Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
Chris297
#1951 erstellt: 14. Okt 2010, 15:51
Man kann die Pioneers mit Advanced MCACC Einmesssystem in 3 verschiedenen Schwerpunkten einmessen, u.a. auch linear und dann ist die Basswiedergabe deutlich flacher aber eigentlich auch sehr angenehm. Das ganze varriert aber sehr stark vom jeweiligen Hörraum und von den Lautsprechern. Das schöne ist aber, dass man die Einmessung auf einen der 6 Speicherbänke kopieren kann und dann mittels EQ oder Sound Retriever deutlich aufmöbeln kann, wenn man mehr Tiefgang haben möchte. Im Grunde kenne ich keinen Hersteller der dem User so viele Optionen bietet den Klang an den eigenen Geschmack anzupassen.
Wenn ich in unseren Vorführungen mal jemand habe der vom Klang eher enttäuscht ist, führen wir gemeinsam einige Änderungen durch und in der Regel herrscht dann Begeisterung ! Sowas bekomme ich mit anderen Geräteherstellern nicht so hin !!
Gruss
Chris
Sheriff007
#1952 erstellt: 14. Okt 2010, 18:26
Absolute Zustimmung!
Die Einmessfunktion und Soundeinstellungen allgemein sind in der Preisklasse absolute Sahne (Optik und Klang sowieso)!
-tirol-
#1953 erstellt: 16. Okt 2010, 11:08
ich habe ein Problem mit dem Netradio beim Pio 920. Wenn ich den Sender einstelle und auf Ok drücke ist alles bestens er geht auf connect und man kann den Sender hören. Dann geht er aber in unregelmäßigen Abständen(manchmal nach 10 min oder 1 Stunde)aus. Dann gehe ich wieder mit Ok auf den Sender und er spielt wieder. Am Sender kann es nicht liegen, das Problem ist bei allen Stationen auch bei den original eingestellten Sendern. Hat einer einen Rat wie man da Abhilfe schaffen kann.Schon mal Danke im vorraus
*HotteX*
#1954 erstellt: 17. Okt 2010, 11:40
ich habe folgendes Problem mit meinem Pioneer VXS-920.
Ich habe die Nintendo Wii per Komponenten-Kabel (5 Cinch 3 für Bild 2 für Ton) an den Receiver angeschlossen.
Die 3 Videokabel wurden an Compenten IN1 und die beiden Soundkabel an DVD IN angeschlossen.
Genau so ist es in der Anleitung als Beispiel für einen DVD-Player beschrieben.
Ich habe nun aber das Problem, das ich entweder Bild oder Ton habe. Bild auf Eingang IN1 und Ton auf Eingang DVD. Ich habe keine Möglichkeit dem IN1 den DVD IN als Soundeingang zuzuweisen. Das Handbuch hilft mir leider auch nicht weiter.
Wie ist es möglich sowohl Bild als auch Ton bei einem Gerät, welches über Komponenten-Kabel (5 Cinch) an den Receiver angeschlossen wird auszugeben?
LambOfGod
#1955 erstellt: 17. Okt 2010, 11:50
Benutz mal einen der frei konfigurierbaren Eingänge, dann sollte es gehen, die Audioquelle kannst du über SIGNAL SEL auswählen.
*HotteX*
#1956 erstellt: 17. Okt 2010, 13:38
@LambOfGod
Hallo vielen Dank für die Antwort. Ich habe an meinen Receiver nur die Komponenteneingänge In1(DVD) und In2(DVD/Rec)
Die analogen Soundeingänge sind DVD, TV/SAT, Video und CD.
Wenn ich auf die Signal Sel taste drücke bekomme ich auf dem Receiver Siganl Sel Analog angezeigt. Sound habe ich trotzdem nicht.
Schon alles komisch.
Gruß,
Daniel
LambOfGod
#1957 erstellt: 17. Okt 2010, 14:40
Hm, dann würde ich mit dem Component direkt zum TV gehen!
Die Wii ist technisch sowieso mager ausgestattet wundert mich aber, das es mit den frei-konfigurierbaren Eingängen nicht klappt.
Vielleicht mal die analogen Eingänge durchwechseln bei den Cinch-Kabeln?
Mit Komponent hab ich noch nie gearbeitet, finde ich deshalb schon recht merkwürdig.
*HotteX*
#1958 erstellt: 17. Okt 2010, 14:48
Jo, wenn ich nichts anderes hin bekomme werde ich das wohl machen müssen.
Hätte die schon längst verkauft nur Frau will das nicht.
Das Problem sind nicht die Eingänge wie gesagt Bild habe ich und Ton auch nur nicht zusammen. Im Setup Menü kann ich bei den Eingängen leider keine analogen Quellen zuweisen.
Vieleicht Rufe ich morgen mal beim Pioneer Support an.
Sheriff007
#1959 erstellt: 17. Okt 2010, 14:49
Da ich demnächst nen 3D-Beamer kaufe, werde ich wohl zu meinen zwei 919ern, noch einen 920er holen.
399 Taler im lokalen Handel sind wohl annehmbar denke ich oder?
Passat
#1960 erstellt: 17. Okt 2010, 14:59
Hast du evtl. noch etwas an HDMI 1 und/oder Koax angeschlossen?
Wenn ja, solltest du das ändern bzw. diese Eingänge einer anderen Quelle zuweisen (siehe Seite 42 Handbuch).
Grüsse
Roman
*HotteX*
#1961 erstellt: 17. Okt 2010, 15:53
@Passat
Danke ich habe den Fehler gefunden. Du hattest Recht, ich musste den Komponenten Eingang auf einen andern Platz als DVD legen, weil dort schon per HDMI der DVD Player hing.
Vielen Dank.
[Beitrag von *HotteX* am 17. Okt 2010, 16:06 bearbeitet]
fralud
#1962 erstellt: 18. Okt 2010, 17:07
Ich hab das zwar schon in dem anderen Pio-Thread geschrieben, da es hier u.a. aber um den 920er geht, gebe ich die Infos auch mal hier zum besten.
So, ich habe gerade eben den vergangene Woche erworbenen Pio VSX-920 zurück geschickt. Nun steht bei mir zu Hause ein Pio VSX-2020. Für diejenigen, die sich für die Unterschiede interessieren, eine kurze Zusammenfassung:
  • Optisch sieht der 2020 deutlich wertiger aus. Die Leute, die meinen, dass der 920er billig aussieht, haben in meinen Augen recht. Dass es sich nicht um eine Metallfront handelt (im Gegensatz zum LX51) sieht man nicht.
  • Was mich beim 920er genervt hat, ist beim 2020er behoben: die Anzeige am Gerät entspricht von der blauen Farbgebung und der Helligkeit wieder dem zugehörigen Bluray-Player (ich hab einen Pio 320). Der 920er hat ein viel helleres Display (das sieht man schon im ausgeschalteten Zustand) und die Anzeige passt eben optisch nicht zum Bluray-Player. Komisch nur, dass Pioneer hier unterschiedliche Displays verbaut.
  • Das Einmess-Mikrofon ist ein anderes; etwas größer und hat ein Gewinde für ein Stativ.
  • Das iPod-Kabel ist ein etwas anderes; etwas dünner, funktional aber gleich. Ich werde mir vermutlich mal bei Gelegenheit ein schwarzes iPod-USB-Kabel holen. Das kann man dann guten Gewissens auch immer dran lassen.
Ich hoffe, das hilft dem ein oder anderen weiter. Ich bin echt froh, noch auf die Idee gekommen zu sein, einen 2020er zu bestellen. Der ist zwar 380 Euro teurer (780 € vs. 400 €). Das ist es mir in Summe aber Wert. Und wenn ich irgendwann mal einen TV mit eingebauten SAT-Empfänger kaufe, hab ich dann wenigstens auch den ARC.
MuLatte
#1963 erstellt: 18. Okt 2010, 19:28
Der 2020 hat doch 2 HDMI-Ausgänge. Kann man damit 2 TVs parallel laufen lassen? Wäre gut für einen Neukauf und Vergleich von TVs.
Chon
#1964 erstellt: 19. Okt 2010, 13:06
Hallo,ich bin bisher ja sehr zufrieden mit meinem 920,aber mit meinem LG TV versteht er sich nicht.
Alle anderen Geräte funktionieren 1A mit HDMI aber der LG und der PIO ,nach jedem umschalten probiert der TV eine Verbindung sprich ein Bild aufzubauen,aber das Bild blinkt nur...?
Mache ich das System Stromlos und warte kurz geht alles wieder.Sollte ich nun den Eingang am AV wechseln (z.B. BD,welches super funktioniert) geht der Spaß beim TV wieder von vorne los.
Sieht irgendwie nach einem Handshake problem aus,aber wo kann ich z.B. die HDCP Einstellungen festlegen ?
Bräuchte wirklich Hilfe,DANKE.
LambOfGod
#1965 erstellt: 19. Okt 2010, 13:51
Was hast du denn über den HDMI Kanal angeschlossen? Irgendein Zuspieler?
bkrauss
#1966 erstellt: 19. Okt 2010, 14:32
hab ein kleines Problem bei dem ihr mir helfen könntet!
Hab einen neuen Router und komm leider mit meinem 920 und dem Netgear WNCE2001 nicht ins internetradio rein bzw. es steht immer nur Anschlussfehler am TV.
Vielleicht kann mir jemand eine Hilfestellung geben.
Sheriff007
#1967 erstellt: 19. Okt 2010, 15:17
So heute wars soweit!
Habe jetzt endlich zugeschlagen.
Mein 919 wird durch den 920er ersetzt, da ich HDMi 1.4 für meinen 3D-Beamer benötige.Zusätzlich wird noch ein Yamaha RX-467 gekauft, um das zweite 5.1 System im Wohnzimmer zu befeuern.
Der 920er kommt nur zum Einsatz, wenn der Beamer in Action ist.
Der Yamaha wenns BDs über den TV gibt.
Als zweite Hauptlautsprecher habe ich mir heute die Heco Celan XT 301 günstig als Aussteller geschossen.
Den regulären Preis hätte ich für das Zweitsystem im Wohnzimmer nie ausgegeben, aber klanglich waren sie doch so überzeugend, dass ich noch nen Hunni draufgelegt habe...verdammt!
LambOfGod
#1968 erstellt: 19. Okt 2010, 15:20
Toller Fuhrpark, viel Spaß damit
Sheriff007
#1969 erstellt: 19. Okt 2010, 15:26
Danke!
Mir fehlt jetzt nur noch ein guter 3D-BD-Player.
Der Pioneer bleibt und mit der PS3 ist die 3D-Wiedergabe ja nur eine halbherzige Sache.
Gibts einen 3D-BD-Player, der dem Pioneer BDP-320 in Sachen 2D ebenbürtig ist?
LambOfGod
#1970 erstellt: 19. Okt 2010, 15:30
Nicht für das Geld des Pios
Ich würde an deiner Stelle auf die Pio-3D Player warten, ob die was sind, oder nächstes Jahr die "2te Welle" kaufen, so dass man Einstiegsgerätsprobleme nicht hat (hoffentlich).
Sheriff007
#1971 erstellt: 19. Okt 2010, 15:47
Naja den neuen soll man ja wohl nicht mehr dieselbe Quali nachsagen, da sie in Koorperation mit Sharp gebaut werden...
Erst die Kuropleite und jetzt das...
Ich glaube pioneer geht so langsam aber sicher den Bach runter!
Chon
#1972 erstellt: 19. Okt 2010, 19:16
Über HDMI sind eine PS3 für BD und ein Technisat HD8+ angeschlossen dieser steht auf HDCP "an".
Aber ich kann konfigurieren wie ich will sowie ich die Eingangsquelle des Pio wechsele und dann aud TV zurückgehe gibt es kein Bild mehr nur noch ein Blitzen,Pumpen.Die HDMI Anzeige auf dem Frontdisplay leuchtet aber...ich weiß nicht weiter
LambOfGod
#1973 erstellt: 20. Okt 2010, 05:36
Würde vermuten das der Technisat schuld ist.
HDMI Handshake Probleme sind bei Technisat schon fast normal.
Hab auch Probleme mit meinem HD8S, aber nicht so stark wie du.
Th0r_
#1974 erstellt: 20. Okt 2010, 06:41
Ist der 920 eine gute Wahl für das Jamo 606 5.0 set?
PeterC13
#1975 erstellt: 20. Okt 2010, 06:55
@Sheriff007
Wie wär's denn mit dem Panasonic DMP-BDT300? Der soll sogar, obwohl von Panasonic, mkv's abspielen können und scheint ansonsten komplett ausgestattet und gut verarbeitet.
Triplets
#1976 erstellt: 20. Okt 2010, 08:32
Aber nur mit einem zusätzlichen Sub!
Sheriff007
#1977 erstellt: 20. Okt 2010, 10:10
PeterC13 schrieb:
@Sheriff007
Dann lieber LG und Philips.
Den Pana hatte ich hier und mit MKVs hatte er so seine Probleme...
Th0r_
#1978 erstellt: 20. Okt 2010, 10:43
soll noch kommen. aber erst in ein paar wochen.
ist aber das gerät was mir im moment am meißten zusagt... deswegen frage ich
Triplets
#1979 erstellt: 20. Okt 2010, 10:53
Einen Überblick u. Eindruck von den Jamos kannst Du dir hier machen:
http://www.areadvd.de/hardware/2008/jamo_s606_hcs3.shtml
Da der Hochtonbereich eher zurückhaltend ist, wird es mit dem Pio wohl gut funktionieren.
Darkim
#1980 erstellt: 20. Okt 2010, 12:01
Würdest Du das bitte begründen?
Weil der VSX-920 zu wenig Power hat?
Triplets
#1981 erstellt: 20. Okt 2010, 12:10
Ja, da die Jamos im Wirkungsgrad nicht die stärksten sind, brauchen diese Leistung. Besonders im Tieftonbereich muss der AVR ganz schön ackern. Mit gehobenem Pegel u. fehlendem Sub würde ich den 920 nicht empfehlen. Zudem klingt Heimkino ohne Sub IMHO immer etwas beschnitten.
sternblink
#1982 erstellt: 20. Okt 2010, 12:17
ich habe an meinem 2020 einen 32" LG LCD-TV als Kontrollmonitor (HDMI-OUT2) dranhängen. Da funktioniert das Handshake mit 4 HDMI-Zuspielern problemlos. Auch beim Umschalten in beliebiger Kombi. Das Handshake dauert halt immer ein paar Sekunden aber das ist völlig im normalen Rahmen. Generell scheint es da keine Unverträglichkeit zu geben.
Was du noch testweise probieren könntest:
- im AVR unter HDMI-SETP das CONTROL auf OFF stellen
- im LG das SIMPLINK deaktiveren
- anderes Kabel zwischen AVR und LG nehmen (auch wenn es nur kurz ist, kann auch Probleme machen)
Kann natürlich auch ein Defekt am AVR sein. Wenn der noch neu ist, einfach mal tauschen.
MfG,
Volkmar
LambOfGod
#1983 erstellt: 20. Okt 2010, 13:48
Hör dir am besten die neuen Modelle mal an, ansonsten solltest du mal über die neuen, klanglich viel besseren AVR nicht urteilen.
MuLatte
#1984 erstellt: 20. Okt 2010, 15:52
sternblink kann man beide HDMI-Ausgänge gleichzeitig betreiben?
sternblink
#1985 erstellt: 20. Okt 2010, 16:08
ja kann man. Wahlweise beide gleichzeitig oder separat. Allerdings haben die da keine "echte" Splitter-Funktion eingebaut, sondern eher so einen Matrix-Chip verwendet. D.h. wenn der Projektor auf HDMI-OUT1 läuft und ich den TV auf HDMI-OUT2 anmache, dann wird das Signal auf OUT1 unterbrochen während der TV den Handshake auf OUT2 macht. Bei einem echten Splitter-Betrieb wäre das nicht der Fall.
Habe ich aber kein Problem mit. Eher im Gegenteil: meine Erfahrung mit Splittern ist eher negativ hatte. Hatte mal 5 Zuspieler auf 3 später 2 Displays, da gabs immer wieder Problem das Auflösungen nicht richtig übermittelt wurden. 24p z.B. wurde mal erkannt, mal nicht. Sehr nervig.
Mit dem Matrix-Switch danach waren diese Probleme weg und auch beim 2020 lief bisher jede Gerätekombi in der erwarteten Auflösung. Bin ich sehr zufrieden mit. So einen konfliktfreien HDMI-Betrieb hatte ich, ehrlich gesagt, gar nicht erwartet.
MfG,
Volkmar
Agrelainen
#1986 erstellt: 21. Okt 2010, 14:33
Servus zusammen,
ist es richtig das der 1020er besser "Einmessen" kann als der 920er und der 2020er dies noch besser hinbekommt?
Ganz besonders im Hinblick auf Nachhalleffekte.
Oder ist es bei allen 3 dieselbe Einmesstechnik und es arbeiten dieselben Equlizer im Hintergrund und alle können genauso gut Nachhalleffekte bzw. Mängel der Räumlichkeiten korrigieren?
MuLatte
#1987 erstellt: 21. Okt 2010, 15:00
Das Einmesssystem ist das gleiche: MCACC Advanced (9-Band
Nur beim 920 fehlt Jitter Reduction.
Mehr ist aus dem Vergleich auf der Website nicht rauszulesen dazu.
blume666
#1988 erstellt: 21. Okt 2010, 15:46
hallo, wollte mich nur mal erkundigen ob der 520er Standby-Passthrough hat!
mfg blume
Agrelainen
#1989 erstellt: 21. Okt 2010, 15:59
Ist beim 2020er vllt noch ein anderes Einmessmikro mit bei?
Ansonsten hätte mir nämlich der Händler gerade viel Mist erzählt und disqulifiziert sich gerade selbst.
Was ist den eigentlich das "Jitter"?
Werde das aus Wikipedia nicht schlau.
idna
#1990 erstellt: 21. Okt 2010, 20:02
Ist nicht einer der Unterschiede die Befestigungsmöglichkeit für ein Stativ? Obs noch Unterschiede vom Aufbau her gibt, kann ich aber nicht sagen!?
Jitter= Laufzeitfehler!
Bei Pioneer heißt das PQLS. Soll heißen, wenn du einen Pioneer Player und AVR hast, welche das unterstützen, kannst du damit Laufzeitfehler vermeiden.
LambOfGod
#1991 erstellt: 22. Okt 2010, 05:26
Schlag mich tot, aber ich glaub die stufenweise Jitter-Reduzierung hat der 920 auch.
Zumindest hat es mein 919. Würde mich sehr wundern, das es wegfällt.
LJSilver
#1992 erstellt: 22. Okt 2010, 22:02
Hab hab zwei neue Magnat 605 bekommen. Macht es Sinn, die beim 920 im Bi-Amping laufen zu lassen oder eher nicht?
Tassadar
#1993 erstellt: 23. Okt 2010, 06:48
blicke beim 920 nicht welche "Lautsprecheranwendung" ich bei einem 5.1 eingeben muss.
Es werden Angeboten:
A 9.1
B 9.1 (mit Front-Breitlautsprechern)
C 7.1 (plus B-Anschluss)
D 5.1 mit Front-Bi-Amp
E 5.1 und Zone2 Anschluss
E habe ich momentan gewählt, da gibt es dann aber für alles immer die zwei Zonen und zig Meldungen zu "Zone2 on" etc.
2. Frage: Muss der Fernseher per Audiokable (optisch) angeschlossen werden, oder geht das per HDMI. Lt. 920 Bedinungsanleitung steht da immer man muss Audio anschließen.
Kurze Hilfe von 920 Kenner der 5.1 hat wäre toll
[Beitrag von Tassadar am 23. Okt 2010, 07:04 bearbeitet]
LambOfGod
#1994 erstellt: 23. Okt 2010, 07:25
Hast du beim TechniSat auch Dolby Digital aktiviert?
Aber manchmal zeigt der TechniSat 5.1 an, kommt abern ur 2.0, anders rum hab ich auch schon erlebt (also 2.0 angezeigt, 5.1 kommt raus) bei meinem HD8S!
sternblink
#1995 erstellt: 23. Okt 2010, 11:23
A 9.1
weiss zwar nicht, aus welchen Menü du diese Liste hast (bei meinem Pio-AVR heissen die Konfigurationen anders) aber A ist richtig, falls du "normales" 5.1 (und nix zusätzlich) verwenden willst. Bei mir ist das einer der "Normal (FH oder FW)" Settings. Lautsprecher die nicht vorhanden sind, werden beim MCACC oder manuell deaktiviert. Aber er muss ja erstmal wissen, welche Grundkonfiguration gewünscht ist.
Der 920 hat keinen ARC (gibs erst ab 2020) über HDMI. Falls du also Ton vom TV zum AVR transportieren willst, musst du zusätzlich zu HDMI optisch verkabeln.
MfG,
Volkmar
Triplets
#1996 erstellt: 23. Okt 2010, 15:46
Probiere es aus. Ich mutmaße mal, dass es nichts bringt.
LJSilver
#1997 erstellt: 23. Okt 2010, 20:51
Habs ausprobiert und mit Drachenzähmen BD getestet. Finde der Tiefbass ist besser. Ist aber rein subjektiv.
Mal was anderes: Habe ein Problem mit meinem Vantage 7100C und Audio-Passthrough zum Fernseher. Wenn ich den Pio auf Standby stelle werden Bild und Ton durchgeschleift, nach 5 Sekunden geht der AVR dann aber ganz aus. HDMI-Handshake-Problem?
jetta2_g60
#1998 erstellt: 25. Okt 2010, 09:31
könnt ihr mir sagen ob das Ipodkabel des 920er mit normalen Docks harmoniert?
ServusMarkus
#1999 erstellt: 25. Okt 2010, 09:53
Hallo!
Hab mir jetzt, dank der ausführlichen Info's hier im Forum und bei areadvd, den VSX-920 bestellt in Kombination mit dem Canton Movie 150 System.
Bei Prob's oder Erfahrungen meld ich mich
Danke ans HiFi Forum-Team!
jetta2_g60
#2000 erstellt: 25. Okt 2010, 10:44
ServusMarkus schrieb:
Hallo!
Mit dem 920er haste nix falsch gemacht,aber das Canton ist nicht so der Brüller
deine-mudder
#2001 erstellt: 25. Okt 2010, 12:12
Hallo Leute,
da ich bereits einen Pioneer BluRay-Player habe liebäugele ich mit dem Pioneer 920 als passenden AVR.
Eine Frage habe ich: In der BDA steht praktische bei jeder Aktion mit der Fernbedienung, dass vorher "Receiver" gedrückt werden muss! Ist das so?? Müssen immer zwei Tasten gedrückt werden, um zum Ziel zu kommen oder ist das in der BDA nur blöd formuliert?
Vielen Dank,
deine-mudder
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.596
