SC-2022 - Keine Tessttöne bei Einmessung
BlackVoodoo
#1 erstellt: 21. Okt 2012, 15:22
hab das Problem bereits im Hauptthread geschildert. Folgendes Problem:
Vor der automatischen Einmessung werden alle Lautsprecher falsch erkannt. (5.1 System). Nach manueller Änderung erfolgt keine Ausgabe des Testtons. Ich habe div. Sachen überprüft:
- Lautsprecher sind alle richtig angeschlossen
- Ablauf analog der Bedienungsanleitung
- Reset am Gerät
Ergebnis: Genau das gleiche Problem.
Weiß jemand Rat, was evtl. falsch sein könnte oder ist tatsächlich mein neuer SC-2022 von Werk ab defekt?
Danke.
computerfouler
#2 erstellt: 21. Okt 2012, 15:33
Bi-Amping, oder ohne?
Windsinger
#3 erstellt: 21. Okt 2012, 15:42
Nach dem Reset sollte ja alles auf "Null" stehen,
Biamping sollte somit aus geschaltet sein.
Häng mal nure einen Frontsprecker an den Receiver und sonst nix,
dann Einmessung und mal hören ob ein Ton raus kommt.
Windsinger
BlackVoodoo
#4 erstellt: 21. Okt 2012, 15:44
Momentan läuft das ganze noch ohne Bi-Amping. Ich klemm jetzt mal alles ab außer den Fronts.
Ergebnis folgt gleich.
computerfouler
#5 erstellt: 21. Okt 2012, 15:47
Ja, nur wenn die LS entsprechend verkabet sind, nützt das auch nichts. Ich würde fast wetten - Bi-Amping und falsche LS-Ausgänge, oder generell estwas falsch verkabelt - wenn es das nicht ist, ist der Receiver wohl defekt.
[Beitrag von computerfouler am 21. Okt 2012, 15:48 bearbeitet]
BlackVoodoo
#6 erstellt: 21. Okt 2012, 15:59
So. Ergebnis nur mit den Fronts ebenfalls negativ. Beide Frontlautsprecher werden durch das automatische Einmeßsystem (die Fronts sind Wharfedale 9.5) mit FEHLER erkannt. Nachträgliche manuelle Änderung bringt keinen Erfolg.
Es erfolgt keine Ausgabe der Testtöne.
Hat noch jemand nen Rat? Ansonsten geht das Teil morgen zurück.
BlackVoodoo
#7 erstellt: 21. Okt 2012, 16:02
Zur Info:
Momentan hab ich nur die Fronts getestet (Wharfedale 9.5). Ergebnis negativ. Und verkabelt sind die LS definitiv richtig. Mit gleicher Verkabelung gabs bei meinem Vorgänger (VSX 920) keinerlei Probleme.
computerfouler
#8 erstellt: 21. Okt 2012, 16:04
Ich fürchte, dann ist er wirklich defekt.
BlackVoodoo
#9 erstellt: 21. Okt 2012, 16:08
Das denke ich mir auch. Also, das Teil geht zurück. Wenn ich Ersatz habe, melde ich mich wieder.
@all: Danke für die Hilfe.
computerfouler
#10 erstellt: 21. Okt 2012, 16:25
Das ist natürlich sehr ärgerlich- aber, nicht verzagen, wenn Ersatz da ist, wirst du viel Freude an dem SC2022 haben.
BlackVoodoo
#11 erstellt: 21. Okt 2012, 16:34
Das will ich hoffen
Windsinger
#12 erstellt: 21. Okt 2012, 17:00
Ist dieses Problem neu oder hat der Receiver schon mal funktioniert?
Windsinger
BlackVoodoo
#13 erstellt: 21. Okt 2012, 18:18
Windsinger
Das ist ein Neugerät.
BlackVoodoo
#14 erstellt: 23. Okt 2012, 17:47
Guten Abend,
melde mich nun wieder mit meinem besagten Problem. Habe jetzt ein Ersatzgertät erhalten. Den Pio angeschlossen und die automatische Einmessung gestartet. Siehe da, es wurden alle angeschlossenen LS richtig erkannt und die Testtonwiedergabe verlief ebenso problemlos.
Es lag also tatsächlich ein Defekt am ersten Gerät vor. Naja, zwar etwas ärgerlich aber letztendlich kann der Abend nun starten mit dem neuen Prachtstück von Pio
Danke nochmals an Alle, die mir geholfen haben.
[Beitrag von BlackVoodoo am 23. Okt 2012, 17:48 bearbeitet]
computerfouler
#15 erstellt: 23. Okt 2012, 18:10
Dann ist ja alles gut, viel Spaß mit dem neuen Spielzeug.
Pioneer SC 2022 Einmessverfaren
Bockinator am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  2 Beiträge
SC 2022 nur Stereo
leodegar83 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  5 Beiträge
SC-2022 Bassproblem
SMue1907 am 01.04.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2013  –  12 Beiträge
Kühllüfter beim SC-2022
MosiN am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  15 Beiträge
SC-2022 Probleme (Subwoofer)
horst_josef am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  12 Beiträge
Leistung SC-2022-K
satmark am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  14 Beiträge
SC 2022 oder was ?
Downforce am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  54 Beiträge
Einstellungen Pioneer SC 2022
Lars--- am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  16 Beiträge
Internetradio SC-2022 auswählen?
lack-affe90 am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.02.2013  –  7 Beiträge
VSX922 oder SC-2022 ?
canis_majoris am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMartino7
  • Gesamtzahl an Themen1.555.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.649.039
