Bild wackelt/flimmert/stockt bei Verbindung PC<--> Pioneer VSX-527K
Bodo666
#1 erstellt: 23. Dez 2012, 01:59
Hallo zusammen,
seit ein paar Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Pioneer VSX-527K.
Das Gerät funktioniert einwandfrei und der Sound ist auch super. Ich habe allerdings ein Problem, wenn ich mein Bild vom PC auf den TV bringen möchte.
Vorher hatte ich eine direkte Verbindung über HDMI von der Grafikkarte (inkl. Sound) zum TV.
Jetzt habe ich dieses Kabel zum Pioneer verbunden und gehe darüber zum Fernseher. Allerdings flimmert bei dieser Variante mein Bild bei Bewegungen bzw. bildet immer wieder Klötzchen.
Filme kann ich damit vergessen zu schauen, da alles irgendwo hakt. Mein Rechner ist Hi-End, falls jemand denkt, der Prozessor ist nicht gut genug. Wie gesagt, vorher und am PC-Bildschirm ist ja auch alles bestens. (wenn alles still steht und keine Maus bewegt wird, ist es scharf)
Ich gehe mal von einer Einstellung an der Graka aus (GeForce GTX-460).
Es wurden aber gegenüber der Direktverbindung keinerlei Grafikkarten-Einstellungen geändert. Woran kann es liegen? Muss ich im AV-Receiver etwas umstellen?
Beste Grüße
Dennis
zack0409
#2 erstellt: 25. Dez 2012, 15:02
Hallo, am AV Reseiver brauchst Du wahrscheinlich nichts umstellen. Habe das selbe Model, habe nichts verstellt (Voreinstellungen, wobei man meines wissens am Reseiver auch nichts bzw. nicht viel, was die Bildausgabe betrifft, einstellen kann)
Die Verbindung von meinem PC (mit GTX 560TI) über AVR zum TV erfolgt Problemlos.
Eine Frage an Dich. Hast Du mal die Advanced Surround Modi (Action, Dama, Rock...) probiert? Bei mir erzeugen diese Modi ein extremes Echo/Hall. Ist das bei Dir auch so?
Bodo666
#3 erstellt: 26. Dez 2012, 00:10
Kann ich nicht feststellen was das Problem der Modi angeht.
Bei mir ist alles super vom Sound.
Nur eben diese Artefakte/Klötzchen bei schnellem Bildwechsel im oberen Drittel des Bildes nerven extrem.
zack0409
#4 erstellt: 26. Dez 2012, 11:57
Ich hatte mal ein ähnliches Problem von der PS3 zum TV. Bild und Ton Ausfälle. Die fast einfachste aller Möglichkeiten hat geholfen.
Nach dem Tausch des HDMI Kabels waren die Probleme gelöst.
Meinen Receiver werde ich wohl umtauschen. Ich denke es die Probleme bei mir, sind auf einen Defekt zurückzuführen.
Grüße zack
sualko
#5 erstellt: 29. Dez 2012, 15:04
Da das Signal ohne den Receiver sauber ist, können wir PC, Fernseh und Kabel schon einmal ausschließen. (Natürlich nur, wenn es immer noch funktioniert.)
Schon mal verschiedene Ports am Receiver getestet? Anderes Abspielgerät getestet?
War das HDMI Kabel teuer? Vielleicht ist die Schirmung schlecht und das Problem kommt daher. Einfach mal das HDMI Kabel aus dem (vermeintlichen) Kabelsalat befreien.
Wenn das alles nichts bringt, dann würde ich mal tippen, dass der Receiver einen Defekt hat.
VSX 923 Bild flimmert :/
yellow81 am 17.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  5 Beiträge
Weboberfläche beim Pioneer vsx-527k
hundesohn3006 am 04.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  2 Beiträge
Verpixeltes Bild PC-LCD über Pioneer VSX-527k
Klaus323 am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  2 Beiträge
Pioneer VSX - 528 / Verbindung zum PC
StefanKe am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  5 Beiträge
VSX-527K Audiomodi in Windows 7
dendemeier_ am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.12.2012  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-LX70 LAN Verbindung
McTell am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2009  –  6 Beiträge
Pioneer VSX 527k mit 5.1 system richtig eingestellt?
R0b94 am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 15.07.2012  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-428 Kein Bild bei Cinch Verbindung.
Stonebreaker am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2014  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 923 kein Bild vom PC
esp-truckster am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 27.06.2014  –  9 Beiträge
Pioneer VSX 924 Problem bei WLAN Verbindung
Tiddy am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  21 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedOhrensessel1
  • Gesamtzahl an Themen1.557.730
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.462
Top Hersteller in Pioneer Widget schließen
