HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
Chris297
#1001 erstellt: 09. Jul 2010, 11:55 | |||
Man kann bei den Pioneers den eingehend Ton zum einen vom Receiver selber über die Lautsprecher ausgeben oder aber durch umschalten unter Audio Parameter den Ton zum Fernseher durchschleifen. Dann kann ich die Fernsehlautsprecher nutzen. Leider geht das nur mit eingeschaltetem AV-Receiver. Was bei Pioneer aber geht, wäre wenn man einen Pioneer Blu-ray Player durschleifen möchte. Diesen kann man auch bei ausgeschaltetem Receiver durschschleifen und das natürlich mit Bild und Ton. Gruss Chris |
welle1501
#1002 erstellt: 09. Jul 2010, 12:06 | |||
Dann kann der Pionner VSX 920 definitiv den Ton durchschleifen. Ich habe heute per Toslinkkabel den Fernseher mit dem AVR verbunden und ich höre den Ton über die Anlage. Wenn ich aber den Receiver ausschalte habe ich weiterhin den Ton über den Fernseher. |
wannaknow2005
#1003 erstellt: 09. Jul 2010, 12:08 | |||
Hast Du den Empfänger für Kabel/Satellit direkt im TV oder extern? |
welle1501
#1004 erstellt: 09. Jul 2010, 12:13 | |||
Direkt im TV Gerät! |
wannaknow2005
#1005 erstellt: 09. Jul 2010, 12:18 | |||
dann braucht der Receiver ja auch nix durchschleifen |
welle1501
#1006 erstellt: 09. Jul 2010, 12:24 | |||
Stimmt ja. Also muss man schauen ob mann einen CEC tauglichen Kabelreceiver sich besorgt oder? |
LJSilver
#1007 erstellt: 09. Jul 2010, 12:33 | |||
Es geht bei jedem CEC-fähigen Gerät, egal ob DVB-Receiver, BD-Player oder sonstwas. Nicht nur bei Pioneer-Geräten. |
welle1501
#1008 erstellt: 09. Jul 2010, 13:56 | |||
Wie geil und bequem man per Netzwerk die Inet Liste aktuellisieren kann. Leichter gehts nicht. http://img706.imageshack.us/img706/4572/inetl.jpg [Beitrag von welle1501 am 09. Jul 2010, 14:13 bearbeitet] |
greg75de
#1009 erstellt: 09. Jul 2010, 14:00 | |||
leider geht der Link nicht |
welle1501
#1010 erstellt: 09. Jul 2010, 14:14 | |||
Jetzt geht er wieder. Habe ihn editiert. Hier nochmal. http://img706.imageshack.us/img706/4572/inetl.jpg |
sippisipp
#1011 erstellt: 09. Jul 2010, 16:37 | |||
hab nochmal ne frage zum 920ér, ich habe meinen PC per HDMI angeschlossen,. .doch leider besitzte ich nur ein 10m langes billigkabel,.. was mein TV anerkennt doch der AVR net... nun habe ich bild über HDMI am TV und wollte den sound nun per opical machen,.. stecker stecken auch shcon,.. doch, wie kann ich darauf zugreifen?! des er den sound bringt?! was muss ich da auswählen bzw beachten des er dann auch mein DTS spur bringt? |
Hannes001/
Gesperrt |
#1012 erstellt: 09. Jul 2010, 17:19 | |||
An der Schirmung? Ich dachte bislang das die nur für die Vermeidung von Störeinstreuungen ist. Man lernt nie aus, ganz so einfach ist das digitale Kabelthema wohl doch nicht. Von wegen " egal welches " ... Ich hab eins von Amazon für 18,-€ und das gleiche in der 1m Version für 7,-€. Ist vielleicht ein bisschen zu billig oder...Wobei das Bild sonst völlig top ist, wenn es keine Bildabbrüche gibt. Ab und an ein bisschen viel Korn, aber sonst... Weiß jemand eine Alternative im Bereich unterhalb von 100,-€? Ich kann zur Not auch noch ein 12m Kabel nehmen, das reicht dann gerade so. Ich hatte schonmal diess hier, war sehr gut verarbeitet und klappte ohne Fehler. War aber leider sehr unbiegsam und damit störrisch.. Altes Kabel: Amazon Kabel Vielleicht das Neue: Hivilux |
welle1501
#1013 erstellt: 09. Jul 2010, 17:44 | |||
Also ich bin zwar kein Profi aber auch ein 920er Besitzer. Unter HDMI Setup kannst du einstellen über was das Audiosignal kommen soll. Ich hab bis jetzt zwar nur PCM auf dem Display gesehen aber ich geb nicht auf. Ich will endlich mal das auf dem Display DTS HD steht und nicht immer nur PCM. |
wannaknow2005
#1014 erstellt: 09. Jul 2010, 19:10 | |||
@ welle: Dafür musst Du beim BR Player einstellen (wahrscheinlich bei Audioeigenschaften) das der AVR das decodieren übernehmen soll und es nicht der BRP selbst macht |
tester12
#1015 erstellt: 09. Jul 2010, 19:23 | |||
Einstellung am BDP: Bitstream, dann dekodiert der Player. Achtung: Zur Wiedergabe von HD-Formaten muß die Sekundär Audioausgabe deaktiviert sein. Bei PCM dekodiert der AVR. |
Blatsound
#1016 erstellt: 09. Jul 2010, 19:25 | |||
[Beitrag von Blatsound am 09. Jul 2010, 19:27 bearbeitet] |
Koloss78
#1017 erstellt: 09. Jul 2010, 20:21 | |||
Also Leute HDMI-Kabel Diskussion ist manchmal schon etwas irre! Meine 1-3m Kabeln, habe locker schon über 10Stück gekauft, kosten alle unter 10EURO und das schon seit Jahren! Hatte mit keins davon Probleme gehabt! Wir reden von einer Digitalen Übertragung, z.b.: 10101011, was kann passieren ein Bit könnte umklappen! Richtig meine Annahme? Halte garnichts von teuren HDMI-Kabel, hab auch schon Berichte gelesen, wo nichtmal messbar ein Unterschied war! Ein bekannter hatte mal 10m Kabel PC zu TV Verbindung und hatte damit Probleme! HDMI ist für längere Verbindungen nicht ausgelegt würde ich sagen! Bei Analogen-Kabeln, kann ichh mir schon einen Unterschied vorstellen! Alles ohne Gewähr! |
Blatsound
#1018 erstellt: 09. Jul 2010, 20:36 | |||
Also mein Vater verwendet dieses DVI_HDMI Kabel ohne Probleme, ist 10 Meter lang. http://www.amazon.de...d=1278707510&sr=8-31 Gibt es sicher auch in hdmi-hdmi vlt das hier http://www.amazon.de...d=1278707750&sr=1-14 ICh selbst verwende dieses 3m kabel ohne Probleme: http://www.amazon.de...id=1278707863&sr=8-1 [Beitrag von Blatsound am 09. Jul 2010, 20:38 bearbeitet] |
Hans13
#1019 erstellt: 09. Jul 2010, 21:20 | |||
Hallo zusammen, ich hab da mal ein Problem. Ich habe den VSX-920, einen 5090H als Display und einen Technisat Kabelreceiver. Ich habe den Plasma und den AV-Receiver nun so eingestellt (HDMI-Steuerung), dass beide mit einer FB (die von Plasma) an und ausgeschaltet werden können. Problem ist nun, dass beim Einschalten jedesmal der TV/SAT-Eingang am AV-Receiver eingestellt wird. Der Kabel-Receiver ist jedoch an HDMI-1 angeschlossen. D.h. ich muss jedesmal erst den Eingang HDMI-1. Wenn ich den Eingang TV/SAT auf HDMI-1 konfiguriere dann muss dazu die HDMI-Steuerung ausgeschaltet sein. Es sieht so aus als schließe sich das gegenseitig aus oder gibt es da doch noch eine Möglichkeit. Ich wäre über jede Hilfe dankbar. Viele Grüße Hans |
tester12
#1020 erstellt: 09. Jul 2010, 21:25 | |||
Richtig, absolut. Wollt ja nur mal testen ob hier jemand aufpasst. Wohl die Hitze! Hoffe habe niemand verwirrt. |
wannaknow2005
#1021 erstellt: 09. Jul 2010, 21:33 | |||
Das würde ich so nicht sagen. Nimm PC Ethernetkabel. Wenn Du eine Leitung von 25m legen musst weil bspw. der Anschluss im Keller und der PC oben im Haus ist, hast Du Geschwindigkeitseinbußen! Von daher würde ich bei längeren Kabeln schon auf mehr Qualität achten, als bei 1-2m Kabeln. |
Passat
#1022 erstellt: 09. Jul 2010, 21:42 | |||
Naja, davon konnte ich noch nichts spüren und wir haben in der Firma teilweise Kabellängen von 120-130 Metern und die liegen weit über den Specs (max. 100 Meter). Und das mit Cat5e und Gigabit. Trotzdem funktionierts einwandfrei und ohne merkliche Geschwindigkeitseinbußen. Grüsse Roman |
Koloss78
#1023 erstellt: 09. Jul 2010, 22:57 | |||
@Passat: Danke! Verwende Cat5 für Gigabit, 0 Probleme damit und volle Performance! [Beitrag von Koloss78 am 09. Jul 2010, 23:00 bearbeitet] |
Koloss78
#1024 erstellt: 09. Jul 2010, 23:12 | |||
Bei den neuen Yamaha und Denon Modellen gibt es einen Audio Qualitäts verbesserer für MP3s, so was gibt es beim Pioneer nicht oder? |
alex030
#1025 erstellt: 10. Jul 2010, 00:56 | |||
Nennt sich PQLS oder so, gilt aber wohl für jede (digitale) Musik in Stereo. |
Koloss78
#1026 erstellt: 10. Jul 2010, 06:52 | |||
@alex030: Das muß aber der Blu-ray oder DVD-Player auch unterstützen! Das ist nicht vergleichbar! |
tester12
#1027 erstellt: 10. Jul 2010, 06:55 | |||
PQLS ist eine Technik zur Reduzierung von Jitter bei Übertragung über HDMI, der Zuspieler muß aber ebenfalls über diese Technik verfügen. PQLS gibt es in Stereo und Multitkanal. Bis zum 1020/1025 PQLS in der Stereo-Variante , ab 2020 in Multikanal, Ausnahme: Susano! Das Gegenstück zum Audio Restorer von Denon, der wirklich erstaunlich gut funktioniert, nennt sich Advanced Sound Retriever, was dieser leistet kann ich leider nicht sagen. [Beitrag von tester12 am 10. Jul 2010, 08:44 bearbeitet] |
sternblink
#1028 erstellt: 10. Jul 2010, 08:04 | |||
ich habe zwischen Matrix-Switch (da noch alter AVR) und Projektor (Sony HW10) ein 15m Clicktronic HDMI liegen. Bisher 5 Zuspieler ausprobiert und keinerlei Probleme. Allerdings ist das Kabel nicht gerade dünn, rd. 1 cm im Durchmesser. Liess sich dafür aber noch gut verlegen. Wird von amazon direkt geliefert. Falls es nicht gehen sollte: die problemloseste Rückabwicklung die ich kenne. Denn eine Garantie, dass genau mit deiner Geräte-Kombi ein "brauchbares" Kabel fehlerfrei funktioniert, kann dir keiner geben. Nicht bei 15m. Da hilft nur selber ausprobieren. Den längsten Abstand zum Switch hat übrigens die PS3 mit 5m, da hab ich mal ein 5 EUR Kabel ausprobiert und das läuft sogar einwandfrei mit 1080p60. Kürzere Kabel habe ich in meiner Box unzählige, die haben noch nie Probleme gemacht. Höchstens mal Kontaktprobleme am Stecker. Das Hivilux-Kabel hatte ich mal in der Hand gehabt, finde das zusätzliche Kunstoffgeflecht aber eher störrend. 12m Kabel gibs nur wenig Anbieter, deshalb überwiegend im gehobenen Preis-Segment zu finden. cu, Volkmar |
Koloss78
#1029 erstellt: 10. Jul 2010, 08:18 | |||
Ah, stimmt Advanced Sound Retriever, kann wer testen wie gut das funktioniert? Dachte das ist nur für Bluetooth! |
Chris297
#1030 erstellt: 10. Jul 2010, 08:31 | |||
Der Sound Retriever funktioniert genauso gut wie Marantzs M-Dax Funktion, oder aber auch Denons Restorer! Der Bass wird deutlich kraftvoller und die Höhen werden wieder differenzierter ! Kann aber bei einigen guten MP3s auch mal übers Ziel hinausschießen... Gruss Chris |
Hannes001/
Gesperrt |
#1031 erstellt: 10. Jul 2010, 08:45 | |||
Danke Dir Volkmar, ich versuchs mal so: Ich hab nochmal genau nachgemessen und komme nun mit 12m Länge aus. Das kurze Kabel ist nur 0,8m, das ist schonmal der erste Schritt so was in Zukunft zu vermeiden. Gekauft habe ich gestern Abend noch diese hier: 12m 0,8m Übrigens im shop um 10,-€ insgesamt günstiger als im gleichen Ebayshop! Mein Kabelproblem habe ich vermutlich gefunden: Es ist das kurze 1,5m Stück! Gestern kam wieder gleich zu Anfang keine Verbindung zu stande. Da habe ich das kurze Ende zweimal abgezogen und wieder aufgesteckt, und dann lief es. Aber zur Sicherheit kaufe ich die etwas besseren Kabel. Clicktronic ist eigentlich früher ein reiner Billiganbeiter gewesen, aber nun auch preislich schon recht anspruchsvoll geworden. Ich hoffe die Hivilux-Kabel sind fehlerfrei, edel verarbeitet sind sie. Mehrfacher Aufbau, stabile Metallgeflechtummantelung, sehr edler massiver Metallstecker. Ob mir das insgesamt hilft wird man sehen. Ich würde mir auch gern teure Sommerkabel für 300€ gönnen, aber es muß eben auch so gehen. |
welle1501
#1032 erstellt: 10. Jul 2010, 09:18 | |||
Das kann ich nirgends bei der PS3 einstellen. Und nochmal, ich mußte bei Toslink Verkabelung das nie einstellen. Da hat der AVR das immer sofort erkannt und DTS angezeigt. |
tester12
#1033 erstellt: 10. Jul 2010, 09:26 | |||
Du hast die PSIII Fat, richtig? Diese kann keine Bitstreamausgabe. Macht aber nichts, die PCM-Ausgabe steht dem nicht nach. Stell den Pioneer mal auf STD, bzw Auto bei der Audiosignalausgabe. |
Passat
#1034 erstellt: 10. Jul 2010, 09:30 | |||
Doch, kann sie. Aber nur bei den Standard-Tonformaten, nicht jedoch bei den HD-Tonformaten. Grüsse Roman |
welle1501
#1035 erstellt: 10. Jul 2010, 09:32 | |||
ja die allererste PS3. Wo stell ich das beim AVR ein? Wenn ich während der Wiedergabe auf der FB die Taste "Signal Sel" drücke ändert sich nichts. |
Ssalchen
#1036 erstellt: 10. Jul 2010, 09:39 | |||
Hast du es mit den Tipps hinbekommen? Ich hab soeben am BD Player auf bei HDMI Audio Ausgang von PCM auf Automatisch umgestellt, und jetzt schreibt der AVR brav das hin, was Du lesen willst |
welle1501
#1037 erstellt: 10. Jul 2010, 09:41 | |||
Wenn ich bei der PS3 auf auto stelle, ändert sich nichts |
wannaknow2005
#1038 erstellt: 10. Jul 2010, 09:44 | |||
@welle: Wie gesagt, die PS3fat kann es bei den HD Signalen nicht. |
welle1501
#1039 erstellt: 10. Jul 2010, 09:56 | |||
Ist denn DTS, HD Signal? |
tester12
#1040 erstellt: 10. Jul 2010, 10:04 | |||
@welle1501: Es gibt keine Möglichkeit, daß mit deiner PSIII FAT deinem AVR die Anzeige DTS HD Master/Dolby True HD zu entlocken ist. Es sei du machst dir einen passenden Aufkleber für´s Display. Das Macht aber nicht. Du hast keine qualitativen Einbußen, also wo liegt das Problem? @Passat: Er hatte doch dezidiert nach DTS HD gefragt, von daher ... [Beitrag von tester12 am 10. Jul 2010, 10:04 bearbeitet] |
DsL
#1041 erstellt: 10. Jul 2010, 10:06 | |||
Hallo leute ich bin neu hier und weiß nicht ob es richtig rein poste wenn es flasc sry aber gut komm gleich zum mein prob. ich hab mir neues heim kino angelegt also das sind mein neuen babys pioneer Vsx 820 magnat 2xQuantum 557 magnat 1xQuantum Sub 530A magnat 2xQuantum 553 magnat 1xQuantum Center 53 und hab mit MC ACC eingestellt hört sich alles super an wenn ich flim gucke der sub läuft süper nur mein prob, is wenn ich music hören will arbeitet der sub nicht mit also kein bass wo kann das dran liegen ?? ps. alles über pC wär nennt wenn ich mir helfen könnt danke |
LambOfGod
#1042 erstellt: 10. Jul 2010, 10:10 | |||
Wie haste denn angeschlossen? Und auf was stehen die Fronts (large oder small)? Bei Small musst du eine Trennfrequenz einstellen (sollte eigentlich sein und dann der Sub mitspielen), und bei large musst du von Subwoofer "YES" auf "Plus" stellen! |
tester12
#1043 erstellt: 10. Jul 2010, 10:16 | |||
Es gibt unterschiedliche Qualitätsstufen bei beiden Formaten: In aufsteigender Reihe: Dolby Digital>Dolby Digital Plus>Dolby Digital True HD DTS> DTS HD Master High Resolution> DTS HD Master Audio Daneben gibt/gab es weitere Qualtätsstufen wie z.B. ES Discrete, Neo oder Dolby Digital EX und weitere. Die Einstufung gibt nur die technischen Möglichkeiten wieder, in der Praxis kann das anders aussehen. |
tester12
#1044 erstellt: 10. Jul 2010, 10:19 | |||
@DSL: Du mußt im AVR einstellen, daß der SW bei Stereoquellen mitspielt, dies ist nämlich nicht Standard. |
Passat
#1045 erstellt: 10. Jul 2010, 10:20 | |||
ES/EX sind keine Qualitätsstufen, sondern nur eine Erweiterung von 5.1 auf 6.1. Bei ES und EX steckt der Back Center matrixcodiert in den Surroundkanälen, bei ES discrete ist es ein diskreter Kanal. Grüsse Roman |
tester12
#1046 erstellt: 10. Jul 2010, 10:23 | |||
Danke. Kann man aber schon als "Qualitätstufen" einordnen. Ich wollte ja keine Abhandlung über die Tonformate abliefern. |
Ssalchen
#1047 erstellt: 10. Jul 2010, 10:25 | |||
Wo macht man das? Bin grad zu faul, die Anleitung rauszukramen |
tester12
#1048 erstellt: 10. Jul 2010, 10:26 | |||
Auch zu faul: Isch habe keinen Pioneer AVR. |
Ssalchen
#1049 erstellt: 10. Jul 2010, 10:30 | |||
Hm, ich find das nicht? Kann der 1020er das? |
tester12
#1050 erstellt: 10. Jul 2010, 10:44 | |||
Kann sicherlich auch der 920. Würde mal im Setupmenü nachschauen. |
Ssalchen
#1051 erstellt: 10. Jul 2010, 10:45 | |||
Hab auf die Schnelle nichts gefunden! Auf PLUS steht er ja - im LS Menu. |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.621
