ONKYO TX-NR646 - TV richtig nutzen
KleinerBenny
#1 erstellt: 20. Nov 2022, 15:25
ich bin ja noch neu mit der Themathik AV und bin etwas verunsichert, ich habe den Slot Main OUT mit meinem TV verbunden, dass klappt auch richtig, heute habe ich herausgefunden, dass ich für den Schalter PC, auch im Menü PC erst zuordnen muss auf HDMI 4
Nun aber: Wenn ich meinen Fernseher selbst nutzen will, mit seinen eigenen SmartTV Funktionen, zeigt er dauerhaft die anderen Programme dahinter an z.B. die Oberfläche vom FireTV, weil ich auf dem Kanal STRM Box bin, ich habe nachgeschaut und bei HDMI Quelle TV habe ich nichts was mich anspricht, weil ich ja nur Main OUT drinne habe.
Als ich mal mein Netflix über den integrierten Player gestartet habe, kam auch nur 2.0 Sound raus, die hinteren Boxen wurden nicht genutzt, muss ich den TV selber auch noch in ein HDMI Kanal einstecken, obwohl der schon über Main OUT angeschlossen ist?
Wobei ich meine Atmos Boxen grade eh wieder zurück geschickt habe, aufgrund des fehlenden Marktes an Deutschen Filmen... und es eigtl. egal ist
Aber ich will meinen AV verstehen und korrekt nutzen
Nemesis200SX
#2 erstellt: 20. Nov 2022, 15:40
Willst du TV Ton vom AVR ausgeben lassen dann gibt es 2 Möglichkeiten.
1. Über den ARC Kanal, dann ist keine zusätzliche Verbindung nötig.
2. Über ein separates optisches Kabel.
In beiden Fällen muss die Audioausgabe im TV auf Bitstream eingestellt werden damit Mehrkanal Ton ausgegeben wird.
KleinerBenny
#3 erstellt: 20. Nov 2022, 15:48
Ich hatte Bitstream eingestellt, aber so richtig funktionieren wollte alles nicht, Netflix über meinen TV konnte Dolby Atmos, aber mein Sound gab kein 5.1.2 her nur 2.0 oder so
Nemesis200SX
#4 erstellt: 20. Nov 2022, 15:52
Hast du eine ARC Verbindung zwischen TV und AVR hergestellt? Was ist das für ein TV?
KleinerBenny
#5 erstellt: 20. Nov 2022, 15:57
Ja ich habe dieses ARC ding, wenn ich meine TV Fernbedieunung drücke, geht auch der Ton am AV hoch.
Hisense 55 B100 LED.
Ich habe bei Ton auch ARC.
IMG_20221120_155539
Aber wie kann ich auswählen, dass ich NUR auf den TV zugreifen will, ohne das PC/FireTV etc. ausgewählt ist?
Nemesis200SX
#6 erstellt: 20. Nov 2022, 16:04
Die TV Audio Taste auf der Fernbedienung des AVRs drücken. Dann nimmt dieser das Signal über den ARC Kanal entgegen anstatt über eines der angeschlossenen Geräte
KleinerBenny
#7 erstellt: 20. Nov 2022, 16:20
rc-898m-onkyo-fernbedienung_556537
Die habe ich (praktisch, das Bild stammt von diesem Forum^^).
Wenn ich TV drücke passiert nichts, außer das unten rechts TV steht, ebenfalls ein problem bei TV:
der button zur Anzeige des Tons und co, wird nichtmehr gezeigt, normal kann ich auf dem TV ja immer einblenden was INPUT/Output etc ist, also das Overlay vom AV, aber mit dem TV selber geht das nicht...
IMG_20221120_160904
IMG_20221120_160818
Ich hoffe die Bilder helfen dir
also ich bekomme jetzt wenn ich auf meine Fernbedienung auf Netflix drücke gar keinen Ton, weder auf bitstream, noch auf automatisch, noch auf Dolby Digital, der AV zeigt auch sein Menü auf dem Bildschirm nicht mehr an.
Die Taste TV hat ja auch keinerlei HDMI zuordnung, wie auch...?
Ich kann bei HDMI Quellzuordnung nur HDMi 5-7 auswählen, aber nicht HDMI Out... ich bin überfordert
KleinerBenny
#8 erstellt: 20. Nov 2022, 16:25
Nachtrag: Die Fernbedienung hat auch 3 Power Knöpfe und in der Mitte bei der Lautstärke auch einen TV Knopf, aber das alles bringt nichts, nur der Power Knopf oben Links reagiert. der Power Knopf für Source macht auch nichts aus/an
Nemesis200SX
#9 erstellt: 20. Nov 2022, 16:39
Ist ja logisch. Der AVR erhält von deinem TV nur ein Audiosignal und gibt dieses aus. Es geht kein Bildsignal vom AVR an den TV zurück also gibt's auch kein Overlay. Das ist alles Audio only.
Braucht sie auch nicht. Die Taste TV greift immer auf den ARC Kanal zu wenn ARC aktiviert ist.
Du schreibst du kannst mit der TV Fernbedienung die Lautstärke vom AVR regeln. Dann ist die Verbindung schon mal korrekt hergestellt. Auch die Einstellungen am TV sehen gut aus. Schau mal beim Onkyo bei der HDMI-CEC Optionen ob du noch irgendwo Audio aktivieren musst.
Ich empfehle dir mal einen Blick in die BDA zu werfen, da steht das alles genau beschrieben. Auch wie sich die "TV" Taste verhält.
Die Tasten sind alle irrelevant
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Nov 2022, 16:42 bearbeitet]
KleinerBenny
#10 erstellt: 20. Nov 2022, 16:46
Die Bedienungsanleitung hilft mir nicht wirklich... die hatte z.B. damals auch kein einziges Wort dazu geschrieben, wie man banenenstecker einstecket, erst durchs Internet fand ich heraus, dass man mit einer Schraube die Plomben entfernen muss... im Handbuch stand nichts -_-....
Übrigens... wenn ich zwischen PC und FireTV wechsel zerschießt es mir am PC jedesmal die Desktopanordnung, mega ätzend, hatte ich nicht, als ich mein PC Kabel direkt an den TV angeschlossen hatte
Ich habe zum Glück vorhin ein Desktop Restore tool installiert, aber schon doof das ichs jetzt ständig nutzen muss >_<...
Ich habe jetzt herausgefunden, das ich auf TV/STRM Box meine Fernbedienung legen kann, jetzt kann ich auch mit der Onkyo FB den TV bedienen, naja eingeschränkt, wie ich den Knopf "Audio only" drücken kann weiß ich leider nicht,d as der Bildschirm aus geht, aber Ton an bleibt.
Hab alle Knöpfe gedrückt, die nicht den Remote Kanal ändern würden.
Aber das Dilemma, wie ich Sound über Netflix vom TV an meine Anlage bekomme bleibt bestehen....
Ist ja logisch. Der AVR erhält von deinem TV nur ein Audiosignal und gibt dieses aus. Es geht kein Bildsignal vom AVR an den TV zurück also gibt's auch kein ]Overlay. Das ist alles Audio only.
Und wie kann ich das dann korrekt machen, muss ich den TV auch per HDMI verbinden und in ein extra Kanal stecken? Und muss der TV dann auch ein HDMI Out Anschluss haben? Den er vermutlich nicht hat?
20-11-2022 16_50-003732
[Beitrag von KleinerBenny am 20. Nov 2022, 16:50 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 20. Nov 2022, 16:54
Die TV Taste am AVR drücken... sorry auch wenn du es nicht wahr haben willst es ist diese Taste.
NEIN! Das läuft alles über die eine bestehende HDMI Verbindung zwischen TV und AVR die ohnehin vorhanden ist. Kein TV hat HDMI Ausgänge, die haben alle nur Eingänge. Deswegen heißt es auch Audio Return Channel (ARC) weil man Audio entgegen der eigentlichen Signalrichtung zurück zum AVR schicken kann.
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Nov 2022, 17:03 bearbeitet]
KleinerBenny
#12 erstellt: 20. Nov 2022, 17:06
wenn ich die TV Taste drücke, hört der Fernseher aber nicht auf das letzte Signal zu zeigen, z.B. PC/FireTV, das wird weiterhin gezeigt und Ton vom TV kommt NICHT....
Versteh das doch, da kommt kein Ton raus
EDIT: Youtube liefer 5.1 Ton, Netflix app liefert jetzt ton, aber NUR 2.1, bei Netflix über die app kommt kein d5.1 obwohl es sogar atmos, Deutsch (ohne kanal ausgabe) oder englisch 5.1 angewählt wird....
habs von automatisch auf bitstream geändert.
5.1 Englisch macht 5.1
Atmos macht... keine Ahnung
ich sollte das mal jemand vor Ort zeigen, du scheinst mein Dilemma nicht zu erfassen aus der Ferne
[Beitrag von KleinerBenny am 20. Nov 2022, 17:13 bearbeitet]
Nemesis200SX
#13 erstellt: 20. Nov 2022, 17:13
Ich finde das alles sehr verwirrend. Auf deinen Screenshots sehe ich auch überall nen Windows Desktop im Hintergrund. Wo kommt der her? Ich dachte du willst den Ton von den TV Apps ausgeben?
Nemesis200SX
#14 erstellt: 20. Nov 2022, 17:14
Youtube hat keinen 5.1 Ton
KleinerBenny
#15 erstellt: 20. Nov 2022, 17:15
Habe ich mehrfach gesagt.... wenn ich tv nutze, zeigt der tv gerne noch den letzten kanal an, solange ich nicht direkt die app im TV starte...
und die netflix ap scheint nicht sauber den ton an den AV zu liefern, youtube ja.
Nemesis200SX
#16 erstellt: 20. Nov 2022, 17:16
Dann soll sich mal wer melden der auch einen Hisense TV hat.
Youtube bietet kein 5.1, da gibts nur Stereo. Wenn du da aus irgendeinem Grund 5.1 zugespielt bekommst dann gibt's da ein Problem in der Kommunikation der Geräte und der AVR bekommt wahrscheinlich ein All Channel Stereo Signal
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Nov 2022, 17:38 bearbeitet]
Kunibert63
#17 erstellt: 20. Nov 2022, 17:53
Jawoll, stell im Tv vorübergehend alles auf PCM. Auch deinen Fire. Bis wir raus haben welches Tonformat er nicht durch lässt haste erst mal Ton. Dass Du am Fernseher den entsprechenden Eingang wählen MUSST hasst Du nun auch schon raus. Das macht die Onkyofernbedienung nicht. Ich hab auch noch nie hinbekommen, dass mein Onkyo irgend was anderes Fern bedient als sich selbst. Fies finde ich, dass man ab und zu die "Receivertaste" drücken muss und ich hab keine Ahnung was ich da vorher mal gedrückt haben soll. Aber ich weiss nach einigen Verwirrungen ja bescheid warum mein Onkyo sich nicht bedienen lassen wollte.
Kannst doch den Fire in den Onkyo stecken.
Nemesis200SX
#18 erstellt: 20. Nov 2022, 17:57
Das ist ne Onkyo Krankheit. Hatte selbst 2 Onkyos und es war bei beiden so. Hab auch nie herausbekommen warum.
Kunibert63
#19 erstellt: 20. Nov 2022, 18:43
Dann bin ich ja beruhigt. Dachte schon iich bin zu blöd.
KleinerBenny
#20 erstellt: 20. Nov 2022, 19:35
Mein Onkyo macht das auch manchmal, das ich den Knopf Reciever wieder drücken muss, weil er plötzlich nichts mehr macht, beim ersten aufbauen war ich schon am verzweifeln, wieso nichts geht, habe alles per Tastendruck am gerät eingestellt, was mega ätzend war, weil ich dachte die Fernbedienung sei Schrott -.-
Ach, dann lass ich das mit dem TV und Netflix halt... gucke ich netflix halt über FireTV.
Und der Fire Stick steckt im Onkyo.
Onkyo TX-NR646 - Einstellungen
SpiderFX am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  22 Beiträge
Onkyo TX-NR646 brummt
ronny979 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 19.06.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR646 - Resolution Error ;-(
Bemple am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  3 Beiträge
Onkyo tx-nr646 Resolution err
domo1989 am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  12 Beiträge
Onkyo tx-nr646 Boxen anschlissen
diehand am 06.10.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  9 Beiträge
Wärmeentwicklung TX-NR646
Simser1 am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR646 4K Problem
Cryptox am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Onkyo TX NR646 Lautsprecher einmessen
gernomiogeronimoistirgendwo am 27.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR646 mkv abspielen
Ad0r am 22.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.07.2016  –  13 Beiträge
Onkyo TX-NR646 zwei Fragen.
Ibo1 am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  6 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.157
