Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
PIONEER VSX-LX70
David.L
#101 erstellt: 02. Sep 2008, 17:28
war bei mir leider auch so - keins dabei. aber es gibt wohl käufer, die eins in der kiste hatten. ich will deshalb demnächst mal pioneer kontaktieren...
LG
uwe
Danke, werde auch mal demnächst Pioneer anschreiben.
Ich habe einen LX 60 hier stehen, den ich gleich in Betrieb nehme.
Da ist ein Kabel im Lieferumfang enthalten...
Viel Spaß mit Deinem Pioneer LX 60.
Würde mich freuen, wenn Du schreiben würdest ob Du zufrieden bist mit dem Gerät.
David
Balduar
#102 erstellt: 02. Sep 2008, 18:55
offiziell ist wohl keins mehr dabei, mußte meins auch bestellen, 2 tage hats nur gedauert, toller service.
David.L
#103 erstellt: 02. Sep 2008, 19:13
Darf ich fragen was Du bezahlen mustest?
David
QL-Nick
#104 erstellt: 02. Sep 2008, 22:21
Mein erster Eindruck von heute ist sehr positiv! Konnte allerdings noch ncht allzuviel ausprobieren. Ich muss noch ein wenig Zeit investieren, um mir ein abschliessendes Urteil zu bilden.
Werde am Wochenende vielleicht noch ein Worte zum Gerät schreiben.
Chris297
#105 erstellt: 03. Sep 2008, 07:09
ich verkaufe jede Menge Pioneers und bisher waren die Kabel laut meiner Kunden immer dabei. Aber wenn Pioneer bei Anfrage da schnell und kulant reagiert ist es doch in Ordnung.
MarioBremen
#106 erstellt: 13. Nov 2008, 18:33
Hallo, kann mir jemand die Höhenmaße vom LX70 geben mit und ohne Füße, da ich ein tv board habe mit 18cm einschubhöhe.
danke
Mario
M-G
#107 erstellt: 13. Nov 2008, 20:58
danke
Mario
Mit Füßen sind es 18,5 cm und ohne 17cm
Rainer_Hohn
#108 erstellt: 13. Nov 2008, 21:40
Hast du die Fußdicke gemssen und von der Gesamthöhe abgezogen?
Chris297
#109 erstellt: 13. Nov 2008, 22:11
Ich würde das Gerät aber nicht ohne Füsse einbauen. Das kann zu einem Wärmestau führen !!
MarioBremen
#110 erstellt: 14. Nov 2008, 16:20
Danke für Eure Antworten,
dachte es ist ein Lüfter verbaut und somit etwas gegen wärmestau zu machen, und ohne füße hätte ich dann ja noch knapp 2cm luft nach oben.
Ist das wirklich so ein problem chris?
lg mario
M-G
#111 erstellt: 14. Nov 2008, 17:50
Lüfter ist keiner verbaut.
Mein LX70 hat nach oben genug Luft und er entwickelt schon etwas Hitze.
Laut Herstellerangaben sollte der AV nach oben 40 cm Luft haben.
Chris297
#112 erstellt: 14. Nov 2008, 18:23
Ich halte es für Kritisch !! Man sollte wenigsten kleine Füsse drunter setzen, damit wenigstens etwas Luft durch kommt. Im Ernstfall wird es mit Gewährleistungsanspruchen schwierig.
MarioBremen
#113 erstellt: 14. Nov 2008, 23:07
OK danke, werde mir dann einen anderen stellplatz suchen müssen.
Hatte mal gehört das der LX70 einen lüfter hat, aber um so besser das nicht.
Danke
Gruß Mario
benny1982*
#114 erstellt: 03. Jan 2009, 09:07
hallo zusammen ich überlege intensiv mir den LX 60oder den LX70
zu kaufen tendiere aber eher zu dem 70er wegen der 4 hdmi eingänge und dem ethernet anschluß
nun meine frage der reciever hat ja pro kanal eine ausgangsleistung von 180 watt laut hertstellerangaben meine boxen haben aber nur eine ausgangsliestung von 130 watt wenn ich die da anschließe knallen die mir dann durch oder hat er eine automatische abschaltung drinn
mfg benny
ssirius
#115 erstellt: 03. Jan 2009, 10:23
Ich würde dir auf jeden Fall zum LX70 raten, da der aktuell im Vergleich zum LX60 nur unwesentlich (~30 EUR) teurer ist.
Ich selbst habe den LX60, der kostete vor 3 Monaten aber auch nur 780 EUR.
Bei Lautsprechern nennt sich das Belastbarkeit.
Auf die Watt-Angaben brauchst du im Prinzip nicht weiter zu achten.
In deinem Fall werden dir deine Ohren bzw. die Lautsprecher durch verzerrten Sound mitteilen, wo Schluss ist.
In der Praxis wirds aber wohl kaum dazu kommen.
Meine Lautsprecher haben auch eine deutlich niedrigere Belastbarkeit als der LX60 in der Lage ist zu leisten.
benny1982*
#116 erstellt: 04. Jan 2009, 19:11
danke für die schnelle antwort hat den der LX60 oder 70
auch die funktion speaekers also einen zwiten raum sepperat mit musik zu versorgen da ich an meinem VSX 1015 meine wohnzimmerboxen angeschlossen habe und sepperat noch die für küche und schlafzimmer was ich entweder gemeinsam laufen lassen kann oder auch getrennt also küche+schlafzimmer oder wohnzimmer
gruß benny
Low_Rider
#117 erstellt: 18. Jan 2009, 22:13
Hallo Leute, ich hab seit einigen Tagen den LX70 Bisher war es so, dass wenn ich Radio, CD oder eine sonstige Stereoquelle gehört habe, auch der Subwoofer aktiv war. Nun habe ich mal das Setup mit dem Einmess-Mikro durchgeführt und seit dem geht der Subwoofer bei Stereo nicht mehr an. Gibt es eine Möglichkeit, diesen wieder an zu bekommen, und zwar ohne auf irgendeinen virtuellen Surround-Modus zu schalten?
pwgroth
#118 erstellt: 20. Jan 2009, 15:24
Hi Low Rider
Sind die Lautsprecher alle als "large" selektiert? Diese müssen entweder auf "small" oder der Subwoofer auf "plus" (wenn man die anderen als "large" lassen will) geschaltet werden via Punkt 6 im Menu beim Setup.
Low_Rider
#119 erstellt: 20. Jan 2009, 19:45
Cool, danke!!
Bin noch etwas von den Einstellmöglichkeiten überwältigt...
duke123
#120 erstellt: 24. Jan 2009, 14:38
Ich habe gerade einen neuen LX70 bekommen. Davor hatte ich einen Yamaha RX-V 1500. Bei diesem gab es außer im "Setup Menu" auch ein Anzeige auf dem TV-Gerät, z.B. Lautstärke, Audio Modus, Tonformat etc.
Beim LX70 habe ich eine solche Anzeigemöglichkeit noch nicht gefunden. Geht das irgendwie ? Mein LX70 steht nämlich hinter Milchglas und ich kann daher das Display nicht ablesen.
Gruß,
duke
Balduar
#121 erstellt: 25. Jan 2009, 19:35
also im verbund mit einem pioneer-TV ist das möglich, das marginale infos angezeigt werden, per hdmi-control. aber auf die schnelle kann ich jetzt nicht sagen, ob das mit fremd-tvs funktioniert
leonpaul
#122 erstellt: 28. Jan 2009, 10:57
hallo zusamen. habe mein bei saturn gekauft 900 habe ich bezahlt. das ist er auch wert. und die canton vento r7 habe ich gleich dazu genommen. kann ich nur sagen ne super anlage .
manukatche
#123 erstellt: 05. Feb 2009, 16:51
Gruß,
duke
Ja, dafür brauchst du das Systemkabel "SR+" (ca. 35€)
Gruss
Manukatche
Seelenfaenger
#124 erstellt: 05. Feb 2009, 20:27
Gruß,
duke
Gruss
Manukatche
Wie schaut denn dieses Onscreen-Menü aus?
Ist das optisch schön gelöst?
Kann hiervon mal jemand ein Bild machen und das uploaden?
Danke im voraus!
Jimmm
#125 erstellt: 07. Feb 2009, 01:37
hallo,
ich interessiere mich auch für den LX 70/60 allerdings finde ich nur Angebote ab ~1000,-
Kennt jemand von euch vll. ein gutes Angebot?
Jimmmm
[Beitrag von Jimmm am 07. Feb 2009, 01:59 bearbeitet]
moppy72
#126 erstellt: 20. Feb 2009, 18:24
bin seit Dezember auch Besitzer eines VSX-LX70 und sehr zufrieden. Will nun von 5.2 auf 7.2 aufrüsten. Da ich gerade im hinteren Bereich auf Wandlautsprecher angewiesen bin, hier nun meine sehr wichtige Frage:
Welches Lautsprecher-Set würde am Besten mit dem Pioneer harmonieren?
Zur Auswahl stehen für mich:
- B&W 700er Reihe(703), da mir hier die Vorgänger CDM NT super
gefielen;
- Canto Vento 870 mit Chrono Wand-LS;
- Wharfedale Evo2(Evo2 40).
Die Standboxen haben alle die Reflexöffnung vorn bzw. unten, was sich in meinem schmalen Zimmer (3,20 m breit, 5,80 m lang) einfacher stellen lässt.
Hat von euch jemand mit diesen Modellen Erfahrung? Bevorzuge einen entspannten langzeittauglichen Klang mit nicht zu spitzen Höhen und warmer Abstimmung.
Vielen Dank schon mal im voraus.
MfG
moppy
moppy72
#127 erstellt: 22. Feb 2009, 11:13
Hallo VSX-LX70 - Besitzer,
hat nicht jemand einen Tip???
Danke.
Mfg
moppy
Triplets
#128 erstellt: 22. Feb 2009, 16:19
Moin,
taugen die DSP's für Musik etwas (insbesondere Pop/Rock)?
Den LX70 könnte ich für €959; bekommen.
Edit: Wie weit entfernt ist denn der 1018 in klanglicher Hinsicht? Werkelt im 1018 das identische Einmess-System?
[Beitrag von Triplets am 22. Feb 2009, 16:40 bearbeitet]
LopeZ83
#129 erstellt: 29. Mrz 2009, 20:46
Hallo, mal ne Frage...kann mir jemand sagen wir ich zb normale Stereo Titel (MP3 etc) als 7ch Stereo also über alle Boxen wiedergeben kann...
Ich bekomme des einfach nicht hin...
tatsu
#130 erstellt: 10. Mai 2009, 13:42
Hallo Kollegen, probiere gerade mit dem lx70 herum und schaffe es nicht, analoge Signale (zu skalieren und) über HDMI auszugeben. Ebenso bekomme ich über HDMI kein Setup-Menü. Liegt das an mir oder dem Gerät? Was sollte ich denn tun?
tatsu
#131 erstellt: 10. Mai 2009, 14:58
Ach ja: die Verkabelung ist okay, da ich das per HDMI eingehende Signal meiner PS3 auch über HDMI auf den Bildschirm bekomme.
mbosi
#132 erstellt: 18. Jul 2009, 15:11
Hallo, ich habe einen VSX-LX 70 mit Boxen von der fa. Teufel (System 6THX)! jetzt habe ich das problem, daß der Pioneer sich ausschaltet, sobald es etwas lauter wird ( ab minus 8!) Kann man dagegen was machen? Vielen Dank für Eure Mühe!
Burnet
#133 erstellt: 18. Jul 2009, 20:51
ab -8????
Sag mal was beschallst Du den für einen Raum??
mbosi
#134 erstellt: 19. Jul 2009, 04:17
Guten Morgen, ja der Raum hat ca 60m2!(die Skala auf dem Pioneer geht bis plus 10!)
sternblink
#135 erstellt: 19. Jul 2009, 10:07
60qm sind schon heftig. Da passt mein Heimkino 4mal rein.
Vergess die Skala, das sind mehr "Durchschnittswerte".
Ich vermute, dass die Teufel eine recht niedrige Impedanz bei eher durchschnittlichen Wirkungsgrad haben. Leider findet man auf Teufel-Seite zwar viel Marketing-Text aber nicht diese konkreten (wichtigen) Infos. Du musst bedenken, dass selbst bei einer Angabe von 4 Ohm die Lautsprecherbox in bestimmten Frequenzbereichen bis auf 3 Ohm absinken darf. Die Endstufen im AVR können aber nicht "endlos" viel Leistung liefern.
Hast du den Pioneer schon mal in der 6 Ohm Stellung ausprobiert? Auslieferungsmässig stehen die normalerweise auf 8 Ohm. Wie man den umschaltet steht auf S. 73 der dt. Bedienungsanleitung. Würde ich mal testen, kann aber sein, dass das Problem dadurch nur minimal nach unten oder oben "verschoben" wird.
Langfristig würde ich bei so einer Raumgrösse die Anschaffung einer zusätzlichen Mehrkanal-Endstufen in Betracht ziehen. Die sind deutlich laststabiler. So eine Rotel RB985 z.B. ist gebraucht durchaus bezahlbar. Die Endstufenfraktion in AVRs der Preisklasse des LX70 stellen immer einen Kompromiss.
Ich habe an meinem Pio auch Rotel-Endstufen hängen. Nicht wegen der Endleistung (Pegel in Mietswohnung nicht realisierbar) sondern wg. dem volleren, dynamischeren Klang bei niedrigen Abhörlautstärken. Die haben schon 3 AVRs überlebt, also eher eine Anschaffungs fürs Leben.
Sonstiger Alternativen: AVR austauschen und dort eine Preisklasse höher testen oder LS-Setup gegen eines mit deutlich besseren Wirkungsgrad austauschen. Letzteres könnte am aufwändigsten sein.
cu,
Volkmar
Burnet
#136 erstellt: 19. Jul 2009, 10:33
Ich sehe es teilweise genauso wie sternblink.
Aber ich denke AVR tauschen dürfte schwierig werden. Eine Preisklasse höher wird Dir vermutlich nicht viel bringen. Im bezahlbarem Bereich dürfte das schwierig werden.
Wenn Dir der Klang zusagt könntest Du es mal mit Klipsch LS ausprobieren. Canton und Heco haben auch einen recht guten Wirkungsgrad.
Ansonsten denke ich auch, dass die einfachste und günstigste Methode ist es mit einer zusätzliche Mehrkanal-Enstufe zu versuchen, wie von sternblink beschrieben.
Junge junge -8 db...ich geh bei -20db ja schon fast laufen (ca. 25qm).
Gruss
Burnet
#137 erstellt: 19. Jul 2009, 11:01
Nur mal so...steht der LX 70 frei???
mbosi
#138 erstellt: 19. Jul 2009, 11:29
Hallo, ja, der Pioneer steht frei! ich habe mal, auf anraten eines Freundes, die einzelnen lautsprecher ab und wieder angeschlossen! Dabei stellte ich fest, das mein problem nur durch den Centerlautsprecher verursacht wird!(Übrigens,die LS sind mit 2 x 4mm2 verkabelt)Wenn der abgeklemmt ist, kann läuft der Pioneer auf +5 ohne probleme! Mehr habe ich mich nicht getraut. Was ich nicht verstehe ist: er misst sich mit dem MCACC bei 0 ein und es haut mich dann bei -8 raus! Wir werden jetzt versuchen, den Center LS manuell einzustellen (aber da muss ich warten, bis meine Frau weg ist! ) Bis bald und vielen dank für Eure Hilfe, Max
Burnet
#139 erstellt: 19. Jul 2009, 14:06
Wow +8db
Na dann berichte bitte wie es ausgegangen ist!
Gruss
mbosi
#140 erstellt: 25. Jul 2009, 05:11
Hallo, nachdem alle versuche gescheitert sind, werde ich mir eine Mehrkanal Endstufe zulegen! Schönes Wochenende, Max
*AbsolutBlue*
#141 erstellt: 25. Jul 2009, 05:41
Vielleicht solltest du erst einmal lieber dein Center einschicken ob er nicht einen Defekt aufweißt und zu sehr in die Minimal Impendanz geht.
Ich nehme an du trennst bei 80Hz da sollten die 0db kein Hinderniss für dein AVR sein.
Habe ein LX-60 und hab schon Konzerte auch in diesen Regionen der 0db Marke gehört und es hat sich nichts abgeschaltet oder dergleichen.Betreibe den AVR auf 6ohm.
Und auf meinem AVR steht noch ein Pioneer DVD Player drauf.
Hast du D.Safety auf off?
Die Funktion findest du dort wo man die Impedanz einstellt
[Beitrag von *AbsolutBlue* am 25. Jul 2009, 05:43 bearbeitet]
mbosi
#142 erstellt: 25. Jul 2009, 06:30
Ja, D-Safety ist auf off! Ich habe jetzt auf 6 Ohm umgestellt und keine Besserung! Das einschicken des Center Ls ist für mich etwas schwierig, denn ich wohne in Serbien!
Werde das aber in Betracht ziehen, wenn ich das nächste mal in Deutschland bin!
Jan_Henning
#143 erstellt: 12. Jan 2010, 11:52
Hallo
Hat jemand den Ipod touch schon mal am Pioneer VSX-LX70 ausprobiert? Geht das Ding?
Munter bleiben: Jan Henning
Jan_Henning
#144 erstellt: 13. Jan 2010, 10:34
Habe mir mal einen 64er touch ausgeliehen und angestöpselt: Spielen tut das Ding sehr gut, aber:
"Das Laden mit diesem Zubehör wird nicht unterstützt"
zeigt der touch an, bei meinem Alpine KCA-420i im Auto ist es das selbe.
Irgendwie schon blöd, ein vollständiger Ersatz für meinen alten 60gb Classic ist der touch damit nicht wirklich...
Pioneer VSX-LX70 + Technisat HD8+
hawkberlin am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-LX70 LAN Verbindung
McTell am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Pioneer VSX-519V-K - HDMI und Audioübertragung
*Bo* am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Hilfe bei Receiver Pioneer VSX-527-K
ThePatrick2205 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  9 Beiträge
Infos zum Pioneer SC-LX73
König_Ralf_I am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.07.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 405 RDS Problem
maxhd am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-405 RDS Subwoofer?
RazoreV am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  8 Beiträge
Pioneer VSX-LX70 geht nicht an
fcap am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  2 Beiträge
Suche günstige "Werkstatt" für Pioneer VSX-LX70
jajoh am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.12.2023  –  11 Beiträge
Pioneer VSX 1123 K - Lautsprecher Auswahl
phil_wants am 24.05.2014  –  Letzte Antwort am 24.05.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.170
