HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2... | |
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022+A -A |
AndreasBloechl
10:27
#4198
erstellt: 11. Jan 2021, |
Da brauchen wir schon mehr infos was du da alles einstellen kannst wenn am Pioneer betrieben wird. Liste mal alle Einstellunge bei beiden Unterpunkten auf. Sehe auch das du immer auf TV Lautsprecher gestellt hast, was geht dort noch? Dann zum FireTV, da ich meine FB vom PIO nicht über IR laufen habe sind dort die Geräteeinstellungen irrelevant. Die beziehen sich bei mir auf den TV (auch Pio Plasma noch) Ich würde wie erwähnt die HDMI Steuerung am Pioneer komplett aus schalten weil die Inputs dann besser konfigurierbar sind. [Beitrag von AndreasBloechl am 11. Jan 2021, 10:30 bearbeitet] |
super
11:09
#4199
Wäre es sinnvoll, wenn ich einen neuen thread eröffne? Das wäre dann übersichtlicher. Ich würde diesen thread verlinken. Ich bin zur Zeit im Zug am iPhone. Komme am späten Nachmittag nach Hause für weitere postings. Dankeschön für die Hilfestellung! |
Defaint
12:08
#4200
Ich schau Mal, was am Pio an ist, eigentlich sollte die HDMI Steuerung aus sein, läuft alles über eine Harmony FB. Aber danke schonmal. |
sternblink
17:09
#4201
Hallo, wenn du den ATV4k an den Pioneer anschliesst, darf im "Input Setup" bei "Audio In" nicht "OPT-1" sondern nur vier Striche. Das musst du umstellen. Ansonsten holt sich der AVR das Ton-Signal vom optischen Digitaleingang 1 wenn du "Apple TV" auswählst. Du willst den Ton aber per HDMI übertragen. Es gibt auch eine Taste "Signal Sel" mit der man das on-the-Fly umstellen kann. Die Einstellungen im ATV mit "Audioformat" und "Audiomodus", beide auf "automatisch" sind ok. Im Pioneer Display sollte dann "PCM" stehen. Wenn du einen Filme mit Mehrkanal-Spur abspielst (Netflix, Prime) sollten auch die passenden Icons für die einzelnen Kanäle angezeigt werden. cu, Volkmar |
super
21:02
#4202
Meinst Du mein Problem? Oder das von Defaint? Ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten beim Eingänge konfigurieren am PIO * OPT-1 * OPT-2 * COAX-1 * COAX-2 * ASSIGN OF Als ich vorhin die Anlage eingeschaltet habe, war die Ausgabe auf allen 6 Boxen. Als ich am PIO ins Menü gegangen bin, war der Ton schlagartig weg und es kamen wieder diese "Störgeräusche" aus den Boxen. Könnte der PIO defekt sein? Ich werde morgen in der Früh noch einmal einschaltend nichts herumschalten und warten, ob der Ton wieder da ist und dann die Störgeräusche kommen. |
sternblink
20:54
#4203
erstellt: 12. Jan 2021, |
Hallo, ja, ich meinte schon dein Ton Problem beim ATV. Bei "Audio In" dann "OFF" aus wählen. "Störgeräusche" klingt nicht gut. Sollten zu keiner Zeit auftreten. Du hast einen SC-LX 56, richtig. Diese Serie könnte u.U. von dem UE22 Fehler betroffen sein: ![]() Dabei geht ein DSP-Prozessor von TI langsam kaputt. Das nur Bild kommt und kein Ton, scheint ein durchaus typischer Effekt zu sein. Auch wenn noch kein "UE 22" im Display steht, könnten schon Seiteneffekt auftreten. Hast du mal einen ganz anderen HDMI-Eingang für den ATV am Pioneer ausprobiert, der vorher noch nicht genutzt wurde? Aber vor dem Umstecken, alle Geräte ausmachen. cu, Volkmar |
AndreasBloechl
11:10
#4204
erstellt: 13. Jan 2021, |
Wenn er mit der SignalSel Taste auf HDMI geht ist es egal was im Menü bei Audio IN hinterlegt ist. Dafür gibt es ja die Möglichkeit da Bild und Ton getrennt anzusteuern. [Beitrag von AndreasBloechl am 13. Jan 2021, 11:13 bearbeitet] |
sternblink
19:25
#4205
Hallo, ja, auf die "Signal Sel" Taste habe ich schon hingewiesen. Auf der FB den AppleTV-Eingang wählen, dann "Receiver" (zur Sicherheit) drücken und anschliessend die Taste "4" (Doppelbelegung mit "Signal Sel"). Danach "HDMI". Die "Audio In" Einstellung im Input-Setup ist nur für die Default-Audioquelle. Der AVR merkt sich jeder manuelle Umschaltung. Was mich eher irritiert, in Beitrag #4185: ![]() steht oben links im AVR-Display schon "HDMI" als Audioquelle, wie es sein sollte. Deswegen mein Hinweis, dass unter Umständen vielleicht doch ein Defekt vorliegen könnte. Unbedingt mal anderen Eingang ausprobieren und den AVR auch einmal komplett vom Netz trennen. cu, Volkmar |
AndreasBloechl
22:16
#4206
erstellt: 14. Jan 2021, |
Wenn HDMI Steuerung aktiv ist bei meinem 83er kann ich nicht mehr jeden Input jedem HDMI Eingang zuweisen. Deswegen habe ich schon zweimal erwähnt diese mal abschalten. Denke da hat sich auch zu neueren Geräten nix geändert. [Beitrag von AndreasBloechl am 14. Jan 2021, 22:17 bearbeitet] |
sternblink
13:53
#4207
erstellt: 15. Jan 2021, |
Hallo, ja, stimmt. Da ich seit Jahren nur Harmony verwende, ist CEC (=HDMI Steuerung) bei allen Geräten aus. Da denke ich schon gar nicht mehr dran. Falls es mit der Ton-Ausgabe über HDMI (warum auch immer) gar nicht mehr klappen sollte aber die optischen Digital-Eingänge noch funktionieren, könnte man einen HDMI Audio-Extractor einsetzen, sowas in der Art: ![]() Ist nur ein Beispiel. Gibt es auch als HDMI-Switch für mehrere Geräte. Denn viele Zuspielen haben heutzutage keine separaten Digital-Audioausgänge mehr. Die ATV 4k zählt dazu. Nur noch HDMI. Bei der ATV müsste man die "Audioausgabe" wieder auf "5.1" stellen, denn fast alle Streaming-Dienste geben DD+ aus und dessen Maximal-Bandbreite liegt, wenn ich mich richtig erinnere, über der Spezifikation von Toslink. cu, Volkmar |
Defaint
18:59
#4208
Ich habe mal zur Probe meinen Pioneer PDA-V100 HD (ein HDMI Converter, um mehrere Geräte an einen HDMI-Anschluss betreiben zu können) angeschlossen. Selbiges Problem, Bild ja, kein Ton. Das hat mich ehrlicher Weise gewundert. Das Ton-Problem wird also mit durchgeschleift. Ich probiere weiter 😁 |
AndreasBloechl
12:56
#4209
erstellt: 16. Jan 2021, |
Das liegt mit Sicherheit nicht am AVR. Mach mal Bilder was du bei den Audioeinstellungen beim Zuspieler einstellen kannst. Das kann ja nicht so schwer sein. Normal lässt man ja den Ton sowieso nur durchschleifen und dann hinterher beim AVR decodieren. Deswegen habe ich ja Passtrough erwähnt. |
Defaint
19:00
#4210
Ich habe den 4k Stick jetzt nicht mehr dran, der alte Stick muss es richten. Bis zur nächsten F1 Saison (das ist das wichtigste, was ich im Kino streame 😁) muss ich mein Mesh mal optimieren, damit der alte Stick im WLAN ohne Aussetzer funktioniert. Filme kaufe ich mir weiterhin auf BR, auf einem Beamer sieht das doch besser aus als gestreamt. Grüße |
treibgut007
17:49
#4211
erstellt: 03. Aug 2021, |
Hallo in die Runde. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Momentan steuere ich meine Front LS und meinen Center im Bi-Amping Modus von meinem Pioneer SC-LX78 an. Besteht die Möglichkeit über die Pre outs 2 Endstufen (wegen Bi-amping) einzubinden und wenn ja wie? Vielen Dank schon mal. Grüße aus Thüringen Micha |
Prim2357
12:10
#4212
erstellt: 26. Aug 2021, |
Moin, weiß jemand wo man ein Ersatzmikro für einen Pioneer SC LX 76 bekommen könnte? VG |
stet
13:47
#4213
erstellt: 30. Dez 2022, |
MOin, ein kleines Lebenszeichen aus der 86er Ecke. Seit Jahren läuft der 86er bei mir als Vorstufe und ich hoffe, er hält noch einige Jahre--)) Grüße und guten Rutsch in's Jahr 2023. Grüße |
AndreasBloechl
11:02
#4214
erstellt: 31. Dez 2022, |
Das macht mein 83er auch noch, ebenfalls guten Rutsch. |
harvey#
14:35
#4215
erstellt: 08. Jan 2023, |
SC-2022: Keine Bedienung via FB und Front möglich Hallo, nach Rückkehr aus dem Weihnachtsurlaub (Wohnung war stromlos) spinnt jetzt mein 2022. Normalerweise bediene ich ihn übers Netzwerk mit App oder avrpioremote. Meine Frau morgens mit der FB. Nun sagte sie mir, diese funktioniere nicht mehr. Also Batterien etc. alles überprüft; aber sie ging erst wieder nachdem ich den AVR stromlos gemacht hatte. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, das FB und manuelle Bedienung am AVR nur noch in den ersten Minuten nach Strom-ein funktionieren. Nach ca. 2-3 Minuten geht dann weder FB noch Frontpanel-bedienung (auch STandby-Schalter ist tot), der AVR lässt sich nur noch übers Netz steuern bis zum nächsten Strom-aus. Auch Strom-aus für 15 Minuten hat nichts geändert. Vor dem Werksreset möchte ich mal fragen, ob hier jemand das Problem kennt oder davon gehört/gelesen hat. Danke euch |
stet
17:01
#4216
Moin, das hört sich aber nach "Überspannung" im Netz an...daher der hat wohl einen mitbekommen. Resetten, wie einen PC ist glaube ich nicht so möglich. Grüße |
harvey#
19:16
#4217
Momentan funktioniert wieder alles. Ich hatte nach dem Post eben festgestellt, dass auch der SUB bei Musik nicht lief (obwohl auf PLUS eingestellt). Dann habe ich in avrpioremote die Lautsprechereinstellungen überprüft und den Sub etwas hochgedreht - da ging er dann auch an. Und direkt danach stellte ich fest, dass die Bedienung FB/Front wieder ging. Habe das Gerät bisher auch nicht wieder abgeschaltet. Vielleicht Zufall, sehe an sich keinen Zusammenhang zwischen SUB und Bedienung. Hatte erst an eine Art Kindersicherung gedacht, aber nichts dazu gefunden. Auf jedenfall ein seltsames Phänomen. Würde meinen 2022 gerne noch einige Jahre weiterbenutzen, nur ohne FB erschlägt mich meine Frau. Die will das Teil nur morgens vor der Arbeit anmachen um Radio beim Frühstück zu hören (und steht 2 Stunden eher auf als ich). |
stet
21:30
#4218
erstellt: 16. Mrz 2023, |
Moin, mein 86er lässt langsam nach ( 1.Hand aus 2013) Nach einschalten dauert es 5-8 Sekunden und er Startet kalt mit Ton- Aussetzer. Nach 1 Minute läuft er ohne Probleme durch, ohne spätere Probleme. Erst dachte ich, das wäre der NODE-Player aber er macht dieses auch via USB/PC. Daher den Fehler gefunden. Ich werde mir mal einen KV-Angebot erstellen lassen und vielleicht kann das Gerät doch noch rep. werden ? Eigentlich lohnt das nicht, da es sicherlich nicht unter 600.- Euro zu rep. sein wird. Die Kosten für ein KV sind dann auch wech.. Ist sicherlich dieser Legendäre DSP - Chip, oder ? Wer mich kennt ist der 86er nur als Vorstufe gelaufen. Ist echt schade...grad das MCACC ist für mich eine super Einmessung. Auch der Stromverbrauch mit abgeschalteter Endstufe ist unter 50 Watt ! Grüße STET |
stet
21:38
#4219
erstellt: 22. Mrz 2023, |
Soo... UE22 Fehlermeldung...das Teil hat sich erledigt. Ein Glück hatte ich mir vor 2 Jahren noch einen SC LX85 gegönnt, aus der Bucht.... der läuft Spitze. Auch die selbige APP läuft einwandfrei. Ich glaube vom 85er sind auch wenige Mod verkauft worden, bzw man sieht relativ selten welche bei Ebay? Über PC-HDMI hat er den 86er erkannt. Sind wohl schon die gleichen Chips verbaut ...?? Hat der 85er späer auch die Probleme mit dem DSP-Chip, weiß das einer. Grüße |
AndreasBloechl
10:11
#4220
erstellt: 23. Mrz 2023, |
Der 85er war das erste Modell was kein solch Bilide mehr war wie der LX83 oder? Glaube da fingen die Problem an, bin mir aber nimmer sicher. [Beitrag von AndreasBloechl am 23. Mrz 2023, 10:12 bearbeitet] |
sternblink
16:09
#4221
Hallo, einfach nach "Pioneer LX85 UE22" googeln. Erzielt man damit passend Treffer, so sind dort die (auf Zeit) fehlerhaften DSPs ebenfalls verbaut. Bei dem LX85 ist das leider der Fall. Also nur nutzbar, bis zu den ersten Ausfällen, wie beim LX86. Mein VSX-2020 stammt aus 2010 und ist nicht betroffen. Das ist m.W. auch das letzte Jahr der fehlerfreien DSPs. Das grösste Modell müsste in dem Jahr der LX83 gewesen sein. Alles davor ist in Punkto "UE22" safe, danach leider irgendwann defekt, vermutlich hoch bis zum LX89. cu, Volkmar |
stet
21:15
#4222
Moin, von dem 85er sind nicht viele zu finden. Wenn der jetzt einige Zeit durchhält passt das für mich. Da ich den 86er fast ein Jahrzehnt hatte, meine ich zu hören, dass mir persönlich der 85er von der Abstimmung des Sound's besser gefällt als der 86er. Die Endstufe ist ja gleich geblieben bzw der 85er läuft auch als Vorstufe an meiner Yamaha M-5000 Klingt komisch, ich weiss. Grüße und Dank für die Kommentare .. |
AndreasBloechl
12:42
#4223
erstellt: 24. Mrz 2023, |
Soviel ich weiß ist der LX83 auch noch nicht betroffen oder? |
stet
17:46
#4224
erstellt: 30. Mrz 2023, |
Moin, ich habe tatsächlich mal den "alten" 86er eingesandt und warte auf den bewährten Kostenvoranschlag. Ich werde berichten, ob der 86er aus 2013 noch repariert werden kann und was dieser Fehler "UE22" wirklich kostet. Als Vorstufe fand ich den 86er wie gesagt top und man konnte die komplette Endstufe abschalten. Grüße |
Chris
11:38
#4225
erstellt: 14. Apr 2023, |
Hi! Ich habe Probleme mit dem LX56 und DLNA. Ketzerische Frage vorab: ist der Pio bei DLNA tatsächlich so katastrophal? Oder mache ich etwas falsch... Vorab: Der LX56 ist per Kabel ans Netzwerk angebunden. Mit dem WLAN-Adapter hat gar nichts richtig funktioniert. Beschreibung: Ich arbeite vom (Android-) Handy mit verschiedenen Apps. Meine Lieblingsapp ist BubbleUPNP. Das Problem besteht aber auch, wenn ich z.B. mit "DS audio" (ich verwende ein Synology NAS) arbeite. Problem 1: meist wird der PIO gar nichts als DLNA Player im Netz angezeigt Problem 2: wenn er angezeigt wird, klappt das Streaming häufig trotzdem nicht oder wenn, dann bricht das irgendwann einfach ab Wenn ich mit Bubble meinen am PIO angeschlossenen FireTV Stick als Player auswähle, gibt es kein Problem und DLNA Streaming klappt hervorragend. Wenn ich in "DS audio" statt DLNA die Variante Airplay auswähle funktioniert es auch. Bei DLNA habe ansonsten wieder den Abbruch oder der Receiver wird zwar angezeigt, aber das Streaming wird gar nicht erst gestartet. Wenn ich umgekehrt über den PIO (anwählen von NET und SERVER) auf DLNA Server im Netz zugreifen will, findet der PIO diese auch nicht. Weder den Synology Server noch BubbleUPNP auf dem Handy. Nur "Please wait...". Kann mir da jemand helfen? Oder, wie oben schon gefragt, ist der PIO in der Hinsicht wirklich so schlecht? Ansonsten bin ich immer noch super zufrieden. Muss ich in meiner Fritzbox irgend eine Freigabe einrichten? Ich dachte eigentlich DLNA hätte den Vorteil, dass man damit nichts am Hut hat. Ausserdem musste ich für den FireTV auch keine Freigabe einrichten... Ciao Chris Edit: "Statusinformationen über UPnP übertragen" in der Fritzbox ist aktiv. Der PIO ist per DHCP eingebunden. Vergabe einer festen IP hat keinen Unterschied gemacht [Beitrag von Chris am 14. Apr 2023, 11:42 bearbeitet] |
stet
21:27
#4226
erstellt: 09. Mai 2023, |
Kurzer Status zu meiner Reparatur: Den Service macht Siegmann&Schröder in Hamburg. Ich warte seit Wochen auf einen Kostenvoranschlag bzw. auf Nachfrage via Mail wie der Status ist. Der Laden ist eine einzige Katastrophe. Die Bewertungen via Googel-Maps sagen alles. Der Versand des 86er ist über 4 Wochen her, ohne Reaktion ! Unfassbar.. Grüße |
AndreasBloechl
09:34
#4227
erstellt: 10. Mai 2023, |
Krass |
stet
19:20
#4228
erstellt: 16. Mai 2023, |
Moin, UE 22 ist nicht mehr reparabel. Den AV-Receiver kannst so in die Tonne schieben. Es gibt keine Ersatzteile mehr für den AMP, tja wahrscheinlich kommen noch 65.- Euro Prüfkosten auf den Kunden (mich) zu. Dafür kann der Dienstleister natürlich nichts, der muss ja auch seine Leute bezahlen. Echt traurig von Pioneer, 10 Jahre sollten doch machbar sein...bei einem UVP von 2.699 Euro damals. Grüße |
stet
07:39
#4229
erstellt: 13. Aug 2023, |
Moin, nachdem die Firma ( Service ?! ) sich nach Monaten nun nicht mehr meldet und die Prüfkosten auch nicht in Rechnung stellen möchte ....hat sich der Fall für mich erledigt. Ich betreibe jetzt meinen SC LX85 bis der auch den Geist aufgibt.... Der Neue VSX 805 liegt bei 3499.- , danke das ist mir dann auch erstmal zu viel Geld. Ich bin übrigens total zufrieden mit dem 85er und meine, der klingt als Vorstufe besser als der 86er bei mir. Grüße |
MD14
19:02
#4230
erstellt: 16. Aug 2023, |
Ich betreibe LX85, LX86 und LX89 in drei verschiedenen Räumen und finde den 85er klanglich am besten! |
stet
19:16
#4231
Moin, finde ich hoch interessant. Der 85er als Vorstufe klang für mich angenehmer, als der 86er. Wohlgemerkt an der M 5000 von Yamaha. Da hatte ich den 86er vorher auch angeklemmt. Der 85er lag als Reserve auf dem Dachboden. Ich hoffe sehr, der hält noch eine Weile durch. Der Service bei Pioneer ist (s.oben) unterirdisch...ich spreche für den Norden ! Grüße |
XAlien
19:13
#4232
erstellt: 22. Jul 2024, |
Hallo zusammen, ich grabe mal den Thread aus dem Untergrund raus. Mein SC-LX76 hat den UE22 Fehler jedoch funktioniert alles ganz normal seltsamerweise. Jetzt wollte ich mal die Firmware neu aufspielen über das Inet geht es nit kommt Network Error obwohl Inet Radio geht. keine Ahnung vielleicht hat Pioneer die Seite dafür gelöscht. Wo finde ich denn eine Firmware Datei die ich über USB Stick laden kann, im Internet hab ich nix gefunden habt ihr da eine Idee. Update: hab jetzt über Softpedia was gefunden : Pioneer SC-LX76-S AV Receiver Firmware 1.204.084.513.160 Manufacturer: PioneerDate: Oct 18, 2013. Meine Aktuelle Firmware ist 1.204.084.577.160 Keine Ahnung was ein SC-LX76-S ist , kann von euch jemand damit was anfangen? Wenn ich die Datei entpacke Sind da folgende Dateien vorhanden: ![]() Hat das so seine richtigkeit Gruß XAlien [Beitrag von XAlien am 22. Jul 2024, 19:34 bearbeitet] |
sternblink
15:25
#4233
erstellt: 23. Jul 2024, |
Hallo, bei einem UE22 Fehler sollte man möglichst kein Firmware Update durchführen. Mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit bleibt der Vorgang mittendrin hängen und danach ist die Software im Flash Memory auch hinüber. Die DSPs gibt es eh nicht mehr als Ersatzteile. Gibt diverse Threads zu dem Thema, einer davon z.B. hier: ![]() Die Firmware, die du gefunden hast, ist sogar älter, als die installierte. Ich würde an deiner Stelle den Receiver nutzen, falls es noch geht aber keine Zeit/Geld investieren. Besser nach neuerer Alternative umschauen. cu, Volkmar |
XAlien
19:51
#4234
Vielen Dank für die Info so werde ich es machen. Nutze ihn jetzt noch weiter und schiele Richtung Denon 3800er.. |
Pioneer SC-LX86 Defekt ? olsch am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
vom SC-LX86 auf SC-LX801 sinnvoll? Gustavo2002 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 6 Beiträge |
Einstellungen Pioneer SC 2022 Lars--- am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 16 Beiträge |
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren Bockinator am 25.01.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 2 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
SC-LX76 MCACC Problem RvMWillich am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
Unterschiede SC-LX86-89 M_o_e am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 14.05.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.357
