HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pioneer VSX-527-K & Samsung TV | |
Pioneer VSX-527-K & Samsung TV+A -A |
AirPact
21:51
erstellt: 22. Feb 2013, |
Hallo liebe Community, vlt. kann ir jemand das folgende Phänomen erklären. Bisher nutzte die folgende Konfiguration : Panasonic TH-D42PT7EA am HDMI Ausgang des Pioneer VSX-527-K (weitere Geräte wie z.B. UM HD Rekorder oder PS3 sind direkt an den jeweiligen HDMI Eingängen des AV Receivers angeschlossen). Sofern ich eines dieser Geräte ohne den AV Receiver nutzen wollte, funktionierte das bisher völlig Problemlos (ich nehme mal an, dass der AV Receiver im ausgeschalteten Zustand die Signale der externen Geräte direkt an den Panasonic weitergegeben hat). Also TV einschalten, Gerät wie z.B. UM HD Rekorder einschalten und Bild sowie Ton an Panasonic geniessen. Nachdem ich jetzt auf einen Samsung UE50ES6300 gewechselt bin, funktioniert das Ganze leider nicht mehr, d.h. ich muss den AV Receiver grundsätzlich einschalten, wenn ich z.B. den UM HD Rekorder nutzen will. Ohne eingeschalteten AV Receiver gibt's am Samsung weder Bild noch Ton. In der Konfiguration des Samsung wird der betr. HDMI Anschluß 'farblich' gelb oder hellgrün gekennzeichnet - die nicht belegten HDMI Anschlüsse sind grau. Es kommt dann ein Fehler, dass ich die Verkabelung überprüfen soll, da kein Signal empfangen werden kann. Ich habe bei dem Wechsel auf den Samsung keines der bisher verwendeten Kabel ausgetauscht - HDMI Kabel aus dem Panasonic raus und in den Samsung reingesteckt. Es handelt sich bei den Kabeln um HDMI High Speed. Samsung Support sagt : ich soll alles direkt am TV anschliessen - (kommt nicht in Frage) Pioneer Support sagt : jeder Hersteller verwendet eigene 'HDMI Standards', daher könnte es sein, dass es mit einem Gerät funktioniert und mit einem anderen nicht - (dachte immer 'Standards' sind überall gleich) Gibt es dafür eine Erklärung oder, noch besser, eine Lösung ?? Danke und VG AirPact [Beitrag von AirPact am 22. Feb 2013, 21:51 bearbeitet] |
Textus
22:05
Hast Du im Samsung TV HDMI-CEC aktiviert? |
AirPact
22:26
Hi, wo genau kann ich das überprüfen ? Kann mich nur daran erinnern, dass da was mit AnyNet einstellbar ist. Danke und VG AirPact |
Textus
22:28
Genau das ist es,das auf Ein und dann die Option Autom.Ausschalten wie Du es willst und unter Empfänger sollte ja Ein stehen wenn der AVR an ist. |
AirPact
00:03
erstellt: 23. Feb 2013, |
AnyNet ist auf EIN, hat aber mein Problem nicht lösen können. Der Samsung bleibt nach wie vor stumm und blind, wenn ich nur eines der HDMI Zuspielgeräte einschalte. Auch mit activiertem AnyNet muss ich dem AVR einschalten, damit der Samsung vom eingeschalteten Zuspielgerät etwas mitbekommt. VG |
Textus
00:06
Du hast von vorne herein einen fatalen Fehler begangen,Du bist von Panasonic auf Samsung umgestiegen. ![]() Setz den AVR mal in den Werkszustand zurück und schau mal ob das was gebracht hat. |
AirPact
00:19
Habe ich gerade eben erledigt. Leider ohne Erfolg. Mit aktiviertem AnyNet wird der AVR vom Samsung bei der Aktualisierung auch gefunden, obwohl er aus ist. Aber ein anschliessend eingeschalteter Zuspieler schafft's irgendwie nicht bis zum TV. Jetzt hab ich schon diese tolle Ausstattung, aber die einfachsten Funktionen stehen nicht mehr zur Verfügung. VG |
Textus
00:24
Ich habe zwar einen Samsung der D-Serie aber da funktioniert das tadellos,bei anderen mit einem Pioneer AVR und TVs der ES-Serie geht das auch,entweder eine einstellungssache,oder das vermute ich,ist der UM HD Rekorder eine Störquelle in Deiner Kette,kannst Du ja mal abklemmen,bzw. alles mal abklemmen und nach und nach mal ausprobieren.Du nutzt wahrscheinlich auch nicht den internen Receiver des TVs,richtig? |
AirPact
00:43
Ich nutze hauptsächlich den internen DVB-C Receiver des Samsung zum Fernsehschauen. Den UM Recorder nur, um mal etwas aufzunehmen/abzuspielen. Ich mache nachher mal ein Werksreset beim Samsung, mache dann alles stromlos, stöpsel dem UM Rekorder mal vom HDMI Anschluss des AVR's ab und hau morgen früh den Saft wieder drauf und teste dann erstmal nur mit einem anderen HDMI Zuspieler. Merkwürdigerweise hatte ich die Probleme mit dem Pana nie gehabt. Ich melde mich, sobald es was neues gibt. VG |
AirPact
13:47
Hallo, leider haben mir meine Versuche bisher nicht weitergeholfen. Zuletzt habe ich auch noch meinen Zweitgerät LG37LS575S an den AVR angeschlossen. Leider bekommt auch der nur Bild & Ton, wenn der AVR eingeschaltet wird. Mit dem Pana kann ich leider nicht mehr testen - der ist schon 'über die Ladentheke'. Ich werde den AVR mal zum Händler zurückbringen - vlt. hat der einen Defekt. Ich bin mir nicht mehr sicher, glaube aber mich daran zu eriinern, dass der AVR im ausgeschalteten Zustand irgendeine der HMDI Anzeigen am Display aktivierte, sobald ein HDMI Zuspieler eingeschaltet wurde. Jetzt ist davon auf dem Display nicht mehr zu sehen. VG |
Textus
14:14
Die rote HDMI Leuchte muss im ausgeschalteten Zustand des AVRs leuchten wenn durchgeschleift wird,das ist richtig.Ein defekt ist nicht auszuschließen und was Passthrough angeht,bei Pioneer wohl keine Seltenheit wenn ich mich hier so im Forum umsehe. |
Stalingrad
16:32
Ist denn beim AV "Pass Trough" aktiviert. Zu finden im Menü unter HDMI. |
pioneer vsx 527 k Neviath am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 18 Beiträge |
Pioneer VSX-527-K airplay pischi85 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
VSX-527 K HDMI durchschleifen bluethe am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
PS3 VSX 527-K Xcheta am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 10.02.2014 – 2 Beiträge |
Problem mit Pioneer VSX 527 K 19HxC92 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 18.01.2013 – 2 Beiträge |
Neuanschaffung Pioneer VSX 527 #Ollivero# am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 2 Beiträge |
ARC mit Pioneer VSX-527-K TObex21 am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 35 Beiträge |
Pioneer VSX-527-K Erfahrung gesucht :) stan26 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Receiver Pioneer VSX-527-K ThePatrick2205 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 9 Beiträge |
Frage zu Grundeinstellungen Pioneer VSX-527-K meinereiner2012 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2013 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpanfran
- Gesamtzahl an Themen1.553.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.596.574
