TX-RZ830 Problem mit Menüanzeige
rawa267
#1 erstellt: 06. Apr 2024, 12:49
hab heute den TX-RZ830 bekommen, Alles angeschlossen und wollte dann das Setup durchführen.
Leider wird das Menü nicht auf meinem Ferseher angezeigt.
Im Display steht SEE TV und auf meinem Ferseher erscheint eine Fehlermeldung.
This OSD Signal is not supported on your TV.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen. Bin echt aufgeschmissen.
Vielen Dank im Voraus!
Rainer Walter
fplgoe
#2 erstellt: 06. Apr 2024, 12:58
Per HDMI (also HDMI OUT Onkyo zum HDMI-IN am TV) hast Du es aber angeschlossen, oder? Per S-Video, Component, oder Composit (je nachdem was noch vorhanden ist) ist das OSD nämlich nicht verfügbar.
rawa267
#3 erstellt: 06. Apr 2024, 13:09
ja ist per HDMI angeschlossen.
Bild vom PC, Bluray und Sat Receiver wird auch am Fernseher ganz normal angezeigt.
Nur das Setup Menü wird nicht angezeigt.
fplgoe
#4 erstellt: 06. Apr 2024, 13:43
PC & Co. sind am TV selbst, oder am Onkyo angeschlossen?
rawa267
#5 erstellt: 06. Apr 2024, 13:53
Hängt alles am Onkyo und läuft.
Nur ohne Menü kann ich keine Lautsprecher einmessen oder Anschlüsse zuordnen.
fplgoe
#6 erstellt: 06. Apr 2024, 14:54
Und Du verwendest sicher der Ausgang 'MAIN' des Onkyo?
TX-RZ830__B__City-TV-HiFi-Ansicht6
[Beitrag von fplgoe am 06. Apr 2024, 14:58 bearbeitet]
rawa267
#7 erstellt: 06. Apr 2024, 15:02
Ganz sicher!
rawa267
#8 erstellt: 06. Apr 2024, 16:39
Sollte dasProblem nicht zu lösen sein, hole ich den Cinema 40 von Marantz wohl doch schon.
Eigentlich wollte ich noch ein wenig sparen.
eSZet
#9 erstellt: 06. Apr 2024, 16:52
Ist der neu oder gebraucht?
Bei gebraucht, Werksreset durchgeführt?
HDMI Ausgang auf Main?
Am TV den richtigen HDMI Eingang gewählt?
rawa267
#10 erstellt: 06. Apr 2024, 17:08
Ist neu, aber ich werd es trotzdem mit dem Werksreset probieren.
Ich hoffe damit löst sich das Problem. Ich glaubs nicht, ist ja ein Neugerät.
Wenns nicht hilft, geht das Gerät zurück.
fplgoe
#11 erstellt: 06. Apr 2024, 17:13
Das Gerät ist doch nur 2018+2019 gebaut worden, seit 2020 läuft (oder lief) schon der 840 vom Band. Vermutlich ein Vorführer?
Werksreset schadet jedenfalls nichts.
Und ggf. mal an einen anderen TV anschließen (Schlafzimmer, Nachbar, etc.), nur um zu sehen, ob dann ein Menü kommt.
PS: an welchem TV hast Du ihn hängen?
rawa267
#12 erstellt: 06. Apr 2024, 17:31
An einem TLC 65C739, da wo bis heute morgen ein Denon AVR X-4000 gehangen hat.
Damit hat alles absolut gut funktioniert.
fplgoe
#13 erstellt: 06. Apr 2024, 17:36
Ein Grund mehr, den Onkyo mal auf Werkseinstellungen zurückzusetzen, denn wirklich frisch aus dem Werk wird es nach 5 Jahren ja nicht mehr kommen.
rawa267
#14 erstellt: 06. Apr 2024, 19:23
Hab das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, bekomme aber immer noch die gleiche Fehlermeldung:
Ich hab verschiedene Auflösungen am TV versucht, abe die Fehlermeldung bleibt.
rawa267
#15 erstellt: 07. Apr 2024, 08:10
Problem gelöst,mit meinem PC Monitor hats geklappt.
Lag wohl doch irgendwie am Fernseher.
Onkyo TX-Rz830 Einstellungen
Jurih am 21.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  7 Beiträge
TX-RZ830 aktuelle Firmware
lpop am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  2 Beiträge
Onkyo TX-RZ830 mit TuneIn Stream starten
lpop am 03.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  2 Beiträge
AV Receiver ONKYO TX RZ830 Lautstärkenregelung
-AlexP- am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 05.11.2018  –  3 Beiträge
Starkes Rauschen der Lautsprecher beim TX-RZ830
-AlexP- am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  3 Beiträge
Onkyo TX-RZ830/ starkes Lautsprecher Rauschen
-AlexP- am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2019  –  24 Beiträge
Onkyo TX-RZ730, TX-RZ830 - Obere Mittelklasse Modelle 2018
Igelfrau am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  184 Beiträge
Onkyo TX-RZ830 und dauerndes klacken eines Relais?
lpop am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 20.04.2019  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR6100 Problem
denik_gt_091988 am 20.09.2024  –  Letzte Antwort am 23.09.2024  –  4 Beiträge
Problem mit Onkyo TX-SR507
*sharky* am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.503
