HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 807 und Internetradio | |
Onkyo 807 und Internetradio+A -A |
ugiimen
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 08:18 | |
Hallo, bin sehr zufrieden mit dem 807, nur mit dem Internetradio klappt es nicht so richtig, vtunes spielt er einwandfrei nur bei last.fm komme ich nicht rein, wenn ich meine Accountdaten eingebe, kommt eine Hinweisfeld wo draufsteht, Anmeldung Misslungen! Woran könnte das liegen, kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank Flo |
element5
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 09:32 | |
hast du sonderzeichen im passwort ? |
christopher1
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 09:59 | |
Einmal den Receiver resetten und dann klappts!! :-) |
Stubi80
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 11:59 | |
Kann ich bestätigen, konnte mich mit meinen Daten auch nicht einloggen, nach einem Hardwarereset klappt´s einwandfrei. Einfach Tastenkombi "VCR halten + Power" drücken, danach ist der Receiver resettet und das einloggen sollte problemlos möglich sein. |
ugiimen
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 12:20 | |
oh danke für den Tip, muß man danach die Boxen wieder neu kalibrieren? Gruss Flo |
Stubi80
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 12:43 | |
Ja, da der Receiver komplett auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wird. |
din_viesel
#7 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:12 | |
Was muss gemacht werden, wenn ich zusätzliche Internet Radiosender hinzufügen möchte? Last. fm und vTuner laufen problemlos, wenn ich aber z.B. Hit Radio Antenne hinzufüge läuft nix. Gruss |
DirkBlackMagic
#8 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:30 | |
Habe seit 2 Tagen meinem 807. Soweit erstmal Freude groß! Als erstes neuster Firmware drauf und angeschlossen. Nun habe ich auch Probleme mit dem Internetradio. Manchmal geht es wenn ich auf NET schalte und manchmal blinkt NETWORK nur und es steht ewig NOW INITIALIZING im Display und nix geht. Der Switchport hat Link und der 807 ist währenddessen auch per Webseite und Ping erreichbar! Also die Netzwerkverbindung ist in Ordnung! Komplett ein/ausschalten bringt auch nichts. Was ist das? Das zweite was ich ätzend finde ist die Anzeige der Webstreams. Da hätte ich mir mehr erhofft! Ich habe per Web einige Webradios hinzugefügt. Eine als m3u-Link oder auch mp3-Link. Beim Abspielen wird im LCD-Display nur PLAY und die bishere Play-Dauer angezeigt - keine ID3-Tags was gerade läuft! Auf dem TV ist beim Abspielen anstelle des Favoritennamens der meist cryptische Link angezeigt und ebenfalls keine ID3-Tags der aktuellen Sendung. Titel+Interpret und "Was läuft gerade" sind unterschiedliche ID3-Felder. Im VLC kann ich das genau sehen und alle Radios werden sauber angezeigt - nur der 807 macht mit dem "Was läuft gerade" nix! Kann das die Dreckskiste etwa nicht? Große Enttäuschung macht sich langsam breit. :-( Muss da Onkyo mal eine anständige Firmware rausbringen? Hat deswegen schon mal einer Kontakt mit O. gehabt? |
DirkBlackMagic
#9 erstellt: 07. Mrz 2010, 10:11 | |
Keiner Ideen? Heute früh wieder! 1. blinkt NETWORK 2. NOW INITIALIZING dauerhaft 3. ich komme per Web auf den 807er! 4. im Setup ist 8. EINRICHTEN DER FERNBEDIENUNG ausgegraut 5. im HARDWARESETUP ist NETZWERK und FW-UPDATE ausgegraut Was hat die Fernbedieung mit dem Netzwerk zu tun? Jetzt kommt das merkwürdigste. Wenn ich das LAN-Kabel ziehe und wieder stecke bringt das keine Besserung! Wenn ich allerdings den Switch stromlos mache und wieder einstecke geht es auf einmal! DNS etc. läuft sauber, im LAN geht nur Webzugriff. Auch SERVER an dem 807er geht nicht! Was hat das mit dem Switch zu tun? |
mauser71
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 23:04 | |
Ich kämpfe exakt mit dem gleichen Problem, habe auch keine Lösung. gleiche Vorgehensweise - gleiches Resultat Hast du es mittlerweile gelöst bekommen? Gruss mauser71 |
jensmus
#11 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:39 | |
Hatte bei meinem 3007 dasselbe Problem. Lösung war mehr zufällig, während "NOW INITIALISING" lief,nach letztem Firmwareupdate und Reset, bin ich auf den Account, habe die last.fm-anmeldedaten eingegeben. Vorher wurde immer verweigert,doch während Now INI.... lief war es problemlos möglich und funzt seit ca 5 wochen einwandfrei. obwohl ich wahrscheinlich mein Netzwerk nicht in der Optimalsituation habe(über 2 Etagen per devolo D-lan).Wenn er mal nicht sofort auf last-fm geht, wähle ich kurz v-tuner,dann wieder last-fm und es geht one unterbrechungen oder sonstige Probleme. Grüsse Jens |
DirkBlackMagic
#12 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:43 | |
Ich habe jetzt mal aus Spaß auf DHCP umgeschaltet und seit dem läuft es besser. Soll heißen es geht auch nicht immer, aber in 80% der Fälle. Habe aber auch schon mal irgendwo gelesen, dass es teilweise sogar daran liegt, ob man auf der FB auf NET schaltet oder am AVR. Alles etwas ominös! Nächstes Problem was ich nun habe, die Webstreams von VTUNER und auch direkte Links per Webpage puffern andauernd zwischen. Egal ob 96k oder 256k. LAN ist aber def. sauber. Laptop mit VLC am selben Kabel läuft wie Zange! Das größte Ärgernis ist allerdings die fehlende ID3 Taganzeige auf dem LCD-Display sowie fehlende ID3-Tag-Unterstützung von Webstreams "NOW PLAYING". Alles in allem - die Firmware ist einfach Schrott was NET angeht! Ich hoffe da kommt bald Besserung! Ich werde eine Mail an Onkyo schicken und alle Punkte aufzählen und um Behebung in den nächsten FW bitten. Wurde mir so am Telefon vom Support angeraten. Habt ihr schon mehr rausbekommen? Das allerletzte was ich machen will, ist ein Factory Reset. Will nicht den ganzen Mist neu einstellen usw. War damals zwar so clever und habe direkt nach dem Auspacken das Update gemacht, aber keine FacReset. P.S. Habe per Web last.fm rausgelöscht. Ist nur vtuner und direkte Links gespeichert. [Beitrag von DirkBlackMagic am 28. Mrz 2010, 19:46 bearbeitet] |
Darkley
#13 erstellt: 29. Mrz 2010, 04:42 | |
hey Leidgeplagte Hatte oder habe auchnoch die gleichen Pobleme mit dem 807ner Habe auch schon mal meinen Unmut über die Software fürs Internetradio von Onkyo hier im Forum losgelassen Vtuner. Den Service von Onkyo kannste voll in die Tonne kicken. Mich würde interesieren ob Ihr dem Onkyo eine feste IP Adresse zugewiesen habt oder ob er sich jedesmal eine Automatisch suchen muß.Bei mir war es mit dem Now Initializing auch so bis ich draufgekommen bin das ich zwei oder dreimal auf den Netbutton drücken musste weil der Onkyo bei mir noch einen Server gesucht hat.Von der Dnkyo Software halte ich absolut nichts , sie ist für heutige verhältnisse total unbrauchbar , jedes billige Internetradio kann diesbezüglich mehr. |
DirkBlackMagic
#14 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:08 | |
Dito! Mit fester IP hatte ich nur Probleme! Mit DHCP ist es weniger geworden, aber nicht ganz weg! Was die Features beim NET angeht - unterste Kante! Mein FREECOM MusciPal im Bad kann da auch mehr. Hatte eigtl. gehofft im 807er die gleichen Sachen wie im Musicpal zu haben (was reines Streaming und ID3 angeht). Aber weit gefehlt. :-( Man kann nur hoffen. |
mauser71
#15 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:16 | |
Bei ist es mittlerweile ähnlich. Mal gehts - mal gehts nicht. Ich habe eine feste IP zugewiesen. Das Netz ist ganz sauber konfiguriert, daran liegt es unter Garantie nicht. Wenn er denn mal initialisiert habe ich auch soweit keine Probleme - weder mit vtuner, noch LastFM noch meinem TwonkyMedia Server. Hard Reset habe ich jetzt auch keinen mehr gemacht, weil sich beim letzten mal nichts geändert hat. Also meines Erachtens ist der Net-Modus ziemlich buggy. |
DirkBlackMagic
#16 erstellt: 25. Jul 2010, 19:14 | |
Habe heute mal das neueste FW-Update auf meinen 807 aufgespielt. Komischerweise soll das generelle NET-Radio-Problem gar nicht gefixt worden sein, aber ich meine es geht jetzt westl. besser. Man schaltet auf NET und nach kurzer Blinkzeit der Network-Anzeige kommt schnell INITALIZING und dann kommt VTUNER. Vorher hatte ich den Workaround rausgefunden und auf meiner logitech Unifernbedienung programmiert. Auf NET schalten - Onkyo in Standby und wieder einschalten. Dann ging es auch immer. Nun geht es so. So sollte es auch sein! Nur die Anzeige der MP3-Streams mit NOW-Playing ID3 geht immer noch nicht! :-( |
Onkyo 807 in Netzwerk Squel am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 und zweiter Bildschirm für Internetradio HORSTHORST am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 9 Beiträge |
onkyo 807 vs. onkyo 876 morbid82 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 4 Beiträge |
Ruckelndes Bild Onkyo 807 robert87de am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 2 Beiträge |
onkyo 807 fernsehsignale hochskalieren chaos_bob am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 807 Mastervolume LED sportklotz33 am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 9 Beiträge |
Bananenstecker am Onkyo 807 jaNN_88 am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR 807 - Wie Internetradio via WLAN anbinden ? HORSTHORST am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 43 Beiträge |
Onkyo 807 LP - Konfiguration ? EOS-Käpt'n am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo 807 - Stereoklang verbessern? evilsteff am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRUSTevomb
- Gesamtzahl an Themen1.557.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.930
