung, etc.) nicht auf dem TV angezeigt werden, sondern nur auf dem Display des Receivers (auch DAS habe ich schon eingestellt...) und dass keine "Bildverbesserer" (Helligkeit, Schärfe, etc.) des Onkyos eingreifen sollen (dito...)... Alles in Allem also eine WIRKLICH aufschlussreiche Email.... ![]() Ich hab jetzt noch mal ein neues HDMI-Kabel bestellt und werd's damit ausprobieren - wenn das auch nix bringt, geht das Ding zurück und ich klemm den alten wieder an....sch**** auf HD-Tonformate...... |
little-endian
11:48
erstellt: 17. Dez 2009, |||
Ja, da haben wir wieder das, was mich bei AVRs potentiell auch so aufregt - unzähliger Schnickschnack und (meist unnötiges) Skalierungs- / Nachschärfegedöns, aber einfach das Signal via HDMI durchzuschleifen ohne was rumzudoktorn - nein, das geht natürlich nicht (was ein 30 EUR Billig-Splitter aus Hongkong schon hinbekommt). Also an der PS3 wird es sehr wahrscheinlich nicht liegen - die ist nämlich beeindruckend "bugfrei" und wird ja auch mit FW-Updates umhegt wie sonst kaum ein anderes Gerät (Grüße an Harman/Kardon an dieser Stelle). Dass es am HDMI-Kabel liegt, kann ich mir auch kaum vorstellen - das gäbe eher Bildfehler. Du könntest testweise bei der PS3 auch mal 24p deaktivieren und das ganze mit 60 Halbbildern übertragen. Eventuell hat der Onkyo damit ja ein Thema. Und schau doch bei deinen Filmen mal nach den genauen Parametern - eventuell gibt's da Unterschiede (Vollbilder / Halbbilder / Tonformate), die erklären, warum's mit dem Ausnahmezustand läuft. |
Iceman_SVW
12:51
Könnte mir schon vorstellen, dass es mit 1080i/60Hz keine Probleme gibt - DVDs laufen ja einwandfrei.... Tja, ich werd beides mal ausprobieren, sobald das neue Kabel da ist.......aber ärgerlich ist das Ganze schon...... |
onkeloli
09:56
erstellt: 10. Jan 2010, |||
Und funktioniert es jetzt??? |
Iceman_SVW
12:51
erstellt: 11. Jan 2010, |||
Es funktioniert - allerdings nur, weil ich nochmals die BDA zur Hand genommen hab und dann den kleinen, aber nicht ganz unwichtigen Satz entdeckte "....außerdem wird empfohlen, die Tasten "VCR/DVR" und "Return" zu drücken und bei "Video Processor" "SKIP" auszuwählen......" ....gelesen - getan - ausprobiert: und siehe da - kein Ruckeln mehr.......da frag ich mich dann, wieso es ZUSÄTZLICH noch die Einstellung "Through" gibt, wenn dadurch trotzdem der Video-Prozessor beteiligt bleibt....... Egal..... ![]() |
BerndausB
23:25
erstellt: 11. Mrz 2010, |||
Hi, ich habe mal ne Frage (der Threat is zwar schon ein wenig her, aber vllt. liest es ja trotzdem noch jemand): Wo genau kann ich denn die Einstellung "Video Processor" -> "Skip" finden? Hab alles durchforstet - ohne Erfolg... Lieben Dank Bernd |
Iceman_SVW
19:06
erstellt: 12. Mrz 2010, |||
Taste "VCR/DVR" drücken und gedrückt halten....dann zusätzlich einmal auf "Return" drücken (nicht gedrückt halten!) -> es erscheint das "Auswahlmenü": "Video Processor" -> und jetzt kann man durch NOCHMALIGES Drücken der "Return"-Taste zwischen "USE" und "SKIP" wechseln.... |
BerndausB
16:59
erstellt: 13. Mrz 2010, |||
Supi - danke. Ich hab es gefunden. Hatte vorher immer an der FB das ganze versucht, bis ich gemerkt hab, dass es am AVR gemacht werden soll - ich Dummchen ![]() Aber dazu noch mal eine Frage: Sehe ich das richtig, dass sich "Skip", obwohl ich nur auf "Video" diese Einstellung vornehmen kann, sie trotzdem alle Videoeingangsquellen wirkt? Noch mal lieben Dank Bernd |
Iceman_SVW
19:47
erstellt: 16. Mrz 2010, |||
Es wirkt sich auf den Video-Prozessor aus - völlig egal, welche Quelle ausgewählt ist...also: entweder AN oder AUS... |
BerndausB
22:19
erstellt: 17. Mrz 2010, |||
Supi - THX ![]() |
Raefox
22:24
Klasse Tipp!!! ![]() |
Karrel
12:43
#25
erstellt: 05. Mai 2010, |||
Hallo Leute, ich hab das selbe Problem auch mit meinem neuen 608er. Ich hoffe mal das die Tastenkombi bei ihn auch geht. Es ist echt voll komisch, bei BluRay ists und bei DVD geht alles. das muss ich heute gleich probieren.... |
Karrel
16:53
#26
so Tip hat funktioniert, nur jetzt ist das OSD weg ![]() so ein mist.....was macht der denn bloß mit dem signal... |
alice35
18:30
#27
Versuch's mal mit Rücksetzung auf "Werkseinstellung" - vielleicht klappt das ja... |
Karrel
18:34
#28
naja wenn ich den video processor wieder aktiviere, hab ich auch wieder mein OSD, aber dann auch wieder das 24p lagen |
Rothenberger
20:27
#29
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Hi, ich habe das gleiche Problem mit dem TX-SR 608 und beschäftige mich seit Wochen damit. Ich habe heute den Prozessor deaktiviert und werde auch mal testen. Hier wird das Problem auch schon diskutiert. Es gibt inzwischen mehrere User mit diesem Problem: ![]() |
olfma
18:57
#30
erstellt: 06. Sep 2010, |||
Der 1. Teil Deiner Anweisung funktioniert bei mir; mein 608er zeigt dann: "Video Processor: USE" an Bei nochmaligem betätigen von Return passiert aber leider nichts, also ich kann nicht auf SPIP wechseln, indem ich nochmals Return drücke. Habe schon mehrere Tasten ausprobiert. Habe ich vielleicht ein Gerät mit neuerer Firmware? Habe den Receiver erst vor wenigen Wochen neu bei Saturn gekauft. Grüße. Olaf |
Rothenberger
20:37
#31
Hi, ich habe einen der ersten 608 und den Prozessor zum Zeitpunkt meines vorigen Beitrags abgeschaltet. Der 608 hat sich seitdem die Einstellung behalten und ich habe auch keinerlei Ruckeln mehr gehabt. |
Iceman_SVW
19:21
#32
erstellt: 08. Sep 2010, |||
...du hältst aber die "VCR/DVR"-Taste gedrückt, oder...? Das ist nämlich Voraussetzung.... ![]() Ich hab's grad noch mal bei meinem ausprobiert - funzt... Keine Ahnung, wieso es bei dir nicht geht - sofern du (wie gesagt) die andere Taste weiterhin gedrückt hältst und erst loslässt, nachdem du auf "SKIP" gewechselt hast..... |
olfma
20:41
#33
erstellt: 09. Sep 2010, |||
Danke Dir für den Hinweis aufs Taste Festhalten... ![]() ![]() ![]() ![]() Ich finde es gut, das der Prozessor so schnell zu- und wegschaltbar ist. Da kann man schnell zwischendurch Einstellungen vornehmen und anschliessend ruckelfrei weitergucken. Grüße. Olaf |
-Rayz-
08:53
#34
erstellt: 30. Jun 2011, |||
Hab den Onkyo 905 und wenn ich das Bild vom Receiver per HDMI durch den Verstärker an den Fernseher schicke gibt es oft bei langsamen Kamerefahrten ruckler im Bild. Leider funktioniert die hier angesprochene Tastenkombination nicht. Gibt es bei dem 905er da etwas anderes? |
Bass88
01:35
#35
erstellt: 25. Dez 2011, |||
frohe weihnachten euch allen nabend ich habe ne frage an euch habe auch den onkyo 608 und habe TV über AVR angeschloßen,hatte bis vorhin den player über den HDMI eingang von BD angeschloßen. da klappte das nicht mit der tastenkombination,erst als ich das HDMI kabel in den eingang von VCR eingesteckt hatte,da konnte ich dann auf skip schalten. meine frage ist jetzt wenn ich das HDMI kabel wieder auf den eingang von BD stecke bleibt die einstellung auf skip oder ist das nur wirksam wenn das HDMI kabel im eingang von VCR steckt? ps. ist das jetzt normal das ich keine Lautstärke anzeige mehr seh auf dem TV bildschirm? bedanke mich schon mal recht herzlich für eure antworten mfg sven [Beitrag von Bass88 am 25. Dez 2011, 02:18 bearbeitet] |
Onkyo TX-SR 707 crowly am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 06.10.2013 – 8 Beiträge |
ONKYO TX-SR 707 - Erfahrungen extasy69 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 15 Beiträge |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707+HKTS11 > Einstellungstipps? sunny1978 am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-Sr 707 lautstärke problem 6866Star_Fighter6686 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR 707 und Canton - Einstellungen DonStieberto am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo TX SR 706 oder 707 BauerIvan am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 16 Beiträge |
Onkyo SR 507 Sat durchschleifen Alibaba_1965 am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX SR 507 mit PS3 PROBLEM heikinho am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX 707 Lautstärke icons9262 am 04.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.445 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDamianoo
- Gesamtzahl an Themen1.552.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.994
