HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » wer besitzt den VSX-AX4ASi-S | |
wer besitzt den VSX-AX4ASi-S+A -A |
duke330
14:35
erstellt: 02. Jan 2007, |||||
wollte mal eine Umfrage starten wer von euch den AVR von Pioneer besitzt und zwar den: VSX-AX4ASi-S So können wir und gegenseitig mit Info austauschen und Fragen beantworten... ![]() |
bothfelder
15:54
Hi! Stell' doch einfach eine konkrete Frage, dann können's evtl. auch die Anderen beantworten. Andre ![]() |
duke330
15:57
also z.B. gibt es beim Pioneer auch so einen Modus, wie bei Denon. LFE+Main? Das bei Stereoton mehr Bass kommt bei den Fronten? |
bothfelder
15:59
Hi! Ja, der heißt PLUS. Andre ![]() |
duke330
16:03
Hallo, das ist aber nicht das.Plus heisst doch nur LFE... aber nicht bei Stereo |
hifi-privat
16:09
Doch ![]() |
duke330
16:11
Oder noch eine Frage: Wer hat das Problem beim Einmessen, dass der Center zu leise wird zu den Fronten? Das kann ja nicht sein, dass ich bei der Lautstärke auf 35 ruf muss um was zu hören vom Center, dann aber die Fronten donnern... |
bothfelder
16:14
Hi! Unabhängig von Modell und Hertseller müssen! und werden alle LS nach dem Einmessen gleich laut sein. Das ist ja der Sinn der Veranstaltung. Ist dem nicht so, liegt ein Abmischungsfehler vor. Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 02. Jan 2007, 16:15 bearbeitet] |
duke330
16:15
also andere Frage oder anders gestellt: Da ich noch keinen Sub habe, wenn ich auf 7 ch stereo schalte kommt genialer Bass in die Fronten. Sobald ich aber auf 2ch stereo schalte, tote Hose... Das ist mein Problem. Beim Denon gibt es eben diese Einstellung LFE+Main... |
duke330
16:16
wie kann ich den Fehler beheben? Hat das sonst jemand bei seinem? |
bothfelder
16:18
Hi! Es kann auch auch Deinem RAUM liegen. Thema Akustik. Bassauslöschung(en). Andre ![]() |
hifi-privat
16:46
Hi, da hilft Dir auch keine Denoneinstellung. Sowohl die Denon als auch die Pio Schaltung haben zum Zweck den Bass eines normalen Stereosignales sowohl auf den Haupt-LS als auch auf dem Subwoofer auszugeben. Wenn Du gar keinen Sub hast, macht keine dieser Optionen auch nur ansatzweise Sinn. Sollte eigentlich klar sein. Ansonsten: Raumakustik, Abmischung von Aufnahmen, falsche Einstellungen etc. alles möglich. |
duke330
16:59
wieso hab ich dann, wenn ich auf alle Kanäle Stereo schalte mehr Bass in den Fronten, als bei normal Stereo? ![]() |
hifi-privat
17:04
Keine Ahnung. Ist das wirklich so? Oder hast Du dann einfach nur insgesamt mehr Bass im Raum? Was hast Du für ein LS Set? Wie sind die Einstellungen? Wie sieht der Raum aus, wie sind die LS dort aufgestellt? Fragen, Fragen, Fragen - hellsehen kann hier leider keiner ![]() |
Pierre-Vienna
17:07
Wenn Denon schon hineingezogen wird hier! ![]() LFE-Bass über Sub LFE+Main - Bass über Sub + Front Large LG Pierre-Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 02. Jan 2007, 17:08 bearbeitet] |
duke330
17:09
das ist wirklich so, es ist sogar so, wie das ich einen Sub hätte... ![]() Einstellungen sind die: Front large und alles andere small x over 80hz. Somit geht alles an die Front, aber geht das bei stereo nicht auch? ![]() Die Ls stehen in meiner Sig und hier ein Foto meiner Anlage, ganz unten... ![]() [Beitrag von duke330 am 02. Jan 2007, 17:12 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
17:21
@duke 330, hat Vienna Acoustics Front Schönberg bis 40Hz Center Webern 60 Hz Back Webern 60 Hz Einstellung Front Large Center,Back auf Small LG Pierre-Vienna |
duke330
17:25
danke Pierre ![]() |
hifi-privat
17:29
Dass Du dann mehr Bass hast bezweifel ich ja nicht, nur halt dass er aus den Fronts kommt. Dass mehr Bass da ist ist logisch - es spielen ja jetzt mehr Lautsprecher = mehr Membranfläche. Ausserdem können Auslöschungen/Überhöhungen evtl. durch den Sound aus den Rears überdeckt bzw. gemildert werden.
Die Einstellungen scheinen so korrekt. Die Aufstellung die ich dem Foto entnommen habe ist dagegen eher - hmm suboptimal ;). Und natürlich geht bei Stereo alles an die Fronts - wohin auch sonst ;). Daher nochmal die Frage: Kommt das mehr an Bass ganz konkret aus den Mains? Oder ist einfach nur insgesamt mehr Bass im Raum zu hören? Und - wie verhält es sich mit dem Bass wenn Du bei Stereo mal ein wenig durch den Raum läufst? Ich tippe hier konkret auf ein Akustikproblem, da helfen keine Einstellungen. |
Pierre-Vienna
17:39
@All, was @duke 330 klar machen will ist das er bei dieser einstellung beim Tv sehen spät abends wo der Pegel der Lautstärke abgesenkt werden muß den nachbarn zuliebe ein Tv sehen nicht mehr möglich ist da der Dialog in der Tonspur der aus dem Center kommt untergeht . Hebt er jedoch die Lautstärke an,werden natürlich die Front zu laut. Da ich die selben Lautsprecher besitze und diese Probleme nicht kenne, würde ich eher auf einen Einstellungsfehler tippen oder an ein defektes Einrichtmicro. Dass bei diesen problem ein Raumproblem ausschlaggebend ist und somit zu tragen kommt zweifle ich an. LG ![]() Pierre-Vienna |
hifi-privat
17:57
Hallo Pierre, das Thema Centerlautstärke diskutiere ich aktuell gar nicht, sondern das Thema Bass ![]() |
Pierre-Vienna
18:07
@duke 330, da hier im Moment Hilfsbereitschaft zu deinem Problem besteht könntest du auch so nett sein und deine Messergebnisse bekannt geben. LG Pierre-Vienna |
duke330
18:31
welche Messergebnisse? |
duke330
18:42
der Bass kommt wirklich von den Fronten und wenn ich bei Stereo herumlaufe verändert sich nichts mit dem Bass. Er verschwindet einfach bei Stereo, bei 7chstereo jedoch vibriert der Boden... ![]() |
hifi-privat
13:01
#25
erstellt: 03. Jan 2007, |||||
Hi, da bin ich ehrlich gesagt ratlos. 1) Keine Bassveränderung beim Laufen durch den Raum - Glückwunsch - Du hast das akustisch neutrale Zimmer ![]() 2) Bass kommt aus den Fronts, aber nur bei 5/7 Stereo. Wenn dabei nicht zusätzlich ein Equalizer und oder Loudness zugeschaltet ist, was bei Stereobetrieb dann aus ist, dann kann das eigentlich nur noch ein Defekt sein. Denn die Fronts werden bei Stereo und 5/7 Stereo mit dem gleichen Signal beliefert. |
duke330
14:58
#26
Hi, ich bin ehrlich gesagt auch ratlos... ![]() deshalb auch die Umfrage, wer den AVR besitzt, da man dann schauen kann ob das bei jedem ein Problem ist, wegen zu viel Bass. Ich hatte ja vorher die Bose Acoustimass 10 und dachte es liegt an diesem Modul und diesen Dingern, da es ja ein sep. Sytem ist und nicht geregelt werden kann. Nun stell ich fest, dass es auch bei solch guten Boxen ist. Nun bin ich am Anschlag.. Der Pinoneer ist ja bekannt für seinen Bass, aber das bei Stereo so wenig kommt und bei 7 Ch Stereo plötzlich so viel versteh ich nicht ![]() Hat das nicht mit dem was zu tun, dass die Front auf Large ist und die anderen Small und deshalb bei 7ch alles auf die Front geht, von den anderen. Was bei Stereo ja nicht möglich ist, da ja nur die Front nur läuft... ![]() P.s. Nein loudness ist auf aus egal wo... [Beitrag von duke330 am 03. Jan 2007, 14:59 bearbeitet] |
bothfelder
15:05
#27
Hi! Tip: Neu einmessen lassen. Manchmal passieren Dinge... Schau Dir mal den Thread an. ![]() Viel Glück. Andre ![]() |
Pierre-Vienna
15:20
#28
duke330
15:52
#29
Kann mir noch jemand sagen, wo ich oder wie ich am PC die Daten bekomme? Es gibt ja ein Programm für den Pioneer. Woher krieg ich das und kann ich dann über das den EQ und alles andere machen... ![]() |
bothfelder
15:55
#30
Hi! Kannst Dir doch alles am TV ansehen und ändern ... Meß doch noch mal ein, wenn Zeit und Muse ist und schau was dann passiert (ist). Andre ![]() |
Pierre-Vienna
16:03
#31
![]() LG Pierre-Vienna |
duke330
16:22
#32
Danke Pierre, aber da ist meiner nicht drauf... ![]() So wie das aussieht, geht das nicht per USB Kabel ![]() |
duke330
13:26
#33
erstellt: 06. Jan 2007, |||||
so habs geschafft... ![]() EQ OFF und alles ist gut... ![]() Kann mir noch jemand sagen, was Front Align ganz genau bewirkt... ![]() Gibt es eigentlich jemanden, der mit dem auto Mcacc zufrieden ist, also ich meine damit das einfachste? ![]() p.s. danke euch für eure Hilfe ![]() ![]() ![]() |
duke330
16:31
#34
zitat aus burosch-site: Man darf sich dabei durchaus auf sein Gefühl verlassen: Wenn man den Sound als unangenehm empfindet, liegt das meistens an der Akustik und nicht am Film. Ein sicheres Zeichen ist auch, wenn man den Ton gerne etwas leiser drehen würde, dann aber die Dialoge schlecht versteht. Spätestens dann sollte man sich an die Optimierung machen. wo soll ich nun anfangen oder soll ich mir gleich eine neue wohnung suchen... ![]() ![]() ![]() ![]() |
duke330
21:24
#35
erstellt: 08. Jan 2007, |||||
so, nun möchte ich noch etwas tiefer eingreifen und meine Boxen ganz auslasten... Gibt es gewisse Normen beim EQ Einstellen, da ich nun den manuellen EQ verändern möchte. Bei dem kann man ja 10 verschiedene Freq. bearbeiten. Wie sollte die Kurve oder die Linie denn aussehen optimal, wenn man das so sagen kann? Danke für eure Hilfe ![]() |
bothfelder
06:57
#36
erstellt: 09. Jan 2007, |||||
Hi! Bei akustisch gutem Raum, linear ... Die EQ sollte Deine Raumanimalitäten ausgleichen. Andre ![]() |
duke330
09:34
#37
Hallo, also gerade? Mein Raum ist aber leider bei weitem akustisch schlecht, wie ich merke... Mein Problem ist einfach, wie muss der Prüfton sein, da es 10 verschiedene Freq zum einstellen gibt... Das kann ja nicht sein, dass man es nach Lust verstellen kann. Bei dem Rauschen hör ich ja fast keinen Unterschied und anders kann ich es nicht einstellen oder? ![]() ![]() [Beitrag von duke330 am 09. Jan 2007, 09:41 bearbeitet] |
bothfelder
09:44
#38
Hi! Stell' die LS nach besten Wissen und Gewissen auf, laßt die Einmessung laufen und gut ist. Wenn's Dir nicht gefällt, deaktivere den EQ. Andre ![]() |
duke330
09:57
#39
ok, dann werd ich das so machen... ![]() kannst mir noch sagen obs die bringt? ![]() oder ist die besser: ![]() |
bothfelder
10:01
#40
Hi! Ich bin ohne sie ausgekommen. Sie werden sicher Vorteile bringen beim Plasma/LCD einstellen. Welche besser ist, kann ich nicht sagen. Andre ![]() |
duke330
10:05
#41
Beim AVR bringen sie mir nichts oder was? Kann ja beim Pioneer nichts einstellen ohne diese internen Prüftöne, schade eigentlich... ![]() |
bothfelder
10:13
#42
Hi! LS-Abstände und Lautstärke sind die Dinge die der AVR als INPUT braucht. Das geht sicher auch Manuell, aber es dauert länger und ist von Ergebnis her gleich/ähnlich. Andre ![]() |
duke330
10:18
#43
Dann ist 99% der Arbeit schon getan mit den Abständen und Lautstärke oder was? Das kann ja der Pioneer gut ![]() Nur meinen Raum kann er leider ungenügend kompensieren... ![]() Deshalb dachte ich auch etwas am EQ zu schrauben und eben vielleicht hilft diese DVD mir dabei... ![]() |
bothfelder
10:28
#44
Hi! Kauf Dir diese DVD. Das wirst sicher noch schlauer werden. Du kannst ja mal im Akustikbereich Deinen Raum zur Diskussion stellen (mit Bild), dann wirst DU noch schlauer. Aber zwischendurch nicht vergessen, die ganze Elektronik auch mal geniessen. Das Eine o. Andere an Feintuning kann man im laufe der Zeit immer noch ausführen. Andre ![]() |
duke330
10:38
#45
Vielen Dank für deine Zeit und Hilfe ![]() ja das Geniessen hab ich seit diesem Forum vergessen... ![]() ![]() ![]() ![]() werde ich mal machen mit diesem Akustikbereich... ![]() |
Elektro-Niggo
11:10
#46
Hi, ich interessiere mich für den Receiver. Daher ein paar Fragen: 1. Ich werde aus den verschiedenen Angaben nicht ganz schlau. Was hat der VSX-AX4ASi jetzt? De-interlacer - Scaler? Wenn ja, was und auf was kann er skalieren? 2. Thema HDMI: Welche Version liegt vor - 1.0, 1.1 oder 1.2? 3. Liegt per HDMI auch das bekannte Handshake-Problem vor wie z. B. bei den Denon-Receivern oder kann der VSX-AX4ASi über HDMI auch ein HD-Signal von Premiere HD eines Humax 1000 Sat-Receivers an ein HD-ready-Display durchschleifen? 4. Gibt es eine Funktion (auf der FB) zum Abgleich der Rear-LS gegenüber der Front-LS? 5. Angegeben ist der Receiver mit 6 Ohm. Wie sieht´s mit 4-Ohm-LS aus? Irgendwelche Erfahrungen (Hitze-Entwicklung etc.)? Wer weiß Bescheid? Schöne Grüße ![]() Niggo |
duke330
11:26
#47
1. er hat beides... 2. Version 1.2 3. hab ich leider keine Erfahrung 4. ![]() 5. meine Ls haben 4 ohm und machen keine Probleme... ![]() |
bothfelder
11:47
#48
Hi! zu 4: Gibt es eine M.C.A.C.C.-Taste auf der FB? Wenn ja, mehrmals drücken bis "Front-Align" erscheint. Andre ![]() |
Elektro-Niggo
11:50
#49
@ duke330: Danke schon mal für deine schnelle Antwort. ![]() Zu Punkt 2: Was, und auf welche Formate skaliert er denn? Zu Punkt 4: Bei den Denon-Receivern (ich hatte mal den 3805) gibt es z. B. eine Funktion (sogar auf der FB), mit der man die Lautstärke der Rear-LS gemeinsam gegenüber der Lautstärke der Front-LS abgleichen kann. Ich meine, dass das auch eine der Dolby-Spezifikationen ist. Mein jetziger Cambridge-AV-Receiver hat das jedoch nicht, was sehr umständlich ist, da man so jedesmal in das Boxen-Setup gehen muss und dort jeden LS einzeln einstellen muss, wenn bei unterschiedlichen Surround-Formaten die Rear-LS mal leiser, mal lauter als die Front-LS sind. |
Elektro-Niggo
11:56
#50
@ bothfelder: Bezieht sich deine Antwort auf mich? @ duke 330: Laut deinem Avatar hast du doch den 1000er Humi. Kannst du das mit Premiere HD mal ausprobieren oder hast du kein Premiere HD? ![]() |
duke330
12:04
#51
wenn ich das jetzt richtig verstehe..oder schreibe... 1080i 720p 576p und kompatibel mit 1080p ist er auch... Zitat aus Bedienungsanl. HDMI und digitale Videokonvertierung Dieser Receiver ist mit dem digitalen Videoformat HDMI kompatibel und bietet Ihnen High-Definition-Digitalvideo und -audio über ein einziges Kabel. Mit dem integrierten digitalen Videoumwandler des Receivers ist außerdem Zeilenentflechtung und Upscaling möglich, und es können analoge Videosignale über den HDMI-Anschluss als digitales Video ausgegeben werden. |
VSX-AX4ASi-S duke330 am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 36 Beiträge |
Gibt's schon genaue Infos zum neuen Pioneer VSX-AX4ASi-S? 00Thomas am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 34 Beiträge |
VSX 922 S und BD 150 S mroe83 am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 5 Beiträge |
Pioneer vsx 921 + Jamo s 608 hcs3 teehalm am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 15 Beiträge |
VSX S 520D ascella am 23.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
>Pioneer VSX-909RDS< Frage ! knew am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-916-S Wackelkontakt? WCfrisch am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 22 Beiträge |
VSX-923-k oder -s sargija am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 8 Beiträge |
Pioneer VSX-D2011 S Tonaussetzer Arthur78 am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 19.11.2022 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.760
