VSX 921 + nuBox 381/DS 301/CS 441/ AW 441
maikromashine
#1 erstellt: 29. Jan 2012, 11:17
Juten Tag,
ich bin im Begriff, mein Teufel Theater 80 nach und nach gegen Nuberts nuBox-Serie aus zu tauschen. Und da mein alter Denon AVR 1309 dafür bissl schwach ist und ich außerdem mit dem neuen AVR Internetradio möglich sein soll, ist eine Wahl auf den VSX 921 gefallen.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dieser Kombi? Bin der Meinung, dass 150 Watt/Kanal ausreichend sein sollten um die nuBox381 ausreichend zu befeuern. Zumindest kommt der VSX 921 damit über die Sinus-Leistung des LS.
Zusätzlich interessiert mich noch, ob dem VSX 921 eine eigene IP vom Router zugewiesen werden muss, oder ob er sich die mit dem TV teilen kann. WIll nämlich die Zuleitung über Powerlan legen und muss dann ein dem entsprechendes Set anschaffen. Also einen Adapter mit 2 Lan-Ports, wenn es sowas überhaupt gibt???
[Beitrag von maikromashine am 29. Jan 2012, 11:24 bearbeitet]
DJPEAR
#2 erstellt: 29. Jan 2012, 17:43
Ja der AVR braucht eine eigene IP, sonst gibt es einen Adressen-Konflikt. Also TV und AVR mit gleicher IP gleichzeitig geht nicht, einer von beiden wird keine Daten bekommen.
Falls es keine Powerlan mit 2 Lan Dosen gibt, kannst du auch einen gewöhnlichen LAN Switch verwenden, könnte sogar günstiger kommen. Oder du holst dir das WLAN Modul für den Pioneer, das kostet um die 50€.
maikromashine
#3 erstellt: 30. Jan 2012, 00:17
Bin ich nicht richtig informiert, oder bekommt der Switch vom Router nicht nur eine IP. Er ist ja über die DLAN-Verbindung nur mit einem LAN-Port am Router verbunden.
Alternative Lösung wäre ein 3er Powerlan-Kit
*PeSe*
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 09:32
Hai,
also ich habe an meiner Fritzbox ein TP-Link TP-Link und auf der anderen Seite natürlich das gleiche Ding und ein TP-Link-Switch. Daran habe ich mein Technisat S2 und den VSX-921. Läuft prima!!!
Gruß Peter
[Beitrag von *PeSe* am 30. Jan 2012, 09:32 bearbeitet]
maikromashine
#5 erstellt: 30. Jan 2012, 10:15
Genau das Set hatte ich auch im Auge... dann bin ich ja jetzt auf der sicheren Seite.
maikromashine
#6 erstellt: 30. Jan 2012, 11:24
Hab grad nen anderen AVR mit UltraHDTV-Unterstützung gefunden --> Hab grad ne tolle Alternative mit UltraHD TV Unterstützung gefunden---> [url=Hab grad ne tolle Alternative mit UltraHD TV Unterstützung gefunden---> Onkyo TX-NR609
PIONEER VSX-921: Kein Ton über Lautsprecher
blaujongi am 25.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2016  –  11 Beiträge
VSX-921 K DLNA Probleme
schlurpie am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
VSX-921 mit B&W CM7-Serie&Nubert AW-991
Matthi007 am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  30 Beiträge
Lautstärke beim VSX 381!
motec303 am 15.08.2016  –  Letzte Antwort am 15.08.2016  –  5 Beiträge
VSX-921 PC/Netzwerkanschluss
Jockel100 am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2012  –  26 Beiträge
Alternative VSX-921
hinkeltimo am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  31 Beiträge
Pioneer VSX-921 GUI
Tiefton-Toni am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  12 Beiträge
Video Streaming VSX-921
Masterlu71 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  13 Beiträge
internett Radio VSX 921
-Karl- am 27.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.12.2011  –  7 Beiträge
Vsx 921 Stereobetrieb
Albert_Frost_1957 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedOhrensessel1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.455
