Onkyo TX-SR607 schaltet das Signal erst verzögert
cyborgk
#1 erstellt: 01. Feb 2023, 10:14
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich bei meinem SR607 ein verzögertes "Durchschalten" des Signals.
Wenn ich TV, Vu+ Box oder Blu-ray Player und den SR607 einschalte, dauert es beim "Kaltstart" des SR607 zwischen 45 und 180 Sekunden bis das Signal der Quelle zum TV übertragen wird.
Das fing vor ein paar Monaten an und davor war das Bild immer sofort auf dem TV zu sehen.
Abgesehen von der Vu+ Box hängen die Geräte alle an einer Steckdosenleiste, die abends komplett ausgeschaltet wird.
Beim ersten Start des Tages benötigt der AV-Receiver sehr lange, bis das Bild auf dem TV erscheint.
Wenn er an dem Tag bereits benutzt wurde und dann nur im Standby war, schaltet er das Bild beim nächsten Anschalten auch sofort durch.
Als Test habe ich die Vu+ Box und den Blu-ray schon direkt an die HDMI Anschlüsse des TV gesteckt.
In dem Fall ist das Bild sofort zu sehen.
Elektrotechnisch bin ich eher Laie mit ungesundem Halbwissen
Ich vermute, dass vielleicht Transistor oder anders Bauteil auf der Platine nicht mehr so ganz funktioniert bzw. erst, wenn es "warmgelaufen" ist.
Kennt das Phänomen jemand, so dass das betroffene Teil eingegrenzt oder sogar genau benannt werden kann?
Wenn ich damit ohne genaue Info zum Elektronikladen um die Ecke gehe, kommen die mir wieder mit
"da muss die ganze Platine ausgetauscht werden".
Im Voraus vielen Dank für eure Hilfe.
VG
Kevin
fplgoe
#2 erstellt: 01. Feb 2023, 19:54
Das hört sich ganz nach dem üblichen HDMI-Board-Problem der Onkyos an. Da gibt es keine pauschale Reparaturanweisung, nur viele Reparaturversuche an verschiedensten Gerätemodellen an z.B. auszutauschenden SMD-Ko's, die wohl den Temperaturen nicht gewachsen sind und versterben. Andere erzählen von irgendwelchen irgendwelche Bastel-Lötreparaturen per Backofen und noch vieles mehr. Schau mal bei Youtube rein.
Wie gesagt, wenn Du jetzt einen Tip wie 'tausche C4711 und R0815' erwartest, wirst Du eher enttäuscht werden. Da wurde damals beim Service grundsätzlich das ganze Board getauscht. Alles andere ist eben Bastelei, die sich selbst der Kundendienst an so einem komplexen Bauteil aus gutem Grund nicht gemacht hat.
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX-SR607 schaltet sich alleine ein
wolf_hu am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Holgi3009 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 29.04.2018  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR607
Runsky am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  16 Beiträge
Onkyo TX-SR607
tom758 am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Frage
indioboy am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Erfahrungsthread
oliver_82 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  16 Beiträge
Onkyo TX SR607
TheKing89 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  15 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Probleme mit Onkyo TX-SR607
Hundshaxen am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.09.2010  –  4 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBenutzer00
  • Gesamtzahl an Themen1.557.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.328
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
