HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » "Dolby Enabled Speaker" ausgegraut. | |
"Dolby Enabled Speaker" ausgegraut.+A -A |
Blumfeld1
#1 erstellt: 22. Jun 2024, 14:22 | |
Moin, before ich das Gerät zurückschicke versuche ich es hier einmal: Ich bekomme es nicht hin das er mir einen Dolby Atmos Sound anzeigt. Zuspieler: HIMEDIA Q30 Receiver: Onkyo TX-SR494 nach vielem hin- und her und ausprobieren denke ich nun der Fehler liegt am Menü: 1. Lautsprecher -> 4. Dolby Enable Speaker das Feld ist bei mir ausgegraut, also hat er nach seinem Verständnis keine Dolby Atmos Lautsprecher. Der HIMEDIA hat allerdings auch keine explizite "Bitstream" ausgabe (trotz Atmos kompatibilität) sondern nur LPCM und RAW, was aber Bitstream entsprechen müsste weil da ja das unbearbeitet Signal weitergegeben wird. [Beitrag von Blumfeld1 am 22. Jun 2024, 14:25 bearbeitet] |
n5pdimi
#2 erstellt: 22. Jun 2024, 14:58 | |
1. Was für Lautsprecher sind denn an dem Onkyo angeschlossen? Und wo? Und was für eion Setup ist eingestellt? 2. Benutzt Du im Himedia den Built In Player oder spielst Du über KODI ab? Bitstream sollte gehen, aber nur mti dem Built In Player. Ansonsten ist essig mit ATMOS. Nein, das ist eben nicht das gleiche! 3. Was genau geht denn nicht bzw. was erwaretst Du? Du weißt was "Dolby Enabled Speaker" sind? [Beitrag von n5pdimi am 22. Jun 2024, 14:59 bearbeitet] |
Blumfeld1
#3 erstellt: 22. Jun 2024, 17:37 | |
1. 5.1.2 2. ok, das wusste ich nicht. Wie man "Kodi" was immer das ist benutzt muss ich mich erst schlau machen. Also liegt es am Zuspieler? 3. Ich erwarte das Dolby Atmos abgespielt wird, aber das geht nicht. 4. Nicht wirklich, aber in der Onkyo Anleitung steht ich müsste Dolby Enable für die Höhenlautsprecher anwählen sondt geht Dolby Atmos nicht. |
Blumfeld1
#4 erstellt: 22. Jun 2024, 19:48 | |
Mit Kodi scheint er die Atmos Filme abzuspielen, aber der Receiver zeigt nicht das an was im Handbuch steht... |
fplgoe
#5 erstellt: 22. Jun 2024, 21:18 | |
Dolby Atmos geht natürlich auch mit normalen Höhenlautsprechern, nicht nur mit Enableds. Was für ein Tonformat zeigt Dir der Onkyo denn an, wenn Du Deinen Atmos-Content abspielst? DD+ oder DTHD 5.1? |
Blumfeld1
#6 erstellt: 23. Jun 2024, 08:49 | |
Er zeigt immer nur DSur 7.0 an, laut Manual soll da aber Atmos stehen... Ich gehe daher davon aus, das kein Bitstream von Kodi ausgegeben wird. [Beitrag von Blumfeld1 am 23. Jun 2024, 09:01 bearbeitet] |
fplgoe
#7 erstellt: 23. Jun 2024, 09:10 | |
Wieso 7.0? Wo kommt denn so ein exotisches Signal her? Es gibt bei Filmton praktisch kein Mehrkanalton ohne LFE-Signal. Rein technisch wäre das zwar möglich, aber das gibt es schlicht in der Praxis nicht. Irgendwas stimmt da an dem Ton bzw. der Quelle nicht. Da murkst doch der Kodi irgendwas am Signal herum. Ich weiß schon, weshalb ich diese Software weder auf meinem Himedia Q10 Pro, noch dem gegenwärtigen Zidoo Z10 verwendet habe. Wird immer hoch gelobt, aber ich fand die Ausgabeeinstellung völlig bescheuert. Da liegt sehr wahrscheinlich Dein Problem. Spiel mal ein Atmos-Signal mit dem integrierten Mediaplayer ab. |
Blumfeld1
#8 erstellt: 23. Jun 2024, 09:14 | |
Genau das geht ja nicht. Gerade die Info Taste entdeckt und ich nehme alles zurück: Onkyo sagt: Eingangssignal 2 Kanal PCM - 1920 x 1024 - YCBCr444 30 Bit [Beitrag von Blumfeld1 am 23. Jun 2024, 09:25 bearbeitet] |
fplgoe
#9 erstellt: 23. Jun 2024, 09:38 | |
Tja, Ursache bleibt, der Onkyo ist unschuldig. |
Blumfeld1
#10 erstellt: 23. Jun 2024, 10:03 | |
Ja Difinitiv. Seit ich gestern Kodi auf dem Himedia installiert habe geht Dolby Atmos mit dem originalen Player. Aber die Einstellungen für das Bild werden nicht übernommen daher war heute alles in HD... |
n5pdimi
#11 erstellt: 23. Jun 2024, 10:23 | |
Ich hab keinen Q30, sondern einen Q10pro - aber bei dem ist es so, dass die ganze Filmverwaltung über KODI läuft, und sobald der Film gestratet wird, wird über den sog. Wrapper der interne Mediaplayer des Q10 aufgerufen und KODI legt sich schlafen. Nur so gibt es 4K und Bitstream Ton aller Formate. Leider kann ich keine Anleitung zum Q30 finden. Sonts hätte ich mal gheschaut. Vielleicht helfen Dirt diese EInstellungen: https://mediaplayers.gr/himedia-q30/ [Beitrag von n5pdimi am 23. Jun 2024, 10:24 bearbeitet] |
Blumfeld1
#12 erstellt: 23. Jun 2024, 10:25 | |
Das ist Schade. Ich versuche jetzt nochmal Ton über den optischen Ausgang an den Onkyo zu übergeben und das Bild direkt in den TV... |
fplgoe
#13 erstellt: 23. Jun 2024, 10:28 | |
Da geht nichts mit DD+, D_THD oder gar Atmos. |
n5pdimi
#14 erstellt: 23. Jun 2024, 10:29 | |
So gibt es garantiert kein ATMOS! Das geht nicht über optisch. Hast Du meinen Edit gesehen? Das Problem ist, dass manche Einstellungen nicht nur in der Software, sondern auch im ANDROID gemacht werden müssen. |
Blumfeld1
#15 erstellt: 23. Jun 2024, 10:35 | |
Habe ich auch gerade gesehen... |
Blumfeld1
#16 erstellt: 23. Jun 2024, 14:36 | |
So, scheint alles zu funktionieren. Alle Geräte auf Werkseinstellungen gebracht. Danke für die freundliche Unterstützung. Vielleicht klärt mich final noch jemand auf was denn "Dolby Enabled Speaker" bedeutet und warum das bei mir ausgegraut ist. |
fplgoe
#17 erstellt: 23. Jun 2024, 14:47 | |
Dolby Enableds sind Lautsprecher, die auf die vorderen oder hinteren unteren Kanäle gestellt werden und ihr Signal schräg nach oben unter die Decke abstrahlen, eben mit Reflexionen eine Beschallung 'von oben' erzeugen sollen. Das ist natürlich eine schlechte Gehilfe, weil das niemals wirklich gerichtet, sondern nur sehr diffus klappt. [Beitrag von fplgoe am 23. Jun 2024, 14:48 bearbeitet] |
Blumfeld1
#18 erstellt: 23. Jun 2024, 14:49 | |
ok. Aber wie wählt man die denn an? Ich habe hier keinen Anschluß oder eine Einstellung gefunden mit der ich das ausgraute wegmachen kann... |
fplgoe
#19 erstellt: 23. Jun 2024, 15:00 | |
Wozu willst Du das denn? Das macht ja nur Sinn, wenn man sie auch so installiert und damit eingemessen hat. |
Blumfeld1
#20 erstellt: 23. Jun 2024, 15:03 | |
ich wusste ja nicht das man erst konvertieren muss um in die Geheimnisse dieses Menüpunktes eingeweiht zu werden... |
fplgoe
#21 erstellt: 23. Jun 2024, 15:07 | |
Naja, der macht eben nur Sinn, wenn die Hardware eben auch so installiert ist. [Beitrag von fplgoe am 23. Jun 2024, 15:49 bearbeitet] |
n5pdimi
#22 erstellt: 23. Jun 2024, 15:11 | |
Das ist ein Entweder/Oder Setup. Wenn Du 5.1.2 mit Höhenlautsporechern eingestellt hast geht Atmos Enabled nicht mehr. |
Seltsames Störgeräusch auf Dolby Enabled Speaker Master100AH am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR737 Dolby Atmos aktivieren schmoki am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR636 kein Dolby Atmos Ton Bibo123987 am 23.12.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2015 – 9 Beiträge |
Fehlende Administrierung von Dolby EX bei 508 fwoerndle am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 14 Beiträge |
Onkyo 636 und Dolby-Atmos-Lautsprecher: kein Ton Stucko am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 18 Beiträge |
Onkyo TX-NR676E Dolby Atmos Playstation4 Netflix osbln am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2018 – 14 Beiträge |
Onkyo 508 kein Dolby? davidgoldmann3 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 13 Beiträge |
Lautstärkeunterschied Dolby / ProLogic II 3d-Sound am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 7 Beiträge |
PCM oder Dolby Digital shakra2005 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo 818 Dolby D matzem74 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 10 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.920
