Problem mit Bild/HDMI Onkyo 805
nja
#1 erstellt: 01. Jun 2010, 11:35
Hallo Ihr da draussen.
Ich hab ein Problem mit dem Onkyo 805 in Verbindung mit meinem Epson Beamer. Ich hab mal eine kleine Aufstellung gemacht:
Der Beamer (Epson TW3500, Full HD) ist mit einem 15 Meter HDMI 1.3 Kabel verbunden welches einen fest verbauten Repeater besitzt(Genaue Kabelbezeichnung weiss ich grad nicht irgendwas mit Vivanco). Das Signal wird einwandfrei von der PS3, der XBOX 360 und meinem Notebook (Dell Studio XPS 16) übertragen. Verbinde ich meine Geräte nun aber mit dem Receiver treten folgende Probleme auf:
* Das Setup des Receivers lässt sich zwar öffnen wird aber nach kurzer Zeit von einem sehr starken Bildrauschen begleitet.
* Über Bluewin TV (TV Receiver) lässt sich zwar ein Signal an den Beamer weitergeben jedoch finden sehr viele Unterbrüche statt (min. 1 Unterbruch pro Sekunde)
* Von der PS3 und der Xbox 360 findet überhaupt kein Bild den Weg zum Beamer, jedoch meldet der Beamer keine "kein Signal" Meldung sondern bleibt einfach schwarz. (Ton ist jedoch vorhanden vom Receiver)
* Jegliche Geräte funktionieren Einwandfrei in folgendem Setup: HDMI Kabel direkt von den Geräten zum Beamer (Ohne Onkyo Receiver dazwischen) und der Ton per Glaskabel an den Receiver.
Der Receiver funktioniert mit einem kürzeren Kabel (ca. 1 Meter) problemlos. Garantie auf das Gerät ist noch vorhanden.
Downscaling auf 1080i 720p auf der PS3/XBOX360 hab ich schon versucht.
Was denkt ihr könnte die Ursache sein? Das Kabel oder doch der Receiver?
Ich denke das Kabel ist I.O. da es direkt verbunden funktioniert. Ist bekannt ob der Receiver eine etwas schwache Ausgangsleistung am HDMI Port hat?
Momentan ist die Main Firmware 1.5 drauf. Ich hab irgendwo gelesen, dass man die mit einem RS232 Kabel selber updaten kann (insofern man das Image hat). Würde dies eventuell weiterhelfen? Hat jemand von euch das Image auf 1.8?
Was könnte man noch Test/Einstellen um versuchen das Problem zu beheben?
Irgendwie hab ich Angst das ich den Verstärker zurück bringe, die ihn einsenden und dann kommt er zurück mit dem Urteil das alles I.O. ist und keine Änderungen nötig waren.
Ist irgendwie standard bei all meinen Reparatur Sendungen in letzter Zeit (obwohls natürlich nicht funktioniert).
nja
#2 erstellt: 03. Jun 2010, 13:53
Der Fehler wurde mittlerweile behoben.
Anscheinend verträgt sich der Onkyo 805 nicht mit dem Vivanco 10 Meter HDMI Kabel mit eingebautem Receiver. Ich hab jetzt eins vom MM (Hamo 10 Meter) geholt und das funktioniert perfekt (Ohne Repeater).
Laut Onkyo wird 1080p nur bis zu einer Kabellänge von 5 Meter unterstützt! (Auskunft von Onkyo Support). Funktioniert jedoch perfekt mit 10 Meter.
Gruss nja
Stereobetrieb Onkyo 805
reddox am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 805
serge1 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  2 Beiträge
Onkyo 805 + Denon 2500 BT
lutschkolben1 am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  2 Beiträge
Onkyo TX SR 805 - HDMI rein, S-Video raus
Evel-Knievel am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  3 Beiträge
Onkyo 805 als Pre/pro
FrontEnd am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  9 Beiträge
Onkyo 805 schleift meine Ps3 nicht durch
Heim_kino am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-Sr 805 defekt ?
Spike21m am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR 805 Thread
canton/pioneer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  1425 Beiträge
Onkyo 805 - DSP Firmware Update
Nino_Brown am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  5 Beiträge
ONKYO TX-SR 805 Erfahrungsbericht
Harmanator am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  38 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.319
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
