DTS HD onky 875 und PS3
JAyL
#1 erstellt: 23. Jul 2010, 16:19
Hallo zusammen,
habe vor kurzem endlich meine 5.1 System vervollständigt und stehe momentan verzweifelt vor folgendem Problem :
Wer kann mir genau erklären was ich machen muss um DTS-HD abzuspielen :
AV Receiver ist der OnkyoTX 875
Filme schau ich über die PS3 .
Mittlerweile hab ich schon rausgefunden das ich die PS3 per HDMi mit dem Receicver verkabeln muss und den dann wiederum mit dem LCD um DTSHD zu übertragen und nicht wie bisher mit dem Optischen Kabel.
Tonausgabe funktoniert auch,nur wenn ich dann eine Blue Ray Disc mit entsprechendem Tonformat abspiele zeigt mein Receiver nur "Multichannel" an !?
Wenn ich alles wie früher über das optische Kabel laufen lasse bekomm ich ja auch das DTS Symbol/oder Dolby Digital Symbol im Roten Schriftzug auf dem Receiver angezeigt.
Ich denke mal wenn DTS HD erkannt wird müsste es ein entsprechendes Symbol angezeigt werden oder seh ich das falsch ?
Hate jemand eine Idee ?
Danke im Vorraus.
fplgoe
#2 erstellt: 23. Jul 2010, 16:32
Ich habe zwar keine PS3, aber das Problem wird wahrscheinlich genauso wie bei einem Player sein, dass Du ihm sagen musst, wie er den Ton weitergeben soll:
Entweder er gibt den Audio-Stream unverändert weiter, dann müsste Dein Verstärker ihn entsprechend decodieren und wird auch anzeigen, welches Format er verarbeitet (z.B. DTS-HD Master, oder DolbyTrueHD).
Vermutlich kann die PS3 (zumindest kann das ein BD-Player) den Ton auch herunterwandeln auf ein konventionelles DTS oder Dolby digital und als letzte Variante ein mehrkanaliges sog. LPCM (ein unkomprimiertes Signal) an den Ausgang liefern, welches dann Dein Onkyo als 'Multichannel' anzeigt. Dieses LPCM kann zwischen einem einkanaligen Mono und einem 7.1-Signal variieren.
Und ja, per optischem oder coax-Anschluss können Aufgrund der geringeren Bandbreite nur max. ein 2.0 Multichannel oder die 'alten' komprimierten Signale transportiert werden. Nur per HDMI klappt das mehrkanalig bzw. unkomprimiert.
Also, lange Rede kurzer Sinn: Den Ausgang der PS3 umstellen, dass der Ton unverändert herausgegeben wird, dann klappts auch mit dem HD-Ton...
[Beitrag von fplgoe am 23. Jul 2010, 16:33 bearbeitet]
Thurni
#3 erstellt: 23. Jul 2010, 16:40
hast du ne ps3 slim?
oder die dicke?
nur die slim kann den hd ton als bitstream ausgeben (dann erknnt der avr was es für ein format ist)
die dicke kann hd ton nur als pcm ausgeben. der avr erkennt es dann als mutlichannel
es ist das selbe signal, nur schon decodiert
und die sufu ist auch da, damit diese benutzt wird
[Beitrag von Thurni am 23. Jul 2010, 16:43 bearbeitet]
JAyL
#4 erstellt: 23. Jul 2010, 16:59
erstmal Danke.
Ich hab die "dicke" PS3. Das wirds wohl sein
Jetzt aber mal ne Frage, wenn ich die PS3 per HDMi anschließe und die Einstellung auf Bit-Stream stehen müsst mein Receiver doch wenigstens DTS erkennen oder ? Tut er aber nicht, das funktioniert nur über das optische Kabel.
fplgoe
#5 erstellt: 23. Jul 2010, 17:12
Thurni schrieb:
... die dicke kann hd ton nur als pcm ausgeben. ...
Du wirst schon mit dem Multichannel leben müssen. Schau mal, wie viele Kanäle der Onkyo bekommt (Taste "Display"). Wenn die PS3 wenigstens ein 5.1 hergibt, ist das -von dem etwas betagteren und minderwertigeren Decoder der PS3 mal abgesehen- quasi vergleichbar, denn dieses LPCM-Signal ist auch unkomprimiert.
Thurni
#6 erstellt: 23. Jul 2010, 17:15
normal müsste die ps3 dann den dts-core ausgeben, also ganz normales dts
wenn du trotzdem pcm bekommst liegt es warsch. an den einstellungen
JAyL
#7 erstellt: 23. Jul 2010, 17:19
Werd ich später gleich mal ausprobieren!!!
Vielen Dank euch zwei !!!
welle1501
#8 erstellt: 23. Jul 2010, 20:47
Ich hatte haargenau das gleiche Problem. Lösung ist bei der PS3 BD/DVD-Ausgangsformat (HDMI) auf Bitstream stellen.
Hatten wir hier auch schon besprochen.
XN04113
#9 erstellt: 24. Jul 2010, 09:18
und schon hat er die neuen Tonformate nicht mehr, super Tip
fplgoe
#10 erstellt: 24. Jul 2010, 10:29
XN04113 schrieb:
...und schon hat er die neuen Tonformate nicht mehr, super Tip
Genau, weil der Verstärker dann nur noch den Corestream bekommt, also das "alte" Dolby/DTS.
Es gibt schon fähige Ratschläge...
[Beitrag von fplgoe am 24. Jul 2010, 10:29 bearbeitet]
onky 875 mehrere quellen aufeinmal ausgeben?
@dgar am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
onky 605 und ps3 >> problem
obe am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  2 Beiträge
Onky SR508 feat. PS3
bennybest am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 875 - PS3/Dreambox HD - 3D TV
jenslange2000 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  3 Beiträge
Onky TX-SR307 und Audiowiedergabe von Blueray
Sharpy911 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 875 zu leise!
Housemeister87 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Soundproblem beim Onkyo 875
ZongoZongo am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  14 Beiträge
Onky TX NR 905
crazzyy_tiger am 09.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  2 Beiträge
Sky HD und Onky TX-SR508
janumausi am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
Onky TX-SR 608 / Sony BDP-S370 kein HD TON
bert-mm am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.352
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.359
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
