HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » SC-LX 82 Lautsprecher einstellen | |
SC-LX 82 Lautsprecher einstellen+A -A |
Xmedia
#1 erstellt: 02. Jul 2010, 01:09 | |
Hallo zusammen Habe ein spezielles Anliegen Meine Lautsprecher: B&W 800 D (neue Ausführung) und KEF 3005 Sat/Sub Set. Gerne möchte ich beim Gamen und Bluray gucken NUR die KEF mit Leistung versorgt haben. Beim PHONO,CD und TUNER nur die B&Ws (ohne Subwoofer) Wie stelle ich das ganze ein beim Pioneer SC-LX82, so dass automatisch bei Stereo-Wiedergabe nur noch 2 Endstufen laufen und zwar nur diese für die B&Ws. Sobald ich aber auf Surround umschalte, sollten dann nur noch die KEF zu hören sein. Vielleicht hat ja irgendjemand das gleiche Problem. MFG Xmedia |
Eminenz
#2 erstellt: 02. Jul 2010, 06:43 | |
Lass doch die B&W über die Zone II Funktion laufen (siehe Handbuch des Pio). Die KEFs laufen dann in der Hauptzone. Alternativ bietet der Pio ja auch die Möglichkeit zwei unterschiedliche Paare an Frontlautsprechern (A und B) anzuschließen. Auch hier findest du alles weitere im Handbuch. |
Xmedia
#3 erstellt: 02. Jul 2010, 06:59 | |
Hallo Eminenz Diese Möglichkeiten sind mir bekannt. Leider werden die Lautprecher nicht automatisch eingeschaltet/ausgeschaltet, wenn ich die Eingangsquelle ändere. Dies muss immer manuell geschehen. Ich suche eine Möglichkeit, damit dies automatisch geschieht MFG Xmedia |
Eminenz
#4 erstellt: 02. Jul 2010, 07:23 | |
Bei der Zone II Funktion sollte das auf jeden Fall so sein. Bei der AB-Schaltung bin ich mir nicht sicher. |
Xmedia
#5 erstellt: 02. Jul 2010, 08:31 | |
Hallo Der Nachteil an der Zone II Funktion: Du musst das Eingangssignal immer manuell umstellen, wenn Du zu Beispiel von Phono auf CD wechselst. Ebenso musst du die ZONE II Funktion manuell ab-/zuschalten. MFG Xmedia |
Eminenz
#6 erstellt: 03. Jul 2010, 08:36 | |
Das kann ich mir beim besten Willlen bei einem Gerät dieser Preisklasse nicht vorstellen. Mein Yamaha lässt sich da prima mit der FB steuern. |
Xmedia
#7 erstellt: 03. Jul 2010, 09:07 | |
Hallo Eminenz Du hast Recht, die Zone 2 lässt sich per Fernbedienung ein/auschalten sowie auch steuern des Eingangssignal. Wenn ich auf der Zone 2 CD eingestellt habe und dann auf Phono wechsle über den normalen Eingangswahlschalter, wechselt ja die Zone 2 nicht automatisch mit. Da muss ich immer noch die Zone 2 auch umstellen (Ich bin zu faul dafür und meine Freundin findet das zu kompliziert ) Ein weiterer Nachteil ist finde ich das die Zone 2 ohne Equalizer die Musik erhält (Für manche ist das ein Vorteil) MFG Xmedia |
Eminenz
#8 erstellt: 03. Jul 2010, 09:15 | |
Meine Frau kann das , mein Yamaha hat auch nen EQ in der Zone II Also ganz ohne Umstellerei kannst du dein Problem nicht beheben, außer mit ner separaten Stereoanlage. Bei der A/B Schaltung musst du auch umschalten, ich glaube nicht, dass du beim Pio einem Parameter (z.B. PHONO) automatisch die B-Lautsprecher zuordnen kannst und dann analog dem Parameter (Surround) die A-Lautsprecher. Da ich kein Piobesitzer bin, ist das aber mal ohne Gewähr, ich kann nur von meinem Yamaha sprechen. Da ist das eigentlich simpel, entweder zwei Knöpfe auf der Fernbedienung drücken und Zone II läuft, oder ein Knopf (A/B) und Lautpsrecherpaar B bzw A läuft. |
Xmedia
#9 erstellt: 03. Jul 2010, 11:41 | |
Hallo Bist DU sicher dass das ganze DSP auch in der Zone 2 funktioniert. Wäre dass der Fall müsste der Yamaha über 2 (Mit "Zone 3" im ganzen 3 Klangprozessoren) unabhängige Klangprozessoren verfügen. Wenn ich die Main Zone auf Mute stelle und die Zone 2 aufdrehe kann ich nicht umschalten, zum Beispiel von Rock auf POP in den Equalizer-Voreinstellungen. Geht das wirklich beim Yamaha ? MFG Xmedia |
König_Ralf_I
#10 erstellt: 06. Jul 2010, 11:03 | |
Hallo, es soll leute geben , die lösen solche Probleme ganz einfach mit ner programierbaren Fernbedienung... Grüße Ralf |
Xmedia
#11 erstellt: 06. Jul 2010, 11:44 | |
@ König Ralf Wenn du keine 2 unabhängie Klangprozessoren hast, nützt Dir auch die beste Universalfernbedienung nichts. Aber was rede ich das weisst du bestimmt selbst MFG Xmedia |
König_Ralf_I
#12 erstellt: 06. Jul 2010, 11:57 | |
Ich dachte du wolltest einmal Surround und 1x Stereo hören. Zitat: >>Beim PHONO,CD und TUNER nur die B&Ws (ohne Subwoofer)<< Wofür benötigst du denn da für Stereo irgendwelche Prozessoren im Verstärker? Ich dachte der sollte verstärken ? Auch wenn ich es nicht selber so gelöst habe , gibts ja frei programierbare Fernbedienungen , die auf Knopfdruck mehrere Bedienungsschritten automatisch ausführen.(Also Zone 1 aus und Zone 2 ein / und umgekehrt) Ich versuche gerade noch dein Problem zu verstehen.Eigentlich gibts keins...da jede Quelle auch analoge Signale ausgibt.Das sollte für den Receiver reichen... So ne Fernbedienung z.B. http://www.oneforall...nced/29/xsight-touch Grüße Ralf [Beitrag von König_Ralf_I am 06. Jul 2010, 12:12 bearbeitet] |
Eminenz
#13 erstellt: 06. Jul 2010, 15:07 | |
Nein, über Zone II läuft i.d.R. nur die Endstufe, da klemmt nichtmal nen Wandler dazwischen. Manche Geräte bieten EQ für Zone II an, da bin ich mir aber nicht sicher ob da dein Pio dazugehört. |
Pioneer SC-LX 82 Tonaussetzer Rei_Ni am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 5 Beiträge |
SC-LX 72 / SC-LX 82 - Fragen zu vers. Einstellungen Jimmy_Bondy am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 22 Beiträge |
Pioneer SC-LX 73 richtig einstellen? HACKYSACK am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 12 Beiträge |
neuer Receiver SC-LX 86 Jeepersfinest am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 102 Beiträge |
Pioneer SC-LX 701 - Tonformate smoliboli am 29.07.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2018 – 9 Beiträge |
Pioneer SC LX 90 dennisluft1978 am 07.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
SC-LX 72 Startprobleme. VOLBEAT666 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 4 Beiträge |
Lautsprechereinstellung SC-LX 73 Happajoe am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
SC-LX 58 temperatur *Maestro am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
pioneer Sc-LX 72 peter1967 am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 11.07.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.605
