HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo an Smart-TV anschließen (optisches Kabel) | |
Onkyo an Smart-TV anschließen (optisches Kabel)+A -A |
dyptiskogen
19:39
erstellt: 22. Jan 2023, |
n5pdimi
08:40
erstellt: 23. Jan 2023, |
Der optische Ausgang am TV muss natürlich aktiviert sein, und die AUsgabe muss auf PCM Stereo stehen, also nicht DolbyDigital etc.. Und selbst dann bin ich mir nicht sicher, dass der Onkyo aktuelle PCM Signale verarbeiten kann, also obn der optische EIngang aus den 80ern tatsächlich kompatibel ist. Da muss evtl. noch jemand was zu schreiben, der sich mit diesem Dinosauerier auskennt. |
dyptiskogen
08:29
erstellt: 26. Jan 2023, |
Danke für die Antwort. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Ich habe auf PCM umgestellt, aber wie aktiviere ich den optischen Ausgang am TV? Gibt es noch eine Alternative, wie ich den Onkyo an den TV anschließen kann? |
n5pdimi
08:39
Wie soll man diese beiden Fragen benatworten, ohne den Tv genau zu kennen? |
Chaos62
08:56
erstellt: 29. Jan 2023, |
Du hast einen Hisense TV... Im Einstellungsmenü Ton bei Ausgabe per Toslink muß er auf "Nur SPDIF" stehen. Der olle Onkyo müsste PCM verarbeiten können. Wie sonst sollte der Ton kommen per Toslink. Dolby kann der Onkyo gar nicht konvertieren. Der Onkyo ist ja ein Stereoverstärker. Da erschließt sich mir die Sinnhaftigkeit des Digitaltons nicht ganz. Der Hisense hat doch auch einen Stereoausgang, wenn ich richtig sehe(rot/weiss Chinch hinten... Oder soll das ein Eingang sein? ). Den würde ich in dem Fall nehmen. Da entfällt die Konvertiererei. Dann aber auch den Tonausgang im Menü definieren. By the way... Für den TV. Gibt es sicher eine BEDIENUNGSANLEITUNG, in der Alles drin steht.... ![]() [Beitrag von Chaos62 am 29. Jan 2023, 08:59 bearbeitet] |
fplgoe
09:17
Warum der Verstärker nicht prinzipiell ein Dolby 2.0 verarbeiten können soll, entzieht sich etwas meiner Kenntnis. Und selbst ein Downmix eines DD 5.1 ist jetzt kein Hexenwerk. Aber die wirklich sehr einfache Lösung der Fehlfunktion ist -nach Begutachtung der Anleitung des Onkyos- eine ganz andere: Der Toslink am Onkyo ist anscheinend ein AUSGANG.
Wobei die Bezeichnung etwas durchwachsen erscheint. Vielleicht wusste Onkyo selber damals noch nicht so recht, was Ein- und was Ausgang bedeutet. ![]() [Beitrag von fplgoe am 29. Jan 2023, 09:36 bearbeitet] |
TomKruhs
11:22
Das sind schon alles Eingänge. Das ist ein Fehler in der Bezeichnung. Edit: In der Interpretation.... Da werden Geräte mit digitalem Ausgang angeschlossen. So, jetzt haben wir´s. [Beitrag von TomKruhs am 29. Jan 2023, 11:25 bearbeitet] |
n5pdimi
11:25
Das Output in der Zeichnung bezieht sich ja auf das Ausgabegerät. |
TomKruhs
11:27
Jupp, bin kurz drauf reingefallen, aber noch ganz knapp vor Deinem Post korrigiert. ![]() |
Chaos62
12:47
Leider doch. Dolby ist eine Codierung... Die dann am Onkyo digital/raw ankommt und decodiert werden muss. Das kann der Onkyo aber nicht. Kein Dolby-Decoder=kein Ton. Per PCM kein Problem. Der Onkyo ist aus 1989/90... Übrigens ist PCM das unkomprimierte Format, im Gegensatz zu Dolby.. [Beitrag von Chaos62 am 29. Jan 2023, 12:50 bearbeitet] |
dyptiskogen
21:10
Ja, da ist ein Stereoausgang. Wo genau sol/kann ich da jetzt welches Kabel genau an den Onkyo anschließen, um es damit auszuprobieren? Danke für die Hilfe! |
dialektik
21:23
Das ist niemals an dem TV ein Ausgang! Das ist der Eingang für die Video-Cinch-Buchsen darunter! Cinch-Audio-Out gibt es selbst bei den etablierten Marken schon länger als diese Marke hier aufgeschlagen ist nicht mehr. Welchen Eingang wählst du denn überhaupt am Onkyo aus? Ansonsten: hat der TV einen Kopfhöreranschluss? |
dyptiskogen
21:34
Das war meine Frage, welchen Eingang ich am Onkyo auswählen soll. Ja, der TV hat einen Kopfhöreranschluss. |
dialektik
21:58
Die Anleitung hast du nicht ![]() Mit dem Kopfhörer-Out kann man als Alternative ein Klinke-Cinch-Kabel mit CD- oder Tuner verbinden. |
dyptiskogen
08:36
erstellt: 30. Jan 2023, |
Vielen Dank! Ich werde das ausprobieren 🙂 |
Chaos62
18:07
Die Klinke-Verbindung halte ich auch für die praktikable Idee. ![]() |
Fuchs#14
18:18
Hat auch den Vorteil das du mit der TV FB die Lautstärke regeln kannst. |
dyptiskogen
11:09
erstellt: 31. Jan 2023, |
Danke, es funktioniert 👍 |
Chaos62
07:37
erstellt: 03. Feb 2023, |
Glückwunsch ![]() |
Kunibert63
10:48
erstellt: 07. Feb 2023, |
Aber der Toslink sollte trotzdem funktionieren. Dem Onkyo gibt man im Menü bescheid von welchem Anschluss er sich den Ton holen soll. Da wird der optische Eingang mit aufgeführt sein. Die Kopfhörer-Klinkenlösung sehe ich als klangliche Lösung als die schlechteste, auch wenn sie die praktikable Lösung zu sein scheint. Unter Umständen gibt der Monitor noch einen Equalizzer über Kopfhörer aus. |
dyptiskogen
15:21
Der Toslink funktioniert aber leider nicht. Ich habe alles an Einstellungen versucht, natürlich auch den optischen Eingang. |
fplgoe
16:49
Einfach mal testen, woran es liegt. Irgendein DVD-Player, Mediaplayer, Laptop, Sat-Receiver, etc., wird doch wohl im Freundes- oder Familienumkreis (leihweise) zu finden sein, der einen Toslink-Ausgang hat. |
Onkyo Heimkino an TV anschließen am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 5 Beiträge |
Onkyo 706 hat tonaussetzer über optisches Kabel! hose999 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
tv - onkyo 607 anschließen sound blomar am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
onkyo tx-sr313 an tv anschließen wolve_789 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 2 Beiträge |
HDMI oder optisches Kabel? curtisbeckweko am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo 636 Funkkopfhörer anschließen amhom am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 6 Beiträge |
TX-NR509 und Optisches Kabel zur Dream 7080 kusselin am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR 607 optisches Kabel, CD-Player, Einstellung El_Zascho am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo NR626, SNES anschließen CocaCola88 am 01.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 7 Beiträge |
Fragen zum Anschließen andre69 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.255
