Headphones am Onkyo TX SR500E?
ah966
#1 erstellt: 01. Apr 2003, 08:14
Hallo!
Hab meinen alten Stereo-Verstärker rausgeschmissen und durch den Onkyo TX-SR500E-Receiver ersetzt.
Hab dabei ein Problem:
Bisher hatte ich zusätzlich zu meinen 4 Lautsprechern noch ein weiteres Paar Funklautsprecher dran, um die Kabel nicht durch die ganze Wohnung ziehen zu müssen (Ich weiß, daß ich da quaitative Abstriche machen muss, aber im Badezimmer brauch ich keinen Hammer-Sound :-)).
Der Sender für die Funkübertragung wurde am Kopfhörer-Ausgang angeschlossen, das funzt jetzt nicht mehr, da der Onkyo bei Anschluss die "normalen" LS abschaltet. Solange am Headphones-Ausgang was hängt, kriegt man die restlichen nicht zum laufen (sehr unflexibel).
Hat jemand eine Idee, wie man die LS zusätzlich zu den Funk-LS zum laufen bringt?
Oder gibt es Anschluss-Alternativen für die Funklautsprecher (3,5 Klinke)?
Hab's technisch dabei leider net so drauf...
Danke im voraus!
cr
#2 erstellt: 01. Apr 2003, 08:26
Die Funklautsprecher am normalen LS-Ausgang dazuhängen (da der Funksender hochohmig ist, schadet ihm die potentiell höhere Leistung des LS-Ausgangs nicht - sie kommt nicht zum Tragen; am LS- und Kopfhörerausgang liegt bei hochohmigem Abschluß ohnehin dieselbe Spannung vor).
Ohne Löten eines Adapters wirds aber nicht gehen: Du mußt an eine 3,5-Stereobuchse die entsprechenden 4 Kabel löten (zwei Drähte an die Abschirmung, sowie links und rechts)
Oder du kaufst dir ein Adapter-Kabel mit 3,5-Buchse und schneidest das Kabel irgendwo ab, um die vier Anschlüsse zu bekommen: Aufpassen, dass durch die Litzendrähtchen kein Kurzschluß entsteht, sonst ist der Receiver hinüber.
Andere Möglichkeit wäre Anschluß über PreAmp-Out, wenn der Receiver das hat (das ist am besten, aber viele Receiver haben sowas nicht). Auch TApe-Out ist möglich, aber dann wirkt der Volumeregler nicht.
[Beitrag von cr am 01. Apr 2003, 08:31 bearbeitet]
[Onkyo TX-SR500E] Crossover abschaltbar?
Bennomat am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  9 Beiträge
Wieviel ist mein Onkyo TX-SR500E wert?
kyau am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
TX-SR500E schaltet Ton ab
Gandalf_Graubart am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR500E mit Sony ss-a709 Boxen ?
buru_b am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR500E liefert Ton nur an den Subwoofer
MikeAusHH am 03.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  2 Beiträge
Onkyo tx sr 500e anschließen
Shinichiron am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 13.01.2019  –  10 Beiträge
Wiedergabeeinstellungen am Onkyo TX-SR508
Heiron am 10.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  2 Beiträge
Bildeinstellungen am Onkyo TX-SR707
rumper am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  2 Beiträge
Subwofer am Onkyo TX-SR508
gregor4711 am 21.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  8 Beiträge
Internetradio am Onkyo TX-NR905
andy2004dd am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  9 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDzxlasJem
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
