HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX-921 mit B&W CM7-Serie&Nubert AW-991 | |
VSX-921 mit B&W CM7-Serie&Nubert AW-991+A -A |
Matthi007
Gesperrt |
#1 erstellt: 12. Okt 2011, 12:22 | |
Hallo Leute, heute kam mein Nubert Sub. Ich habe alle Lautsprecher einmessen lassen und der Sub wurde auch von dem Receiver erkannt. Nach Abschluß der Messung das Kabel des Meßmicros gezogen und auf einen tollen Bass gehofft,bloß Pustekuchen Woran kann es nun liegen das der Sub keinen Ton von sich gibt Wie kann ich Abhilfe schaffen An den diversen Reglern und Schiebern am Sub habe ich schon alles ausprobiert [Beitrag von Matthi007 am 12. Okt 2011, 12:27 bearbeitet] |
Eminenz
#2 erstellt: 12. Okt 2011, 12:27 | |
Welche Quelle, welches Signal? Was hat der 921 eingestellt im Lautsprecher-Setup? |
Matthi007
Gesperrt |
#3 erstellt: 12. Okt 2011, 12:28 | |
Quelle PS3 uber HDMI |
Eminenz
#4 erstellt: 12. Okt 2011, 12:29 | |
Sofern es ne PS3 Slim ist, stelle die Audio-Ausgabe auf Bitstream und sei sicher, dass auch 5.1 auf dem Medium vorliegt. Der 921 sollte doch anzeigen, was grad reinkommt. |
Matthi007
Gesperrt |
#5 erstellt: 12. Okt 2011, 12:33 | |
Ja,es ist die Slim. Ich probiere es gleich mal aus |
Matthi007
Gesperrt |
#6 erstellt: 12. Okt 2011, 12:47 | |
Juhu,es hat geklappt Vielen lieben Dank |
Eminenz
#7 erstellt: 12. Okt 2011, 13:01 | |
Na dann viel Spass Aktualisiere dann gleich mal dein Profil |
Matthi007
Gesperrt |
#8 erstellt: 12. Okt 2011, 13:17 | |
Danke. Momentan funzt der Sub aber nur bei 5.1 Material,wie bekomme ich das bei Stereo Musik hin Nur mit einem zusätzlichen optischen Kabel oder auch mit HDMI Was muß da an der PS3 Slim ggf.noch verändert werden |
Eminenz
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 13:19 | |
Hörst du über die PS3 Musik? Beim Pio: Manuelles Lautsprechermenu => Speaker-Setting => SW => Plus [Beitrag von Eminenz am 12. Okt 2011, 13:22 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 13:21 | |
Momentan leider noch ja. Ich habe mir den Pio BDP-LX55 bestellt.Der sollte in den nächsten Tagen erscheinen |
Eminenz
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 13:26 | |
Hab was editiert im Post davor. |
Matthi007
Gesperrt |
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 13:30 | |
Danke. Das werde ich ausprobieren |
boyke
#13 erstellt: 12. Okt 2011, 13:40 | |
@Matthi007 Was hast denn mit dem schönen Rotel gemacht??? |
Matthi007
Gesperrt |
#14 erstellt: 12. Okt 2011, 13:51 | |
Wau,das hat ja auch prima geklappt Jetzt noch Einstellungsfragen, ich hoffe Du kennst Dich da ebenfalls aus Die Bedienungsanleitung ist leider sehr dürftig gehalten Front Lautstärke ist ja klar. Die Frequenz stellt man ebenfalls vorn ein. 1.Der Receiver trennt bei 80Hz. Die Frequenzanzeige vorn geht von 40Hz-150Hz. Sollte ich da nun auf 80Hz vermitteln Schalter hintere Front: Line Out Cut Off 40Hz-80Hz 2.Soll ich den auf 80Hz stellen Schalter: Low Cut 20Hz-30Hz. 3.Bei 20Hz soll ich Schaumstoffstöpsel hinein stecken. Das tun oder auf 30Hz ohne Stöosel gehen Schalter Soft Clipping. 4.Off oder No schalten |
Matthi007
Gesperrt |
#15 erstellt: 12. Okt 2011, 13:52 | |
Der ging in die Bucht |
Eminenz
#16 erstellt: 12. Okt 2011, 13:54 | |
Das mit den Cross-Over-Frequenzen einfach mal ausprobieren. Welche Lautsprecher hast du da derzeit dran? |
Matthi007
Gesperrt |
#17 erstellt: 12. Okt 2011, 13:55 | |
Die B&W 7er CM Serie |
Eminenz
#18 erstellt: 12. Okt 2011, 13:57 | |
Die CM-7 würde ich auf Large laufen lassen, LFE Crossover bei 60Hz. Center und Rears auf 80, aber das probierst mal lieber aus, wie es für dich besser klingt. Die Schalter an den Lautsprechern kannst lassen, das regelt ja eh der AVR. |
Matthi007
Gesperrt |
#19 erstellt: 12. Okt 2011, 13:58 | |
Ok,danke [Beitrag von Matthi007 am 12. Okt 2011, 13:59 bearbeitet] |
Matthi007
Gesperrt |
#20 erstellt: 12. Okt 2011, 14:00 | |
Also am Sub nichts weiter Regeln oder Einstellen |
Eminenz
#21 erstellt: 12. Okt 2011, 14:01 | |
Nö, wenn du ihn eingemessen hast und zufrieden bist => lassen. |
Matthi007
Gesperrt |
#22 erstellt: 13. Okt 2011, 18:16 | |
Klingt alles für mich super Vielen Dank |
Matthi007
Gesperrt |
#23 erstellt: 28. Jan 2012, 08:24 | |
[Beitrag von Matthi007 am 28. Jan 2012, 08:27 bearbeitet] |
Acidney
#24 erstellt: 28. Jan 2012, 18:17 | |
@ Matthi007 ; hast du keine hitze / wärme probleme mit deinem pioneer ? |
--Torben--
#25 erstellt: 28. Jan 2012, 18:59 | |
Wenn nicht jetzt, dann auf jeden Fall auf Dauer! Wird ja eigentlich jeder darauf hingewiesen, daß man sowas nicht macht... |
Holger_D
#26 erstellt: 28. Jan 2012, 19:34 | |
Was ist denn an der Aufstellung des Pioneer schlecht? Der steht doch frei auf den Schrank. |
--Torben--
#27 erstellt: 28. Jan 2012, 19:43 | |
Null Platz nach oben... |
Eminenz
#28 erstellt: 29. Jan 2012, 09:09 | |
Das ist der Center. Der Pio steht links unten im Fach. |
Matthi007
Gesperrt |
#29 erstellt: 29. Jan 2012, 14:26 | |
Genau erkannt Eminenz Nach hinten ist Luft bzw.keine Abdeckung dran und nach vorn kann ich das Schubfach noch ausziehen Bisher gab es noch absolut keine Probleme. Habe gestern erst CONAN 3D geschaut,ein Hammerfilm mit tollen Effekten und gutem Sound |
Matthi007
Gesperrt |
#30 erstellt: 29. Jan 2012, 14:30 | |
VSX 921 W Lan Probleme bursche4u am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 21.04.2012 – 8 Beiträge |
VSX 921 + nuBox 381/DS 301/CS 441/ AW 441 maikromashine am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 6 Beiträge |
Probleme mit VSX-921 Vidday am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-921 Einstellungen Chicolo83 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 2 Beiträge |
VSX 921 HDMI Einstellungen? bursche4u am 02.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 9 Beiträge |
Internetradio VSX 921 Broesel2603 am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Vsx 922 (921?) internetradio dany2k3k am 07.07.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 33 Beiträge |
VSX-921 einmessen dshing am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 4 Beiträge |
Vsx 921- USB Anschluss Steve1401 am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 2 Beiträge |
AirPlay Problem VSX-921 Pablo_line am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.170
