pioneer vsx 527 k
Neviath
#1 erstellt: 14. Feb 2013, 18:43
Hallo zusammen,
bin grade absolut aufgeschmißen. Hab den oben genannten AV Receiver eben ausgepackt und wollte meinen Fernseher und PS3 daran anschließen.
Leider sind da aber so viele Buchsen hinten dran das ich keine Ahnung habe was wo rein gehört.
Mein Fernseher läuft über einen Sat Receiver OHNE HDMI Anschlüße. Der Fernseher hat aber welche.
Was muss ich worein stecken damit alles an Ton über den AV Receiver kommt? Brauch ich dafür spezielle Kabel?
Wäre sehr dankbar um schnelle Hilfe!
mfg
Neviath
Textus
#2 erstellt: 14. Feb 2013, 18:52
Liegt denn keine Bedienungsanleitung bei?
Aber schwer ists ohnehin nicht,einfach den TV mit dem AVR per HDMI verbinden:
AVR OUT > TV IN (wenn ARC vorhanden in diesen Anschluss)
PS3 per HDMI an den AVR,Game vielleicht (sofern der TV über ARC verfügt wars das) ansonsten noch ein Toslink Kabel von der PS3 an den AVR.
Was für Anschlüsse hat denn der Sat Receiver?
Neviath
#3 erstellt: 14. Feb 2013, 19:01
Also PS3 HDMI in AVR (Game), dann zweites HDMI Kabel, AVR Out in TV?
Ob der TV ARC kann weiß ich nicht. Anleitung ist nimmer auffindbar, der ist ca. 4 Jahre alt.
Der Sat Receiver ist nen billig Teil http://www.amazon.de...ceiver/dp/B0012WYCUE (hoffe Amazon Links sind erlaubt)
Textus
#4 erstellt: 14. Feb 2013, 19:05
Von den Sat Receiver kannst Du den Ton entweder per Cinch in den AVR weitergeben,wohl nur Stereo und das Scart Kabel an den TV,es sei denn dieser hätte eben ARC,nenn doch mal die genaue Bezeichnung des TVs müsste hinten drauf stehen.
Textus
#5 erstellt: 14. Feb 2013, 19:07
Ein HDMI Kabel reicht für die PS3.Dann vermutlich noch ein Toslink Kabel auch optisches Kabel oder Lichtleiter genannt,je nach dem ob Dein TV ARC hat oder nicht.
Neviath
#6 erstellt: 14. Feb 2013, 20:44
Also hinten auf dem Schild vom TV steht sLC7. Soweit ich das beurteilen kann ist das aber nicht die Modellbeschreibung. Was anderes finde ich aber auch leider nicht.
Textus
#7 erstellt: 14. Feb 2013, 20:51
Ist das der hier?
Neviath
#8 erstellt: 14. Feb 2013, 21:08
Der Link funktiniert nicht...
Mal ne andere Frage. Wie komm ich den in das Menü vom AVR? Da muss es doch eine Möglichkeit geben das Menü auf dem Fernseher anzuzeigen. Ton vom Sat Receiver läuft aber ich kann weder Bass noch sonst irgendwas einstellen. Wie muss ich das Teil anschließen um das Menü auch zu sehen?
Textus
#9 erstellt: 14. Feb 2013, 21:14
Bei mir funktioniert der link.
Das Menü kannst Du sehen wenn Du den TV per HDMI angeschlossen hast,siehst Du es nicht,schliess mal die PS3 per HDMI an,geh auf die Quelle der PS3 und jetzt müsstest Du das Menü sehen.
Neviath
#10 erstellt: 14. Feb 2013, 21:31
Also das ist nicht der Fernseher.
Egal was ich wie anschließe wenn ich am TV dann auf HDMI 1 umschalte (also da wo der AVR drin ist) sagt der mir dass es kein Eingangssignal gibt.
Textus
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 21:33
Du hast dann auch auf dem AVR TV gewählt?
Es ist schon schwer Dir zu helfen wenn man nicht genau weiss welchen TV Du da hast.
Neviath
#12 erstellt: 14. Feb 2013, 21:51
Jap auf TV ist auch umgestellt.
Modellbezeichnung vom TV ist 32PFL3312/10
Das mit dem Menü hat sich eben erledigt. Dafür gibt es ne bestimmt Tastenkombination auf der Fernbedienung.
[Beitrag von Neviath am 14. Feb 2013, 22:00 bearbeitet]
Textus
#13 erstellt: 14. Feb 2013, 22:08
In dem Datenblatt zu Deinem TV steht folgendes:
Der HDMI-Eingang ist vollständig rückwärtskompatibel, umfasst jedoch Digital Audio.
Keine Ahnung ob das bei Philips heisst das der TV ARC,also einen Audiorückkanal,hat.
Wie dem auch sei musst Du ja den TV mit dem AVR per HDMI verbinden,in den HDMI OUT des AVRs und irgendeinen HDMI Eingang des TVs.
Jetzt die PS3 in den AVR per HDMI in Game des AVRs um den Ton zu bekommen wie schon gesagt die PS3 per Toslink in den AVR,hast Du ja einen.
Jetzt noch den Sat Receiver per Chinch an den AVR in die Analogen Anschlüsse bei Sat/Cbl In und es sollte klappen.
Neviath
#14 erstellt: 14. Feb 2013, 22:34
Ok vielen Danke
Der PC ist dran, läuft!
Sat/TV ist dran, läuft!
PS3 hab ich leider kein Toslink Kabel da, aber wozu genau ist das? Das transportiert das Videosignal dann weiter bis an den TV? Müsste das mit dem einen HDMI Kabel nicht reichen? PS3 HDMI - AV Game - AV Out - HDMI 1 TV.
Oder was versteh ich jetzt falsch?
Sorry falls ich mich etwas doof anstelle.
[Beitrag von Neviath am 14. Feb 2013, 22:35 bearbeitet]
Textus
#15 erstellt: 14. Feb 2013, 22:39
Das Toslinkkabel ist für den Digitalen Mehrkanalton gedacht,Video per HDMI richtig,aber da Du ja keinen ARC hast müsste der Ton halt per Toslink übertragen werden,aber probiers mal so,vielleicht hat der ja doch ARC.
Chapek9
#16 erstellt: 24. Mai 2013, 08:41
Moin,
bin gerade zufällig über den Thread gestolpert und frage mich: Wieso muss ich denn bei der PS3 noch ein optisches Kabel nutzen, wenn diese per HDMI am AVR ist? Ich dachte der Ton würde dann automatisch mit an den Receiver geliefert werden? ARC dient meiner (Un-)Kenntnis nach doch nur dazu, dass ich etwas, was direkt am TV abspiele, an den AVR übertrage?
Danke für ein paar aufklärende Worte!
Chapek9
#17 erstellt: 24. Mai 2013, 20:37
Niemand eine Idee hierzu?
HartWieStein
#18 erstellt: 28. Mai 2013, 20:43
Nein nein, du hast schon recht.
Der Ton kommt über das HDMI-Kabel.
Ich behaupte das ist oben etwas unglücklich formuliert.
Gemeint war wahrscheinlich, dass der TV per Toslink an den AVR angeschlossen wird, falls der interne Tuner benutzt wird.
Wenn nur der angesprochene SAT-Receiver benutzt wird, ist Toslink imo flüssiger als flüssig.
Pioneer VSX-527-K airplay
pischi85 am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  3 Beiträge
PS3 VSX 527-K
Xcheta am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  2 Beiträge
VSX-527 K HDMI durchschleifen
bluethe am 14.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
Pioneer VSX-527-K Erfahrung gesucht :)
stan26 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  5 Beiträge
Hilfe bei Receiver Pioneer VSX-527-K
ThePatrick2205 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.09.2012  –  9 Beiträge
Problem mit Pioneer VSX 527 K
19HxC92 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  2 Beiträge
Frage zu Grundeinstellungen Pioneer VSX-527-K
meinereiner2012 am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  6 Beiträge
ARC mit Pioneer VSX-527-K
TObex21 am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2015  –  35 Beiträge
Pioneer VSX-527-K & Samsung TV
AirPact am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  12 Beiträge
Neuanschaffung Pioneer VSX 527
#Ollivero# am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.164
