HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Pioneer » Pionerr SC LX56 sehr leise über HDMI | |
Pionerr SC LX56 sehr leise über HDMI+A -A |
scharki1
19:58
erstellt: 17. Mrz 2013, |
Hallo zusammen, ich habe mir nach langer Überlegung einen LX56 gekauft und bin nicht wirklich mit der Lautstärke zufrieden. Alle Zuspieler sind über HDMI angeschlossen und mich verwundert, dass ich den Verstärker auf -30 dB stellen muss um eine Zimmerlautstärke zu erreichen. Ich betreibe am Verstärker die Nubert nu Wave 8 inkl. Surround Lautsprecher und als Sub den AW 900. Beim Einmessen gab es keine Probleme und deshalb bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Mein Heimkinohändler und der Pioneer Kundendienst haben die Segel gestreckt. Vielleicht habe ich nur etwas übersehen und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Gruß Udo |
Textus
20:19
Stell einfach die Lautsprecher mit der CH LEVEL Taste auf der Fernbedienung lauter,als Richtwert solltest Du den vom MCACC am lautesten eingestellten nehmen,diesen auf +12 und alle anderen dementsprechend anpassen. |
Herbi100
20:37
Liegt auch oft an der Quelle, ist bei mir auch so, bei Blu Ray mit HD-Ton ist -30 oft schon extrem laut, bei Radio ist -30 gerade Zimmerlautstärke. Stört mich jetzt aber nicht, war bei meinem großen Onkyo auch so. Was stört Dich daran? ![]() Wichtig ist doch, das wenn Du es laut willst, es lauter geht. Wenn -30 bei Dir Zimmerlautstärke ist, wirst Du bei einer guten Quelle (Kauf-CD) kaum lauter als -10 hören. Am Anfang sind eben die Laustärkensprünge kleiner. Wenn Du von -40 auf -35 stellst, wird Dir der Unterschied nicht groß auffallen. Stellst Du aber von -10 auf -5 ist der Unterschied schon anders. [Beitrag von Herbi100 am 17. Mrz 2013, 20:42 bearbeitet] |
scharki1
21:07
@ Textus, danke für den Tipp. Gilt es auch für den Sub? Gruß Udo |
Textus
21:09
Den Sub würd ich auf 0 stellen wenn dieser im Minusbereich war und dann in den Einstellungen den LFE Kanal anpassen. |
scharki1
21:13
@ Herbi, nun es verunsichert mich etwas. Ich hatte einen Sony und bin dort nie über die 10 Uhr Stellung gegangen. -30 oder weniger (-10 oder -5) ist immerhin fast die volle Lautstärke. Ich bin es einfach nicht gewohnt, den Lautstärkeregler so hoch einzustellen. Gruß Udo |
scharki1
21:25
@Textus, wo genau wird der LFE Kanal angepasst? Würde das mein zweites Problem lösen? Im Stereo Betrieb trotz Einstellung auf plus wenig Bass |
Textus
21:30
LFE kannst Du einstellen wenn Du auf der Fernbedienung die Taste Audio Parameter drückst und nach unten bis LFE auftaucht,allerdings hat der LFE Kanal nur bei Filmen bzw. bei x.1 Material eine Auswirkung und nein die Einstellung hat nix mit dem Bass bei der Einstellung Plus zu tun,um da was zu ändern empfehle ich im selben Menü die Einstellung Bypass bei Ton auf On zu ändern damit kannst Du den Bass und die Höhen anheben. [Beitrag von Textus am 17. Mrz 2013, 21:31 bearbeitet] |
scharki1
21:48
OK, wenn ich also Bypass auf on setzte und dort dann den Bass erhöhe, hat das keine Auswirkungen auf die Einmessung? Ich verstärke somit nur die Intensität im 2.1 Betrieb? Oder wirkt sich die Einstellungen nur auf die Frontboxen aus? Ich hoffe soweit alles richtig verstanden zu haben. Gruß Udo |
scharki1
21:58
Was mich halt nur wundert ist, höre ich eine DVD ist der Bass OK. Höre ich eine CD oder Radio und setzte den Parameter für den Sub auf Plus, ist der Sub viel leiser als bei einer DVD. Das kann ich wie von Dir beschrieben (Bypass on) also so anpassen? Gruß Udo |
Textus
22:01
Wenn Du in der besagten Option Tone von Bypass auf On stellst kannst Du runter gehen und da taucht dann Bass und Treble auf. |
scharki1
22:05
@ Textus, werde alles mal in Ruhe ausprobieren wie Du es geschrieben hast. Erstmal vielen Dank für die ganzen Tips. Gruß aus Köln Udo |
Textus
22:14
Learning by doing. ![]() Solltest du aber noch Fragen haben wird Dir hier sicher geholfen. |
std67
22:14
Hi bei deinem alten Verstärker wärst du aber nie auf die Idee gekommen auf Vollanschlag zu gehen Beim aktuellen AVR ist 0db aber Referenzpegel. 105db am Hörplatz bzw 115db für den Sub Die Lautstärkeregler unterschieden sich also prinzipiell Warum willst du bei CD den Sub auf Plus stellen? Was heißt "zu wenig Bass"? Wie sind die anderen LS konfiguriert? Small, Large, Trennfrequenz? |
Herbi100
22:42
Du kannst auch mal diesen Thread ![]() nachlesen, oder dort nachfragen. Beim einmessen stellt man den Pegel am Sub auf 10 Uhr, Grossover auf Maxi. Sollte es dann noch nicht besser sein, den Sub Pegel in der Lautsprechereinstellung einfach etwas anheben. Der Pioneer misst eben recht linear (natürlich) ein, er gibt nur Bass an die Boxen weiter, wenn eben auch Bass in der Ausgangsquelle vorhanden ist, das ist für viele ungewohnt, da sie eben den verschlimmbesserten Klang des Vorgängers gewohnt sind. Und natürlich sind Bässe bei Filmen nicht mit denen bei Musik vergleichbar. Viel haben auf einen Speicherplatz ein Setup für Film und sich auf einem 2 Speicherplatz ein Setup (evtl. mit erhöhtem Bass) für Musik erstellt, dafür hat man ja 6 Speicherplätze. Oder ein Setup mit dem MCACC Messtyp "Symmetry" und eines mit dem Messtyp "Front Alignment" erstellt. Welchen Messtyp verwendest Du?? (Symmetry, Front Alignment, oder All Channel adjust) Hast Du mit FullAutoMCACC, mit AutoMCACC oder Manual MCACC eingemessen. Hast Du Deine Lautsprecher manuell, symmetrisch eingestellt (linearisiert). Ich glaube, Dein Problem liegt nicht daran, das etwas falsch eingestellt ist, sondern, das Du es einfach anders gewohnt warst. [Beitrag von Herbi100 am 17. Mrz 2013, 23:20 bearbeitet] |
scharki1
12:42
erstellt: 18. Mrz 2013, |
@ std67, ich höre bei CD oder Radio einfach keinen Bass und der Kundendienst sagte mir, dass CD und Radio nur 2.0 sind. Um das zu ändern, solle ich den Sub auf Plus stellen, damit er immer mitläuft. Er ist halt nur sehr leise. Meine Frontlautsprecher sind auf small gestellt und die Crossoverfrequenz ist bei 80 Hz. Nach der Messung wurde mein Sub auf -8db eingestellt und die Lautstärke am Sub selber ist bei 8 Uhr. Nur eine Erhöhung der Lautstärke direkt am Bass hört sich komisch an. Gruß Udo |
Herbi100
14:44
Pioneer geht davon aus, dass wer im reinen Stereobetrieb hört, keinen Sub angeschlossen hat. Im reinen Stereomodus werden sämtlichen Endstufen, bzw Schaltkreise dafür abgeschalten, welche nicht gebraucht werden. Was aber, wenn ich eine Stereoquelle wie eine CD habe, mein System auf Small läuft, Sub auf Yes ist und ich aber trotzdem Stereo hören möchte. In diesem Fall MUSS man auf die DirectTaste drücken, bis "Auto" angezeigt wird. Bei "Autosurround" wird die Quelle analysiert. CD = Stereo und die wird dann auch nur auf 2 Kanälen wiedergegeben, Sub läuft mit. Dann wird nur die Quelle so wiedergegeben wie das intern beim D/AWandler ankommt, bzw erkannt wird. Es wird dann ausschließlich Stereo aus Front L und R wiedergegeben zuzüglich des aktiven Subs auf Yes. Möchte ich dann wiederum eine Soundtrack CD in Prlg hören, muss ich wieder auf die Standart Taste drücken und mein bevorzugtes Programm wählen.....DTS Neo X oder Prlg II Z Music zum Beispiel. Sub auf Plus sollte bei Small nicht klappen Das ist aber auch klar, denn bei Plus sollen die LS Full Range bekommen, was aber bei einer Small Config seitens des beschnittenen EQ nicht geht. [Beitrag von Herbi100 am 18. Mrz 2013, 15:40 bearbeitet] |
std67
14:44
Hi Pioneer? Front auf Small, Trennfrequenz festlegen und auf "Auto Surround" schalten Dann läuft auch der Sub mit |
Entscheidungshilfe: SC-LX56 oder SC-LX85 kaufen? ipoto am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 49 Beiträge |
Pioneer SC LX56 unterschiedliche Lautstärken StefanR888 am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 5 Beiträge |
SC-LX75 oder SC-LX56-K mac110 am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 21 Beiträge |
Kaufentscheidung Pioneer SC-LX56 oder SC-LX75 Klemmh am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer Modelle SC-LX86 SC-LX76 SC-LX56 SC-2022 happy001 am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2024 – 4137 Beiträge |
Android App für SC-LX56 / BDP-LX55 Klemmh am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 2 Beiträge |
Pioneer SC LX56 kein On Screen westback83 am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 14 Beiträge |
Probleme AS-WL300 am SC LX56 #Dynomite# am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 35 Beiträge |
Pioneer SC-LX56-K Front-High Lautsprecher pamar2002 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 8 Beiträge |
Pioneer SC LX56 Update nicht möglich! super am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 13 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Pioneer VSX 831 Fernbedienung reagiert nicht
- Pioneer VSA(VSX)-LX805
- plattenspieler anschließen an VSX-920
- Wie funktioniert die Standby-Passthrough funktion beim vsx 521
- Overload - Pioneer VSX - 806RDS
- VSX 527, schaltet sich bei Passthrough aus
- VSX 528 HDMI blinkt - AVR lässt sich nicht bedienen
- Pioneer SC-LX77 und der Fehler UE22
- Pioneer vsx 924 zu leise nach einmessen
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.836
