Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
NEW Pioneer VSX 520, 820, 920, 1020 und 1120 (2010er Gerneration)
tester12
#401 erstellt: 07. Jun 2010, 16:20
burkm schrieb:
Wenn eine HDMI 1.4 Schnittstelle spezifiziert wurde, muss er ihn haben, da dies Bestandteil der Spezifikation ist.
Urukai30 schrieb:
bezüglich des 920 versuche ich verzweifelt herauszufinden, ob der HDMI Ausgang des Gerätes über den Audio Return Channel verfügt. Area DVD sagt zwar ja, doch ich konnte hierzu sonst nirgendwo anders etwas finden.
Weiß jemand ob der VSX-920 den ARC hat?
Es muß kann heißen, da alle Technikfeatures optional sind.
Das Gilt bereits ab HDMI 1.0.
Also aufpassen beim Kauf.
sippisipp
#402 erstellt: 07. Jun 2010, 17:08
JA nun will ich auch noch was dazu loswerden
ich werde mir nächsten monat ein Teufel system 5 holen,. .was ja nun auch ein wnieg aus THX besteht... nun habe ich mir schon in solch Pioneer AVR verschaut,.. schon alleine wegen der größe, weil er haargenau in mein kleines schränkchen passen würde, von der höhe.
nun weis ich aber nicht zu welchen ich greifen soll,also im höchstfalle soll es der 920 werden, aber irgendwie denke ich aber auch des schon der 520ér genügt
vielleicht kann mir da wer was sagen ob man da vielelicht lieber doch kein geld sparen solle,..
also HDMI 1.4 haben sie ja alle, was ich auf jedenfall haben mag.
dann brauch ich glaube eine gute raumerkennung bzw stantpositionerkennung, weil meine boxen shcon ein wenig verwirrt im raumstehen
http://img27.imageshack.us/img27/9822/wohung.jpg
wie man ja auf den bild erkennenkann.
das display sollte auch schon etwas anzeigen,..vorallem eben welche soundspur genutzt wird,. .also ob DTS oder sonstiges
ja des sind eigentlich meine vorraussetztungen in meinen kleinen 5mx4m raum
hoffe mir kann wer helfen
LJSilver
#403 erstellt: 07. Jun 2010, 18:49
Passthrough von Audio und Video funktioniert, wenn der Receiver auf Standby ist.
@ Vorposter: Beim System 5 würd ich den 920er holen.
[Beitrag von LJSilver am 07. Jun 2010, 18:53 bearbeitet]
DerHolgi
#404 erstellt: 07. Jun 2010, 19:26
@LJSilver
Danke! Der Pio wird immer interessanter .
Schätze, das ich den 920 dann mal testen werde, bezüglich Erwärmung, etc.
ruffryder00
#405 erstellt: 07. Jun 2010, 20:18
Andregee
habe eben mal einen test gelesen in heimkino glaub ich.
danach hat der 920 an 4 ohm 5x40 und an 8ohm 5x64watt.
der 919 hatte 5x14 bwz 5x32 watt.
ist die frage nach der messtechnik nicht beantwortet. aber es scheint doch um einiges besser geworden zu sein.
ja das war das was ich in meinem letzten beitrag oben gemeint hab 40 watt ist doch eher lächerlich? die nubert 381er haben 150 watt rms. die gemessene leistung des pioneer ist ja weit von den angegebenen 140w entfernt(ich weis schon ist an 6ohm angegeben aber trotzdem). nun ist die frage ob das beim onkyo 608er auch so ist. aber ich hab nirgendwo was dazu gefunden wie der onkyo gemessen wurde.
greetz
LambOfGod
#406 erstellt: 07. Jun 2010, 20:39
Tu deinen Ohren mal echte 40 Watt an und du wirst schwören das du soviel Leistung auf Dauer nicht brauchst!
Sectomy
#407 erstellt: 07. Jun 2010, 20:44
nochmal ne frage zum 1020, die videosektion, was genau kann die mehr ?
also digitale signale hochskalieren...d.h. ?
hdmi und..ööh... wenn über hdmi sagen wir 567p kommt, baut der draus 1080p ?
das funktioniert ?
floyd11
#408 erstellt: 07. Jun 2010, 21:16
ich hoffe, das die Geräte endlich bald lieferbar sind
bei amazon heißt es, ende Juni Anfang Juli und bei den anderen Shops 1-3 Wochen LZ
ruffryder00
#409 erstellt: 07. Jun 2010, 22:53
ja auf dauer nicht aber wenn ich mal bock hab will ich ordentlich aufdrehen können ohne das ich angst haben muss, dass alles das kratzen anfängt. ich kenn mich im homehifi bereich nicht so gut aus aber im car hifi ist es so, dass die endstufen um so weniger ohm sie haben mehr leistung haben. z.b an 4 ohm 100 watt und an 2 ohm 150 watt beispielsweise. warum ist das hier anders?
greetz
cabrio1120
#410 erstellt: 08. Jun 2010, 05:22
...was bei Passthrough im Standby noch sehr interessant wäre:
- Stromverbrauch (Yamaha max. 3W)?
- Kann man den Eingang umschalten, ohne dass man das Gerät einschalten muss (die neuen Yamaha können das)?
Bzgl. LAN: Ich würde gerne von einer Samba-/Windows-Freigabe (notfalls TwonkyMedia-Server, o.ä.) MP3s abspielen. Ist das möglich oder funktioniert nur Internet Radio?
Viele Grüße
Helmut
floyd11
#411 erstellt: 08. Jun 2010, 06:02
Musik per LAN streamen wird sicher nicht gehen
für Twonky müßte der AVR upnp können und smb wird auch nicht gehen
Pio hätte damit dann ganz sicherlich geworben
dafür hast ja Bluetooth
spookz
#412 erstellt: 08. Jun 2010, 06:29
Um mal etwas Klarheit in das HDMI 1.4 Chaos zu bringen:
Die Features Audio Return Channel(ARC) und HDMI Ethernet Channel(HEC) in HDMI 1.4 sind (wurde ja hier schon genannt) Optional und jeder Hersteller kann selber entscheiden ob er diese in seine HDMI 1.4 Geräte implementiert.
So lange ein Hersteller diese nicht ausdrücklich in der Gerätebeschreibung nennt ist davon auszugehen, daß das Gerät das Feature nicht beherrscht.
Um ARC oder HEC nutzen zu können müssen alle beteiligten Geräte (also z.B. für ARC der TV+AVR) dieses unterstützen.
Kabel und 1.4:
Nur für HEC sind neue Kabel notwendig, alles andere (3d, und auch ARC) funktioniert auch mit den alten Kabeln (es gab schon vor 1.4 Highspeed und Standard Kabel, für 3d benötigt man Highspeed)
Alle Infos von www.hdmi.org
All High Speed HDMI cables will support 3D when connected to 3D devices. You can use your existing High Speed HDMI cables or choose a different cable type.
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Be sure to connect devices with one of the new cables designed to support HDMI Ethernet Channel functionality, either the Standard HDMI Cable with Ethernet or the High Speed HDMI Cable with Ethernet.
LambOfGod
#413 erstellt: 08. Jun 2010, 07:05
das funktioniert ? :D
Exakt, der würde 1020p draus machen. Wenn du einen Full-HD Fernseher hast, würde der das aber eh auf volle Auflösung skalieren. Der 920 würde locker reichen. Oder investier das Geld glecih lieber in einen Blu-Ray Player mit Skaler.
Triplets
#414 erstellt: 08. Jun 2010, 07:07
Korrekt! Welche Features die Hersteller der HDMI-Schnittstelle mitgeben, entscheiden sie selber. Man denke nur an das leidige Thema bei älteren Geräten mit dem Audio-Support über HDMI.
almiluli
#415 erstellt: 08. Jun 2010, 07:30
@floyd11
du scheinst Dch ja auszukennen mit Mediaservern
Vielleicht hast Du da ja schon experimentiert.
Evtl. ist ja der AVM-Wlan USB Stick (mit einer Fritzbox 7270) eine alternative um per W-lan MP3 des Mediaservers auf den USB-Anschluss des Pioneers zu schicken. Ich finde das ganz interessant, weiß aber nicht, ob das auch wirklich funktioniert.
Aber in der Theorie sollte das doch auch beim VSX 920 gehen, oder ? Ein USB Anschluss ist ja vorhanden.
Hier mal was von AVM
http://www.avm.de/de..._Streaming_Stick.pdf
LambOfGod
#416 erstellt: 08. Jun 2010, 08:19
Dafür musste der AVR den Stick als solchen erkennen und auch Treiber für ihn haben, oder?
Andernfalls könntest du einen gejailbreakten iPod Touch oder Android Spieler mit WiFi dranhängen, die beherrschen das Streaming per Netzwerk definitiv!
almiluli
#417 erstellt: 08. Jun 2010, 08:37
Nach dem Papier von AVM wird der USB Schnittstelle ja ein Stick oder eine Festplatte vorgegaukelt. Und einen USB-Stick kann der Pioneer doch, oder muss das ein I-Pod sein? Ich würde das ja mal testen, habe auch einen Fritzstick aber leider keinen Pioneer
LambOfGod
#418 erstellt: 08. Jun 2010, 08:39
Er erkennt jedwedes Laufwerk was unter FAT32 formatiert ist. Zumindest der 919 und ich denk beim 920 wirds nicht anders sein.
stw-md
#419 erstellt: 08. Jun 2010, 08:44
Wie bereits genannt, tut der Wlan Stick durch die geänderte Firmware so, als wäre er ein USB-Massenspeicher.
Aber laut der Beschreibung (nur WPA und mit Unterstützung der Fritzbox 7270) halte ich es für größtenteils unbrauchbar.
almiluli
#420 erstellt: 08. Jun 2010, 09:54
die Fritzbox verschlüsselt mit WPA2 und das ist doch relativ sicher, oder ? Die Fritzbox sollte eine 7270 sein, O.K.. Aber wer nur ein kleines Budget hat und mit dem Sound des Pioneers zufrieden ist, erhält dadurch einen netzwerkfähigen Receiver und muss nicht 1000 oder 1500 Euro für einen Onkyo oder Yamaha geben nur um die mp3 Sammlung vom Media-Server ohne lästige Kabel und stromsparend abzuspielen.
Es gibt mittlerweile einige DSL Anbieter, die die 7270 Umsonst bzw. für einen geringen Aufpreis dazugeben. Dann ist das doch bei dem nächsten DSL-Vertrag eine Überlegung wert. Evtl. kommt die Firmware ja auch mal für andere Fritzboxen.
Vielleicht kann das mal jemand testen, der glücklicher Weise alle Komponenten besitzt und das jetzt hier liest.
Aber das ist ja auch der Pioneer VSX Thread und nicht der Fritzbox Thread. Deshalb höre ich jetzt auch mit den Theorien auf.
floyd11
#421 erstellt: 08. Jun 2010, 10:07
eine FB 7270 habe ich, aber leider noch keinen LAN AVR
almiluli
#422 erstellt: 08. Jun 2010, 10:29
du brauchst nicht zwingend einen Lan AVR sondern einen mit USB Unterstützung. Ich glaube ab VSX 820 wäre das der Fall.
Ich hätte den Stick dazu, jetzt musst Du nur noch in Aachen wohnen und wir könnten getreu dem Motto "Jugend forscht" mal testen und in einem mal das Stromkostenmeßgerät dazwischen schalten.
floyd11
#423 erstellt: 08. Jun 2010, 10:46
schau dir mein Avatar an
komme aus dem Herzen des Ruhrgebietes
Sectomy
#424 erstellt: 08. Jun 2010, 11:47
nürnberg ist im ruhrgebiet ?
gibts schon irgendwelche Shops die den 920 lieferbar haben ?
hab nur welche gefunden für den 1020....
aber 200euro mehr für 2 hdmi ausgänge
floyd11
#425 erstellt: 08. Jun 2010, 12:36
als Gast läßt man dem anderen den Vortritt und das ist auf dem Avatar Nürnberg
scheint wohl noch kein Shop liefern zu können
habe bei amazon für 439 € bestellt und bei schlauerschoppen für 469 €
bei meinem Glück wird wohl der teure zuerst liefern können
stw-md
#426 erstellt: 08. Jun 2010, 13:21
aber 200euro mehr für 2 hdmi ausgänge :cut
und dabei hat der 1020 nicht mal 2 Ausgänge!
Sectomy
#427 erstellt: 08. Jun 2010, 14:26
sorry, ich meinte 2 hdmi mehr, also eingänge
hartmanng
#428 erstellt: 09. Jun 2010, 15:07
nun liegt die Bedienungsanleitung zum VSX-1020/1025 vor. Doch ich kann keinen Unterschied zwischen den beiden finden. Wer weiß mehr?
MfG
whitecobra82
#429 erstellt: 09. Jun 2010, 15:49
Technsich unterscheiden sich 1020 und 1025 nicht. Einziger Unterschied ist wohl die Front. Beim 1020 ist sie in glänzend wie bei den kleineren Modellen und beim 1025 im sogenanntem Hairline Finish, was wohl eine Alufront immitieren soll.
Sectomy
#430 erstellt: 09. Jun 2010, 16:13
soieht das auch so billig aus ? oder doch etwas "wertiger" ?
Triplets
#431 erstellt: 10. Jun 2010, 06:53
Auf Bildern siehts gut aus, aber Plaste bleibt eben Plaste.
stw-md
#432 erstellt: 10. Jun 2010, 09:59
studiere grad das Handbuch zum 920/1020:
Zitat von Seite 73 DE (pdf S. 205):
"Nur Modell VSX-920: iPod/USB- und Internet Radio-Funktion kann nicht für das MULTI-ZONE-Merkmal gewählt werden."
Eine ziemlich bescheidene Einschränkung, die mich arg am geplanten Erwerb dieses Modells zweifeln lassen
floyd11
#433 erstellt: 10. Jun 2010, 10:15
das ist in der Tat ärgerlich
hatte gedacht, I-Radio (da analog) könnte problemlos über die zweite Zone wiedergegeben werden
Triplets
#434 erstellt: 10. Jun 2010, 10:22
I-Radio analog? Der Stream erfolgt doch digital übers Netzwerk mit unterschiedlicher Bitrate (je nach Sender).
[Beitrag von Triplets am 10. Jun 2010, 10:23 bearbeitet]
LambOfGod
#435 erstellt: 10. Jun 2010, 10:22
Ich glaube beim 919 wars so, das man diese Features nicht zeitgleich in beiden Zonen nutzen konnte (war zumindest bei USB so). Würde mich sehr wundern, das man es nicht so nutzen könnte beim 920.
stw-md
#436 erstellt: 10. Jun 2010, 10:57
es ist ja auch nicht so, das die Geräte das nicht können. Laut der BA gilt die Funktionseinschränkung ja nur für den 920er.
floyd11
#437 erstellt: 10. Jun 2010, 10:57
stimmt...
ist ja logisch
rodeo123
#438 erstellt: 10. Jun 2010, 13:42
Moin,
gibt es infos darüber, ob die 920er und 1020er auch in Silber gebaut werden? Hab bisher nur den 820er gesehen.
Christian
floyd11
#439 erstellt: 10. Jun 2010, 14:02
sirphenix
#440 erstellt: 10. Jun 2010, 14:02
Ich glaub ab 920 nur in schwarz...
...zu langsam! Aber richtig geraten!
[Beitrag von sirphenix am 10. Jun 2010, 14:03 bearbeitet]
Buff84
#441 erstellt: 10. Jun 2010, 15:41
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Stromverbrauch im Pass-Through bei HDMI? Finds bei Onkyo mit ca. 40W etwas hoch, hoffe der Pio verhält sich dabei besser, z.B. ähnlich wie der Yamaha.
rodeo123
#442 erstellt: 10. Jun 2010, 15:42
danke für den Link. So ein mist...
Sectomy
#443 erstellt: 10. Jun 2010, 18:14
ist die doofe kiste jetzt mal irgendwo lieferbar ?
sollte der nicht heute erscheinen ?
onkelsem
#444 erstellt: 11. Jun 2010, 13:53
Ich habe meinen jetzt seit einer Woche und bin sehr zufrieden, hab ihn in steglitz in mediamarkt gekauft, hat 499 gekostet und mit verhandlung habe ich noch ein HDMI 1.4 kabel gratis dazu bekommen,weil er im preis nichts ändern konnte, musste hart beleiben... VSX 920
LambOfGod
#445 erstellt: 11. Jun 2010, 14:35
Test, Fotos, Klangeindrücke, los los los
onkelsem
#446 erstellt: 11. Jun 2010, 15:16
Also was soll ich sagen, einmessen war gut, hab aber anschließend noch ein wenig rum gespielt, wenn ich genau sein sollte soll, spiel ich noch immer dran rum. Fotos, naja, man weiss doch wie er aussieht, wirkt ein wenig billig, aber bei dem Preis ist das glaube ich auch ok, das mit dem Ipod find ich ziemlich klasse, das netradio hab ich noch nicht getestet, macht mich auch nicht wirklich an...das menü auf dem TV ist ok, aber die einstellungen find ich nicht ganz so klasse, ich muss immer noch viel suchen...wie gesagt, bei Mediamarkt war er da
LambOfGod
#447 erstellt: 11. Jun 2010, 15:57
Auf die Fotos bei Area DVD kann man sich ja nicht immer verlassen... Fotos vom Anschlusspanel hinten wäre top.
stw-md
#448 erstellt: 11. Jun 2010, 16:03
auf der Herstellerseite sind doch Photos - da kann man super alles erkennen.
stw-md
#449 erstellt: 11. Jun 2010, 16:06
onkelsem schrieb:
Also was soll ich sagen, ...
Ich fände es super, wenn du mal testen und bestätigen könntest, das über die Zone 2 wirklich kein iPod oder Internetradio nutzbar ist.
.:aLEx-HH:.
#450 erstellt: 11. Jun 2010, 17:03
Oh Freude Oh Freude .... mein 920'er ist heute auch endlich angekommen !
Sofort ausgepackt (finde ich eigentlich immer am schönsten) ... angeschlossen .... einmessen lassen ... läuft :-)
Klanglich KEIN Unterschied zum 919'er (den ich gut 3/4 Jahr hatte) finde ich. Wäre aber auch ein Wunder gewesen.
Hab den Bluetooth Adapter mal angeschlossen und mit meinem iPhone 3G gepaart ... nice feature muss ich sagen !!!
Jetzt bin ich nur noch auf die Hitze-/Wärmeentwicklung gespannt, da ich das Teil gerne in ein Rack/Lowboard sperren möchte (er steht derzeit noch auf dem Lowboard).
Soooo... mal weiter rumspielen an dem Teil
LJSilver
#451 erstellt: 11. Jun 2010, 17:48
Weiß jemand, wo man beim Pio die Dialog Normalization ändern kann. Der Pio zeigt mir beim Starten eines Films +4 an, aber ich finde keine Taste, wo man das ändern kann. Handbuch find ich auch nix dazu.
EDIT: Oder ist die Dialnorm Teil des BD-Streams?
[Beitrag von LJSilver am 11. Jun 2010, 17:50 bearbeitet]
Pioneer vsx-520 oder Pioneer vsx-820
robben-sw am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  3 Beiträge
Unterschiede Pioneer VSX 920 <-> 820
n0rse am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
vsx-920 oder vsx-1020
DK411 am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 1020 oder VSX 920 ODER (US) VSX 1021
Freenk am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  3 Beiträge
PIONEER VSX 1020 - VIDEOSEKTION !
Matthias96 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-820-K
FabstaXXX am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
Pioneer VSX-920 Musikproblem
BlackBlizzaD am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  10 Beiträge
Pioneer VSX-920 Fernbedienung ?
Brotworscht am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  3 Beiträge
Pioneer VSX-920
soundchunkie am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Pioneer VSX 920
mahuesi am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBeatBrain
  • Gesamtzahl an Themen1.557.738
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.622
