HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Kein Bild per PS3 beim VSX-921-k | |
Kein Bild per PS3 beim VSX-921-k+A -A |
Xenoblade
#1 erstellt: 18. Mrz 2012, 03:48 | |
Hallo, Ich hab mir vor einigen Tagen den Receiver 921 von Pioneer zugelegt und heute angeschlossen. Mitlerweile bin ich leider am verzweifeln. Ich bekomme kein Bild von der PS3 auf den Fernseher über den Receiver. Ein Bild des Einstellmenüs vom Receiver bekomm ich auf den Bildschirm. Auch das Bild der angeschlossenen Wii per Komponenten Kabel wird übertragen. Ich habe den Receiver per HDMI Kabel am HDMI OUT mit dem Fernseher verbunden (ARC Anschluss). Die PS3 dann per HDMI auf den BD Eingang. Ich wähle dann diesen Eingang aus (BD) und natürlich auch den richtigen Eingang am TV aber kein Bild. Der Receiver scheint aber etwas zu erkennen, weil rechts neben dem Display wenn ich die PS3 laufen habe und auf BD schalte ein roter Kreis mit HDMI aufleuchtet. Schalte ich um oder schalte die PS3 aus, erlischt dieser. Bitte helft mir weiter ich weiß nicht mehr was ich machen soll.... hab auch schon zig tausend male alles mögliche umgesteckt. Danke! |
--Torben--
#2 erstellt: 18. Mrz 2012, 04:39 | |
Ich hab das zwar nur grob überflogen, aber vielleicht kannst du durch die hier gegebenen Tipps den Fehler finden oder wenigstens den Fehler enger eingrenzen. [Beitrag von --Torben-- am 18. Mrz 2012, 04:40 bearbeitet] |
Xenoblade
#3 erstellt: 18. Mrz 2012, 14:00 | |
So hab mal die Tipps befolgt, nun ergibt sich folgendes: - Bild kommt bei Blu-Ray Film oder Game aber im PS3 Menü leider nicht - Schaltet ich Deep Colour aus verändert das nichts immer noch kein PS3 Menü Jetzt brauche ich natürlich auch noch ein Bild im PS3 Menü Ich bitte noch um zusätzliche Tipps bzw Lösungsvorschläge. Beim Ton verhält es sich so dass ich entweder erst Pro Logic II einstellen muss oder Neo 6 Cinema damit auch Ton über die beiden hinteren Boxen ausgegeben wird Bei Auto Sourround werden nur die 3 vorderen Boxen bespielt |
Xenoblade
#4 erstellt: 18. Mrz 2012, 16:49 | |
Das mit dem Ton habe ich mitlerweile beheben können. Ich musste im PS3 Menü auf Bitstream umstellen! Nur leider das Bild vom PS3 Menü bekomm ich immer noch nicht her Falls es noch hilf: Wenn ich die Bildausgabe der PS3 zurücksetze dann erkennt er ein Signal von 576p und ein Bild ist da (allerdings halt sehr grob aufgelöst) Stelle ich dann auf 1080p um bleibt der Bildschirm schwarz und wechselt nach 30 Sek. wieder zu 576p Aber bei laufenden Spielen und Filmen habe ich wie gesagt ein 1080p Bild! ich bin echt ratlos. vorallem weil es mit meinem alten Onky Receiver und alten Fernseher immer wunderbar geklappt hat. UPDATE 15:45 Neuerste Erkenntniss, wenn ich auf 720p oder 1080i stelle erhalte ich auch ein Menü-Bild nur bei 1080p nicht. Nur komisch dass bei Spielen oder Blu-Ray/DVD´s 1080p unterstützt wird UPDATE 2: Jetzt ist noch etwas dazu gekommen was ich nicht verstehe bzw gerne wissen möchte ob das nur hochskaliert oder full ist und zwar: ich habe die PS3 jetzt auf 1080i gestellt. Dort habe ich ja ein Menü Wenn ich dann eine Blu-Ray starte, wirds kurz schwarz und dann erhalte ich ein Signal von 1080p Ist das jetzt hochgerechnet? [Beitrag von Xenoblade am 18. Mrz 2012, 18:24 bearbeitet] |
Eventer
#5 erstellt: 19. Mrz 2012, 06:49 | |
Ein anderes hdmi kabel getestet? |
DonPaddo
#6 erstellt: 19. Mrz 2012, 13:40 | |
Moin Moin, habe ähnliches Problem mit meiner Xbox gehabt. Lag an den Einstellungen der Displayerkennung der Xbox. Musste die Erkennung deaktivieren und die Einstellungen resetten. Danach startete die Box im 576p Modus und ich konnte die Auflösung manuell auf 1080p einstellen. Auf der PS3 kann man ebenfalls den HDMI Output resetten. Probiere das doch einmal. Quelle: http://zeusville.wordpress.com/2010/12/26/reset-hdmi-output-on-ps3/
Schau mal, wenn das nicht hilft, ob es sowas wie Bildschirmerkennung/ EDID etc. in den Einstellungen gibt. |
Xenoblade
#7 erstellt: 19. Mrz 2012, 23:25 | |
Sooo, habe die Lösung nun gefunden. Es lag tatsälich an einem HDMI Kabel. Hatte aber 2 Stück des gleichen Herstellers und der gleichen länge (3 Meter) eines davon hatt scheinbar einen (teil)defekt. Habs jetzt ausgetauscht. Jetzt funktioniert soweit alles. Danke für eure Mithilfe |
VSX-921 und PS3 SIM278 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 10.11.2012 – 4 Beiträge |
VSX-921 kein 5.1 Snaker86 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 8 Beiträge |
vsx 921 sat fernseh + ps3 belgiumpunto am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 2 Beiträge |
Vsx 921 kein Ton Addypateng am 25.05.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2019 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 921-K hans23 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe vsx-921-k Ozzy2000 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 21 Beiträge |
Vsx 921 K Boxen einstellen straubinger08 am 17.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 19 Beiträge |
VSX-921 K DLNA Probleme schlurpie am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 3 Beiträge |
Pio VSX 921 und Ps3 matze82ger am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 6 Beiträge |
Anschluss Masse beim VSX 921 K? hoehne am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.684
