HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo 507 kein bild an Lg tv | |
Onkyo 507 kein bild an Lg tv+A -A |
grafkoks82
19:35
erstellt: 04. Jul 2010, |
hi, hab mir einen neuen tv gekauft LG 42LE8500 an meinen onkyo sr 507 angesteckt und erhalte sowohl vom sat receiver als auch von bd player kein bild ![]() kette sat-receiver -hdmi- ->onkyo -hdmi- -> lg= nur ton, kein bild von dem sat reiceiver zum onkyo isses kein thema,da es mit meinen alten tv ohne probleme lief was kann man unternehmen um diesen ,wie ich vermute handshakeproblem herre zu werden?? |
Donmatze60
01:08
erstellt: 05. Jul 2010, |
Hi, von welchen HDMI Anschluss gehst du den zum Fernseher ? Lg donmatze60 |
grafkoks82
07:36
hdmi out wiegesagt mit meinen monitor hat es auch schon funktioniert |
grafkoks82
07:33
erstellt: 06. Jul 2010, |
keiner einen tipp?? |
Coupee1
10:19
Hi habe im Moment ein ähnliches Problem - mit Onkyo 608 !! TV Samsung 859 Plasma ! - Bild ist für ca. 10 Min. da - TV schaltet sich plötzlich aus , dann wieder ein, Bild ist weg -Ton da - TV schaltet sich wieder ab , kurz darauf wieder ein - Bild kurz da - plötzlich wieder nicht - TV schreibt - Bildsignal nicht gefunden etc... |
grafkoks82
07:26
erstellt: 09. Jul 2010, |
push ![]() |
swp-bhv
15:43
erstellt: 24. Jul 2010, |
Ich habe ein ähnliches Problem mit dem TX-SR607. Habe als Zuspieler einen Nettop (Linux/VDR) und ein Apple TV dran, an HDMI Out einen Beamer (LG BN315). Bei mir ist es immer so, dass nach etwa 30 Minuten bis einer Stunde das Bild weggeht und nur noch bunter Griesel kommt. Ton läuft normal weiter. Wenn ich den Eingang kurz woanders hin und dann wieder zurück schalte, habe ich wieder 10-60min Ruhe. Das Problem tritt nicht auf, wenn ich die Wii benutze, welche via Komponente am AVR hängt, von ihm digitalisiert und dann auch per HDMI zum Beamer geschickt wird. Es ist vermutlich tatsächlich ein Handshake-Problem, und zwar im Bereich des HDCP-Kopierschutzes. Ich schätze, die Ursache sind Wärmeprobleme - das Problem trat im Winter gar nicht auf und häuft sich, seitdem es so eine Affenhitze ist. An besonders heißen Tagen tritt es häufiger auf als an kälteren, und es häuft sich, je länger der AVR in Betrieb ist. Und dass die 507er und 607er recht warm werden, ist bekannt. Ich bin momentan noch am beobachten, aber folgendes scheint etwas Besserung zu bringen: - Im Receiver in den allgemeinen HDMI-Einstellungen "xv Color" deaktivieren, wenn nicht sämtliche Geräte (Zuspieler, TV/Beamer) das wirklich zweifelsfrei unterstützen - Wenn der Zuspieler das zulässt, die Bildeinstellungen "festsetzen" - für meinen Beamer ist die Idealeinstellung im Apple TV z.B. 720p 60Hz, Farbmodus RGB niedrig - Lautsprecher-Impedanz auf 4 Ohm stellen, auch wenn du Boxen mit 6 oder mehr Ohm Impedanz dran hast. Die maximale Lautstärke ist dann geringer, aber die Temperatur des AVR im längeren Betrieb ist sehr viel niedriger - Den AVR so aufstellen, dass nach allen Seiten und nach oben genug Luft ist, auf keinen Fall in einen geschlossenen Phonoschrank stellen. Meiner steht in einem ringsrum offenen Phonoregal, bei Gelegenheit werde ich ihn oben drauf stellen, damit er auch nach oben genug Luft bekommt Wenn das alles nichts bringt, dann schließ deine Geräte direkt an den Fernseher an und leite nur den Ton an den AVR via SPDIF optisch oder koax. EDIT: Ich bin etwas weiter. Apple TV habe ich noch nicht länger getestet, aber beim VDR brachten diese Maßnahmen etwas - bei 2 Stunden TV-Betrieb lediglich ein kleiner Aussetzer (ca. 3 Sekunden), ansonsten Bild stabil. Bei der Wii gibt es beim Digitalisieren von 576i-Material Probleme, welches vor allem bei Virtual-Console-Titeln ausgegeben wird. Die Wii hängt jetzt direkt am Component-Eingang vom Beamer. [Beitrag von swp-bhv am 26. Jul 2010, 11:30 bearbeitet] |
kein Bild Onkyo 507 ? sonic07 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
kein Bild Onkyo 507+ PS3 Kay18 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung an Onkyo 507 afuz1 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 8 Beiträge |
Onkyo 507 zickt. Cemo31 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 12 Beiträge |
Sony 55hx855 und Onkyo 507: Kein Ton. 1SchrittVoraus am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR-507 mightyyy am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 3 Beiträge |
Anschluss Onkyo 507 joschka1980 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo sr 507 HDMI defekt? wiwaldi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-sr 507 thderi am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo SR 507 TV Codes mckalle am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.728
