HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)+A -A |
almiluli
#1751 erstellt: 14. Sep 2010, 11:44 | |||
@LambOfGod, schon mal Danke für die Auskunft, da Du "glaubst" gehe ich von einer leichten Unsicherheit bei Zone 2 aus. Ich habe auch schon überlegt den passenden Center zu holen, aber auf Nachfrage bei Quadral sagten die, ich solle dann den aus der Aurum Serie holen und der kostet mal eben 1200 € ! Das ist mir zu viel nur für einen Center. Ich verstehe Multizone so, dass ich eine oder auch verschiedene Quellen in Zone1 und Zone 2 gleichzeitig wiedergeben kann. Aber so müsste doch mp3 nur in Zone 2 (Zone1 ausgeschaltet) möglich sein, oder? Kann das noch jemand bestätigen oder ausprobieren, dass der VSX 920 kein USB/mp3/lan auf Zone 2 kann. Es muss nicht gleichzeitig mit Zone 1 sein. Also kein Multizone sogesehen. |
LambOfGod
#1752 erstellt: 14. Sep 2010, 12:00 | |||
Also bei meinem 919 kann ich auf Zone 2 kein USB anwählen. Also der 920 wird das dann auch nicht können. Beim 1020 wirds wohl gehen, aber HDMI, coax und optisch wird weiterhin nicht möglich sein. |
almiluli
#1753 erstellt: 14. Sep 2010, 12:55 | |||
Schade, da habe ich mir das so schön ausgedacht..... Im besten Fall passt ja mein 5.1 Set zu den großen Stereo´s. Dann ist es eben 7.1. Ich konnte das nur noch nicht ausprobieren, weil ich habe ja noch keinen AV-Receiver. Es bleibt also schwierig. Kann ich denn alles als 7.1 in Zone 1 anschließen und die Lautsprecher je nach gewählter Quelle einschalten bzw. abschalten ? Gibts es da verschiedene Setup´s die man wählen könnte zwischen Stereo und 5.1 bzw. 7.1 ? |
LambOfGod
#1754 erstellt: 14. Sep 2010, 13:11 | |||
Wenn du die Stand-LS als Front-Lautsprecher integrierst, hörst du da immer Stereo raus wenn Stereo anliegt, also wenn du auch über HDMI ein Stereo-Signal zuspielst spielen nur die. Außer du aktivierst einen Raumklang-DSP. Welches 5.1 hast du denn? Je nach Güte kann das mit den Stand-LS besser harmonieren oder halt schlechter. Wenn der Center zumindest aus Holz ist und keine Blechtrommel ist, und die Klangcharakteristika ähnlich der Stand LS, kann das schon gut harmonieren. Das Einmesssystem des Pios kann da auch noch ein wenig helfen. Aber es muss auch harmonisch klingen. |
almiluli
#1755 erstellt: 14. Sep 2010, 14:06 | |||
jau harmonisch sollte es schon sein. Das 5.1 ist ein HKTS11, welches mir im Heimkino völlig ausreicht, also Center-Blechtrommel mit Brüllwürfeln. Die Stereo´s sind Quadral Amun (ca. 1,4m Höhe mit Bändchenhochtöner), also relativ große Holzstandlautsprecher. Da meine Theorie mit der Zone 2 nun nicht aufgeht, werde ich das mal alles in Zone 1 anschließen und, wenn ich mich denn für einen Receiver entschieden habe, mal probehören. Evtl. kann ich ja den HKTS11-Center mal gegen einen hölzernen, zu den Qudral passenden austauschen. Muss ja nicht direkt 1200 € sein. Es gibt sicher auch günstigere die passen könnten. Oder einen Receiver suchen, der auch mp3 in Zone 2 kann. Auf jeden Fall bin ich schon mal ein Stück weiter. Da muss ich erst mal nachdenken. Das ist echt heavy, wenn man nicht so den Durchblick hat. |
LambOfGod
#1756 erstellt: 14. Sep 2010, 15:40 | |||
Wird sich sicher noch ein 1020 Besitzer melden, der kann das sicher berurteilen oder meld dich mal beim E-Maildienst von Pioneer. |
almiluli
#1757 erstellt: 14. Sep 2010, 19:54 | |||
O.K. Könnte ein 1020-Besitzer mal bitte ausprobieren, ob usb/mp3/Internetradio auch über die Zone 2 funktioniert ? Das wäre echt ein sehr feinern Zug. |
Passat
#1758 erstellt: 14. Sep 2010, 20:00 | |||
Weshalb? Lt. Anleitung geht es mit dem 1020 und mit dem 920 nicht. Weshalb sollte die Anleitung lügen? Grüsse Roman |
LambOfGod
#1759 erstellt: 14. Sep 2010, 20:50 | |||
Naja, in Anleitungen steht so manches... nicht nur bei Pio, auch bei anderen Produkten. Deswegen wäre eine Useraussage für den "Suchenden" sicher sehr hilfreich. |
tester12
#1760 erstellt: 14. Sep 2010, 21:09 | |||
Es geht definitiv nicht! |
H.Fuss
#1761 erstellt: 15. Sep 2010, 08:07 | |||
Mit meinem VSX-1020 kann ich in Zone 2 Internetradio, MP3 von USB und MP3 vo I-Phone/Bluetooth hören/ausgeben. Spiele öfters über Zone 1 XBox360/Wii und über Zone 2 höre ich Internetradio da ich das Gedudel vom Spiel irgendwann nicht mehr ertragen will/kann. Bei einer 5.1 Ausgabe in der Zone 1, werden die Lautsprecher der Zone 2 über die Souround Back Anschlüsse bzw. die "L/R Zone 2 Out" Anschlüsse ausgegeben. Wenn man auf der FB die Taste Zone2 anklickt dann stauert man mit der FB auch nur noch die Zone 2. Solange bis man die Taste "Receiver" gedrückt hat. Denn dann bedient man mit der FB wieder die Zone 1. |
Josef81
#1762 erstellt: 15. Sep 2010, 14:35 | |||
Hi ich habe heute meinen neuen Pioneer VSX-920 an meine Creative SB X-Fi Titanium über ein optisches Kabel angeschlossen. Das Bild wird über HDMI übertragen. Beim konfigurieren des Einganges des Pioneer kam Sound, doch sobald ich "Return" drücke und wieder das Bild vom PC sehe ist der Sound weg. Drücke ich wieder auf "Menü" und sehe das Menü vom Pioneer, ist der Ton wieder da. Ich bin ratlos. |
sternblink
#1763 erstellt: 16. Sep 2010, 09:59 | |||
das geht so: 1. RECEIVER / HOME MENU / HDMI Setup / HDMI CONTROL auf OFF 2. im Eingangs-Setup eine Direkttaste wählen z.B. DVR 3. unter DVR einen HDMIx fürs Bild und OPTx/COAXx für Ton wählen 4. auf DVR Taste drücken 5. mit SIGNAL SEL das Ton-Signal wählen, standardmässig immer auf HDMI also auf DIGITAL stellen Der Receiver merkt sich diese Einstellung für jeden Eingang. MfG, Volkmar |
Josef81
#1764 erstellt: 16. Sep 2010, 10:17 | |||
Danke sternblink du hast mir viel Freude bereitet. |
marc52
#1765 erstellt: 16. Sep 2010, 18:31 | |||
Hallo zusammen Seit drei Tagen darf ich den in vielen Tests hochgelobten VSX-920 mein eigen nennen. Gemäss Handbuch können Receiver-Einstellungen über den angeschlossenen Fernseher bzw. dessen Bildschirm vorgenommen werden. Müssen dazu gewisse Vorkehrungen getroffen werden? Wie bekomme ich das Setup-Menü auf den Bildschirm? Geht das vielleicht nur über HDMI? Mein oller TV besitzt kein HDMI. Bei mir regt sich nämlich nichts. FG marc [Beitrag von marc52 am 16. Sep 2010, 20:35 bearbeitet] |
LJSilver
#1766 erstellt: 16. Sep 2010, 20:10 | |||
Die Taste mit dem Häuschen auf der FB drücken. Evtl. vorher noch auf die Taste "Receiver". [Beitrag von LJSilver am 16. Sep 2010, 20:13 bearbeitet] |
marc52
#1767 erstellt: 16. Sep 2010, 20:14 | |||
Ja, natürlich, hab ich doch. Aber es regt sich nichts, weder am Receiver noch am Bildschirm. Habe alle Kanäle am TV (AV1-AV4) durchprobiert - ohne Erfolg. Muss mich korrigieren: Auf dem Receiver-Display wird das Setup-Menü angezeigt, aber der Bildschirm bleibt nach wie vor leer. Muss eine bestimmte Buchse am Receiver mit dem TV verbunden sein, um die Anzeige auf den TV zu bekommen? Welcher Kanal muss gewählt werden? Finde im Handbuch nichts konkretes. FG marc [Beitrag von marc52 am 16. Sep 2010, 20:36 bearbeitet] |
Ssalchen
#1768 erstellt: 17. Sep 2010, 04:59 | |||
Wie hast du den Receiver am TV angeschlossen? |
Walter08
#1769 erstellt: 17. Sep 2010, 05:40 | |||
Ich habe auch den 920 bestellt. Möchte aber vorab einen Schrank dafür bauen. Die theoretischen Maße laut Pioneer sind 158 mm in der Höhe. Kannst du (oder auch jemand anders) bitte die echte Höhe einschl. Füsse angeben ? Vielen dank im voraus. Gruß Walter |
marc52
#1770 erstellt: 17. Sep 2010, 05:47 | |||
Wenn Du Zeit hast bis mittags werde ich Dir die Masse durchgeben. Bin jetzt bei der Arbeit. |
marc52
#1771 erstellt: 17. Sep 2010, 05:52 | |||
Also angeschlossen ist noch eine Set-Top-Box von Cisco und die ist per Scart mit dem Fernseher verbunden. Ja, lach nur, mein TV (Hitachi 42PD5200, 6jg.) besitzt kein HDMI (aber eine Neuanschaffung ist noch dieses Jahr geplant). Der Ton geht von der Cisco-Box per 2 x Cinch auf den Receiver. Ich habe Bild, habe Ton, aber kein Setup-Menu auf dem Bildschirm. [Beitrag von marc52 am 17. Sep 2010, 06:36 bearbeitet] |
Ssalchen
#1772 erstellt: 17. Sep 2010, 06:00 | |||
Kannst Du auch nicht, wenn Du nicht den AVR & TV mit Video verbindest. Also AVR Video out in den TV in. Ob du dafür HDMI benötigst, oder ob es auch über Video Out funktioniert, kann ich dir nicht sagen - sollte aber kein Problem sein. |
marc52
#1773 erstellt: 17. Sep 2010, 06:04 | |||
Hoffnung am Horizont. Werde dies spätestens heute abend ausprobieren. Vielen Dank erst einmal. |
Walter08
#1774 erstellt: 17. Sep 2010, 07:17 | |||
Das wäre prima, Danke ! |
floyd11
#1775 erstellt: 17. Sep 2010, 07:25 | |||
@ Walter08 die 158 mm sind bereits mit Füßen ich würde aber min. 10-15 cm Luft nach oben lassen links u. rechts sind auch Lüftungsschlitze, also auch ca. 5 cm Luft lassen |
marc52
#1776 erstellt: 17. Sep 2010, 07:49 | |||
Hat sich durch die Hilfe von floyd11 wohl erledigt. [Beitrag von marc52 am 17. Sep 2010, 07:52 bearbeitet] |
Walter08
#1777 erstellt: 17. Sep 2010, 08:48 | |||
Vielen Dank für die Massangaben an marc52 und floyd22 ! |
Sheriff007
#1778 erstellt: 17. Sep 2010, 08:53 | |||
Kann man eigentlich 2 Geräte nebeneinander stellen, aber nur eines bedienen? Im Menü kann man ja die Fernbedienungscodes vergeben, aber das der Receiver müsste doch auf jedes Signal der FB anspringen oder? Ich möchte nämlich 2 Receiver nebeneinander stellen, aber mal das eine und mal das andere benutzen... |
Basti17683
#1779 erstellt: 17. Sep 2010, 09:50 | |||
Ich liebäugle auch mit einem 920 oder 1020. Eine 2.Zone hängt auch dran (im Bad) Wer von euch würde den Pioneer empfehlen wenn es hauptsächlich um Musik geht? Kino ist nebensache wenn ich dass hier mal so schreiben darf Boxen kommen entweder die Heco Meta oder die Canton GLE her. Schönes Wochenende |
Triplets
#1780 erstellt: 17. Sep 2010, 10:32 | |||
Da würde ich eher zu einem Harman/Kardon oder Marantz raten in Verbindung mit den Metas. Wenn HK ohnehin nicht zum Einsatz kommt, dann lieber einen Stereo-Verstärker bzw. Receiver. |
LambOfGod
#1781 erstellt: 17. Sep 2010, 11:21 | |||
Probe hören, was denn sonst... |
marc52
#1782 erstellt: 17. Sep 2010, 17:00 | |||
Ja Mann, es funktioniert. AVR Video out in den TV in und das Menü ist auf dem Bildschirm. Vielen, vielen Dank. Das Wochenende ist gerettet. Grüsse, marc |
Ssalchen
#1783 erstellt: 17. Sep 2010, 17:47 | |||
Gerne! Aber glaub mir, ab 20 Stunden Dauer-Menu-sehen wird sogar das langweilig |
marc52
#1784 erstellt: 17. Sep 2010, 18:23 | |||
Klar, wer will das schon?! Aber das Konfigurieren vom Sofa aus macht halt schon mehr Spass als kniend vor dem Receiver verbringend. Womöglich noch mit einer Taschenlampe in der Hand, weil bei mir der Receiver sehr tief liegt und in einer eher dunklen Ecke. |
Basti17683
#1785 erstellt: 17. Sep 2010, 18:24 | |||
HK ist schon im Einsatz, aber ich leg halt großen Wert auf nen guten Klang bei Musik. Die Heco Metas haben mich da voll überzeugt. Leider hatten die im MM keinen der Pioneers da. Aber die Metas hingen an einem lausigen JVC Receiver und klangen da schon echt super. Da denk ich ich komm mit einem Allrounder wie dem Pioneer sicher gut zu Gange. Von der Leistung sollte der 920 ja zu den Heco Metas XT501 passen oder? Ich werd den wohl bestellen sobald ich das 5.1 Set von Heco zuhause habe und den dann mal Probe hören. |
Triplets
#1786 erstellt: 18. Sep 2010, 09:32 | |||
Das ist sicherlich der richtige Weg, aber der Pio ist, wie Du schon erwäntest, ein Allrounder, den ich (!) nicht bei Musik (also Stereo) vorne sehe. Wenn die Möglichkeit besteht besoge Dir zum Vergleich noch einen Mrantz und/oder Harman/Kardon. Die Metas hätten es verdient. |
Basti17683
#1787 erstellt: 18. Sep 2010, 18:13 | |||
Danke Triplets, das ist gut zu wissen Hast du von HK oder oder Marantz einen Favoriten? Welchen soll ich mir da mal ansehen oder anhören? Ein OSD wäre prima, mindestens soviel Leistung wie der Pio 920 sollte er haben, eine 2. Zone im Bad die dazu geschalten werden kann bräuchte ich und Features wie Internetradio und IPod Schnittstelle waren schon nette Schmankerl. Aber auf die beiden letzteren Dinge muss ich bei HK oder Marantz wohl verzichten. Danke und einen schönen Abend |
marc52
#1788 erstellt: 18. Sep 2010, 18:52 | |||
Hallo Welchen von NEUN im Handbuch aufgelisteten Vorwahlcodes muss ich denn für meinen Hitachi-TV 42PD5200 nehmen zur Programmierung der Pioneer-Fernbedienung? Grüsse, marc |
LambOfGod
#1789 erstellt: 19. Sep 2010, 08:20 | |||
Probier alle aus, das ist verschieden. |
Triplets
#1790 erstellt: 19. Sep 2010, 14:42 | |||
Von Marantz den 5004 o. 6004. Billiger gibts die Vorgänger 5003/6003, die lediglich bei den Features etwas weniger üppig ausgestattet sind. Bei Harman/Kardon den 360 oder 460, wobei leider die Harmänner ab der Generation x55 einige Probleme mit Firmwarebugs haben. Klanglich sind sie aber IMHO ganz vorne anzusehen. Leistung haben sowohl die Marantz, als auch besonders die Harmänner mehr als genug. Zumindest deutlich mehr als der Pio 920. Mehr zu Marantz u. Harman dann bitte in den Themen zu den Modellen hier auf dem Board. |
idna
#1791 erstellt: 19. Sep 2010, 15:03 | |||
also ich betreibe seit gestern den VSX-2020 mit einem Heco Metas 5.1 System (500 / 300 / Center2 + Sub30A Woofer) und muss sagen, der AVR klingt um einiges neutraler wie mein Denon 1910! Bin sehr zufrieden mit dem Stereo + Surround Klang! Aber das muss jeder für sich entscheiden, was ihm mehr zusagt! |
Ssalchen
#1792 erstellt: 19. Sep 2010, 16:37 | |||
Bist im falschen Thread - hier gehts um die kleinen Brüder |
idna
#1793 erstellt: 19. Sep 2010, 16:41 | |||
ja schon, aber ich denke nicht, dass die alle großartig anders klingen, und er eventuell doch den 920 will ;-) |
Anakee
#1794 erstellt: 19. Sep 2010, 21:11 | |||
Tach, habe heute mal Internetradio am 1025 ausprobiert. Ein Teil der vorprogrammierten Sender ging, ein Teil nicht. ... Würde gern den Sender die Schwarze Welle hören. Habe die Internetadresse eingegeben http://www.schwarze-welle.com/ ...aber er findet den Sender nicht bzw. es kommt eine Fehlermeldung ... Wenn unter euch jemand ist der diese Funktion nutzt...könnte er dann mal bei sich testen ob der Sender geht oder nicht. Denn so weiß ich nicht, an was es liegen könnte...das es nicht klappt...wie gewünscht. Danke in voraus Gruß |
idna
#1795 erstellt: 20. Sep 2010, 04:26 | |||
du brauchst die Stream URL des Webradios! Sonst weis der AVR ja nicht, was er auf der Seite soll Z.b. SWR3 Webradio = http://wma-live.swr3.de/swr3_m.m3u |
floyd11
#1796 erstellt: 20. Sep 2010, 06:00 | |||
marc52
#1797 erstellt: 20. Sep 2010, 07:33 | |||
Hab's mir fast gedacht, dass es wahrscheinlich nicht darauf ankommt. Und tatsächlich, die erste Nummer hat gleich gefunzt. Und nebenbei gesagt: Der VSX-920 klingt in Verbindung mit den Standlautsprechern S-31-LR-QL - für meine bescheidenen Kenntnisse - fantastisch. Ein herzhaftes Dankeschön an alle hier, die mich bei meiner Neuanschaffung unterstützt und die nötige Geduld aufgebracht haben. Grüsse, marc |
LambOfGod
#1798 erstellt: 20. Sep 2010, 07:37 | |||
Ja, die Hersteller benutzen meist für alle Geräte identische Codes, wenn die Codes verschieden sind, liegt das meist an Änderungen in den Baujahren. Das sich Codes überschneiden von 2 Herstellern passiert sehr sehr selten. |
Anakee
#1799 erstellt: 20. Sep 2010, 10:30 | |||
Danke für die schnelle Antwort, probiere es nachher aus... aber... "du brauchst die Stream URL des Webradios! Sonst weis der AVR ja nicht, was er auf der Seite soll Z.b. SWR3 Webradio = http://wma-live.swr3.de/swr3_m.m3u\" ... Wie komme ich denn an die Stream-URL...bzw. wo kann ich sie einsehen...wenn ich mich auf der gewünschten Sender-website befinde...und oder gibt es eine spezielle Seite wo ich die Info einsehen kann .... gruß |
idna
#1800 erstellt: 20. Sep 2010, 10:47 | |||
du musst mal auf den Webseiten der Radios schauen. Oftmals gibts ein FAQ wo die URLS drin stehen, die immer funktionieren! So hab ich das bei Sunshine Live / big FM / SWR3 usw. gemacht. Oder einfach mal in deinem Browser öffnen und schauen ob die URL oben mit .pls / .wma /.mp3 usw. endet. Die kannst auch nehmen. Aber ob die ab und an wechselt kann ich dir auch net sagen. |
floyd11
#1801 erstellt: 20. Sep 2010, 12:04 | |||
ich habe dir doch den Link oben genannt soll ich in auch noch bei dir einfügen bei den meisten Sendern brauchst nur mit rechtsklick auf das Winamp Symbol "Link im neuen Fenster" öffnen dann hast die richtige Adresse [Beitrag von floyd11 am 20. Sep 2010, 12:06 bearbeitet] |
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820 robben-sw am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820 n0rse am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 4 Beiträge |
vsx-920 oder vsx-1020 DK411 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021 Freenk am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 3 Beiträge |
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION ! Matthias96 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Pioneer VSX-820-K FabstaXXX am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Musikproblem BlackBlizzaD am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 10 Beiträge |
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ? Brotworscht am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-920 soundchunkie am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX 920 mahuesi am 02.04.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBeatBrain
- Gesamtzahl an Themen1.557.738
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.613
