ONKYO 3007 Hilfe und Facts
Mentor-H
#1 erstellt: 12. Jun 2010, 11:03
Hallo.
Ich brauche mal hilfe, ich bekomm es absolut nicht hin das der receiver im standby betrieb das hdmi signal durchschleift zum fernseher. Oder geht das garnicht??? Ich werd aus den Handbuch nicht schlau!
Würde ich aber nutzen wollen sonst wird die Energie rechnung zu hoch...
Please Help, Danke
tester12
#2 erstellt: 12. Jun 2010, 11:48
Sollte funktionieren.
Auf Seite 114 der dt. BDA (Online Ausgabe) wird das auch
beschrieben.
Zitat:
Hinweise:
• Die „Spannungssteuerung“-Funktion kann nur eingestellt werden, wenn die oben beschriebene „HDMI
Steuerung (RIHD)“-Funktion auf „An“ eingestellt ist.
• Die HDMI-Spannungssteuerung ist nur für -kompatible Geräte belegt, die diese Funktion
unterstützen, und auch nur dann, wenn sie eine komplette Kompatibilität gewährleisten.
• Wenn „An“ gewählt ist, erhöht sich der Stromverbrauch im Bereitschaftszustand.
• Wenn Sie „An“ wählen, werden die über einen HDMI-Eingang empfangenen Audio- und Videosignale über
den HDMI-Ausgang zum Fernsehgerät oder einem anderen, an den HDMI-Ausgang angeschlossenen Gerät
übertragen, auch wenn sich der AV-Receiver im Bereitschaftsbetrieb befindet.
• Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts.
Zwar etwas versteckt, aber immerhin ...
Hoffe das hilft dir weiter
Du solltest aber prüfen wie hoch der Stromverbrauch beim durchschleifen ist, wg. Stromverbrauch auch wenn die Funktion gerade nicht genutzt wird.
Die BDA schweigt sich hier ja dezent aus, werden schon wissen warum ..
[Beitrag von tester12 am 12. Jun 2010, 12:00 bearbeitet]
Mentor-H
#3 erstellt: 12. Jun 2010, 12:04
Wau klasse hat geklappt!!
ich war aber auch schon mal bei der einstellung, hatte aber nich alles auf an, jetzt habe ich es mal getan und es hat geklappt. Danke
tester12
#4 erstellt: 12. Jun 2010, 12:12
Kein Problem.
Miß doch mal den Stromverbrauch des AVR wenn kein Signal durchgeschleift wird.
Würde mich auch interessieren.
Mentor-H
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 13:40
Wenn de auf der antwort bis morgen warten kannst. werde ich das mal durch testen.
Aber testgerät liegt derzeit beim kumpel werd ich mir denn mal heut abend wieder holen, interesiert mich ja auch was die tonne so schluckt.
Schreibe also testergebniss moin hier rein.
Cu
tester12
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 14:12
thx.
Mentor-H
#7 erstellt: 13. Jun 2010, 09:46
Also habs gerade mal durch getestet:
Im Standby ohne irgendwas durchzuschleifen ----- 15 W
Im Standby mit hdmi durchleifen (video,sound)----- 19-20 W
Receiver An und Zimmerlautstärke 7.1 System ----- ab 139 W
Desto Lauter "klar" desto mehr watt. und die lautsprecher spielen dann noch ne rolle.
Aber erstaunt bin ich beim standby hdmi durchleifen!! Da hatte ich mal irgendwo was gelesen von 60 Watt verbrauch!
Kann ich hiermit NICHT bestätigen. Ist eigentlich ein annehmbarer Wert mit den man leben kann. Find ich jedenfalls.
tester12
#8 erstellt: 22. Jun 2010, 13:38
Danke für die Mühe.
Der Standby -Verbrauch ohne HDMI-Durchleitung ist aber ganz schön hoch. Wie hoch ist denn der Stromverbrauch im Standby ohne aktiviertes HDNI Pass-Through?
Mentor-H
#9 erstellt: 22. Jun 2010, 15:51
Mahlzeit,
Habs gerade mal getestet- Bei der Hdmi einstellung alles mal auf aus, stanbybetrieb sage und schreibe 0 Watt! Komma bereich fehlt mir leider bei diesem Strommessgerät (Verbrauch)
aber alles was mit 0,...Watt zu tun hat ist nicht nennenswert.
Receiver mal an ohne das er was machen muss keine musike kein video nix, verbrauch 125 Watt. Hat mich jetzt mal eben etwas interesiert.
AcidChris
#10 erstellt: 22. Jun 2010, 16:03
Hi, ich habe den Onkyo TX-NR 1007 und muß feststellen das dieser im Standbybetrieb immernoch ziemlich warm wird obwohl ich HDMI durchschleifen als auch sämtliche RHID Funktionen deaktiviert habe.
Ist dies beim 3007 auch der fall ?
Desweiteren hab ich ab und an das problem das ich nach einschalten kein Ton aber ein Bild habe (egal von welcher Quelle) Die Tonformate werden dann auch nicht umgeschaltet. Hier hilft dann nur das ziehen des Netzsteckers, reines aus und einschalten am Gerät reicht nicht, danach ist dann wieder Ton da.
Das ganze nervt mich ab und an doch wirklich. Die neueste Firmware ist aufgespielt.
Edit: Hab gerade gesehen das es seit letzter Woche eine neue Firmeware gibt welche das Tonproblem behoben haben könnte...bin gespannt...
[Beitrag von AcidChris am 22. Jun 2010, 16:49 bearbeitet]
Mentor-H
#11 erstellt: 22. Jun 2010, 18:23
Hallo.
Hab gerade mal gefühlt, also bei mir isa kalt. Hatte ja zum test vom stromverbrauch alles deaktiviert läuft zur zeit im standby und is kalt.
Habe ich jedoch hdmi durchleifen an aber keine quelle aktiviert z.b blueray player NICHT AN, receiver auf standby, wird er warm bis sogar fast heiß- obwohl er ja nichts machen muss... .
Ist halt die Technik die darauf wartet was zu machen. Und so verpufft energie in wärme.
Zu dein Ton aussetzern, hatte ich persönlich mit meinen 3007er noch nich. Bin da noch in der Testphase (dit monster steht erst seit 2 wochen bei mir ). Und hatte aber auch gleich zum Anfang die neue Firmware aufgespielt, vielleicht war das problem ja vor den update... kann ich aber nich sagen da brauchen wa einen der dit ding schon ne weile hat.
AcidChris
#12 erstellt: 22. Jun 2010, 18:34
Hi Mentor..hast du ein TIP für mich welche Einstellungen ich genau durchführen sollte damit er im Standby nicht mehr heiß wird ?
Bin immer etwas verwirrt da ich ja bei Monitor Ausgang HDNI Einstellungen als auch nochmal zu jeder Quelle HDMI Einstellungen vornehmen kann...und was ist der unterschied zu "Quelle, Weiterleiten und Auto" ???
Mentor-H
#13 erstellt: 22. Jun 2010, 18:45
Also bei mir ist es unter setup-- punkt 7 (hardware-Setup) dann punkt 4 (hdmi) und denne alles auf aus. weiss aber net wie es beim 1007er aus schaut, aber müsste eigentlich gleich sein ist ja nich viel anders.
Mentor-H
#14 erstellt: 22. Jun 2010, 18:59
ubbs übersehen, zu deiner frage zwecks "quelle und weiterleiten".
quelle: Die Ausgabe erfolgt entsprechend der unter der Bildeinstellung gewählten Auflösung
Weiterleiten: Empfangene Bildsignale werden unverändert weiter gegeben
Auto:eine Einstellung in der der receiver die bildsignale mit einer vom Fernseher nicht unterstützten Auflösung automatisch wandeln soll
[Beitrag von Mentor-H am 22. Jun 2010, 19:00 bearbeitet]
burli0
#15 erstellt: 22. Jun 2010, 19:17
Im Standby ohne irgendwas durchzuschleifen ----- 15 W...
ein wahnsinn...
Mentor-H
#16 erstellt: 22. Jun 2010, 19:22
ein wahnsinn...
Versteh jetzt deine Aussage nich ganz...
burli0
#17 erstellt: 22. Jun 2010, 19:23
wahnsinnig hoch. eine frechheit. versagen der techniker. ...
Mentor-H
#18 erstellt: 22. Jun 2010, 19:30
"Beitrag nr.11"
SO VERPUFT ENERGIE IN WÄRME
Da geb ich dir voll recht!! Da wurde wirklich nich mit gedacht.
Mentor-H
#19 erstellt: 29. Jun 2010, 12:05
Hab da mal noch ne frage. Hoffe weiß einer rat.
Hatte mal eben nen usb stick im front usb anschluss dran und wollt mal musike hören, dabei ist mir aufgefallen das es nur im stereo modus abgespielt wird wollt aber eigentlich irgendein surround mudos mal ausprobieren ist aber nicht möglich es ein zustellen.
Oder hab ich was übersehen?? In der BA wird jedenfalls nichts davon erwähnt...
Kann jemand helfen??
Gruß,und schonmal danke für die hilfe.
Onkyo 3007
speeddiver23 am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 3007 und Stereo
loritas am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  5 Beiträge
onkyo 3007 und pc
VereSam am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
onkyo 3007 und bluetooth
loritas am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  5 Beiträge
Onkyo 3007 Probem
vetttas am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  4 Beiträge
Onkyo 3007 und Xbox one
vetttas am 16.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  5 Beiträge
Anschlussproblem Onkyo 3007- Sat Receiver
mastermarc123 am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  4 Beiträge
Erfahrungen mit dem Onkyo 3007 und Scaler
minu am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 3007 und 11.2, wer kann helfen!
hilleheimkino am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  10 Beiträge
onkyo 3007 scaling einstellungen für beamer
loritas am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.504
