HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » VSX- 921+ Teufel Theater 400 richtig Einstellen | |
VSX- 921+ Teufel Theater 400 richtig Einstellen+A -A |
BenniCook
12:56
erstellt: 07. Nov 2011, |
![]() Hallo! Ich bin besitzer eines Pioneer vsx 921 und dem Teufel theater 400. Die Standlautsprecher betreibe ich im Bi-Amp.... Soweit so gut... Wenn ich Filme gucke, kann ich mich über die Anlager+ LS garnicht beklagen! Nur beim Musik hören. Im 2.1 Betrieb ist es auch hervorragend. Ich möchte aber nur den reinen Stereo Modus hören. Langsam bin ich am verzweifeln! Es hört sich grausam an! Kein Bass einfach nur bescheiden! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Was mache ich falsch! Bitte um dringende Hilfe ![]() |
bigdaddy911
14:33
erstellt: 11. Nov 2011, |
Servus, hab das gleiche LS-System und dazu hab ich mir gestern ebenfalls den VSX-921 bestellt. Wie hast du denn deine Komponenten alle an den VSX angeschlossen ?? Ich habe zZ noch einen älteren HK AVR2000 als Receiver....Bei dem klingen die Teufel schon recht gut... Nur kann man ja mit dem VSX-921 alles über HDMI verkabeln....Ich denke also alles was HDMI hat (BD, HD Sat -Receiver, Xbox 360) per HDMI zum Receiver und dann bei HDMI out zum TV richtig ?? Grüße aus Hamburg |
BenniCook
14:59
erstellt: 13. Nov 2011, |
Ich habe alles per HDMI angeschlossen. Darum geht es mir ja auch nicht. Ich möchte die beiden Stand Lautsprecher im Stereo betreiben! Da hören sie sich grausam an, wenn ich sie ohne Subwoofer laufen lasse. Wie hast du es denn eingestellt? |
ratz1967
17:03
Mit meinem Canton-System ists gerade andersrum: Dialoge in den Filmen hören sich an wie von Aldi-Billiglautsprechern, mit hässlichen Resonanz-Spitzen in den Mitten, im Stereo-Modus macht er die Ohren so richtig auf und entlässt Musik pur und ohne störende Klangfarben in den Raum. Wenn Du mich fragst, ist in den Kisten zu viel eingreifende elektronik. Stimmen werden im Vergleich zur Musik anders behandelt, und alles wird nach dem Gehör der Pioneers geeicht. Und da müssen Taube am Werk sein. Lässt Du die ganzen Filter und Gatter weg, schaltest den Verstärker auf Direct, hört er sich nur dünn an und Du würdest am liebsten alles bei EBAY wieder verscherbeln. |
jack321
17:29
pioneer is da glaub ein wennig eigen des hängt auch alles damit zusammen ob du die auf large oder small laufen lässt und die trennfrequenz musste auf 80 ma umstellen spiel da mal ein wennig rum und schalte den eq ab |
bigdaddy911
17:55
Servus Benni, ich hab mein VSX-921 noch nicht bekommen...ich hab die Teufel 400 noch mit meinem alten Receiver laufen... und da kann ich Musik nur auf Stereo machen und ich muss sagen die Boxen klingen richtig gut im Stereo Modus !!! Ich werd aber meinen CD-Player auch wieder anschließen und zwar über den Coax-Eingang...Dann müsste man doch wieder normal im Stereo-Modus hören könnnen... Du wirst Musik-CDs bestimmt aufm Blue Ray abspielen oder ?? Grüße |
joeycello
19:22
erstellt: 21. Nov 2011, |
Abend zusammen, ich bin seit heute neu hier und interessiere mich genau für diese Zusammenstellung "vx921 + Theater 400". Vielleicht wurde dieses Information bezüglich Einrichtung des AVRs mit dem Teufel System schon gefunden. Wenn nicht währe es interessant zu wissen ob mit einer dieser Einstellungen, für 2.0 Betrieb Einstellung "C", ein zufriedenstellender Klang erreicht werden kann. Einstellung A Betreiben Sie die Standlautsprecher mit der Einstellung "small", haben Sie die Möglichkeit die Übergangsfrequenz auf 100 Hz zu setzen. Der Subwoofer harmoniert dann perfekt mit dem Center- und den Rear-Lautsprechern. Die Flankensteilheit des Filters im Receiver reicht allerdings nicht aus, den Basspegel der großen Standlautsprecher unterhalb der Übergangsfrequenz schlagartig zu verringern. Die Folge: Die Standboxen sind nicht stark genug bei 100 Hz abgeregelt, sondern geben auch noch die Frequenzen darunter vermindert wieder. Im Bereich der Trennfrequenz werden alle Frequenzen hörbar lauter wiedergegeben, da sie hier sowohl von den Standboxen als auch vom Subwoofer abgestrahlt werden. Einige Filme können von diesem erhöhten Basspegel enorm profitieren. Von einer Musikwiedergabe raten wir allerdings ab. Einstellung B Bei dieser Einstellung passen Sie den Subwoofer an die Standlautsprecher an. Auch hier wählen Sie für die Standlautsprecher den Parameter "small", setzten allerdings die Übergangsfrequenz auf 50 Hz. Je nach Aufstellung regeln Sie den Subwooferpegel ab oder nach. Die Flankensteilheit des Filters im AV-Receiver ist meist zu gering, um eine exakte Frequenzanpassung vorzunehmen. Dadurch ergibt sich eine kleine Erhöhung im Bereich der Übergangsfrequenz, welche Sie allerdings durch eine geschickte Aufstellung oder durch ein Herabregeln des Subwooferpegels kompensieren können. Insgesamt erhalten Sie aber eine beeindruckende Wiedergabe für Musik, da diese Kombination einen sehr weiten Frequenzbereich abdeckt. Für die Filmtonwiedergabe ist diese Einstellung nicht perfekt, da der Center- und die Rear-Lautsprecher nicht bis hinunter auf 50 Hz reichen. Es ergibt sich ein kleiner Einbruch im Frequenzgang, jedoch werden über die Center- und Rear-Kanäle ab 80 Hz meistens eh keine relevanten Informationen ausgegeben. Einstellung C Wählen Sie für die Standlautsprecher den Parameter "large", so dass diese den gesamten Frequenzbereich der Signalquelle wiedergeben. Die Übergangsfrequenz für die restlichen Lautsprecher setzen Sie auf 100 Hz, somit wird das reine LFE-Signal sowie auch die Tieftonanteile des Centers und der Rear-Lautsprecher über den Subwoofer ausgegeben. Diese Einstellung eignet sich sowohl für Musik als auch Filmton. Bei einer Musikwiedergabe werden zwar nur die Standlautsprecher angesteuert und das gesamte Frequenzspektrum reicht nicht ganz so tief wie in Einstellung A oder B, allerdings treten bei reiner Musik, im Gegensatz zum Filmton, sehr selten derartige tieffrequente Schallanteile auf. Experimentieren Sie einfach mit den verschiedenen Einstellungen. Sicherlich finden Sie den für Sie passenden Sound. Viele AV-Receiver bieten auch die Möglichkeit „Presets“ anzulegen. Ein Feedback dazu wäre Top! Grüsse [Beitrag von joeycello am 21. Nov 2011, 19:22 bearbeitet] |
Pioneer VSX 921 mit Teufel Theater 400 5.1 betreiben BenniCook am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921 mit Teufel Theater 400 5.1 betreiben BenniCook am 17.09.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 3 Beiträge |
Boxenabstand einstellen vsx 921 k straubinger08 am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 3 Beiträge |
Vsx 921 K Boxen einstellen straubinger08 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 19 Beiträge |
Bass beim VSX 921 einstellen Pandrion am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 26 Beiträge |
VSX-921 und Equalizer einstellen gerscher74 am 08.06.2014 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 6 Beiträge |
VSX 921 + Subhoofer pedralva am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 6 Beiträge |
Pioneer VSX-921 mit Canton Gle Set richtig einstellen SuchASound am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 921-K hans23 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
VSX-921 kein 5.1 Snaker86 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.532
