HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer SC-LX 73 richtig einstellen? | |
Pioneer SC-LX 73 richtig einstellen?+A -A |
HACKYSACK
14:58
erstellt: 30. Mai 2012, |||
Hallo, habe einen neuen SC-LX 73 und will Ihn mit meinem Montior Audio 5.1 silver RX System betreiben! Als Sub dient der Monitor Audio Sub GS aus der Goldserie! Habe den Receiver jetzt komplett angeschlossen und er läuft auch ohne Probleme nur eingemessen oder irgendwas eingestellt habe ich noch nicht! Einmessen werd ich Ihn aber noch...was muss ich da beachten und wie muss ich den Subwoofer einstellen? Lautstärke voll rauf/runter regeln? Phasenwinkel 0? undw elche Frequenz? Was muss ich dann noch einstellen oder ist es nach dem Einmessen getan? Ist er denn perfekt eingestellt für musik hören, bd gucken, tv etc.? Gruß HACKYSACK |
LambOfGod
17:18
Moin, was du beachten solltest - positionier das Mikro auf deiner Hörposition auf Ohrhöhe, am besten mit einem Fotostativ. Wenn du noch mehr Sitzpositionen hast, kannst du diese auch einmessen (z.b. für einen 2. Sofaplatz) bzw. für die Bassanalyse berücksichtigen lassen. Schau dafür mal in die BDA. Am besten nimmst du die, falls du dich nicht so auskennst, vollautomatische Einmessung (müsste die erste Option im Menü sein). Du kannst dir hinterher die Ergebnisse in den einzelnen Menüs anschauen. Zumindest im EQ kannst du dann noch etwas rumprobieren (am besten Ergebnisse abschreiben). |
DailyNews
19:55
den Sub Pegel per Testton auf einen annehmbaren Pegel einstellen und den Frequenzregler am Sub auf die höchste Frequenz einstellen. |
HACKYSACK
19:14
erstellt: 31. Mai 2012, |||
Soll die Frequenz denn immer auf die öchste Stufe eingestellt sein auch nach dem einmessen? |
LambOfGod
19:31
Beim Subwoofer, ja, die Trennung übernimmt ja dann der Verstärker! |
DailyNews
20:24
sollte der Subwoofer im oberen Bassbereich (oberhalb der eingestellten Übernahmefrequenz des Pioneer) etwas dröhnen, kannst du die Frequenz am Sub auch etwas zurückdrehen, musste mal testen. |
HACKYSACK
21:35
Und das Einmessen ist dann im prinzip alles? Oder muss man snst noch irgendwas einstellen? Damit man vernünftigen 5.1 kinosound hat? |
shitzofreen
22:46
Ist dein LX73 nicht kaputt gewesen? Siehe andere Thread... |
DailyNews
23:08
eventuell musst du noch die Lautsprechergröße korrigieren (z.B. Rear large auf small) und bei Frontspeaker large eventl. den Sub auf "plus" stellen, damit du bei DD 2.0 und PCM Ton auch Signale aus dem Subwoofer hörst. Aber du hast ja eine BA in der du lesen kannst ![]() |
HACKYSACK
11:11
erstellt: 01. Jun 2012, |||
Jein, leider nur eine 30 seiten Anleitung in der nur dwe Anschluss gezeigt wird und paar Grundlegende sachen! |
DailyNews
12:08
kannst dir die doch von der HP runterladen ![]() |
HACKYSACK
12:46
hab noch mal bei meinem subwofer nachgeschaut und ich kann die frequenz im bererich con 16Hz bis 31HZ einstellen und auf Flat stellen, was vor den 16HZ kommt! soll ich jetzt auf 31HZ zum einmessen stellen oder Flat? Und nach dem einmessen soll ich die pegel da noch ein wenig reglen, habe ebend mal eingemessen der sub war mit 5,5db der einzige im plus bereich die anderen lautsprecher waren alle -3 bis -5db Normal? Lautstärke des subs hatte ich auf 20db eingestellt, war beim einmessen aber auch ziehmlich leise! |
Pioneer SC-LX 73 Frage rushii am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer SC-LX 73 kaputt? HACKYSACK am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 31.05.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprechereinstellung SC-LX 73 Happajoe am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Frage zum Pioneer SC -LX 73 passenger452 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2016 – 15 Beiträge |
Sc-lx 73 Bluetooth Problem Happajoe am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX 73 Problem mit HDMI KOnfiguration oesi am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 4 Beiträge |
Pioneer LX 73 durch LX 502 ersetzen? HACKYSACK am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 2 Beiträge |
SC-LX 82 Lautsprecher einstellen Xmedia am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 13 Beiträge |
Probleme mit LX 73 napster1701e am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 3 Beiträge |
Pioneer SC-LX 73 an Samsung UE46D8090 über ARC Fiffi1970 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Pioneer
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.774
