HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR507 kein Ton von TV zu AVR | |
TX-SR507 kein Ton von TV zu AVR+A -A |
donbachi
22:24
erstellt: 07. Sep 2024, |
Hallo Leute ![]() Habe bereits durchs Internet und hier im Forum gestöbert, ob ich einen Thread bzw eine Lösung zum Problem finde, bin aber nicht richtig fündig geworden. Es ist vermutlich nur eine Kleinigkeit und schon tausend Mal Thema gewesen, aber ich habe einfach nicht das Wissen um das Problem zu lösen. Ich bekomme einfach keinen Ton vom TV auf die Anlage. Zu den Geräten: LG OLED B3 Onkyo TX-SR507 - bisher ein treuer Begleiter ![]() Da der AVR schon älter ist habe ich alles folgendermaßen zusammengeschlossen: Am TV selbst hängt am 4K 120Hz Eingang der PC (HDMI), an normalem HDMI eine Magenta TV Box, an einem weiteren normalen HDMI ein Bluray-Player. Vom 4K 120Hz eARC/ARC HDMI geht ein neues eARC-fähiges HDMI Kabel zum HDMI Out des AVR - soweit alles richtig angschlossen? Beim LG TV habe ich in den Toneinstellungen habe ich bei Audio-Ausgabe Kabelgebundene Lautsprecher/HDMI(ARC)-Gerät gewählt. Was muss ich da am AV Receiver noch einstellen? Und sorry wegen den Anfängerfragen, aber ich weiß einfach nicht weiter... Zur Info: am alten TV habe ich es über ein optisches Kabel vom TV zum AVR gelöst, jedoch sollte es ja über den ARC HDMI funktionieren. Bin über jede Hilfe dankbar! Grüße, Thomas [Beitrag von donbachi am 07. Sep 2024, 22:25 bearbeitet] |
Nemesis200SX
22:36
Der Onkyo TX SR507 unterstützt kein ARC. |
Fuchs#14
22:38
Also optisch verbinden |
donbachi
22:52
Ich habs fast vermutet.. ok, das optische Kabel hängt an beiden Geräten. Am TV die TV Audioausgabe auf "Optical Out" geändert. Beim AVR: bei Input Assign -> Digital -> DVD/BD auf "OPT1" eingestellt (Kabel hängt auch am OPT 1) Bekomme aber keinen Ton.. Irgendwas mache ich noch bei den Einstellungen falsch. |
Fuchs#14
22:56
musst natürlich auch auf den Eingang schalten ![]() |
donbachi
23:08
Das habe ich ja gemacht, aber Ton kommt keiner ![]() |
Nemesis200SX
23:12
Leuchtet das Kabel am Ende rot? |
donbachi
23:17
oh mann *facepalm* das ist hinüber! einmal mit Profis ![]() Ich besorg ein neues und teste dann. Vielen lieben Dank für eure rasche Hilfe! [Beitrag von donbachi am 07. Sep 2024, 23:19 bearbeitet] |
Nemesis200SX
23:44
Dann check mal ob der Ausgang am TV rot leuchtet bevor du ein neues Kabel kaufst |
donbachi
23:53
Nein, da leuchtet nichts. |
Nemesis200SX
00:13
erstellt: 08. Sep 2024, |
Dann sendet der TV nichts über diesen Ausgang. Einstellungen orüfen |
donbachi
00:53
Es funktioniert! OPT 1 am AVR hat einen Wackler, habe das Kabel bewegt, Ton kommt und geht. Am 2er funktionierts wunderbar. Danke für eure Geduld und schönen Abend! ![]() |
TX-SR507 kein Surround lowerman am 11.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 2 Beiträge |
TX-SR507 Kocker am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR507: kein Surround beim TV GutenTach am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Onkyo TX-SR507 *sharky* am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 Undertaker1980 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR507 Problemchen nakronom am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 4 Beiträge |
Ton- und Bildübertragung SR507 jubdidu am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 und TX-SR577 crayzee am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei PC <-> Onkyo TX-SR507 <-> LCD Konstellation hourglass am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR507 ausbilder88 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.141
