Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
Rob-bi
#2051 erstellt: 29. Okt 2010, 12:24
LambOfGod schrieb:
Rob-bi schrieb:
Also ich habe nun seit 2 Tagen den 1025, bin auch sehr zufrieden, hatte vorher nen Onkyo 875, wollte aber unbedingt die Iphone Steuerung und Bluetooth übertragung...
Bin aber bei einer Sache am Verzweifeln. Und zwar schaffe ich es nicht die Pioneer Fernbedienung für andere Geräte zu Programmieren. In der Anleitung steht das man R.Setup + 1 drücken soll - das klappt auch und die LED Blinkt dann will ich z.b. "TV" programmieren. Laut Anleitung sollt die LED konstant Leuchten bei mir blinkt siese aber weiter!!!
Hat Jemand schon mal versucht das Ding zu programmieren ???!!
Wähl mal als erstes den Wunscheingang aus, und dann führ die Schritte in der BDA aus, ich glaube so müsste es eher stimmen...
also Du meinst erst auf "TV" dann "R.Setup+1" dann wieder TV ?
funktioniert leider auch nicht blinkt immer konstant
Rob-bi
#2052 erstellt: 29. Okt 2010, 12:36
Agrelainen schrieb:
Hab zwar eigentlich keine Ahnung von Subs und von der Materie aber lese hier öfters das man dann die db für Sub am AVR höher Stellen soll und Volume am Sub niedriger.
Vllt hilft dir das ja weiter.
funktioniert auch nicht... bin echt verwirrt.... über das McAA kann ich Ihn an Steuern aber irgendwann schaltet das Ding sich automatisch aus...
LambOfGod
#2053 erstellt: 29. Okt 2010, 12:44
Zum Subwoofer-Pegel: dreh den mal im manuellem MCACC auf max und regulier dann per Hand nach.
Das Problem mit der FB könnte auch damit zusammenhängen, das es ein frei konfigurierbarer Eingang ist
Goloup
#2054 erstellt: 29. Okt 2010, 13:09
Also guckst du BA Seite 78
Es gibt zwei Möglichkeiten deine FB zu programmieren:
  1. Direktauswahl mittels Voreinstellungscode (Liste auf Seite 123)
  2. Programmierung von Signalen anderer FBs
ad 1) R.SETUP gedrückt halten und gleichzeitig die "1" drücken bis die LED an der FB blinkt. Dann die zu steuernde Komponente drücken, z.B. DVD. Dann den vierstelligen Code eingeben. Zum Schluss R.SETUP drücken - Fertig.
ad 2) R.SETUP gedrückt halten und gleichzeitig die "2" drücken bis die LED an der FB blinkt. Dann die zu steuernde Komponente drücken, z.B. DVD. Dann FBs aufeinander richten. Auf der AVR FB die Taste drücken die programmiert werden soll, danach die entsprechende Taste der Fremd FB drücken. usw. Zum Schluss R.SETUP drücken.
Geht am schnellsten mit den Voreinstellungscodes, ansonsten musst du halt jede Taste einzeln programmieren.
Viel Erfolg,
Goloup.
Goloup
#2055 erstellt: 29. Okt 2010, 13:16
BA Seite 103 rechts unten Tipp
Damit kannst du die einzelnen CH LEVEL manuell einstellen, also auch den SW. Wenn dort z.B. -3,5 steht drehst du ihn mal auf +1,0. Danach den Gain (= Lautstärke) am SW bei Bedarf runterdrehen.
Goloup.
Rob-bi
#2056 erstellt: 29. Okt 2010, 13:40
Viel Erfolg,
Goloup.
Genau da scheitert es aber , ich drücke ja R.Setup und die 1 wie beschrieben, so dann drücke ich TV oder DVD je nachdem und laut Anleitung muss die LED dauerhaft leuchten was diese bei mir aber nicht macht, hab das auch mal ignoriert, es geht einfach nicht...
Rob-bi
#2057 erstellt: 29. Okt 2010, 13:41
Goloup.
heute ist nicht mein Tag, hab ich schon gemacht hab schon auf +3 gestellt und ab Sub gedreht, tut sich au nichts
Goloup
#2058 erstellt: 29. Okt 2010, 14:16
Also, bevor wir uns hier verzetteln: Wie so häufig ist es hier wohl auch so dass die Übersetzung vom Englischen ins Deutsche in die Hose geht.
Bitte achte mal gar nicht drauf wie oft die LEDs blinken sondern befolge einfach mal Schritt für Schritt was ich dir beschrieben habe
Zum SW: drück mal RECEIVER»HOME MENUE»Grundeinstellungen»Manuelle LS Einstellungen»LS Einst. Dort schau mal bitte ob bei SW:YES steht.
Rob-bi
#2059 erstellt: 29. Okt 2010, 14:30
wie gesagt das Blinken hab ich ja schon ignoriert, hab die die seiten 76bis 78 schon 20x durchgelesen und probiert es geht einfach nicht, auch nicht die manuelle Tastenbelegung. Hab die FB auch schon Resetet das ging komischerweise
Sub ist an hab ich auch schon nachgeschaut
MuLatte
#2060 erstellt: 29. Okt 2010, 19:38
[quote="Goloup"][quote="MuLatte"]Du schreibst Du hast die LP auf Small gestellt. Sind die Fronts so klein oder warum machst Du das?[/quote]
Dazu sollte man wissen dass die Bezeichnung "Large/Small" wenig mit der größe der Boxen zu tun hat. Ich hab leider nur eine englische Erklärung gefunden [url=http://forum.ecoustics.com/bbs/messages/34579/128214.html]Set Your Speakers to Small[/url] wenn du die SuFu bemühst solltest du auch einiges dazu finden. Oder anders gesagt BEI MIR klingt es wesentlich besser
Mit klein meinte ich ohne Tieftöner. Ich frage das weil ich keinen Sub habe und meine Klipsch RF82 einen guten Bass bringen. Wenn ich bei anderen Leuten eine Sub höre, dann dröhnt der meistens und deswegen habe ich bisher drauf verzichtet.
Goloup
#2061 erstellt: 30. Okt 2010, 08:59
Wenn du keinen SW hast würde ich deine Klipsch auf "Large" stellen da es ja nix gibt was die LS entlasten könnte
Wenn du bei anderen Leuten einen SW dröhnen gehört hast ist a) das System falsch eingestellt oder b) der SW nicht der beste oder c) der SW im Eck
Für einen SW der auch bei Musik ordentlich aufspielt muss man schon etwas tiefer in die Tasche greifen, soll er nur KAWUMM bei Filmen machen tuns vielleicht die günstigeren - alles auch eine Frage des eigenen Anspruchs
Beavmatz
#2062 erstellt: 30. Okt 2010, 12:01
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem auch den VSX 920 gekauft und betreibe ihn an einem KEF System bestehend aus vier iQ7se, einer iQ2c und bald kommt noch eine nuBox AW 441 dazu. Mit dem Pioneer bin ich soweit auch ganz zufrieden.
Eine Sache lässt mir aber keine Ruhe. Der Verstärker spielt irgendwie sehr leise wie ich finde. Wenn ich zB im Pure Direkt Modus Musik "gut laut" hören möchte, dann muss ich den Verstärker auf teils deutlich unter -20dB drehen. Und damit sind jetzt keine Discopegel gemeint. Bei Filmen kann ich nochmals etwas tiefer gehen. Bei meinem alten Yamaha waren diese Lautstärken beim gleichen LS System schon nach 25% erreicht.
Anfangs dachte ich das wäre normal aber irgendwie lässt es mir einfach keine Ruhe. Wie ist es bei Euch? Ist das ein "Feature" des Pios oder ist er defekt?
LambOfGod
#2063 erstellt: 30. Okt 2010, 12:14
Guck doch mal was die Einmessergebnisse sagen
floyd11
#2064 erstellt: 30. Okt 2010, 12:43
Beavmatz schrieb:
Hallo Zusammen,
der iq2 ist doch viel zu schwach für die iq7
da gehört zumindest ein iq6c hin
Beavmatz
#2065 erstellt: 30. Okt 2010, 12:55
floyd11 schrieb:
Beavmatz schrieb:
Hallo Zusammen,
da gehört zumindest ein iq6c hin :.
Hm, möglich. Konnte ich bisher auch nicht wirklich ausprobieren, da ich das ganze System gestern erst verkabelt habe und bisher noch nicht zum Testen gekommen bin. Allerdings würde mich die iQ6c mehr kosten als zwei iQ7se. Das ist mir dann doch ein bisschen zuviel. Und eine iQ7se unter dem Fernseher zu stellen würde einfach nur doof aussehen
Aber mein Problem ist ja der Pioneer VSX 920 und nicht die LS.
Wie gesagt: Pure Direct Modus, ohne MCACC, von einem MacBook per Toslink kommend und ich muss unter -20dB aufdrehen, um wenigstens ein bisschen laut Musik hören zu können. Das kann doch nicht normal sein oder?
MuLatte
#2066 erstellt: 30. Okt 2010, 13:07
[quote="GoloupWenn du bei anderen Leuten einen SW dröhnen gehört hast ist a) das System falsch eingestellt oder b) der SW nicht der beste oder c) der SW im Eck
[/quote]
Der eine hat einen riesigen Canton und der andere einen Nubert. Der Canton steht in der Ecke das stimmt. Ich denke bei denen wirds an den Einstellungen liegen.
AlanShore
#2067 erstellt: 31. Okt 2010, 10:12
Gibt es beim VSX-920 irgendeine Möglichkeit, ein HDMI-Eingangs-Signal auf dem Video/Monitor-Out auszugeben?
re5pect
#2068 erstellt: 31. Okt 2010, 10:42
Hi, kurze frage,
wäre der Pioneer eine gute Alternative zu meinem HK 430?
Und noch was, kann der Pio Komponentensignal (xbox360) über HDMI zum Tv weiter leiten?
Triplets
#2069 erstellt: 31. Okt 2010, 12:14
Nein, didgital auf analog macht der Pio nicht.
Triplets
#2070 erstellt: 31. Okt 2010, 12:15
re5pect schrieb:
Hi, kurze frage,
Wenn es um Klang u. Leistung geht, nein. Zumindest bei den kleineren Modellen bis zum 2020. Bei den Features ist der Pio natürlich haushoch überlegen.
AlanShore
#2071 erstellt: 31. Okt 2010, 12:52
Danke. Hatte ich zwar schon befürchtet aber dann kann ich jetzt wenigstens aufhören dran rumzuprobieren
-Hybrid-
#2072 erstellt: 31. Okt 2010, 13:19
hallo, kann mich jemand beraten?
welche LS soll man lieber für Pioneer VSX 520 nehmen:
1. Kenwood "KS -1300HT -B+SW40HT -BK" (8 om)
2. Canton Movie 80 CX (4-8 om)
3. Canton Movie 65 CX (4-8 om)
Goloup
#2073 erstellt: 31. Okt 2010, 13:20
AlanShore schrieb:
Danke. Hatte ich zwar schon befürchtet aber dann kann ich jetzt wenigstens aufhören dran rumzuprobieren ;)
oder du fängst mal an die Bedienungsanleitung zu lesen, dort findest du u.a. auf der Seite 24 eine sehr schöne Grafik und den Hinweis darauf dass HDMI nicht heruntergemischt werden kann
Goloup
#2074 erstellt: 31. Okt 2010, 13:23
... am besten die die sich für DICH am besten anhören
Kannst du diese LS an deinem 520er irgendwo Probe hören?
-Hybrid-
#2075 erstellt: 31. Okt 2010, 13:35
leider nicht, wenn reciever 8 ohm hat, kann ich LS mit zeichen 4-8 ohm benutzen?
Beavmatz
#2076 erstellt: 31. Okt 2010, 13:48
Wie ist es denn bei Euch mit der Lautstärke des 920? Wie weit müsst ihr aufdrehen, um Zimmerlautstärke zu haben?
WayneD
#2077 erstellt: 31. Okt 2010, 15:51
... nochmal die Frage hierein verschoben. Sorry für den eignen Thread... Bitte löschen... hier ist er besser aufgehoben. Danke
Hab seit 22.10 den AV-Receiver Pioneer VSX 1020 hier bei mir stehen und als Surround-Set habe ich das Harman-Kardon HKTS 60 BQ 5.1 Boxen-Set.
Alles ist aufgestellt, aufgehängt und richtig verkabelt. Meiner Meinung nach werd ich aus diesem MCACC-Messverfahren nicht schlau. Hab das Mikrofon auf ein Stativ geklemmt und es genau an die Stelle und Höhe gestellt wo ich sitze. Dazu muss ich noch sagen, das das Sofa direkt an der Wand steht und die Surround Boxen um 60cm nach Oben ab Ohr versetzt links und rechts ca. 1.50 weitentfernt nun hängen, und um 30 Grad nach innen gewinkelt sind.
Also Automatische Einmessung startet und wird auch ohne Probs abgeschlossen.
MCACC Einstellungen sind. Alle Boxen "Small" (Würd ich auch einstellen)
Sub = Yes (Auch richtig)
Entfernungen der Boxen... Soweit OK, wobei die Surround Boxen mit 1,42 m gemessen sind. Hoffe das Mikro checkt, das die nicht 1,42 m hinter mir hängen, sondern seitlich weg vom Ohr.
Übergangsfrequenz zum Sub liegt bei 100 hz, wobei mir 150 Hz mehr zusagt.
Lautstäken wurde so eingestellt.
Front L & R = +5.5 db
C= +5,5 db
SR L & R = +2,5 db
SW = -12 db
Also egal welchen Film ich schauen per Blueray... Ich wähle ja am Pio Autosurround dieser erkennt das Signal der BR Disc wie DTS-HD Master... Aber der Center klingt mir zu leise... Die Stimmen sind so schwer zu verstehen.
Wofür dann der ganze quatsch mit DTS HD Master oder High res? WIe mischen die das ab wenn der Receiver den Sound dermaßen noch mittels den Soundverbesserungen einstellen muss?
Meine eigenen Anpassungen sind nun:
Front L & R = 0 db
C= +8 db
SR= 0 db
Sub = -4 db
Übergangsfrequenz 150 hz
Loudness ON
S-Retriver = On
Phase Control = On
EQ = On
S-Wave= On
DRC=Off
X-Curve = -1db
Kann das sein, das das MCACC so schlecht einstellt das ich derart anpassen muss?
Tuner lasse ich mittels Neural Surround laufen sonst hört sich das langweilig an... Wieso? Oder welche Einstellung wäre besser?
CDs hören sich auch besser mit extended Stereo an, aber ist das der Sinn?
An den Boxen kann es ja eigentlich nicht liegen... Also mir fehlt das das einheitliche Gesamtbild des Sounds welches zur Zeit noch an mich dringt....
Hat jemand Tipps wie ich was besser einstellen kann...
Danke Wayne
Triplets
#2078 erstellt: 01. Nov 2010, 08:36
Ja!
Triplets
#2079 erstellt: 01. Nov 2010, 08:40
Ja und Nein. Es gibt kein perfektes System, welches den Raum immer zu 100% berücksichtigen kann. Das Advanced MCACC ist aber dennoch äußerst leistungsfähig. Das der Sub mit -12dB eingemessen wird, liegt offenbar an den Unzulänglichkeiten des Raumes. Durch andere Aufstellung u. Bedämpfung, kann sich ein ganz anderes (Klang)Bild ergeben. MCACC bietet die Möglichkeiten die Einmessung unter versch. Voreinstellungen durchzuführen. Dafür gibt es auch noch die Abspeicherung in versch. Presets. Diese kannst Du manuell nachregeln, um dies an Deinen Hörgeschmack anzupassen.
LJSilver
#2080 erstellt: 01. Nov 2010, 10:20
Hab ihn meistens bei ca. -25 db. Und ich bin auf einem Ohr schwerhörig.
Beavmatz
#2081 erstellt: 01. Nov 2010, 10:32
Schwerhörig? Das tut mir leid.
Danke jedenfalls für die Antwort. in den Lautstärke-Regionen halte ich mich auch meist auf. Leider entsteht mir dadurch eine Pattsiuation. Da Du ja dieses Problem mit dem Ohr hast, aber auch so weit aufdrehen musst wie ich, kann ich jetzt absolut nicht sagen, obs der Verstärker ist oder nicht.
Hast Du sonst noch eine Idee?
jag-racing
#2082 erstellt: 01. Nov 2010, 11:13
hallo,
ich besitze jetzt auch eine 920.
Ich kriege die Anzeige PCM nicht weg, wenn ich PS3 mit HDMI verbunden habe.
Ich habe dieses Problem öfter gelesen( Wenn überhaupt ein problem ist.) ,daß auch andere haben, aber keine Abhilfe gefunden.
Weißt es jemand wie ich es hin bekomme, daß es mir den abgespielten Tonformat anzeigt.
Triplets
#2083 erstellt: 01. Nov 2010, 11:14
Welche PS3? Die "Fat" kann kein Bitstream, deshalb LPCM. Bei der "Slim" musst Du auf Bitstream stellen.
bkrauss
#2084 erstellt: 01. Nov 2010, 11:25
Ist dann Tontechnisch ein Unterschied zwischen der slim und fat?
Triplets
#2085 erstellt: 01. Nov 2010, 11:30
Nein! LPCM u. Bitstream sind identisch. Bei LPCM dekodiert die Playsi, bei Bitstream der Receiver.
sternblink
#2086 erstellt: 01. Nov 2010, 11:57
das ist normal. Dein alter Yamaha hatte sehr wahrscheinlich ein ganz andere Lautstärken-Regelung: mechanischer Poti mit Anfangs- und Endanschlag.
Sowas gibs bei den akt. AVR nicht mehr. Der 0db Punkt wird auf einen Kino-Referenzpegel eingemessen (ich meine das wären 75db im Mittel) und dann per Regler elektronisch gedämpft. Die Regler messen nur noch Richtung und Wegstrecke.
Jeder empfindet Lautstärke anders, jeder Raum ist anders. Bei mir schwankt das zwischen 20 und 40db im Mehrkanal, je nach Quelle und Tagszeit. Stereo höre ich über die Kette gar nicht.
MfG,
Volkmar
[Beitrag von sternblink am 01. Nov 2010, 12:13 bearbeitet]
-Hybrid-
#2087 erstellt: 01. Nov 2010, 12:07
danke für antworten.
noch eine frage-
welche avr soundtechnisch besser:
1. Pioneer vsx 520
2. Onkyo TX-SR308
3. Onkyo TX-SR508
sternblink
#2088 erstellt: 01. Nov 2010, 12:11
wenn dir der Center insgesamt zu schwach ist, stell mal unter AUDIO PARAMETER den die DIALOG ENHANCEMNT auf FLAT. Dann wird ein Teil des Center-Signals zusätzlich von den Fronts wiedergegeben.
Sonstige Anmerkungen:
- Crossover bei 150 Hz ist ok. Je höher du trennst, desto eher ist der Sub "ortbar". Deshalb schlägt man eher 100 Hz vor, falls die Satelliten bis dahin noch genug Pegel bringen. Ausprobieren, selber hören. Mit Standort des Subs könntest du noch experimentieren.
- Nach "Gefühl" werden Subs von ihren Besitzern im Heimkino-Betrieb oft zu hoch eingepepelt, damit es bei Filmen ordentlich "rumst". Dabei wird oft vergessen, dass es im Raum durch den Moden Bass-Senke und -Überhöhungen gibt. Evtl. liegt gerade der Sitzplatz in einer Senke bei einer wichtigen Frequenz, während es dann beim Nachbarn ordentlich "rumst".
MfG,
Volkmar
Triplets
#2089 erstellt: 01. Nov 2010, 12:33
noch eine frage-
1. Pioneer vsx 520
2. Onkyo TX-SR308
3. Onkyo TX-SR508
An welchen LS?
-Hybrid-
#2090 erstellt: 01. Nov 2010, 13:11
Triplets schrieb:
noch eine frage-
1. Pioneer vsx 520
2. Onkyo TX-SR308
3. Onkyo TX-SR508
An welchen LS?
Triplets
#2091 erstellt: 01. Nov 2010, 13:13
Dann machst Du mit allen Dreien nix verkehrt. Entscheide nach eigenem Geschmack.
-Hybrid-
#2092 erstellt: 01. Nov 2010, 13:16
könnte mir jemand erklären was bedeutet pegel?
Triplets
#2093 erstellt: 01. Nov 2010, 13:20
In welchem Zusammenhang? Das Wort "Pegel" wird in vielen Kontexten benutzt.
-Hybrid-
#2094 erstellt: 01. Nov 2010, 13:28
in Zusammenhang mit akustik, denn von seite canton habe ich einen rat bekommen, dass ich soll ls nicht mit extreme Pegel benutzten.
Beavmatz
#2095 erstellt: 01. Nov 2010, 13:32
sternblink schrieb:
MfG,
Volkmar
Ich danke Dir für diese umfassende Antwort. Ich war schon kurz davor den Pioneer umzutauschen. Aber das kann ich mir zum Glück sparen. Der Yamaha hat in der Tat ein mechanischen Poti. Und mein Hörraum ist ebenso nicht der Beste was die Akustik angeht.
Also nochmals danke für die Hilfe
Triplets
#2096 erstellt: 01. Nov 2010, 13:34
Ok, Pegel kann man auch mit Lautstärke definieren. Aber was mit "extremen Pegel" gemeint ist u. vor allem mit welchen LS, ist mir schleierhaft.
Peripathos
#2097 erstellt: 01. Nov 2010, 13:34
@-Hybrid-:
Das bedeutet schlicht, dass du die Lautstärke nicht ZU weit aufdrehen sollst!
jag-racing
#2098 erstellt: 01. Nov 2010, 13:40
Ich habe (FAT). heißt es dann daß ich immer PCM zu sehen bekomme.
Nachteile vom Ton habe ich deswegen nicht oder!!!
LambOfGod
#2099 erstellt: 01. Nov 2010, 13:46
jag-racing schrieb:
Nachteile vom Ton habe ich deswegen nicht oder!!! :.
Ja. Nö.
jag-racing
#2100 erstellt: 01. Nov 2010, 13:49
Danke.
-Hybrid-
#2101 erstellt: 01. Nov 2010, 13:56
heisst es, wenn ich LS Canton Movie 80 CX (4-8 om) zusammen mit Pioneer vsx 520 benutzte, dann darf ich nicht auf volle lautstärke ein film schauen?
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.613
