HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Hall/Echo bei Dolby Atmos | |
Hall/Echo bei Dolby Atmos+A -A |
Wack881
16:10
erstellt: 27. Dez 2024, |
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe seit vielen Jahren einen kleinen Heimkinoraum, aktuell ein 7.1.4 Layout mit Teufel Ultima 40/20 Boxen und den Teufel Reflekt Höhenlautsprechern die als Direktstrahler konfiguriert und an der Decke montiert sind. Dazu einen Onkyo Tx-Rz730 und für die Surround Back einen Onkyo A-9155, da der 730 ja nur 9 Kanäle hat. Die Einmessung wurde manuell vorgenommen, also die Pegel am Hörplatz gemessen und eingestellt, genauso wie die Entfernung. Ich benutze ihn hauptsächlich für Spiele am PC. Mein Problem (wenn es eins ist): Ich habe aus den Höhenlautsprechern ein sehr starkes Echo bzw Nachhallen. Besonders fällt das auf wenn ich den Upmixer benutze, aber auch mit nativer Quelle ist es da, oftmals aber nicht so stark wahrnehmbar da die wiedergegebenen Inhalte aus den Deckenlautsprechern oft etwas diffuser sind und nachhallen. Aber eine Upgemixte Stimme hört sich immer so an als Stünde der Sprecher in einem 50qm großen raum mit nackten Wänden. Habt ihr das auch so und soll das so klingen? Würde mich mal interessieren. |
fplgoe
07:29
erstellt: 28. Dez 2024, |
Hört sich an, als wenn die Laufzeiten nicht stimmen und daraus Dein Hall-Effekt resultiert. Messe ihn mal korrekt ein, ein manuelles Einstellen ist da wirklich totaler Unfug. Du hast 'von Hand' nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die eine Einmessung korrigieren kann. |
Wack881
10:33
erstellt: 31. Dez 2024, |
Danke für den Tipp, leider habe ich das schon versucht und es brachte keinen Erfolg. Ich habe aber die Lösung in einem US-Forum gefunden und möchte sie hier teilen, eventuell hat ja jemand dasselbe Problem. Es ist einfach ein Fehler bzw. eine sehr ungünstige Menüführung des Onkyo. Ich hatte zuerst die Atmos-LS auf die Frontlautsprecher gestellt, also auch den AVR auf Accureflex bzw. Atmos enabled konfiguriert. Ich war mit dem Klang nicht zufrieden und hab sie an die Decke montiert und die Boxenkonfiguration des AVR entsprechend umgestellt. Daraufhin ist der Menüpunkt in dem man die Atmos-LS auf Direkt oder Accureflex stellen kann ausgegraut. Die vorher gewählte Einstellung bleibt aber!! Man hat also jetzt Deckenlautsprecher die auf Reflektion konfiguriert sind und kommt nicht mehr in den Menüpunkt. Man muss also wieder die LS Konfiuration mit Atmos auf den Frontlautsprechern auswählen, Accureflex abschalten und dann wieder die Konfiguration zurückstellen. Ich bin davon ausgegangen dass die Einstellung sowieso auf direkt ist wenn sie ausgegraut ist, alles andere macht ja wenig sinn. Ich werde jetzt nochmal die Einmessung versuchen |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.520
