Onkyo 508 Frage bezüglich den Wiedergabe Modis
Venjo
#1 erstellt: 17. Aug 2010, 07:36
Hallo zusammen
Ich besitze einen Onkyo 508 und habe eine frage bezüglich den Wiedergabe Modi.
Ich habe (momentan) ein laptop mit HDMI und win 7 angeschlossen. Im win 7 spiele ich ein MKV file ab. Es wurde die DTS quelle ausgewählt und gerätetyp auf 5.1 gesetz.
So. Der Ton kommt auch von allen Boxen, doch ich bin mir nicht sicher ob es richtig ist. Ich kann Zwischen PL2 Movie, Neo:6 Cinema und den üblichen Direct, all stereo, mono etc auswählen.
Was sollte ich nun brauchen? PL2 oder neo:6 ? Oder ist gar etwas falsch, denn ich dachte ich sollte DTS oder sowas auswählen können.
Dyn. EQ ist auf ON und Dyn. Volume ist auf light.
Achja lautsprecher sind HKTS 11. Die boxen habe ich auf Small und auf 4Ohm eingestellt.
Bei der XBOX360 läuft alles optimal. Habe dort auf Game Action gestellt bei BF und läuft hammer geil!
Aber bei den filmen habe ich ab und an das gefühlt, wenn stimmen aus den Rears kommen, dass die lautstärke der Stimme schwankt
[Beitrag von Venjo am 17. Aug 2010, 07:46 bearbeitet]
Triplets
#2 erstellt: 17. Aug 2010, 11:50
Wenn Du die o.g. Modis auswählen kannst, dann kommt beim Onkyo nur ein 2.0-Signal an. Du musst bei der Ausgabe am Notebook nochmals die Einstellungen prüfen.
Venjo
#3 erstellt: 17. Aug 2010, 12:00
Dacht ichs doch... evt. ein tip, wie ich das richtig konfigurieren könnte bei Win7? Wenn ich den Teston durchlaufen lasse, wandert der Sound schön durch die boxen :S
[Beitrag von Venjo am 17. Aug 2010, 12:13 bearbeitet]
Triplets
#4 erstellt: 17. Aug 2010, 12:41
Je nachdem welche Soundkarte verbaut ist bzw. welche SW Du für das Abspielen benutzt, musst Du mal in den jew. Optionen schauen, ob es dort entsprechende Einstellungen gibt.
Venjo
#5 erstellt: 17. Aug 2010, 15:44
Habs geschaft. Wird nun PCM im Multichannel übertragen. Jedoch 7.1 ist das schlimm? habe 3 Front und 2 seitliche lautsprecher ausgewählt. Der Testton kommt jedoch verdaammmmttt hinterhergezögert. Aber läuft. Avatar hört sich aber schon nett an.
Onkyo 508 Verkabelung
wonne84 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  22 Beiträge
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508
Maxl-münchen am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  6 Beiträge
Frage zu Onkyo 508 und Boxen!!!!
Brinker am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 508 / Höhen zu scharf
Anterious am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  5 Beiträge
Onkyo 508 konfigration?
Kasi_NB am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  2 Beiträge
Onkyo AV 508 + ND-S1 Bedienungsprobleme
AZ_Bun am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 508 HDMI durchschleifen ?
MarkusD. am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.11.2010  –  13 Beiträge
Plattenspieler an Onkyo 508
zorsten am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Onkyo 508
dennis1191 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  4 Beiträge
Onkyo 508 ARC
dave425 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.845
